Forum: PC Hard- und Software Laptop gegen Erhitzung durch Sonneneinstrahlung weiß färben?
von Paul T. (paul_triebmann)
Hallo liebes Forum,
momentan habe ich einen schwarzen Laptop mit Plaste Deckel.
Wenn die Sonne drauf scheint wird er sehr heiß, teilweise zur
automatischen Abschaltung.
Daher suche ich nach Möglichkeiten, die Erhitzung zu verringern. Die
Optik ist mir komplett egal, solange es den Job erledigt. bisher kam ich
auf:
*1. Weiß färben:*
Gibt es da schon Erfahrungen bei euch? (U.a. ob das überhaupt wirkt und
nicht stark von der Oberflächenbeschaffenheit o.ä. abhängt)
Ich habe aus diesen Artikeln entnommen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/notebook-deckel-lackieren.448535/
https://www.gutefrage.net/frage/laptop-lackieren--muss-ich-was-beachten--
- Beitrag "Farbe für Laptop"
- Laptop vorher zerlegen sonst Risiko auf Funktionsunfähig
- Aufrauen & reinigen
- Sprayfarbe geht, aber sollte dünn in mehreren Schichten
- Farben die PVC nicht angreifen
- Lackieren eher Profis überlassen
- Hitzebeständige Farbe nutzen
*2. Folie o.ä.*
- Ich habe online nur Ergebnisse für Displayfolien gefunden :/,
vielleicht kennt da wer was?
Vielen Dank für euren Rat! :)
Mit freundlichen Grüßen
Paul
von IT-Abteilung (Gast)
Gerät nicht in die Sonne stellen!?
von Messknecht (Gast)
Generell ist schwarz als Strahler das beste. Abgasrohre sind deswegen
auch geschwärzt worden.
Wenn es denn nur den Haken nicht geben würde.
von Hp M. (nachtmix)
Weiss oder metallic um die Absoption des sichtbaren Lichts zu
reduzieren.
Evtl. mit Folie (keine Alufolie) bekleben.
Für die Abstrahlung der Wärme spielt die sichtbare Farbe hingegen kaum
eine Rolle, denn im thermischen Infrarot sind, -ausser glänzenden
Metallen-, die meisten Materialien nahezu "schwarz".
von Schlaumaier (Gast)
Ich würde ihn mit Fensterfolie abkleben. Die Reflektiert die Sonne und
verhindert sogar die UV-Wirkung. Lt. Hersteller hält es den Raum kühler.
Bekommt man in der Sommerzeit für 10-20 Euro pro Fenster hin+wieder beim
Discounter.
Wenn man das Zeug wirklich auf das Fenster klebe (hält ohne Klebstoff)
wird das Fenster von einer Seite zu einen schlechten Spiegel und der
Innenraum ca. 15 % Dunkler.
von Reinhard S. (rezz)
Kauf dir ein Toughbook, das ist bis 60°C spezifiziert.
D.h. dass 85% immer noch durchgehen, und auf dem schwarzen Deckel in
Wärme verwandelt werden.
NEIN. Ich rede von Licht. Die Hitze bleibt zu 90% draußen wegen der
1-Seitigen Reflexion. Ist das selbe wie die Spiegel im Verhör-Raum. ;)
https://www.prosafe-ms.com/produkte/sonnenschutzfolien
Zitat : Unsere prosafe SOLAR Sonnenschutzfolien reduzieren die durch
Sonneneinstrahlung verursachte Wärme und schaffen ein angenehmes
Raumklima. Je nach Folientype erreichen Sie eine
Gesamtenergieabschirmung bis zu 83 %.
So was meine ich.  Ist nur der erste den ich bei Google mit :"
fensterfolie sonnenschutz" finden konnte.
Wie gesagt die letzte Sommer gabs das Zeug auch regelmässig beim
Discounter.
