QSYS Platform-designer Testbench / Simulation mit ModelSim, wie macht man das richtig?
Gast #6643716
ich versuche mich schon seit geraumer Zeit daran vom Quartus Platform
designer generierte QSYS Systeme und deren Komponenten mit dessen
generierten Testbenches vernünftig in ModelSim zu simulieren aber
irgendwie gelingt mir das nur ansatzweise.
Vielleicht hat ja Jemand Erfahrung damit und kann mir evtl. einen Tipp
geben was ich falsch mache...
Meine Erste Beobachtung, es scheint leichte Unterschiede zu geben je
nachdem ob man verilog oder vhdl als Sprache bei der Generierung der
sources / Testbench durch den QSYS Platform designer auswählt.
Z.B. hat der generierte sdram controller in vhdl nicht funktioniert, in
verilog aber schon... ?!
Daher hab ich mich durchgerungen dort verilog zu nutzen (natürlich hab
ich  mir aber vhdl angeeignet und nicht verilog! ...
Ein weitere Ungereimtheit die mir bei der benutzung aufgefallen ist,
wenn ich z.B. bei einer PIO einstelle es ist ein input und soll in der
Testbench auf einen festen Wert eingestellt werden ist das nachher in
der Testbench die der Platform designer generiert einfach nicht da und
in der
Simulation in ModelSim wird der input auch nicht gesetzt.?!
Unabhängig davon ob ich verilog oder vhdl beim generieren der Testbench
auswähle.
Jetzt hab ich weiter herausgefunden das der eigentlich Ablauf der
Testbench in einem "Master Test Programm" beschrieben werden soll, also
hab ich mir entprechend eines (system verilog) erstellt und das von Hand
in die Testbench eingefügt...
funktioniert, aber auch irgendwie komisch das sowas nicht direkt mit
angelegt und eingebunden wird beim Erstellen der Testbench durch den
Platform designer.
Ich meine dafür ist doch so eine GUI und ein designer eigentlich da,
oder sehe ich das falsch?
So weit so gut aber dann wollte ich den Altera embedded IP UART core
simulieren und da wurde es dann noch komischer.
Mein Plan war das UART RX pin conduit BFM, was der Platform designer
generiert, in dem Master Test Programm zu nutzen um den Pin zu
manipulieren / den Empfang eines characters zu simulieren.
Klappt auch, ABER der UART tut einfach nichts in der Simulation!
Ich sehe der rx Pin nimmt entsprechende Zustände an wenn mein Master
Test Programm das Zeichen "sendet" aber der UART core reagiert einfach
nicht darauf!
Ich habe dann versucht aus dem generiertem verilog source des UART
schlau zu werden und da wird alles noch komischer für mich, also in der
Simulation wird der divisor für die clock entsprechende verringert um
wohl einfach Simulations-Zeit zu sparen,
OK muss man auch vorher wissen sonst klappt der Empfang nicht wegen
falscher Baudrate (framing error), OK kein Problem, aber dann... es gibt
darin Funktionalität die es ermöglicht automatisch ein Character an den
internen UART Empfänger senden zu lassen,
toll, aber ich sehe nirgends etwas was ermöglicht diesen Character von
"Aussen" einzustellen, im Prinzip kann ich ihn nur nachträglich
hardwiren in dem vom Platform designer generiertem verilog source, was
echt blöde ist da alles überschrieben wird wenn man das QSYS / die
Testbench
neu generieren lässt.
Dazu kommt aber auch noch das dieses interne senden in dem UART core
niemals ausgeführt wird weil dessen "enable" irgendwie auf dem
eingesynchten internen rx PIN beruht der in der Simulation aber nie
gesetzt wird weil das durch diese interne sende Funktionalität passieren
soll (so fern ich die verilog source richtig verstehe),
also der Hund beißt sich da meiner Meinung nach selbst in den Schwanz.
Ich habs nur hinbekommen in dem ich dieses interne senden einfach aus
dem UART core rausgenommen habe.... DAS kann doch so nicht richtig
sein!!!
Btw. ich nutze die aktuelle 20.1.1 Quartus lite Version...
Also falls jemand eine Idee hat was da falsch läuft... bitte sagt es
mir!!!
thx
#6643731
Huiuiuiui, also erstmal darfst du die Sprachen mischen. Also du kannst
ein Verilog Modul in VHDL einbinden und anders herum.
Dann kannst du alle Module einzeln in Testbenches testen. Also den UART,
den RAM Controller ...
Das mit dem QSYS erzeugt dir aber ein System. Und das testest du dann
als Ganzes. Das hat im Toplevel Ein- und Ausgänge, die kannst du in
einer Testbench bespaßen.
Da habe ich noch nicht so wirklich deinen Ansatz verstanden was du genau
in den Testbenches machst. Du könntest hier auch Code hochladen.
Zu deinem UART:
Ja der hat interne Anschlüsse wie Takt und Daten und Busy oder Ready,
... Und extern RX und TX Pins. Wenn du den testen willst, dann musst du
auch zumindest manche interne Signale bespaßen. Z. B. mit einem Takt.
So eine Testbench ist schnell geschrieben für einen UART. Aber zeig
gerne her was du aktuell hast.
Gast #6643776
ich hab einfach mein test Projekt nur mit dem uart mal angehängt, das
libraries Verzeichnis was ModelSim anlegt hab ich aus Platzgründen
gelöscht, hier sieht man das der UART die character empfängt "Hallo" ...
dazu habe ich die "testsys_uart.v" anpassen müssen, Zeilen 357-368.
Gast #6644074
Tobias B. schrieb:
> Das geht aber nur wenn seine Modelsim Lizenz dieses Feature
> freigeschaltet hat. Ist das beim integrierten Modelsim in den neuesten
> Quartus Varianten der Fall?
also man kann vhdl und verilog/system verilog mischen bis zu nem
gewissen Grad. Z.B. kann man von vhdl aus anscheinend keine verilog
tasks oder functions ausführen und umgedreht funktionieren da auch ein
paar Dinge nicht.
Aber ne vhdl testbench / top level zusammen mit den vom Platform
designer generierten verilog files geht ohne weiteres.
