Hallo Zu DDR Zeiten gab es die Mehrfachdioden SAM4.. bzw. SAM6.. mit gemeinsamer Anode oder Katode. Gibt es sowas noch, braucht aber keine SAM zu sein. Suche die Bezeichnung für Mehrfachdiode (8/1) mit gemeinsamer Anode oder Katode? Kann mir jemand da weiter helfen? Herbert
Verschoben durch Moderator
Herbert schrieb: > Hallo > Zu DDR Zeiten gab es die Mehrfachdioden SAM4.. bzw. SAM6.. mit > gemeinsamer Anode oder Katode. > Gibt es sowas noch Ne. Mehrere Dioden in einem Gehäuse konnte nur die DDR machen. Das Wissen darum ist mit dieser untergegangen.
Herbert schrieb: > SAM4.. bzw. SAM6 Naja, die waren ja konzipiert für Dünnschicht-Hybrid-Schaltkreise in DTL-Technik. Heutzutage kannst du dich halt durch die parametrische Suche der Hersteller wurschteln. Bei Nexperia gibt es bspw. diese: https://www.nexperia.com/products/automotive-qualified-products-aec-q100-q101/automotive-diodes/automotive-switching-diodes/automotive-general-purpose-switching-diodes/BAS21AVD.html mit vier Einzeldioden. Scheint aber dort das Maximum zu sein; Doppeldioden gibt es dagegen reichlich. Ist die Frage, wofür du das brauchst: mit N Doppeldioden in SOT-23 oder SC-70 solltest du heutzutage allemal weniger Fläche brauchen als dazumals mit einer SAMxx.
Herbert schrieb: > Gibt es sowas noch In Zeiten von maschineller SMD Bestückung so eine bedrahtete Diode für die man von Hand ewig braucht um sie in die Platine zu fummeln ? Wozu ? Wenn es unbedingt der alte Schrott sein soll, gibt es noch zur Genüge weil sich das niemand antut, kann man ja problemlos durch Einzeldioden ersetzen, kauf es halt https://www.ebay.de/itm/333463212226 Modern in SMD gibt es natürlich besseres: https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74S1053DWR https://www.ti.com/lit/gpn/uc1611-sp http://www.westfloridacomponents.com/mm5/graphics/Q10/MMAD1107.pdf https://www.st.com/resource/en/datasheet/da108s1.pdf
MaWin schrieb: > In Zeiten von maschineller SMD Bestückung so eine bedrahtete Diode Da die SAMxx auf Dünnschicht-Schaltungen verbaut worden sind, gab es die auch damals schon als eine Art SMD (gekröpfte und gekürzte Pins).
Es geht nicht um die Technologie sondern mehr um den Aufbau. Kenne die R-Matrix, mit 8 Widerständen und einem gemeinsamnen Anschluss. Es geht dabei um 8 Relais. Als Schutzdiode wollte ich solche Dioden verwenden, (aus Platzgründen)keine SMD sondern nur 8 Dioden in einem Gehäuse und wenn es geht stehend, als wie R-Matrix 8/1
Nah, bloß nicht, warten auf Wiederbeschaffung in 53 Wochen! Lass stecken! Einfach eine Diode in irgendeinen verhungerten Gehäuse z.B. SOD523 bringt man zur Not schon mehrmals unter, meistens fallen dann ja auch die Zuleitungen kürzer aus, und wenn NXP net liefern mag, nehmen wir halt Diodtech. Ich durfte in den letzen Monaten genügend Spezialteilen nachlaufen, die man mit ein wenig Mühe auch mit Standardteilen aufbauen hätte können.
Beitrag #7003762 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo! Habe noch ein paar wenige SAMs rumliegen (NOS). Bei Interesse Schau ich mal nach. SAM4... (GK) oder SAM6... (GA)? Gruß Johannes
Herbert schrieb: > Es geht nicht um die Technologie sondern mehr um den Aufbau. > Es geht dabei um 8 Relais Wo fehlt bei 8 Relais bitte der Platz für 8 Dioden ? Die kann man immer zwischen die Spulenanschlüsse dieser Riesen klemmen. Du musst einfach mal deinen Wissensstand von vor 40 Jahren verlassen und dir eine Tüte SMD Dioden kaufen. Und wer wirklich 8 stehende Dioden mit 1 gemeinsamen Pin haben will, lötet auch 8 1N4148 stehend ein und biegt die Anschlüsse zusammen oben rüber, bevor er auch nur 1 Sekunde mit Beschaffung verschwendet.
MaWin schrieb: > Herbert schrieb: >> Gibt es sowas noch > > In Zeiten von maschineller SMD Bestückung so eine bedrahtete Diode für > die man von Hand ewig braucht um sie in die Platine zu fummeln ? > > Wozu ? Du hast da sicher noch nicht so einen Bestückungsautomaten für bedrahtete Bauelemente erlebt. So schnell kannst du nicht kucken.
Und die wurden gebaut für die digitalen Rechenmaschinen mit Transistoren. Um UND oder ODER zu realisieren. Nicht um irgendwelche Relais zu entstören.
michael_ schrieb: > Du hast da sicher noch nicht so einen Bestückungsautomaten für > bedrahtete Bauelemente erlebt. > So schnell kannst du nicht kucken. Bei DO35 Dioden vom Gurt. Aber nicht diesem Schüttgut einer SAM44 mit Beinchen die in jede Richtung verbogen sind.
