Hallo, ich verwende ein LM317 als Konstantstromquelle mit einem eingestellten Strom von 1A. Trotz Kühkörper steigt die Temperatur. Was könnte ich tun, damit sich der LM nicht erhitzt?
Wladimir schrieb: > Was könnte ich tun, damit sich der LM nicht erhitzt Da hilft nur abschalten, selbst im Leerlauf erhitzt der sich minimalst. Weniger erhitzen geht mit besserem (= größer oder Lüfter) Kühlkörper. Alternativ die Eingangsspannung verringern wenn möglich. je weniger Spannung über dem abfällt, desto weniger Leistung verheizt der.
Wladimir schrieb: > Hallo, ich verwende ein LM317 als Konstantstromquelle mit einem > eingestellten Strom von 1A. Trotz Kühkörper steigt die Temperatur. Was > könnte ich tun, damit sich der LM nicht erhitzt? Warm wird er immer, selbst bei geringster Eingangsspannung von 2.5V über Ausgangsspannung entstehen bei 1A schon 2.5 Watt, mehr als das IC ohne Kuhlkörper los wird. Einzig echte Abhilfe ist ein Schaltregler, aber wet schon mit dem LM317 Schwierigkeiten hat, wird beim Schaltregler erst recht scheitern. Vielleicht gibt es ein passendes Fertigmodul zu kaufen.
Anblasen mit einem Ventilator oder kaltes Leitungswasser drüber laufen lassen. mfG
Nachrechnen :-) http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/LM317/LM317.html http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/kuehl.php viel Erfolg :-)
Wladimir schrieb: > Hallo, ich verwende ein LM317 als Konstantstromquelle mit einem > eingestellten Strom von 1A. Trotz Kühkörper steigt die Temperatur. > Was könnte ich tun, damit sich der LM nicht erhitzt? "Gar nicht" erhitzt er sich nur, wenn du ihn abschaltest. Aber du wolltest wohl wohl gar nicht daß er sich nicht erhitzt, sondern nur daß er sich weniger erhitzt. Mach den Kühlkörper größer. Und sieh zu, daß der LM317 in gutem thermischen Kontakt steht. Die Kühlfläche des Bauelements muß möglichst plan auf dem Kühlkörper aufliegen. Grate oder Unebenheiten sind zu vermeiden. Ein gewisser Anpressdruck ist erforderlich. Evtl. wird Wärmeleitpaste nötig sein.
Hi, 1 A sind sportlich beim LM317. Dafür den nächsthöheren in der Klasse nehmen. (z.B. LM138) Aber ausreichend dimensionierter Kühlkörper trotzdem dringend notwendig. ciao gustav