Und das Kleben musst du nicht ernst nehmen. Das Zeug klebt mit Hilfe von
LEICHTER Feuchtigkeit und kann bequem ohne Spuren entfernt werden.
von Micha (Gast)
ich habe mir letztens in der Bucht einen Laptop mit serieller
Schnittstelle geschossen.
Bei dem war der Deckel mir einer Wölkchen-Folie beklebt.
Gehe doch mal in ein Werbestudio und suche Dir was, in Silber, Gold oder
Weiß, aus.
VG Micha
von Harald W. (wilhelms)
Heizkörper dagegen werden eher "Geweisst". :-)
von Brmm Brmm (Gast)
Auto schlägt Physik.
von Flip B. (frickelfreak)
Ein laptop wird hauptsächlich vom lüfter gekühlt, nicht über die
oberflächen. Also Staubteppich aus den kühlrippen säubern und prüfen ob
die wärmeleitpads noch gut sind. Die oberfläche zu kühlen beispielsweise
über externe lüfter, konnte ich noch nie nachvollziehen, das bring
höchstens einen marginalen effekt. Natürlich sollte der PC wegen display
und akku ohnehin nicht in der prallen sonne stehen.
von ACDC (Gast)
Einfach mal ein Edelstahlgeländer im Sommer anfassen.........
von ... (Gast)
> oberflächen.
Du schreibst den selben Kaese wie der Schlaumaier aus seinem
beirischen Bergdorf.
Es gibt mittlerweile genug voellig passiv gekuehlte Notebooks.
Da kann nichts verdrecken und Krach machen sie auch nicht.
Die haben ueblicherweise ein blankes Alu oder Magnesiumgehauese.
von (prx) A. K. (prx)
Oder auch Kunststoff, etwa Asus' eeeBooks.
Da allerdings halbwegs aktuelle Business-Notebooks während harmloser
Aktivität weit unter 10W liegen (Akkuverbrauch, nicht bloss CPU), kommen
die dabei auch völlig oder fast ohne Lüfter-Aktivität zurecht.
von Rolf M. (rmagnus)
Die sind da, damit die Hitze drin bleibt? Gut, je nach Verhörraum…
Das klingt, als wäre es eine Adhäsionsfolie. Die hält aber nur auf sehr
glatten Oberflächen, wie es Fensterscheiben eben sind, aber
Notebeookdeckel nicht unbdeingt.
Passt halt meist besser zur Tapete. Außerdem gibt der wahrscheinlich
eher wenig Wärmestrahlung von sich.
Kunststoff und UV passen auf Dauer sowieso nicht gut zusammen.
von DANIEL D. (Gast)
Ich würde es mit DC-Fix Folie in der Farbe weiß probieren. Das ist
eigentlich für Möbel gedacht.
von 1234567890 (Gast)
Hp M. schrieb:
> Weiss
Naja, wenn ein Heizkörper wenig Wärmestrahlung abgibt, dann kann man
sich den Heizkörper auch sparen.
Schwarz hat einen hohen Emissionsgrad (je nach Oberfläche bis zu 0,96),
daher wird der Auspuff schwarz gestrichen. So kann er möglichst viel
Energie via Strahlung an die Umgebung abgeben. Genau das soll ein
Heizkörper auch machen. Aber weil schwarze Heizkörper nicht so gut
aussehen, nimmt man weiß. Das ist nur ca. 4% schlechter als schwarz bei
gleicher Oberfläche.
Beim nächsten mal in Physik bitte besser aufpassen. Für weitere
Erkenntnisse kann man sich mal eine Thermodynamik-Vorlesung reinziehen.
Da lernt man auch als E-Techniker was dazu. Danach wird so manche
Kühlkörperberechnung auf einmal logisch.
Mit der Aussage wäre ich vorsichtig. Lackiere mal 10 gleiche Gegenstände
mit 10 verschiedenen Farben und lege sie irgendwo hin. Dann schaust du
sie durch eine Thermokamera an. Erstaunlicherweise kann man die meisten
Gegenstände trotzdem unterscheiden, obwohl man die Farbe laut deiner
Aussage keine Rolle spielt.
