Intel MAX 5 JTAG Stromversorgung
OP #6961082
ich baue grade ein Design zusammen mit einem Intel MAX V.
Ich möchte dort einen JTAG header auf das PCB bauen um es grade am
Anfang auf dem PCB programmieren zu können.
Soweit ich verstanden habe muß ich auf dem USB Blaster die
Referenzspannung für VCCIO der entsprechenden IO Bank anlegen (in Meinem
Fall wäre das Bank1 und 3.3V).
Nun braucht der CPLD aber eine VCCint (core Spannung) von 1.8V.
Wenn ich den jetzt programmieren möchte, muß ich dann zusätzlich aus den
3.3V die über den Vtref aus dem USBBlaster kommen noch 1.8V generieren?
In der normal operation habe ich drei Spannungen auf der Platine:
5V für das Systeminterface (brauchen die Buffer für upconversion), kommt
aus dem System in dem die Platine steckt:
3.3V für die VCCio (wird über einen LDO aus +5V erstellt)
1.8V für VCCint (wird über einen zweiten LDO aus +5V erstellt)
Wenn ich den MAX V jetzt programmieren möchte, ist das System in dem er
sitzt ausgeschaltet.
Derzeit wäre meine Idee die +3.3V line eben mit einem Jumper
konfigurierbar umzuschalten zwischen Operation und Programming. Bei
Operation kommt die Spannung aus dem LDO, bei Programming aus dem JTAG
header.
Also frage, brauche ich zum Programmieren auch die 1.8V core Spannung?
Dann müsste ich den LDO an die +3.3V line hängen (was ginge, aber dann
müsste ich den evtl. größer dimensionieren ...
Christoph
Gast #6961105
Die Vref ist für den Programmer, damit dessen Level-Shifter den
richtigen Pegel haben.
Das wird so nicht funktionieren. Der Chip sollte auch für das
Programmieren komplett bestromt sein.
Ja.
Duke
Gast #6961259
Schau mal im Manual nach, da gibt's ein Kapitel zum Thema
Spannungen. Es wird uA die Reihenfolge definiert, in der die
Spannungen anliegen müssen (z.B. Core, IO), idR ist es aber
bei heutigen ICs egal.
Für JTAG braucht's aber V-Core und V-IO. V-IO, um die JTAG-IOs
zu handeln, V-Core, um das Protokoll zu bedienen. Ist also
dein CPLD "ausgeschaltet", dann kann mindestens kein Protokoll
gehandelt werden, d.h. deine JTAG-Software gibt eine Fehlermeldung
aus. V-IO (=V_JTAG-REG?) kann zwar angelegt werden (um die
CPLD-IOs nicht zu beschädigen), bringt dir aber eben wegen
fehlender Protokollantworten nichts.
Gast #6961607
Danke.
Leider steht dazu im Handbuch nichts.
Zum Thema JTAG z.B. steht da nur, dass man das zur in System
Programmierung nutzen kann und das sie vier Lines gibt.
Dann steht noch irgendwo im usb blaster Handbuch dass man vtref mit der
vccIo Spannung per pull-up koppeln muss.
Okay. Aber ich habe das soweit verstanden.
Pull-ups, ein pull down + normale Spannung an bcc’ing und vccIo …
Dann sollte es klappen.
Ciao
