Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OLED Display mit I2C Bus am Slave betreiben
von Helmut (Gast)
Hallo
Ist es möglich ein kleines OLED Display mit I2C Bus an einem Slave zu
betreiben?
Nicht gleich hauen für diese blöde Frage. Am Atmega geht es ohne
Probleme.
LG Helmut
von PittyJ (Gast)
Ein Slave soll etwas betreiben?
von Heiner (Gast)
Slave - ist dieser Ausdruck überhaupt politisch korrekt?
Sollte es nicht besser .... heißen
SCNR
von Helmut (Gast)
Der IC hat nur einen Slave als I2C Bus. Möchte das OLED aber ohne Master
betreiben. Nur als Anzeige zur Kontrolle von Daten.
von Heiner (Gast)
OK, ernsthaft - Deine Frage ist etwas ... unspezifisch.
Soll der "Knecht" (ich will das Unwort nicht schreiben) das OLED per I2C
betreiben? Oder Soll der "Knecht" per I2C an einem "Herrn" betrieben
werden? Oder soll ...
Was soll's denn nun sein??
von Heiner (Gast)
Aha, da kommen wir der Sache schon näher; ich nehme an, Dein IC soll ein
ATTiny841 sein...und an dem soll das OLED hängen
von Helmut -. (dc3yc)
Ja, die Frage ist blöd: wie soll das gehen, wenn sich zwei Slaves
unterhalten wollen? Einer muss den Master machen. Das Display kann das
nicht. Und was ist das andere IC für ein Slave? Vielleicht kann man das
zum Master skillen? So wie die Amper?
von Helmut (Gast)
Stimmt genau. Möchte eure Hinweise ernst nehmen und ein Display nur am
Ati841 betreiben. Diese Ati hat nur einen I2C Slave und das OLED hat
auch nur einen Slave.
Da hast du mich schon in deiner ersten Antwort erwischt.
Da ich den I2C Bus Pins frei habe könnte ein OLED sich gut dran machen.
Am Master geht es ohne Probleme.
Tut mir Leid für diese Angabe. Es steht aber so im Netz und den DB des
Herstellers
von drm (Gast)
nicht gut
>Möchte das OLED aber ohne Master betreiben.
Also entgegen der spezifizierten Funktionsweise
Ein OLED als Anzeige verwenden ist OK, machen die meissten.
Erinnert mich an Werner, der die Aufgabe stellt, mit einem rohen Ei eine
Bierflasche aufzumachen. Dabei war das Ergebnis immer, das die Flasche
das Ei aufgemacht hat. Du hast 2 Eier, bei dem eines sich wie eine
Flasche verhalten soll.
von drm (Gast)
mal an wildes SW I2C Pintogglen gedacht um die Quadratur des Kreises zu
machen ?
von Hugo H. (hugo_hu)
von Helmut (Gast)
Nach den zahlreichen Antworten nehme ich an, das es nicht geht. Schade
von PittyJ (Gast)
Also mal kurz Google bemüht. Das führt zu Microchip:
https://www.microchip.com/en-us/product/ATtiny841
und da gibt es wiederum:
AN_42010 - AVR156: TWI Master Bit Bang Driver
AN2480 - AVR315: Using the TWI Module as I2C Master
Also kann man wohl den Tiny auch als I2C Master betreiben, oder auf
anderen Pins was bitbangen.
Warum geht eigentlich Google bei euch nicht? War schon einer hier, der
nicht googlen konnte. Ist da eine technische Störung?
von Heiner (Gast)
Hallo Helmut
Du hast doch schon Stefan F um Rat gefragt - siehe:
Beitrag "I2C Display-Weis-I2C-SDD1306-128x64-Modul"
das Dumme ist aber bei Stefan - er hat das Ganze für Arduino geschrieben
Ich versteh' nicht, warum Du so auf den ATTiny841 fixiert bist - er hat
zwar 8kByte RAM und 512 Byte SRAM, aber nur 12 "Beinchen", die man
nutzen kann, und wenn ich mir Deine bisherigen Beiträge - wenn auch
unter verschiedenen Aliase - ansehe, hast Du bislang damit nur
rumgespielt....
Hast Du eine sinnvolle Anwendung oder geht es Dir nur ums Kennenlernen,
Ausprobieren und "eigene Grenzen erkennen"?
von Helmut (Gast)
Stefan hatte eine Beitrag/Adresse angegebe die leider nur ein ERROR
gebracht hat. Deshalb habe ich nach einer aktuellen Adresse gefragt.
Stimmt, das ist nur für den Arduino. War zu Anfang nicht ganz klar. Zum
ansehen aber wunderbar geeignet wie man so was machen kann.
Das letztere wird wohl stimmen. Habe verschiedene Attinys ausprobiert.
Manchen hatten kein ADC drin, nur AC. Andere hatten andere Probleme,
entweder zu wenig Beine oder zu viel. Manche lassen sich nur per USI
ansprechen und verschiedenes anderes.
