Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vor TCA9548A kein Slave möglich ?
von Carsten (Gast)
Moin,
Verwende den TCA9548a i2c Multiplexer um mehrere DHT12 Sensoren
auszulesen, das klappt auch wunderbar.
Der Multiplexer sitzt an ca 20m Leitung mit dem P82B96 als Line-Buffer
vor und hinter der Leitung.
Nun möchte ich noch uA einen weiteren Slave, in diesem Fall den BH1750
Helligkeitssensor verwenden, ich möchte mit diesem keinen Kanal am
Multiplexer nutzen und habe ihn VOR dem TCA9548a an den Bus gehängt.
Dort wird er auch erkannt, liefert aber nur Unsinn.
Der TCA9548a und die DHT12 funktioneren weiterhin zuverlässig.
Sobald ich den TCA9548a vom Bus nehme funktioniert der BH1750 wieder.
Habe mit der Datenrate und den Pullups schon experimentiert, ohne
Erfolg.
Im Datenblatt zum TCA9548a steht nix dazu ob er irgendwie den Bus derart
beeinflusst, eingentlich ist er ja auch nur einer von "vielen" Slaves.
von Walter T. (nicolas)
Das heißt? Wie sieht das "unsinnige" Datentelegramm und die
Kommnunikation vorher aus?
Carsten schrieb:
> Habe ... schon experimentiert
Hast du auch einfach mal mit einem Oszi gemessen?
Nur damit kannst du die Signalqualität wirklich beurteilen und klären,
ob du im Bereich dessen liegst, was das Datenblatt fordert. Allein mit
herumfrickeln, probieren und experimentieren wird das nichts
Zuverlässiges.
von Carsten (Gast)
Vorher bekomme ich einen Helligkeitswert der entsprechend der Auflösung
und Tageszeit fünfstellig ist und um ein paar digits schwankt.
Hinterher bekomme ich Einen Wert der um 8400 liegt und unregelmäßig bei
0,33,31 liegt.
Das beginnt sobald ich den TCA9548a an den bus lege.
Leider sind diese "shields" auch immer mit Beschaltung versehen die
nicht immer gut dokumentiert ist, daher immer die Gefahr daß bereits
Pullups etc dort vorhanden sind zb
von Carsten (Gast)
> Zuverlässiges.
Mein Zweistrahloszi von Philips ist leider nicht in der Lage die
Datenströme im Stillstand zu zeigen, und ich möchte es ungern raus in
den Geräteschuppen schleppen.
von Nautilus (Gast)
am I²C-Bus sind 20 m Leitung laut Datenblatt nicht vorgesehen.
So groß waren seinerzeit die von Philips gebauten Fernseher nicht :-)
Zur Beurteilung der Flanken und der Pegel reicht auch die dynamische
Darstellung völlig aus.
Carsten schrieb:
> und ich möchte es ungern raus in den Geräteschuppen schleppen.
Wickle die Leitung auf. Mit 30cm Durchmesser sind das gerade mal 20
Windungen. Passt locker auf den Schreibtisch.
von Carsten (Gast)
von DerEinzigeBernd (Gast)
Dennoch: Wenn Du den Berg nicht zum Propheten bekommst, muss der faule
Sack halt zum Berg laufen, d.h. Du Dein Kabel mit dem ganzen Gelumpe
dran zum Oszilloskop bewegen. Nur mit dem Oszilloskop kannst Du sehen,
wie das I2C-Signal tatsächlich aussieht.
Alles andere ist blindes Herumgerate à la "Der Fehler liegt in Zeile
42".
von Bauform B. (bauformb)
Gut für das lange Kabel, evt. schlecht für den BH1750? Der Buffer ist
genauso verdächtig wie der Multiplexer. In dem Datenblatt heißt es
Bidirectional I2C signals do not have a direction control pin so,
instead, slightly different logic low-voltage levels are used at
Sx/Sy to avoid latching of this buffer. A standard I2C low applied
at the Rx/Ry of a P82B96 is propagated to Sx/Sy as a buffered low
with a slightly higher voltage level.
In any design, the Sx pins of different devices should never be
linked, because the resulting system would be very susceptible to
induced noise and would not support all I2C operating modes.
Meinen die jetzt (nur) mehrere P82B96 in parallel oder gilt das für
beliebige I2C-Bausteine? Evt. ist der BH1750 auch besonders
anspruchsvoll.
Kannst du vielleicht einen Versuch ohne die Buffer machen? Schön
langsam, damit das lange Kabel nicht stört; notfalls mit 1k5 Pull-Up.
Oder mit dem BH1750 hinter den Buffern, parallel zum Multiplexer?
von Falk B. (falk)
Ja.
> oder gilt das für
Nein.
Man beachte. Die P82B96 funktionieren nur bei 5V sauber auf der I2C
Seite, auch wenn das Datenblatt 2-15V VCC angibt!
von Falk B. (falk)
BINGO! Der BH1750 läuft mit typisch 3V und die I2C Pegel sind auch
darauf bezogen! Also braucht er Pegelwandler auf 5V zum I2C Bus am
P82B96!
Korrektur! Das könnte eher schwierig werden! Den die normalen
Pegelwandler für I2C können den Trick des 0,9V LOW vom P82B96 nicht
filtern! Dieses hohe LOW, welcher nur normale 5V I2C Devices als solches
SICHER erkennen, kommt auch durch die Pegelwandler durch und wird dann
NICHT als SICHERES LOW vom BH1750 erkannt! Das wird eng. Da muss eine
andere Lösung her.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/176906/notes_82b96.pdf
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AN460