Nö. Er überträgt ja auch Wärme an die Luft.
Der ist aber auch etwas heißer als ein Heizkörper. Die Wärmestrahlung
steigt nach Boltzmann mit der vierten Potenz der Temperatur.
Dito.
1234567890 schrieb:
> Für weitere Erkenntnisse kann man sich mal eine Thermodynamik-Vorlesung
> reinziehen.
Nur sind Thermodynamik und Wärmestrahlung zwei ganz unterschiedliche
Dinge.
...keine  Rolle spielt, wenn die Gegenstände die gleiche Temperatur
haben.
Wenn sie allerdings durch Sonnenlicht beschienen werden, dessen
Energiemaximum ja im Sichtbaren liegt, dann werden dunkle Gegenstände
natürlich wärmer und strahlen folglich stärker im IR.
Es bleibt also dabei: Die meisten Materialien wie Lacke jeglicher Farbe,
Kunststoffe, Holz, Zement, Haut,... sind im mittleren IR, also
Wellenlängen um 10µm entsprechend ca. 300K, nahezu schwarz.
Sonst würden die beliebten Infrarot-Strahlungsthermometer nur
Hausnummern anzeigen. Die preiswerten Instrumente dieser Art haben nicht
einmal die Möglichkeit den Emissionsgrad einzugeben, und liefern
trotzdem meist ganz passable Werte.
Das wird heiss, weil es einen ungewöhnlich geringen Emissionsgrad im IR
hat, aber im Sichtbaren ein eher mäßiger Reflektor ist.
Ich schrieb ja schon, dass blanke Metalloberflächen wenig Wärme
abstrahlen. Generell gehen geringe Emissionswerte mit hohen
Reflexionswerten Hand in Hand.
Nicht zufällig haben gute elektrische Leiter, wie Kupfer, Silber Gold
auch exzellente Reflexionseigenschaften im IR.
von michael_ (Gast)
Untern Sonnenschirm gehen.
Und dass der kugelige Teil des Körpers am oberen Ende nicht da auch
abschaltet.
Beim Heizkörper wird die Wärme hauptsächlich durch Wärmeleitung
(Übergang zur umgebenden Luft) und Wärmekonvektion (Weitertransport in
der Luft) übertragen. Deswegen spielt die Farbe hier eine untergeordnete
Rolle.
von Nano (Gast)
Paul T. schrieb:
> Hallo liebes Forum,
> auf:
> *1. Weiß färben:*
und
> *2. Folie o.ä.*
Was soll das bringen?
Der erste Schritte wäre doch erst einmal die Sonneneinstrahlung auf das
Laptop zu veringern. Also ein schattiges Plätzchen suchen. Fürs Fenster
Rafstores oder (schlechter) Jalousien kaufen.
Als nächstes mal gucken, ob das Ding verstaubt ist.
Notfalls von Staub befreien und Lüfter reinigen.
Wenn das getan ist, das Ding sich also im Schatten befindet und trotzdem
heiß wird, dann bringen Folien und weiße Farbe auch nichts, denn im
Schatten scheint da kaum Sonnenenergie drauf.
Das Hitzeproblem hat dann andere Ursachen. Z.B. sitzt der Kühlkörper
nicht richtig. Die Wärmeleitpaste ist zu alt.
Also muss das geprüft und die Paste gegebenenfalls erneuert werden.
Und wenn das immer noch nicht hilft, die Heizung im Raum runterdrehen
und gegebenenfalls den Raum klimatisieren.
Wenn all das getan ist und es immer noch nciht reicht. Dann kannst du
anfangen das Laptop mit zusätzlichen Lüftern von außen zu kühlen.
Kalte Luft, die das Laptop umströmt, transportiert jedenfalls mehr Wärme
ab, als du durch eine schwarze Fläche dazugewinnst.