Mir geht es um den I2C Bus. Nenne es "verteilte Intellegenz". Jeder
Prozessor hat seine Aufgabe dabei. Jede Teilaufgabe wird von einem
ausgeführt. Ein grösserer Prozessor übernimmt die Zentrale Rolle und
regelt das abrufen der einzelnen Daten und die Anzeige. Dadurch kann man
es relativ leicht erweitern oder vergrössern. Auch 32 Bit oder ein PIC
ist damit möglich. Es ist auch Multitasking möglich ohne den zentralen
Prozessor zu überfrachten.
Google geht bei mir. Im DB des Herstellers ist aber extra angegeben das
der IC nur als Slave arbeiten kann. Manche sagen dazu: Ist halt nur ein
Schieberegister.
Wie man daraus oder mit diesem IC ein Master machen kann ist mir völlig
unklar. Ist eine eigentlich eine schöne Aufgabe für die Profis.
von och nee (Gast)
Bei so einem flachen Geschwurbel wir mir ganz schwindelig.
von Stefan F. (Gast)
Der Quelltext ist so strukturiert, das man die Arduino und C++ Anteile
leicht wieder entfernen kann.
Man kann den TWI Master ziemlich leicht in Software implementieren.
Schau dir das als Anregung an:
http://codinglab.blogspot.com/2008/10/i2c-on-avr-using-bit-banging.html
von c-hater (Gast)
Genau. Und wieso fragst du jetzt doch nach einem Slave, der außerdem
auch noch Master sein soll?
Oder soll der Tiny841 NUR Master sein und nur das Display als Slave
ansteuern?
Genau das sind zwei völlig verschiedene Fragen und du hast eigentlich
keine von beiden gestellt. Wohl weil du keinen Plan hast, was du da
eigentlich tust.
Helmut,
Ich habe in meinen Backups die erste Version meiner Bibliothek gefunden,
die I²C noch per Bit-Banging gemacht hatte. Schau dir da mal die i2c
Funktionen an
  * i2c_start()
  * i2c_stop()
  * i2c_send(uint8_t byte)
die müssten mit nur marginalen Anpassungen auch auf deinem ATtiny
laufen. Eine i2c_read() Funktion gibt es in diesem Projekt nicht, da sie
nicht gebraucht wurde.
OUTPUT_OPEN_DRAIN wird von Arduino gesetzt, wenn der I/O Pin einen
Open-Drain Modus unterstützt. Das ist bei deinem µC der Fall.
von Heiner (Gast)
Hallo Helmut
Hast Du überhaupt schon mal per I2C Daten zwischen einem Master und
einem Slave ausgetauscht; ich meine nicht nur ein paar Bits sondern eine
richtige sinnvolle Kommunikation aufgezogen?
Z.B am ATMega128 (Master) hängt per IC2 ein Portexpander, dieser
liest/gibt Binärsignale ein/aus; der Master liest per ADC Werte ein und
am IC2 hängt ZUSÄTZLICH ein weiterer ATMega128 (Slave!); dieser empfängt
Daten (z.B den vom Master eingelesenen ADC Wert und gibt ihn auf seinem
Display aus) und gibt an den Master ebenfalls Signale, die der Slave per
IC2 von einem weiteren Portexpander erhalten hat?
Dies wäre z.B ein sinnvoller Test.
Da hättest Du also:
Master erhält/gibt Signale an seinen (!!) Portexpander/Display per IC2
Slave erhält/gibt Signale an seinen(!!) Portexpander/Display per IC2
Master uns Slave kommunizieren per IC2
und @Stefan - glaubst Du wirklich, Helmut kann mit Deinem Code was
anfangen???
Sorry, aber das bezweifle ich.
Wenn Du ihm nicht mundgerecht ein Beispiel (funktionsfähig auf dem
ATTiny841) servierst, wird das nichts.
Heiner schrieb:
> glaubst Du wirklich, Helmut kann mit Deinem Code was anfangen???
Weiss nicht. Ich habe auch eher das Gefühl, dass er den I²C Bus ohne
richtigen Master missbrauchen will.
Helmut:
Falls ich da richtig liege, denke mal über Kollisionen nach und schau
dir an wie der CAN Bus damit umgeht.
von Heiner (Gast)
Wenn er mit dem ATTiny841 arbeiten will - der kann keinen Master
Doch kann er, mit Bit-Banging. Worauf ich hinaus wollte ist, dass der
I²C Bus nicht für ein Kommunikationsmodell vorgesehen, wo einfach jeder
jedem etwas senden kann.
Bei I²C darf kein Slave einfach los plappern, es sei denn er wurde vom
Master gefragt.
von c-hater (Gast)
Klar, mit Bitbanging kann er das schon und auch mit einer Teilnutzung
des vorhandenen Hardware-Slave. Wurde beides bereits im Thread erwähnt.
