Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display am Attiny 841
von Helmut (Gast)
Morgen an alle
Hatte ja bereits gefragt ob ein OLED mit I2C an einem Attiny 841 (Slave)
geht. Kam ja die eindeutige Meinung dazu, das es nicht geht.
Fragen wir mal anders. Welches Display geht an einen Attiny 841? Dabei
müssen die I2C Pins frei bleiben und so wenig wie möglich Pins
verbraucht werden?
Sicher wird jetzt SPI kommen. Das Problem dabei ist, von SPI habe ich
keine Ahnung, noch nie mit gearbeitet.
Hat jemand eine Idee dazu?
von N. M. (mani)
Helmut schrieb:
> Das Problem dabei ist, von SPI habe ich keine Ahnung
So geht es uns allen beim ersten Mal.
Das wäre das ideale Projekt im sich einzuarbeiten.
Rein Interesse halber. Was waren die Gründe?
Speicher?
Bei so einer Aussage hätte ich einen Link erwartet.
von HackenBeek (Gast)
Helmut schrieb:
> Dabei
> verbraucht werden?
Warum sollen diese Pins frei bleiben, wenn Du ein I2C Display dort
anschließen möchtest?
Wenn Du die USI Pins meinst, die für I2C vorgesehen sind, dann kannst
doch auch auf andere Pins ausweichen. Per Software I2C.
SPI braucht keine Pins?
von Peter D. (peda)
Jeder kennt hier sämtliche Posts, weiß also genau, welchen Thread Du
meinst.
Echt jetzt?
Bei Fortsetzungen verlinkt man gefälligst den alten Thread.
Warum soll denn ein I2C-OLED an einem beliebigen MC nicht gehen?
I2C-Master geht auch prima mit Bitwackeln.
von (prx) A. K. (prx)
Der 841 hat I2C nur als Slave implementiert. Ein per I2C anzusprechendes
Display ist bei ausgerechnet diesem µC also etwas ungünstig. Dafür geht
dann nur Software-I2C. Dabei ist ein Oszi oder Logikanalysator - egal
wie primitiv - aber hilfreich, wenn man den Code nicht einfach anderswo
abschreibt.
von Cyblord -. (cyblord)
Helmut schrieb:
> Morgen an alle
Eben ein OLED mit SPI. Die meisten haben beides und können umgeschaltet
werden.
Und wenn es unbedingt I2C sein muss, implementiere es in SW. Hab ich ca.
mit 12 Jahren auf einem PIC auch gemacht. Ist echt sau schwer....
Brauchte fast ne Stunde dazu. Ohne Oszi und LA.
Wenn ich damals nur gewusst hätte, das man besser in ein Forum geht und
Unsinn fragt. Und das löst dann alle Probleme. Wenn man nur genug
darüber quatscht. Und anderen erzählt wie wenig man kann. Aber mit 12
ist man halt so blöd und weiß das nicht.
Wer keine Probleme hat, macht sich welche.
Cyblord -. schrieb:
> Hab ich ca. mit 12 Jahren auf einem PIC auch gemacht.
Als Anfänger? Denk dran, dass er sich nicht einmal SPI zutraut.
von Helmut (Gast)
Beitrag "OLED Display mit I2C Bus am Slave betreiben"
Meine diesen.
Das OLED hat auch einen I2C Bus Anschluss. Das mit dem
Da muss ich leider total passen, noch nie gemacht.
Habe gerade meinen Displays durchgesehen und das DOG M163B-A gefunden.
Nach DB kann man ja damit SPI bei 5V machen und hat den ST7036.
Nach dem ersten Blick könnte es funktionieren.
Gibt es bestimmte Pins des Attiny 841 die man für SPI nehmen sollte,
ausser I2C Bus?
Nein, mit 12 war ich bereits Vollprofi, promoviert und hatte den
Nobelpreis in seriellen Bussystemen in der Tasche.
NATÜRLICH als Anfänger!
Sich hinstellen und sagen "kann ich nicht" bringt einen nicht weiter.
Einfach mal machen. Selber denken. Wissen aneignen. Scheinen für manche
völlig fremde Konzepte zu sein.
