Ansteuerung mehrere Servos
OP #6919614
nachdem ich schon seit Tagen mit dem Programm versuche mehrere Servos
erfolglos anzusteuern (nicht wundern es sind gerade nur zwei
angeschlossen)wollte ich nun hier mal fragen, wo denn mein Fehler liegt.
Ich nutze einen Atmega328, dieser kann keine Probleme haben, da ich das
Projekt in einem Simulationsprogramm namens Simulide aufgebaut habe. Ich
nutze deshalb den CTC-Mode, da ich zu einem Zeitpunkt mit Multiplexern
bis 18 Servos anschließen will.
Gast #6919622
Überprüfe die Servo-Signale mit einem Logic Analyzer und zeige und, was
dabei heraus kam.
Bist du sicher, dass dein CENTER Wert stimmt? Es muss 1,5ms sein.
Und: Der Maximalwert ist keineswegs 2·Center sondern 2ms. Der Minimale
Wert ist nicht 0,5·Center sondern 1ms. Ich würde mich aber n icht darauf
verlassen. Viele Servos erreichen schon vorher die Endanschläge und
gehen kaputt wenn du sie dagegen drücken lässt.
Ist dir bewusst, dass die Pausen zwischen den Impulsen sehr viel länger
dauern müssen, als die Impulse?
OP #6919631
> und, was
> dabei heraus kam.
Der Logic Analyser zeigt nichts an jedoch sieht man in der MCU das im
Hintergrund wohl der timer abläuft.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung#Signalerzeugung_f%C3%BCr_1_Servo_mittels_Timer_(C)
Habe mich an folgendem Artikel orientiert, werde mir die Impulse nochmal
anschauen.
Gast #6919635
Das geht nicht:
SERVO_DDR = ServoPuls[0] | ServoPuls[1] | ServoPuls[2] | ServoPuls[3] |
  ServoPuls[4] | ServoPuls[5] | ServoPuls[6] | ServoPuls[7];
Dein Array hat nur zwei Elemente.
Wenn du Timer 1 startest, musst die ISR auch für Timer 1 (nicht Timer 0)
sein:
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
Gast #6919638
Da hast du aber einiges missverstanden. Da werden mehrere Servos
nacheinander angesteuert, so dass jeder Servo ungefähr alle 20 ms einen
Impuls bekommt.
Wenn du nur zwei Servos im Wechsel ansteuerst ohne zusätzliche Pause
dazwischen, kommst du nicht auf die 20 ms.
Gast #6919655
Jetzt habe ich es geschnallt:
MILLISEC_BASE ist 1 ms und wird immer zum ServoValue addiert. Daher muss
der ServoValue zwischen 0 ms (links) und 1 ms (rechts) liegen.
Das wird die Berechnung der ServoValue Werte wohl so passen. Aber wie
gesagt: Quäle den Servo nicht indem du ihn gegen die Anschläge fahren
lässt.
Das Beispiel von dem du abgeguckt hast nimmt jedoch überhaupt keine
Rücksicht auf die 20ms Intervalle. Wenn alle 8 Servos nach links
gefahren werden sind es nur 8ms und wenn sie alle nach rechts gefahren
werden sind es 16ms. Finde ich nicht gut, damit provoziert man Probleme.
Baue das lieber so, dass die 20ms wenigstens ungefähr eingehalten
werden. Vielleicht magst du von meinem Projekt abgucken:
http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html
Gast #6919674
> MILLISEC_BASE  ( F_CPU  PRESCALER  1000 )
Welche Einheit hat MILLISEC_BASE laut dieser Berechnung?
Vielleicht sowas wie "Hz"?
Dann kann die restliche Rechnerei gar nicht funktionieren.
Ich kann mich aber auch irren, weswegen ich frage.
Gast #6919675
In meinem Projekt konfiguriere ich den Timer so, dass er alle 4 ms
überläuft. Ich steuere damit 5 Servos im Wechsel an -> Macht zusammen 4
mal 5ms = 20 ms Intervalle aus Sicht der Servos.
Bei mir beginnen die Impulse immer mit dem Overflow Interrupt (wenn der
Zähler auf 0 geht).
Die Impulse enden mit dem COMPA Interrupt, wenn die gewünschte
Pulsbreite erreicht wurde.
Den COMPB nutze ich parallel dazu um weitere 5 Servos mit gleichzeitig
anzusteuern.
Gast #6919678
Die 20ms sind (inzwischen) irrelevant. Digitale Servos kann man noch
schneller antreiben.
Und die Aussage, dass 1ms und 2ms schon der Anschlag sind, ist auch
überholt.
Viele (moderne) Servos haben einen etwas gespreizteren Puls.
Gast #6919682
> überholt.
