Hallo! Mein Problem: Ich möchte bei meinem Router (Speedport Smart 3 von der Telekom) mit Telefonanlage erkennen auf welchen Telefonnummern Anrufe ankommen und von welcher Nummer. Die Software erlaubt leider keine Automatischen Abfragen der Telefoninformationen. Lediglich ist ein automatisiertes Senden von Anrufinformationen möglich. Leider wird hier nicht angezeigt welches die Zielrufnummer ist. Meine Idee: Der Router hat 2 integrierte Telefonbuchsen. Hier könnte man mit einem Microcontroller "abfragen" auf welcher Telefonbuchse das Telefonat ankommt (Die Buchsen sind unbenutzt und ich kann ihnen die beiden betreffenden Telefonnummern zuordnen). Leider finde ich im Internet keine Informationen zu dem Protokoll welches an den Telefonbuchsen verwendet wird und die zugehörigen Spannungen. Kann mir wer weiterhelfen? über Informationen über das Protokoll (Name oder "Aufbau des Protokolls") wäre ich sehr dankbar. VG Magnus Müller
Technische Beschreibung der Analogen Wählanschlüsse am T-Net/ISDN der T-Com 1 TR 110 - 1 Telefonanschlüsse ohne Durchwahl https://web.archive.org/web/20110523164547/http://www.telekom.de/dlp/eki/downloads/1/1TR110-1%20Ausgabe%2008-2007_V110.pdf
https://www.smarthome.de/api/content/downloads/bedienungsanleitung/572ca80ca47f121525e15d08a931556d/bedienungsanleitung-speedport-smart-3.pdf Stehen nicht alle Daten in der Anrufliste Seite 155? Nummer/Anschluss ist doch Anrufer und Apparat, oder?
MMüller schrieb: > Informationen über das Protokoll (Name > oder "Aufbau des Protokolls") Anzeige der Rufnummer: CLIP. Dafür selbst ein Gerät zu programmieren ist eine Schnapsidee, der Router macht alles notwendige. Man könnte theoretisch über das Webinterface die Anruferliste automatisch auslesen, aber auch das ist ziemlich aufwendig und unsinnig. Bitte erspare dir und uns die üblichen Beschimpfungen weil dir die Antwort nicht gefällt. Georg
Lass den Speedport in Ruhe, und lös' es ganz in Software: einfach einen SIP-Client für die Rufnummern mitlaufen lassen, Settings wie hier: https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/ip-basierter-anschluss/einstellungen-fuer-die-ip-telefonie-mit-anderen-clients Das muss kein vollständiger Voip-Client sein, es reicht wenn du die Anruf-Signalisierung mitbekommst.
MMüller schrieb: > Der Router hat 2 integrierte Telefonbuchsen. Ich nehme mal an, dass das Anschlüsse für einfache Analogtelefone sind. > Hier könnte > man mit einem Microcontroller "abfragen" auf welcher Telefonbuchse das > Telefonat ankommt (Die Buchsen sind unbenutzt und ich kann ihnen die > beiden betreffenden Telefonnummern zuordnen). Leider finde ich im > Internet keine Informationen zu dem Protokoll welches an den > Telefonbuchsen verwendet wird und die zugehörigen Spannungen. Wenn man Spannungen nicht kennt, ist es eine gute Idee, diese zu messen! Auf der Leitung wird eine Gleichspannung liegen, bei professionellen Anlagen meist 40 Volt, beim Speedport vielleicht weniger. Nimmt man am Telefon den Hörer ab, wird die Spannung geringer und es fließen ungefähr 20mA bei ungefähr 12 Volt. Ich sage bewusst zweimal "ungefähr", die Analogtelefonie hat einen ziemlich großen Arbeitsbereich und ist gegen Abweichungen der Nennwerte recht tolerant. Kommt ein Anruf, soll das Telefon klingeln, dafür kommt Wechselspannung, die der anliegenden Gleichspannung überlagert ist. Wie groß, ich schätze mal 25 Volt oder mehr. Im Internet lassen sich Schaltungen finden, diese Rufwechselspannung lässt sich mit einem Optokoppler samt vorgeschaltetem Kondensator problemlos erkennen. Gebaut habe ich sowas schon, aber leider keine fertige Schaltung im Ärmel.
MMüller schrieb: > Leider finde ich im > Internet keine Informationen zu dem Protokoll welches an den > Telefonbuchsen verwendet wird und die zugehörigen Spannungen. https://de.wikipedia.org/wiki/A/b-Schnittstelle MMüller schrieb: > Kann mir wer weiterhelfen? über Informationen über das Protokoll (Name > oder "Aufbau des Protokolls") wäre ich sehr dankbar. Beitrag "CLIP"
Für die Fritzbox habe ich hier genaue Werte der Spannungen beim Anruf, die werden bei deine Anlage nicht viel anders sein Beitrag "Re: Fritzbox bei Anruf von bestimmten Nummern Kontakt schalten"