Ja, den Eindruck erweckst du sonst auch gerne. ;-)
Ich hatte das allerdings irrtümlich falsch gelesen, als "vor 12 Jahren".
von Helmut (Gast)
Natürlich braucht SPI auch Pins. Bei dem genannten Display gibt es ja
auch 4 Bit und 8 Bit und die brauchen ja noch mehr.
Übrigens, genau auf einem ATTINY841 lese ich einen Sensor über I2C (SW)
aus. In einem Kleinserienprojekt. Seit Jahren ohne Probleme.
Cyblord -. schrieb:
> Scheinen für manche völlig fremde Konzepte zu sein.
Es gab Zeiten, da konnte man nicht so ohne Weiteres fragen. Heute kann
man, also tut man. Andere Zeiten. "Man nenne es nicht Sittlichkeit weil
Mangel an Gelegenheit."
Nur was bringt die Fragerei? Die löst kein Problem. Läuft sein Display
denn jetzt? Nach den ganzen Fragen? NeiN!
WENN ich I2C nicht implementieren kann, google ich nach Code dazu. Kann
ich das auch nicht, kann ich eigentlich gar nichts.
Macht er ja quasi, nur halt hier.
Bitte zeige mir die Stelle wo er nach Code fragt.
Aber wonach fragt er dann eigentlich? Ich weiß es nicht. Nach einer
"Idee". So kommt niemand weiter.
Und selbst WENN er Code hätte, glaubst du wirklich es würde ihm helfen?
Ehrlich, Hand aufs Herz usw?
von Peter D. (peda)
1995 hab ich mal nen I2C-EEPROM in Keil C51 an nen 89C51 gepappt. Den
Code kann man problemlos auf anderen MCs und für andere Slaves (OLED)
weiter verwenden. Man muß das SW-I2C also nur einmal schreiben.
Die OLED-Lib ruft dann nur noch die I2C-Lib auf. Alles schön modular
halten und nicht als riesen Spaghetticodemonster.
Peter D. schrieb:
> Den Code kann man problemlos auf anderen MCs und für andere Slaves (OLED)
> weiter verwenden.
Aber Ports der 51er haben Pins, die von Haus aus direkt I2C-tauglich
sind. Nicht alles, was spezifisch für 51er geschrieben wurde, lässt sich
direkt übernehmen. Bei anderen Controller-Typen muss man deutlich mehr
über ebendieses Thema nachdenken. Ist an sich kein Problem, aber wenn
man sieht, was Leute bei den 1-Wires für Fehler machen, muss man schon
drauf hinweisen.
von Oliver S. (oliverso)
Auch wenn es schon öfter gesagt wurde, wo ist das Problem? Irgendwann
ist immer das erste Mal, und dazu finden sich einige
Software-I2C-Implemetierungen für AVRs im Netz. Die musst du zwar noch
an den 841 anpassen. aber wenn du das nicht hinbekommst, wäre doch ein
Hobbywechsel auf Gärtnern o.ä. angebracht.
Oliver
von Peter D. (peda)
> direkt übernehmen.
Minimalste Codeanpassungen sind zumutbar. Beim 8051 schreibe ich auf das
PORT-Bit, beim AVR eben auf das DIR-Bit, um zwischen Input und
Output_Low zu wählen. Und zum Einlesen PORT-Bit (8051) bzw. PIN-Bit
(AVR). Sowas kann man bequem per #define kapseln.
Es wäre schön, wenn der TE mal sagen könnte, was das eigentlich soll.
Immerhin ist ein I2C Display ja schon selber ein Slave und kann direkt
am Bus hängen.
Ein zusätzlicher Tiny841 wäre dazu nicht nötig. Und wenn man den Tiny
noch aus anderen Gründen am Bus hängen hat, gibt man ihm eine andere I2C
Adresse als dem Display und kann beide vom Master ansprechen.