Dann ist es aber blöd, dass der Code von Steve (bzw. sein Vorbild im
Artikel) wegen der hart codierten Addition von 1 ms niemals kürzere
Impulse erzeugen kann.
Da ist mein Code flexibler, er erlaubt alle Werte zwischen 0 und 4 ms.
Allerdings (das will ich nicht verheimlichen) nur mit 8 Bit Auflösung,
weil ich einen 8 Bit Timer verwende. Ich hate mal mit einem 16 Bit Timer
experimentiert und dabei herausgefunden, dass zumindest meine Servos
sich sowieso nicht feiner steuern lassen als diese 8 Bit her geben.
Gast #6919686
> Artikel) 1 ms als minimalen Wert festlegt.
Das ist ein sicherer Wert. Vielleicht verwendet er ja noch welche von
anno dazumal. Grundig Varioprop (von Graupner vertrieben) hatte mWn eine
invertierte Ansteuerung.
OP #6919689
Crazy H. schrieb:
> Und das ganze einem externen Controller zu überlassen scheidet aus? Ich
> werf mal den PCA9685 in den Ring, der könnte 16 Servos via TWI bedienen.
Ist leider leider nicht möglich da in dem Simulationsprogramm nicht
vorhanden deshalb soll das ganze mit drei Multiplexern umgesetzt werden.
Jeder soll dann 6 Servos ansteuern. Das ganze soll dann für einen
Hexapod verwendet werden.
#6919719
Worin liegt denn dein Problem genau, was geht nicht?
Weißt du wie ein Servosignal auszusehen hat?
Du sendest alle 20ms (25ms) einen Puls zum Servo der eine Länge von 1ms
bis 2ms hat. Mittelposition sind 1,5ms.
Versuche doch erst mal einen einzigen Servo anzusteuern und das kannst
du dann später erweitern.
Zum Timer:
 12,288 MHz : 1024 (Prescaler) = 12000 Hz
1ms würde ja dann bei 12 maligem ausführen des Interrupts vergangen
sein.
Nach 24 Interrupts wären das dann 2ms. Ist das nicht eine etwas grobe
Einstellmöglichkeit?
"MILLISEC_BASE" wäre in deinem Fall ja dann 12.
 Rechne da doch noch mal nach ob er das macht was du möchtest.
Gast #6919808
Steve M. schrieb:
> Ja, die Servos bewegen sich nicht. Hat keinen bestimmten Grund...
WAS soll der Unsinn bedeuten: "hat keinen bestimmten Grund.."
Natürlich HAT DAS einen Grund!
Steve M. schrieb:
> Der Logic Analyser zeigt nichts an...
Dann fehlen eben die ServoSignale, falls Du den LA korrekt kontaktiert
und ausgelesen hast. Also DA ERSTMAL ansetzen, solange KEINE Signale am
Servo ankommen ist alles andere sekundär.
Natürlich ist das Timing wichtig und in tausenden Online-Quellen
hinreichend dokumentiert. Variiert teils aber je nach Servo-Typ etwas.
Puls-Pausen-Verhältnis ist relevant, wie schon geschrieben wurde.
Die Grundfrequenz ist aber eher unkritisch, manche Servos "knurren"
weniger, wenn die Grundfrequenz "servo-abhängig" optimal gewählt ist.
Wie auch bereits gesagt wurde:
Projekt in PHASEN aufteilen, erstmal EIN Servo zum laufen bringen,
DANACH skalieren, egal ob per MPX oder sonstwie.
Dir fehlen (noch) völlige Grundlagen zu Servos, dennoch fängst Du als
Anfänger direkt mit 18 Servos und MPX-Kram an. So arbeitet man nicht!
UND, MIT VERLAUB:
Reiss Dich jetzt bitte mal etwas zusammen, Steve!
"...hat keinen bestimmten Grund..."
"...Logic Analyser zeigt nichts an..."
Das ist undefinierter Kokolores und hilft nicht weiter.
GUT:
Der STK500 Hinweis auf "alte GR..-Servos", die tatsächlich invertierte
Signale wollten, eher unwahrscheinlich aber für Dein Projekt, bis auf
Exoten arbeiten ModellbauServos heute mit pos. Impulsen.
WICHTIG:
Die Infos von STEFANUS wirst Du sehr zu schäzen wissen!
Bei Schritt-2.
ALS ALLER-ERSTES findest Du jetzt mal heraus,
OB überhaupt Signale am Servo ankommen!
Das ist Schritt-1, insofern verstehe ich die Vorredner wenig...
DANN geht es weiter, und wenn Du Dich jetzt wirklich mal konzentrierst
kriegst Du das auch hin!
Hilfe wirst Du hier bekommen, Servos kriegt man absolut in den Griff!