So und wenn das dann immer noch nichts hilft, dann kauf dir nen
Desktoprechner, den kann man auch ordentlich kühlen.
Liebe Alle, besten Dank für die vielen Antworten!
Ich glaube ich habe mich nicht präzise genug ausgedrückt. Sorry, dass
ich Einige in die Irre geführt habe.
- Die Erwärmung durch die eigene Leistung des Laptops ist im
verträglichen Rahmen
- Dementsprechend ließe sich das Problem natürlich durch Beschattung
vermeiden :)
- *Es geht mir gerade darum den normalerweise wohltemperierten Laptop
trotzdem in der Sonne nutzen zu können*
@schlaumaier, @hiege:  Danke für den Tipp, das werde ich mir mal ansehen
@rezz: Danke, aber ich mag meinen momentanen Laptop
@Micha: Danke für die Anregeung. Leider finde ich bei der Suche nach
"Wölkchen-folie" nur Wickelkommoden :D
@frickelfreak: Danke für den sachlichen Input!
Um durch die Diskussion über Heizkörper und die verschiedenen
Eigenschaften von Farben durchzusteigen brauche ich noch etwas.
Paul
von michael_ (Gast)
Wo wohnst du?
Von welchen Außentemperaturen redest du?
> oberflächen.
Der TO will nicht den Laptop kühlen, sondern seine ZUSÄTZLICHE
Überhitzung durch die Sonne verhindern.
michael_ schrieb:
> Wo wohnst du?
Die Außentemperatur ist relativ unwichtig. Das Problem des TO kann auch
bei 3°C auftreten. Es hat schon ein Grund warum Skifahrer Sonnenbrille
und Sonnenschutz tragen.
Es kommt einzig und allein auf die STÄRKE der Direkten
Sonneneinstrahlung an.
Einfach erklärt. : Es sind bei ca. 32°C Außentemperatur schon Kinder +
Hunde im Auto an Hitzeschlag gestorben. Und ich bin schon abends in ein
Auto mit gemessenen 75°C Hitze eingestiegen. Gleich wieder raus, weil
ich mir fast den popo verbrannt hätte am Sitz. Dann die Kiste 10 Min mit
alle Türen offen lüften lassen  und 10 km mit allen Fenstern offen damit
man es darin aushalten konnte.
Glaubt einer ein kleiner Lüfter könnte das schaffen. Der ist nur dazu
ausgelegt, seine eigenen Hitze weg zu schaffen. Bekommt die Hitze aber
"Verstärkung" von außen, hat der Lüfter keine Chance mehr.
Ergo der Lappi geht in den mal-langsam-modus und danach wird es zu einer
Notabschaltung kommen, damit das Ding nicht abfackelt.
von michael_ (Gast)
> bei 3°C auftreten.
Nö.
Der lappi hat Augen auf dem Deckel?
von Matthias L. (limbachnet)
Nee, die Skifahrer überhitzen sonst ihre Augen und die Hautoberfläche
erreicht Temperaturen von vielzuviel Grad... Oder so. NEIN!
Tipp: UV-Strahlung und IR-Strahlung haben zwar manches gemeinsam, aber
nicht alles. Deshalb nützt es dem TE auch nix, wenn er den Läppi mit
Sonnencreme einschmiert.
Nein. Die UV-Strahlung schaden beiden. Der Sonne und den Laptop. Davon
abgesehen sind Wintersonnen zum Teil sehr warm bei direkter Bestrahlung
ähnlich der Sommersonne.
Die UV-Strahlung schadet der Sonne. Ja. Is gut.
Ok. hast ja recht. ;) schäm
Man sollte keine 3 Sachen gleichzeitig machen. Ich wollte was anderes
schreiben  und wurde gestört. OK, den Lacher hab ich verdient ;)
von batman (Gast)
(Thermal-)Sonnenkollektoren werden jedenfalls geschwärzt, also könnts
nen Unterschied machen. Aber wenn schon denn schon --> Chromeffektlack.