Für jeden AVR bietet übrigens die I2C Library von P. Fleury eine
bewährte Lösung.
von Peter D. (peda)
Ein MC kann schon den Traffic auf einem allgemeinem I2C-Bus erheblich
reduzieren, wenn er die Daten für das GLCD aufbereitet.
von Hugo H. (hugo_hu)
Nur zur "Einordnung /Klärung" - O-Ton von Helmut im anderen Thread:
"c-hater schrieb:
> Was er allerdings nicht kann, ist Multimaster. Und genau deswegen ist es
> nötig, das der TO sich erstmal mit sich selbst auf ein Konzept einigt,
> was überhaupt laufen soll...
Multitasking meine ich, nicht Multimaster und das läuft auf dem Master.
Heiner schrieb:
> Hast Du überhaupt schon mal per I2C Daten zwischen einem Master und
> einem Slave ausgetauscht; ich meine nicht nur ein paar Bits sondern eine
> richtige sinnvolle Kommunikation aufgezogen?
Das habe ich bereits gemacht. Du hast selber entsprechende Seiten
genannt wo einzelne Tuts und Programme veröffentlich wurden. Teilweise
habe ich bis 6 Slave am Master dran. Beispiel dazu: PCF8574, PCF8591,
MCP23008, MCP23017, OLED, E-Paper, INA221, Farb TFT Display von EA mit
bis zu 3,2 Zoll.
Teilweise habe ich 2 Displays gleichzeitig am Bus betrieben. Auch der
Austausch von Atmega zum Attiny 841 und zurück per Bus klappt ohne
Probleme. Kann dir gern ein Beispiel dazu bringen.
Ein richtiger sinnvolle Kommunikation ist für mich die graphische
Anwendung auf einem TFT Display mit verschiedenen Schriftarten oder
Darstellung von Geraden, Mehrecken oder einer Laufschrift mit dem
(mehreren) HT16K33 und 5 (und mehr) x Matrix 8x8. Das sind nach meiner
Rechnung über 300 LEDs. Die Beispiel dazu stehn im Netz, musst nur
richtig suchen.
Ein Beispiel was funktioniert:
void Graphik_Gerade(int8_t x1, int8_t y1, int8_t x2, int8_t y2)
    uint8_t bcc;
    bcc = 0x11 + 0x07 + 0x1b + 'G' + 'D' + x1 + y1 + x2 + y2;
    i2c_start(slave_adresse_1);
    i2c_write(DC1);    // DC1
    i2c_write(0x07);    // len 07
    i2c_write(ESC);    // ESC
    i2c_write('G');    // G
    i2c_write('D');    // D
    i2c_write(x1);
    i2c_write(y1);
    i2c_write(x2);
    i2c_write(y2);
    i2c_write(bcc);
    i2c_start(slave_adresse_2);
    e = i2c_readAck();
    i2c_stop();
    _delay_us(10);
Bei dieser Anwendung ist es relativ egal. Das Graphik Display nutze ich
zur eigentlichen Anzeige und das OLED nur zur Anzeige der Prüfsumme. Das
Display funktioniert nur wenn die Prüfsumme korrekt berechnet wird und
der Wert zurückgelesen wird. Die Prüfsumme muss vorher berechnet werden,
zum Display übertragen werden und wird vom Display nochmal berechnet.
Wenn beide Werte übereinstimmen erfolgt die Anzeige. Der Wert muss auch
ausgelesen werden, sonst keine Anzeige. Das Display ist so schnell das
eine Pause eingefügt werden muss, sonst kann es zu einer fehlerhaften
Anzeige kommen.
Je nach Typ kann die Anzeige auch 320 x 164 haben. Dann muss noch eine
Berechnung efolgen wo die Anzeige liegt.
Komisch, es ist hier so still, keiner meckert das ich keine Ahnung habe
oder überhaupt schon mal eine Übertagung per Bus gemacht habe. Komisch
Du erkennst Ironie?
von MaWin (Gast)
Lernen, wie's geht ?
Es gibt genügend seriell anschliessbare Displays (und viele uC mit mehr
Pins, die es in der Summe vielleicht billiger machen).
von m.n. (Gast)
Ganz einfach: wirf eine Münze und je nach dem, ob Kopf oder Zahl zu
sehen sind, entscheidest Du Dich für IIC oder SPI.