#6919814
Nein, das darf kein Problem sein, denn das passiert auch an einer
klassischen Fernsteuer-Anlage, wenn auch nicht dauerhaft, sondern mit
starkem Jitter versehen.
OP #6919816
@Hermann Kokoschka
Als erstens mal kein Grund von dir so aus der Haut zu fahren, verstehe
wirklich nicht weshalb du so eine Umgangsformen ansetzt. Im übrigen war
das "hat keinen bestimmten Grund" auf das Dateiformat bezogen, hättest
du die Antwort ganz gelesen wüsstest du das. Bisher waren alle Antworten
sehr konstruktiv und haben mir sehr weiter geholfen. Weshalb ich deine
Herangehensweise hier nicht ganz verstehe..
Auf jeden Fall trotzdem noch eine Gute Nacht und Morgen frohe
Weihnachten
Gast #6919846
@Steve M.
Bleibe doch einfach ganz ruhig und erläutere
PUNKT-FÜR-PUNKT (aber wirklich im Detail)
wo ich mich Deiner Meinung nach irre... ;-)
Gute Nacht und ein schönes Fest auch für Dich!
#6919860
Steve M. schrieb:
> Das ganze soll dann für einen Hexapod verwendet werden.
Kannst du vielleicht mehr zur Anwendung schreiben? Wir steuern auch
Hexapoden an, aber ein AVR würden wir hierfür nicht benutzen. Ist der
fix?
Wo passiert die Verrechnung der einzelnen Beine zum Koordinatensystem?
Wie referenziert ihr, und gibt es vielleicht die Möglichkeit die
Plattform anstatt der Beine mit einem Sensor zu messen?
#6919924
Gerald M. schrieb:
> Wir steuern auch
Er wird die Servos mit dem AVR ansteuern und nicht die I/O-Pins des
Controllers nehmen und damit dann auch Rechenaufwand und damit
Komplexität auslagern. Ist doch schöner dem AVR nur die entsprechenden
Soll-Positionen zu geben, dann ist das auch modularisiert und kann auch
mal ausgetauscht werden.
Gast #6919951
Das stimmt doch nicht.
Bei den meisten Modellbauservos wird die Position einzig durch die Länge
eines positiven Pulses gesteuert. Die Wiederholfrequenz bestimmt die
Aktualisierungsrate.
Das Puls-Pausen-Verhältnis ist völlig unkritisch. Das verwechselst du
wohl mit einer Helligkeitssteuerung o.ä. per PWM.
#6920066
Ja, ich muss sagen ich dachte bei servos an DC Motoren mit Encoder, und
dass dieser geregelt werden muss.
Einfach nur ein Signal stellen ist ok mit dem AVR, auch wenn ich hierfür
einen ST Mikrocontroller genommen hätte, der einfach genug Timer hat.
Dann muss man keine Klimmzüge machen. Das kann man in CubeMX
konfigurieren und das einzige was man an Code schreiben muss ist der
Timerwert ins Register des Timers schreiben.
#6920083
Sollte aber nicht. Die klassische analoge Übertragung hatte 20ms.
Und da die Servos heutzutage nicht aus der Zeit der steinzeitlichen
Analoganlagen stammen, können die mit kürzeren Framelängen klarkommen,
müssen aber nicht. Ist aber zunächst egal, denn
Oliver
Gast #6920109
Wolfgang schrieb:
> Beim gemultiplexten Analogsignal gibt es die Pulse, deren Dauer die
> Servostellung steuert und die festen Pausen dazwischen, von den eine
> länger ist, um die Synchronisation zu ermöglichen.
Die Pause ist aber nicht füs Servo, sondern für den Empfänger, damit der
den Kanalzähler resetten kann.
#6920124
Das schon. Allerdings variiert die Lage der Servo-Pulse innerhalb des
20ms-Intervalls und damit auch die Pausendauer, die ein Servo sieht.  Im
Schnitt sind es 20 ms, aber das ist in einem Frame mal weniger, in einem
anderen mal mehr. Das ist bei der klassischen PPM-Übertragung ein
inhärenter Bestandteil, und daher müssen alle Servos zwingend damit klar
kommen.
Abgesehen davon waren auch die 20ms nicht fest vorgeschrieben.
> müssen aber nicht.
Wie gesagt: In gewissen Grenzen müssen sie.
#6920336
Um mal wieder aufs Thema zurückzukommen:
Compilieren bringt bei mir ein gefültes dutzendmal die Warnung:
../main.c:71:55: warning: array subscript 2 is above array bounds of 'uint8_t[2]' {aka 'unsigned char[2]'} [-Warray-bounds]
   71 |    SERVO_DDR = ServoPuls[0] | ServoPuls[1] | ServoPuls[2] | ServoPuls[3] |
Solche grundlegenden Fehler solltest du als erstes Mal beheben.
Oliver
