Forum: FPGA, VHDL & Co. 7-Segement Anzeige /VHDL
von Max (Gast)
 library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity board is
  port ( sw: in std_logic_vector(9 downto 0);                                    -- Schalter (Eingangsvketor)
        hex5, hex4, hex3, hex2, hex1, hex0: out std_logic_vector (7 downto 0)  -- 7-Segment-Anzeigen (Ausgangsvektor)
end FPGA;
architecture Verhalten of board is
begin
  process (sw) begin
    if sw(0)='1' then
  hex0 <= "11111001"; --1
  hex1 <= "11111001"; --1
  hex2 <= "11111001"; --1
  hex3 <= "11111001"; --1
  hex4 <= "11111001"; --1
  hex5 <= "11111001"; --1
  elsif sw(0) ='0' then
24
  hex0 <= "10100100"; --2
25
  hex1 <= "10100100"; --2
26
  hex2 <= "10100100"; --2
27
  hex3 <= "10100100"; --2
28
  hex4 <= "10100100"; --2
29
  hex5 <= "10100100"; --2
30
  end if;
31
32
  end process;
33
end Verhalten;
Ich verstehe nicht, programm funktion nicht und ich erhalte den Fehler:
can't place node "hex1[4]" -- illegal loaction assignment PIN_A12 usw.
aber ich habe die Assignment datei importiert trotzdem meckert er...
: Bearbeitet durch Moderator
von Vancouver (Gast)
Keine Informationen über das verwendete FPGA, nichts über die Toolchain,
kein Pinmapping mitgeliefert, im falschen Forum, vier Rechtschreibfehler
in drei Zeilen Text. Und:
entity board is
end FPGA;
Fällt dir da etwas auf?
So wird das nix. Wenn du keinen Bock hast, ein vernünftiges Posting zu
verfassen, dann hat hier keiner Bock, dir zu helfen.
Wer ist "er"?
Hast du diesen Code mal simuliert? Was kam dabei heraus?
BTW: verwende doch bitte die VHDL Tags wie in der Anleitung über jeder
Textbox beschrieben
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
> verfassen,
Das ist wohl neuerdings Standard. Im FPGA-Forum dasselbe: 2 von 3
Fragern die irgendetwas heraushauen, kommen nie mehr wieder und
antworten auch nicht auf Rückfragen.
Ja, so siehts leider aus. Die haben anscheinend überhaupt keine Lust zum
Nachdenken. Stattdessen werden Anfragen in alle Foren abgesetzt, die
ansatzweise etwas mit dem Thema zu tun haben könnten. Irgendeiner wird
schon die fertige Lösung posten. Falls nicht und der Abgabetermin
verstreicht, dann braucht man auch nicht mehr weiter zu fragen.
Ich lese meistens schon gar nicht mehr weiter, wenn im ersten Satz
steht, dass der TO ein FPGA-Anfänger ist, dann 5 Zeilen
wischi-waschi-Beschreibung des Problems folgen, und dann um Hilfe
gebeten wird, möglichst noch mit einer Deadline ("Please post code until
tomorrow"). Das nervt genauso wie diese unsägliche Fragerei, bei welcher
Firma man als FH-Bachelor ohne Berufserfahrung von Anfang an einen
Dienstwagen bekommt und 120k abgreifen kann.
Das ist eigentlich schade, ich helfe Anfängern sehr gerne weiter, wenn
ich den Eindruck habe, dass sie sich die Grundlagen angeeignet haben,
lernwillig sind  und an einer Stelle hängen bleiben. So ging es uns ja
allen einmal, niemand kommt als VHDL-Guru auf die Welt.
von Gustl B. (gustl_b)
> Nachdenken.
Dann sieh es doch als nette Übungsaufgaben für dich. Das macht ja doch
auch Spaß diese ganzen Probleme zu lösen.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Da werden wohl Bit-Ströme zugewiesen, die aufs LCD oder Video-Display
geschrieben werden, wie es ausschaut, wobei ich ein wenig Probleme habe,
die Muster einer 1 und einer 2 zuzuordnen. Das Ganze ist auch kein
VHDL-Problem meine ich. Solche Sachen haben wir schon bei der
Sprite-Programmierung gemacht und das im Teeny-Alter, ohne Internet.
Egal ... falls jemand den thead findet und auch keine Idee hat:
Als ich mein erstes Display in VHDL geschrieben habe, bin ich so
vorgegangen, dass ich erst die DEZ in HEX- und diese danach in ein 7-SEG
System übersetzt hab. Dann braucht es nur eine einfache Definition für
die "LEDs". Darunter liegt dann die Schicht, die aus einem 8x8 oder
(doppelzeilig) einem 16x8 pixel zeilenweise gesagt bekommt, welche Pixel
bei welchem LED-Balken aktiv sein müssen. Der Synthesizer produziert da
eine sehr einfache Beschreibung für die einschlägigen Ziffern 0...f,
weil es jeweils nur 8 Gleichungen mit 7 Bit Eingängen sind (3 bit für
die X-Position im 8er Raster und 4 Bit für die Zahl). In einem heutigen
FPGA mit breiten LUTs rechnet sich das in 2 Stufen mit maximal 3 Takten
für 1080p60 und in mit 4 Takten läuft es sogar in UHD mit 297MHz.
von Gerald K. (geku)
Was soll das Programm überhaupt tun?
Vermutlich ein Teil einer größeren Hausaufgabe. Vielleicht Multiplexing
von Anzeigen oder so. Als ersten Schritt versucht der TO zwischen zwei
Ziffern umzuschalten.
Aber hier fehlt schlicht benötigte Information denn der Fehler steckt
nicht in diesem hier hergezeigtem Code.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Was verstehst du unter 'assignment importiert'?  Das klingt schlau, sagt
aber nix was du tatsächlich gemacht (oder nicht gemacht) hast.
Die Fehlermeldung klingt nach intel/Altera. Und dort nach einer
Fehlermeldung des Fitters. Wahrscheinlich ist der FPGA-Typ falsch
angegeben oder das pin-asignment (meist in einem *.qsf -file, oder
*.tcl) passt nicht.
Mal im Fitter Report (*.fit.rpt) und im Pin-Report-file (*.pin)
nachschauen.
Und das Ganze benutzen um die basics des FPGA-Designflows zu lernen.
von Markus F. (mfro)
> *.tcl) passt nicht.
+1
Ich nehme an, es geht um Quartus und dort speziell um den Menüpunkt
"Assignments->Import Assignments", mit dem man Pinzuordnungen von
anderen Projekten übernehmen kann. Das funktioniert natürlich nur, wenn
der FPGA-Typ richtig (also identisch oder kompatibel zu dem im zu
importierenden Projekt) gesetzt wurde.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6701603:
Einfach nicht auf Gast-Postings antworten.