Damit wird man auch aus der Entfernung noch gut wahrgenommen, wenn man
will. ;)
von Nano (Gast)
Das funktioniert ohnehin nicht. Da das Bild auf dem TFT im Sonnenlicht
viel zu dunkel ist.
Du kannst das aber gerne mal ausprobieren.
Bei mir war das so. Da kann man sich jede weiße Lackierung sparen.
von Nano (Gast)
Bei Skifahrern liegt das aber nicht an der Wärmeenergie, die die Sonne
liefert, sondern an der UV Strahlung.
Ledersitze sind keine gute Wahl im Auto.
Mit Stoff kann dir so etwas nicht passieren.
Da ist das Auto zwar auch heiß, aber man verbrennt zumindest den Po
nicht.
von Nano (Gast)
> Paul T.
Du brauchst ein Laptop mit transresistivem Display, also eines, dass man
auch in der Sonne gut ablesen kann.
So etwas gibt's durchaus, aber das sind sehr teure Geräte in Kleinserie.
Es gibt auch Display-Filter zum Einhängen.
Dabei gibt es 2 Techniken.
1.) Die Schattenbildungstechnik = Ein mechanischer Schutz wird um den
Display gehängt.
2.) Die Zauberfolie. Sie wird meist davor gehängt.
Ähnliche Folien werden in einigen Behörden eingesetzt um Spionage zu
vermeiden. Sie verändern den Blickwinkel der nötig ist um auf den
Display was zu sehen. In seinen Fall braucht er halt eine die das
Sonnenlicht weg filtert.
Die Perfekte Lösung wäre aber das hier. ;)
https://www.enjoyyourcamera.com/Tethered-Shooting/Notebook-Sonnenblenden/ThinkTank-Pixel-Sunscreen-V2-0-Laptop-Sonnenschutz-fuer-Notebooks-bis-17-Zoll::9226.html
Hab' ich am Firmen-Laptop. Nützt in der Sonne überhaupt nichts, ganz im
Gegenteil.
> Gegenteil.
Keine Ahnung. Ich dachte allerdings auch an eine andere
"Folie/Beschichtung" in der selben Bauart.
Ich habe in der Firma den Leuten klar gesagt, wer auf mein Monitor
schaut hat ein ernstes Problem. Also habe ich so Teile nie in der Natur
gesehen.
Ich hasse nämlich Berührungen und anders gings nicht. Damals galt ich
deshalb als "nicht sozial" seit Corona bin ich deshalb ein Held ;)
> Keine Ahnung.
Ist ja nicht schlimm. Aber warum schlaumeierst du dann darüber???
> Ähnliche Folien
https://www.berlin.de/special/computer-und-handy/computer/ratgeber/914677-909333-displaysaufknopfdruckdenkontrastverbesse.html
Zitat : Entspiegelungsfolie anbringen
Wer seinen Laptop dauerhaft auch bei Sonne nutzen möchte, kann auch auf
Entspiegelungsfolien zurückgreifen. Diese kann in der passenden Größe
online erworben werden und muss nach Herstellerangaben auf das Display
angebracht werden. Als positiver Nebeneffekt hilft die Folie auch gegen
Kratzer auf dem Display.
Diese "Folien" habe ich auch schon als "Vorhänger" auf einer Cbit-Messe
vor 10 Jahren gesehen. Wurden einfach auf den Monitor / Laptop geklipst.
Der Hersteller hatte soweit ich mich erinnere 5-6 verschiedene im
Angebot. Ich hab ca. 15 Min. auf den Stand verbracht und die einzelnen
Teile bewundert. Ich fand aber das damals ein EIZO-Monitor mit
Lichtsensor mir lieber war als so ein Teil.
Entspiegelung. Das Wort alleine sagt, was diese Folien machen.
Und das ist weder etwas, was dem TE bei seinem Hitzethema hilft, noch
ist es etwas, das "das Sonnenlicht wegfiltert".