Das ziehst Du dann durch und fertig!
Nachbarthread vom gleichen Poster zum gleichen Thema:
von Stefan F. (Gast)
Jedes Display mit I²C Schnittstelle kann an jedem Mikrcocontroller
betrieben werden. Den I²C Master kann man (wie mehrfach gesagt wurde)
leicht in Software mittels Bit-Banging implementieren.
Das "sau schwer" war ironisch gemeint, oder?
Ich habe ihm ja schon Quelltext (mit Soft-I²C) für genau dieses Display
gegeben. Damit konnte er nichts anfangen.
von Heiner (Gast)
Leute
Helmut hat sich doch schon nach den ersten Posts ausgeklinkt.
Jeder weiterer Post (auch meiner - sic!) ist zwecklos.
von drm (Gast)
Richtig
>ausser I2C Bus?
Helmut ist nicht mal auf die 2. Seite des Datenblatts seines Wunsch uCs
gekommen:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8495-8-bit-AVR-Microcontrollers-ATtiny441-ATtiny841_Datasheet-Summary.pdf
> gekommen:
Helmut muss sein Tutorial weiterschreiben - er hat dafür keine Zeit.
https://playground.boxtec.ch/lib/exe/fetch.php/tutorials/ati-841_avr_studio.pdf
von Heiner (Gast)
Hugo H. schrieb:
>> gekommen:
100 Punkte 👍😉😂
von Heiner (Gast)
@Helmut
Alias Achim Seeger
Warum stellst Du Deine Fragen nicht auch im Forum:
https://forum.boxtec.ch/index.php/topic,2622.0.html
Da bist Du doch sogar Moderator!
SCNR
von c-hater (Gast)
So what? Dann muss er es halt lernen. Vorlagen und Doku gibt es doch
genug für beides, er hat also eigentlich die freie Wahl, was er lernen
möchte.
Ich wette: nichts von beidem. Der will einfach nur fertigen Code, nix
anderes.
von Helmut (Gast)
Ist erstaunlich was so einige Leute vermuten. Ich bin hier, lese alles
und melde mich auch dazu.
> am Bus hängen.
> bewährte Lösung.
Leider passt die Lösung von Peter zum I2C Bus nicht zum Attiny 841. Der
hat ganz was anderes.
Da der Attiny 841 als Slave gebaut (laut DB) ist kann er kein anderen
Slave ansteuern. In wieweit der Master als Software gemacht werden kann,
kann ich nicht sagen.
> anderes.
Du willst wetten? Dann geht es los. Habe weiter oben einen Code von mir
reingestellt. Der stammt ganz allein von mir oder findest du eine Quelle
dazu? Ein fertiger Code ist eine Lösung, ich will aber wissen wie es
geht.
Da der 841 sich in einigen Teile unterscheidet ist es nicht so leicht.
Einige werden wieder schreiben, ist doch super einfach oder so. Andere
werden wieder sagen, nimm dein C-Buch und lerne erst mal die Grundlagen.
Wenn ihr den Anfang lest werdet ihr feststellen das ich nicht nach Code
gefragt habe sondern nach einem Typ und den Pins dazu.
>>> gekommen:
Auf dieser Seite war ich und den ganzen Rest so ziemlich auch. Wo wüsste
ich sonst her welche Pins für Bus oder Quarz sind.
Bleibt bitte bei der Wahrheit und versucht nicht mir etwas zu
unterstellen.
So das wars, mach zu.
von c-hater (Gast)
> Slave ansteuern.
Doch, selbst das geht (ist aber tricky, da die Hardware des Tiny841
tatsächlich eigentlich nicht dafür gedacht ist).
Dir wurde bereits gesagt, dass das natürlich geht. Nur halt nicht am
gleichen Bus, an dem der Tiny841 bereits als Slave (mit der vorhandenen
Hardware) hängt.
Wenn das der Fall ist (du hast die explizite Frage nach dem
Gesamtkonzept bisher nicht beantwortet), dann hilft nur eins:
Software-Bitbanging, das aber dann GARANTIERT. Kostet halt zwei Pins
und macht darüber einen weiteren I2C-Bus auf, das ist aber auch schon
alles.