Was er allerdings nicht kann, ist Multimaster. Und genau deswegen ist es
nötig, das der TO sich erstmal mit sich selbst auf ein Konzept einigt,
was überhaupt laufen soll...
von Heiner (Gast)
der ATTiny841 hat nur ein " client I2C serial interface" lt
von c-hater (Gast)
Ja, das stimmt schon. Aber es hindert ihn nicht daran, auch als
I2C-Master agieren zu können. Wie nun schon gefühlt 100fach erwähnt...
von Heiner (Gast)
;-) +1
von Helmut (Gast)
Multitasking meine ich, nicht Multimaster und das läuft auf dem Master.
Das habe ich bereits gemacht. Du hast selber entsprechende Seiten
genannt wo einzelne Tuts und Programme veröffentlich wurden. Teilweise
habe ich bis 6 Slave am Master dran. Beispiel dazu: PCF8574, PCF8591,
MCP23008, MCP23017, OLED, E-Paper, INA221, Farb TFT Display von EA mit
bis zu 3,2 Zoll.
Teilweise habe ich 2 Displays gleichzeitig am Bus betrieben. Auch der
Austausch von Atmega zum Attiny 841 und zurück per Bus klappt ohne
Probleme. Kann dir gern ein Beispiel dazu bringen.
Ein richtiger sinnvolle Kommunikation ist für mich die graphische
Anwendung auf einem TFT Display mit verschiedenen Schriftarten oder
Darstellung von Geraden, Mehrecken oder einer Laufschrift mit dem
(mehreren) HT16K33 und 5 (und mehr) x Matrix 8x8. Das sind nach meiner
Rechnung über 300 LEDs. Die Beispiel dazu stehn im Netz, musst nur
richtig suchen.
von Helmut (Gast)
Ein Beispiel was funktioniert:
void Graphik_Gerade(int8_t x1, int8_t y1, int8_t x2, int8_t y2)
    uint8_t bcc;
    bcc = 0x11 + 0x07 + 0x1b + 'G' + 'D' + x1 + y1 + x2 + y2;
    i2c_start(slave_adresse_1);
    i2c_write(DC1);    // DC1
    i2c_write(0x07);    // len 07
    i2c_write(ESC);    // ESC
    i2c_write('G');    // G
    i2c_write('D');    // D
    i2c_write(x1);
    i2c_write(y1);
    i2c_write(x2);
    i2c_write(y2);
    i2c_write(bcc);
    i2c_start(slave_adresse_2);
    e = i2c_readAck();
    i2c_stop();
    _delay_us(10);
von Heiner (Gast)
2 Displays per I2C Bus - da sind aber die Anzeigen etwas langsam, auch
wenn Du den Bus mit 400kHz betreibst; insbesondere wenn es 128x64
Displays sind und die ständig refreshst.
SPI wäre da wohl sinnvoller.
Noch besser wenn die Displays direkt von einem Prozessor angesteuert
werden.
von Helmut (Gast)
Bei dieser Anwendung ist es relativ egal. Das Graphik Display nutze ich
zur eigentlichen Anzeige und das OLED nur zur Anzeige der Prüfsumme. Das
Display funktioniert nur wenn die Prüfsumme korrekt berechnet wird und
der Wert zurückgelesen wird. Die Prüfsumme muss vorher berechnet werden,
zum Display übertragen werden und wird vom Display nochmal berechnet.
Wenn beide Werte übereinstimmen erfolgt die Anzeige. Der Wert muss auch
ausgelesen werden, sonst keine Anzeige. Das Display ist so schnell das
eine Pause eingefügt werden muss, sonst kann es zu einer fehlerhaften
Anzeige kommen.
Je nach Typ kann die Anzeige auch 320 x 164 haben. Dann muss noch eine
Berechnung efolgen wo die Anzeige liegt.
Komisch, es ist hier so still, keiner meckert das ich keine Ahnung habe
oder überhaupt schon mal eine Übertagung per Bus gemacht habe. Komisch
von Heiner (Gast)
Von Dir kommt ja nichts mehr
von Joachim B. (jar)
welche OLED Displays berechnen Prüfsummen?
Ich denke ich habe den Faden verloren oder der Helmut!
von Sepp (Gast)
Imho spielt das Prüfsummen-G'schichterl auf einer Nebenbünhe - und hat
primär mit I2C gar nix zu tun. Aber so'n richtigen Vers drauf machen
kann ich mir nich'.
Und so'ne kunterbunte Teil-Anzeige auf je 1x Grafik-Display und OLED? Jo
mei, wem's g'fällt?
von Εrnst B. (ernst)
Gab doch da grad einen passenden Parallel-Thread, der hat aber einen
Tiny85 verwendet:
Beitrag "Meine Grafiklibary für den Attiny85/SSD1306 und ein kleines Betriebssystem"
Mit Youtube-Video :)
von (prx) A. K. (prx)
Nachbarthread vom gleichen Poster zum gleichen Thema:
Beitrag "Display am Attiny 841"