Das einzig sinnvolle, wenn man unbedingt in der prallen Sonne sitzen
will, ist IMHO deine "perfekte Lösung", die aber vermutlich dem TE nicht
gefallen wird.
von MG (Gast)
Kleb doch probehalber mit Tesa Druckerpapier auf den Displaydeckel,
vielleicht noch auf die Handablage. Das hält zwar nicht lange, aber Du
kannst das Prinzip testen. Falls es funktioniert, dann ->ebay
262546344907.
Es gibt noch tausend andere Anbieter. Klebstoff gibt es in permanent und
semi-permanent.
von Blechbieger (Gast)
Als im direktem Sonnenlicht nutzbar gelten Displays mit mindestens 1000
cd/m2 Leuchtdichte. Die wenigsten Laptops sind so hell aber z.B. die
schon genannten Toughbooks von Panasonic können das.
Aber da der TO ja nicht danach gefragt hatte gehe ich davon aus er sich
so setzt dass die Sonne nicht aufs Display sondern den Displaydeckel
scheint. Dann könnte ein weißer Sprühlack helfen. Aus dem Modellbau ist
der auch tauglich für Kunststoff.
https://www.revell.de/produkte/farben-kleber-co/spray-color/spray-color-weiss-seidenmatt-100ml.html
Autolack wahrscheinlich auch.
von Nano (Gast)
> Display gehängt.
Wenn es so einfach wäre, gäbe es für diese teuren Spezialdisplays keinen
Markt.
@TS
Es gibt Shops, die sich auf den Verkauf von Notebooks, die für den
Outdoor Einsatz geeignet sind, spezialisiert haben. Diese haben hin und
wieder auch Notebooks mit transreflektiven Displays im Angebot, von
denen man in der Sonne auch gut ablesen kann.
So etwas brauchst du.
Die Notebooks aus dem Massenmarkt taugen dafür alle nichts. Da brauchst
du mindestens Schatten.
Aber bei meinem Notebook hat das selbst unter dem Sonnenschirm nicht
gereicht, es war immer noch viel zu hell.
von Nano (Gast)
Die Laptops vom One Laptop per Child Projekt hatten übrigens
transreflektive Displays.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Berlin_Hackathon_2012-48.jpg
Viele dieser Displays schalten dann auf so ne Art Schwarz Weiß Modus um,
dann sieht das aus wie bei einem passiv beleuchteten LCD Display wie man
es auch beim ersten Gameboy hatte.
von eric (Gast)
Sternwartenkuppeln sollen sich tags nicht erwärmen,
damit die Instrumente für die Nacht kühl bleiben.
Darum werden sie meist weiss angestrichen.
Der Hauptbestandteil der weissen Farbe ist Titandioxid,
das im Sichtbaren eine hohe Reflektion,
im Infraroten aber eine gute Abstrahlung hat.
Guten Abend,
die transreflektiven Displays hören sich extrem nützlich an, haben sich
(laut kurzer online Recherche) wohl nicht am Markt durchsetzen können.
Finde ich sehr schade.
Zum Glück ist Display-Helligkeit nicht das Hauptproblem. Ich erkenne
alles, solange die Sonne nicht direkt auf das Display scheint.
Die Tipps mit den "Sonnenblenden" und "Weißes Papier" draufkleben waren
das, was mir stumpf in den Sinn gekommen ist. :)
Papier auf der Rückseite funktioniert ziemlich gut, das war meine Lösung
letzten Sommer. Außerdem sehr praktisch für spontane Notizen. Da Papier
sehr schnell einreißt wird es wohl in Zukunft auf @Blechbiegers
Modellbaufarbe hinauslaufen
Und diese Blende ist (bis auf den Preis) perfekt! Aber sowas ähnliches
lässt sich sicher selbst herstellen. Wenn es das schon als kommerzielles
Produkt gibt wird es so dumm nicht sein :D
Dann vielen Dank euch allen! Ich denke mir wurde soweit geholfen.
Paul