> reingestellt.
Wo genau? Ich kann keinen Code sehen. Code ist Text.
Doch. Ich schrieb 'für jeden AVR' und das gilt auch so. Bei der Lib von
Fleury hast du die Wahl zwischen Hardware TWI, die beim ATTiny841 nicht
funktionieren muss und einer Software Lösung, die auf jedem AVR läuft,
der 2 freie GPIO hat.
Aha.
von Heiner (Gast)
Hallo Helmut
Gemäß den Posts kannst Du den Attiny841
- als I2C Slave betreiben (Datenaustausch mit I2C Master, z.B Atmega128)
- per Bit-Bang einen Software I2C implementieren und damit Dein Display
betreiben.
Eine SW TWI Implementation gibt es von P. Fleury und im anderen Post
einen link von Stefan S.
Also Kollege was hindert Dich am Programmieren?
von Heiner (Gast)
Helmut
Damit es keine Missverständnisse gibt - Du kannst beides zusammen mit
dem Attiny841 machen, den SW I2C UND den HW I2C
von Heiner (Gast)
Helmut
Klimper was zusammen bezüglich Bit-Bang I2C, stelle es hier rein damit
man sieht, Du bist tätig.
Wenn es funktioniert- prima.
Wenn nicht, kann man ja helfen.
Aber werde TAETIG!!!
von Helmut (Gast)
Schau mal hier, wurde von Hugo übernommen:  06.04.2022 10:28
Das kling sehr gut. Leider ziehen es andere vor mich zu beschimpfen und
nieder zu machen.
Dabei soll ich noch Vertrauen in das Forum haben? So wie scheint geht es
einigen nur darum Stimmung zu machen.
Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen, mal sehen ob es klappt.
>> Slave ansteuern.
> Hardware) hängt.
Wie kommt es dann eigentlich zu den grossen Unterschieden zwischen Slave
z.B. MCP23008 und Slave Attiny 841. Ist ein Prozessor, klar. Beim
Betrieb des Attiny 841 als Slave am Bus sieht die SW ganz anders aus.
> alles.
Gesamtkonzept sieht halt so aus, das ich das ganze als Hobby betreibe
und gern wissen möchte wie man was macht.
Die zwei Pins stören nicht.
Das bin ich, schreibe allerdings nicht jeden Tag rein was ich gerade
mache.
Können wir uns darauf einigen bei einer technischen Runde zu bleiben und
persönlich Probleme und Äusserungen zu unterlassen?
von Jan (Gast)
OLED und SPI geht ganz gut. Ich habe auf einem xmega einen Clip-Player
programmiert. Bei 48 MHz schaufelt der 6 MB pro Sekunde ans Display. Bei
den gängigen OLEDs (mehr als 160x128 scheints nicht zu geben) reichts
für 50 fps :D
von Heiner (Gast)
@Jan
Du hast bereits mit P. Fleurys I2CMaster etc. "gearbeitet".
Beitrag "LCD am I2C Bus"
Mehr schreibe ich nicht mehr dazu.
von Joachim B. (jar)
> nieder zu machen.
ich habe dich nie beschimpft, aber du beantwortest auch keine Fragen!
Beitrag "Re: OLED Display mit I2C Bus am Slave betreiben"
welche OLED Displays berechnen Prüfsummen?
Ich denke ich habe den Faden verloren oder der Helmut!
außerdem ist es sehr unglücklich, dass du 2 parallele Threads aufgemacht
hast!
vielleicht bittest du einen Moderator diese zusammenzuführen?
Ich verstehe die Frage nicht. Der eine Chip ist ein nicht
programmierbarer Port-Expander, der andere ein programmierbarer
Mikrocontroller.
Der Unterschied ist in etwa wie ein Anhänger vs. Traktor.
von Heiner (Gast)
Achim S. Alias Helmut hat ALLE nötigen Informationen, um loszulegen,
außerdem kann er ja in seinen Tuts nachsehen 😉
von Helmut (Gast)
z.B. Display EA DOG X160, EDIP TFT 32, EDIP 128.
