VHDL Komponente, mehrfach instanziieren aber unterschiedlich bedaten.
Gast #6609199
Hallo allerseits,
ich bin bzgl. VHDL und Ausnutzung der Features eher konservativ
unterwegs, haette da aber jetzt gerne mal ein Problem :o)
Ich habe verschiedene SPI-Interfaces mit identischen Chips oder
zumindest Protokoll-kompatiblen Chips, aber jeweils unterschiedlicher
Topologie:
* 2x ChipSelect mit 4-Kanal+AUX ADC
* 2x ChipSelect mit 3-Kanal ADC
* 4x ChipSelect mit 8-Kanal ADC
Also, die SPI-Master-FSM ist eigentlich immer die gleiche, aber die
Kommandosequenzen sind in den 3 Faellen halt unterschiedlich.
Dazu habe ich mir (anstatt eines Logikgrabes) eine LUT-basierte
FSM-Steuerung gebaut, sieht z.B. fuer einen der Faelle so aus (so im
Package definiert):
type t_lut_cmd is array (0 to 39) of std_logic_vector (4+8+4-1 downto 0);
constant c_lut_cmd1 : t_lut_cmd := (
  0 => x"0_C0_F",
  1 => x"0_C4_0",
  2 => x"0_C8_1",
  3 => x"0_C8_2",
  4 => x"1_C0_F",
  5 => x"1_C4_0",
  6 => x"1_C8_1",
  7 => x"1_C8_2",
  others => x"0_00_E"
constant c_lut_cmd2 ....
Es gibt also verschiedene Varianten dieser "lut_cmd" die im Package
definiert sind, halt noch mehrere 'constant' Eintraege. In meiner FSM
bzw. der zugehoerigen VHDL-Beschreibung muesste ich jetzt einfach nur
noch zwischen den 2/3/4/5/... "constant"-Zuweisungen umschalten koennen
und ich haette eine Logikbeschreibung, die aber durch die selektive
Initialisierung personifiziert.
In der VHDL-Beschreibung wuerde ich jetzt abhaengig von einem Parameter
oder sonstwas gerne einen der beiden folgenden Faelle deklarieren
koennen:
signal lut_cmd : t_lut_cmd := c_lut_cmd1  -- erste Variante, oder
signal lut_cmd : t_lut_cmd := c_lut_cmd2  -- 2. Variante, usw...
Preisfrage: Wie kann ich das machen? Mit 'generics' denke ich nicht.
Aber den Code einfach zu duplizieren und nur die Initialisierung aendern
(1 Character!) kanns ja nicht sein... Jede Aenderung in Zukunft muesste
ich dann in allen Varianten nachziehen...
#6609203
generate_LUTs:
if $signal = True generate
signal lut_cmd : t_lut_cmd := c_lut_cmd1;
else generate
signal lut_cmd : t_lut_cmd := c_lut_cmd2;
end generate;
Das würde auch gehen wenn du Generics z. B. als Index für ein Array
verwendest.
signal lut_cmd : t_lut_cmd := LUTARRAY(Generic);
Gast #6609219
ui, das ging ja schnell, danke!
Was ist:
$signal
 und woher kommt das?
Ich moechte ja die Komponente mehrfach einbauen, halt jeweils mit
verschiedenen Initialisierungen ueber die 'constant' im Package.
Danke schon mal!
Gast #6609233
> verwendest.
Hab' drueber nachgedacht, geht so aber denke ich nicht. Weil: Da wuerde
ich ja ein viel groesseres Array anlegen, also eigentlich wuerde ich
"alle" Instanzen ins Array packen und halt per Offset den passenden
Eintrag auswaehlen. Das waere aber eine gewaltige
Resourcenverschwendung...
Mir geht's darum: Eine VHDL-Komponente, die eine LUT anzieht. Diese LUT
soll je nach Komponenteninstanziierung unterschiedlich mit Default-Daten
befuellt werden.
Uebrigens: Die LUT soll natuerlich spaeter zur Laufzeit auch noch
veraenderbar/beschreibbar sein, bietet sich fuer Testzwecke geradezu an
#6609279
berndl schrieb:
> Was ist:
> $signal
Damit meinte ich ein beliebiges Signal. Das darfst du dir ausdenken.
berndl schrieb:
> Kann ich einen 'generic' beim Instanziieren nehmen und den bei der
> Deklaration von Signalen verwenden?
Wie meinst du das genau?
berndl schrieb:
> Das waere aber eine gewaltige Resourcenverschwendung
Wieso? Da wird doch immer nur ein Index ausgewählt und dessen Inhalt
landet im FPGA, der Rest des Arrays nicht.
Gast #6609483
Moin, was ich versuche ist folgendes:
architecture dings of bumms is
    signal lut_cmd ; t_lut_cmd := c_lut_cmd1;
begin
in Abhaengigkeit eines Parameters entweder mit 'c_lut_cmd1' oder
'c_lut_cmd2' oder ... zu initialisieren.
Wenn ich das richtig sehe, dann kann ich in dem Teil der architecture
(also dem Deklarationsteil vor dem begin) kein generate verwenden.
Dein Vorschlag mit dem Index koennte funktionieren, probiere ich mal
aus. Evtl. ginge auch Initialisierung per function und mitgegebenem
Parameter/Generic beim Aufruf...
Gast #6609495
so, mit der Initialisierung per function scheints zu tun:
entity hier_steht_ein_name is
generic (C_LUT_INIT : integer := 1);
port (
end;
    function init_lut (num : integer) return t_lut_cmd is
    begin
        if num = 1 then
            return c_lut_cmd1;
        elsif num = 2 then
            return c_lut_cmd2;
        else
            return c_lut_cmd3;
        end if;
    end function;
    signal lut_cmd : t_lut_cmd := init_lut (C_LUT_INIT);
begin
Ist schoen uebersichtlich. Danke fuer die Denkanstoesse. Vielleicht kann
ja jemand anderes auch was damit anfangen...