Die Prüfsumme ist eine Vorgabe des Herstellers. Zur Entwicklung des
Programmws muss die Prüfsumme korrekt sein egal welche Eingabe z.B. Beim
Startpunkt oder Zielpunkt. Beim normalen Programm brauchst du kein
zweites Display. Wenn du die Prüfsumme auf dem zweiten Display lesen
kannst erleichtert es einen sehr das schreiben. Bei normalen Betrieb
muss es aber ausgelesen werden und kann man dann vergessen. Nicht
vergessen, das Display ist mit 6uS sehr schnell.
Da gebe ich dir Recht, jeder Vergleich hingt. Nehmen wir dann mal USI am
Attiny2313. Ist auch wieder unterschiedlich. Sonst kann ich dir keinen
Unterschied sagen, da der 841 der erste IC mit Slave als Prozessor ist.
Leider stimmt das nicht so ganz. Ich frage nach Themen die ich bisher
nicht behandelt oder verstanden habe. Ansonsten versuche ich die Tuts so
zu schreiben, das es auch ein Anfänger versteht, als so einfach wie
möglich und so Kompliziert wie nötig.
> hast!
Ja das stimmt, habe zwei aufgemacht. Einen habe ich beerdigt und geh
nicht weiter drauf ein. Bleibe bei diesem.
OLED nicht, meine die TFTs von EA. Mit diesen Teilen arbeite ich sehr
gern, habe eine gute Doku und man kann sogar beim Hersteller fragen.
Wenn jemand Lust hat kann er ja sich das EDIP TFT 32 ansehen. Habe die
Version mit Touchdown auf dem Display. Da kann man das Display berühren
und Auswählen.
So was Ähnliche habe ich bereits mit QTouch am I2C Bus gemacht. Nenne es
Tastensatz ohne Tasten, einfach wählen durch auflegen des Fingers.
Helmut schrieb:
> Ansonsten versuche ich die Tuts so zu schreiben, das es
> auch ein Anfänger versteht, als so einfach wie möglich
Genau kann ein Anfänger besser als ein Erfahrener, denke ich.
so ein Unsinn, diese Displays haben keine I2C! und auch keine
Prüfsummenberechnung!
Das Einzige was sich dazu im Netz finden lässt sind diese Displays die
an einen µC hängen und wenn dieser Prüfsummen verlangt sind das nicht
die Displays!
https://playground.boxtec.ch/lib/exe/fetch.php/tutorials/atb_i2c_ea_dog_xl160_32_hardware.pdf
somit ist beweiesen das es keine I2C Displays gibt die Prüfsummen
verlangen!
von Ich kann lesen. (Gast)
Natürlich haben die Displays I2C zusammen mit SPI zur Auswahl.
Hat irgendwer mit gutem Gefühl verstanden, was der Helmut mit seinen
Prüfsummen anstellen will?
Also ich verstehe da ehrlich gesagt nur Bahnhof.
von Firma Dunning & Kruger (Gast)
Das ist bei Dir oft der Fall. Wichtig ist vor Allem: Antworten.
Schreiben. Zeilen mit Müll erzeugen. Nur keinen Leerlauf, wenn der Tag
sonst schon so leer ist.
Arme Sau.
> Arme Sau.
Danke für diesen wertvollen hochwertigen Beitrag von dir.
Selber Arme Sau!
von Helmut (Gast)
Sieh dir das Tut an und besonders die Auszüge aus dem DB des
Herstellers. Ist ziemlich eindeutig.
> verlangen!
Schau dir bitte die DB des Herstellers zu den Typen an. Da steht
eindeutig welche Betriebsarten möglich ist.
Leider hast du auf der Seite zu wenig gesucht, steht alles drin und
beschrieben. Es sind genug SW Beispiel dabei. Das Schema mit der
Berechnung stammt aus dem DB des Herstellers mit genauer Angabe was
passieren muss.
Es ist nicht Ziel sich hier zu belegen. Ich möchte einen technischen
Beitrag leisten und erwarte auch von anderen einen sachliche anständigen
Ton.
Beitrag #7027842 wurde von einem Moderator gelöscht.
OK jetzt habe ich es geschnallt. Das ist aber ungewöhnlich.
Das Display will also jedes Kommando in ein Paket mit Prüfsumme verpackt
haben. Aber was meinst du dann damit:
> Bei normalen Betrieb muss es aber ausgelesen werden
geht es dir um Debugging mit Hilfe von Textausgaben? Das würde ich
normalerweise seriell machen und auf dem PC mit einem Terminalprogramm
anzeigen. Ein zweites Display passt da irgendwie nicht in Weltbild.
nun schlägts 13!
erst kommst du mit:
schaut man dort hin kommt man auf:
https://www.lcd-module.de/produkte/dog.html
die haben kein I2C solche habe ich schon selber verbaut, willst du uns
verkackeiern?
oder bist du so sparsam im Kopf ausgestattet das du LCD und mit µC aus
anderen Quellen nicht auseinander halten kannst, nun schiebst du ein
anderes Beispiel nach, das nennt man trollen.
von Heiner (Gast)
@Joachim
Kollege, da muss ich den Achim / Helmut doch in Schutz nehmen; leider
drückt er sich (immer) etwas unklar aus (weiß nicht warum).
Er will Dich / uns bestimmt nicht verkackeiern, und die Sache mit den
Displays ist letztendlich nur eine Nebensache, hat mit seinem jetzigen
Problem (Anbindung eines Displays an den ATiny841) nicht direkt was zu
tun.
Also komm' runter
von Heiner (Gast)
@Achim / Helmut
Hast Du die eDIP128.* libs wirklich (!) alleine ohne Hilfe geschrieben?
von Helmut (Gast)
Habe beim Hersteller angefragt und den Hinweis bekommen das einige
Sachen dazu in den Beispielen stehem. Leider kaum was anzufangen. Habe
mich dann dabei gemacht das zu verstehen wie es laut DB gemeint ist.
Habe dann die Prüfsumme "entschlüsselt" mit Anzeige der Prüfsumme auf
einem 2. Display und habe dann ca. 35 Befehle aus dem DB in C
übertragen. Auch die für TFT32, TFT050, E-Paper und andere Display von
EA. Habe keine Hinweise oder Anleitung dazu im Netz gefunden.
Ja, das habe ich alles allein gemacht.
von Helmut (Gast)
Joachim B. schrieb:
> willst du uns
> verkackeiern?
Nein das will ich auf keinen Fall machen, bin auch kein Troll.
Mein Ziel war ein Display an den Attiny 841 zu bekommen.
So wie es jetzt aussieht werde ich SPI nehmen. Display ist vorhanden,
der Attiny auch und noch ein bischen "Hühnerfutter" dazu. Ist eine gute
Ergänzung zu den Attiny Sachen.
Habe noch andere Sachen mit den Displays gemacht, z.B. ein Spiel,
natürlich mit Joystick, I2C Bus, ACD und TFT.
von c-hater (Gast)
Also wohl letztlich mit dem Konzept "zusätzlicher I2C-Bus + Bitbanging
nach Wichsvorlage" arrangiert.
Immerhin, nach einem Thread mit gefühlt 1000 Postings zu einer
Entscheidung zu kommen, die jeder Normaldenkende sofort gewählt hätte
ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Hut ab...
von Helmut (Gast)
Habe noch die Hardware zum TFT 32.
von Realitäts-Anerkenner (Gast)
Jeder normal Denkende würde Dir nach solchen Sprüchen im realen Leben
die Fresse einschlagen. Womit? Mit wachsender Begeisterung.
Realitäts-Anerkenner schrieb:
> Jeder normal Denkende würde Dir ... die Fresse einschlagen.
Da bin ich froh, nicht normal zu denken.
von Heiner (Gast)
Ist Dein Leben so armselig, dass Du sowas schreiben musst, zudem auch
noch anonym?
Bei diesem Hass ist wohl der Besuch bei einem Psychiater nötig.
Armer Wicht
