Es ist jetzt kein kritisches Problem, aber mich würde interessieren woran es liegt. Habe 2 alte Raspis, 2011.12, in diesen waren beide einmal eine 4GB Transcend und einmal eine 8GB Samsung. Die 8GB funkt in beiden sofort, die 4GB nur in einem, beim anderen tut sich null am Bildschirm und keine ACT Led flackert. Was könnte ich testen um rauszufinden warum die 4GB nicht im 2ten funkt? Beide frisch aufgesetzt mit dem neuesten raspi OS. Beide soweit ersichtlich baugleich.
Funk? Du meinst drahtlose Übertragung wie es der Martin in Beitrag "Daten von SD-Karte per NFC übertragbar?" haben möchte? Ansonsten nehme ich Mini-Wlan Adapter. Kabel geht aber immer besser als Wlan.
Oh sorry, funkt ist die Abkürzung für funkt-ioniert.
die ersten RPIs waren noch etwas "wählerischer" mit den SD-Karten. Da gab es sogar Anfangs Kompatibilitätslisten auf der Website.
Hab auch so ein Problem...in einem RPi Zero W funktioniert die Karte, im Pi4 Compute Module nicht. Von dem her kanns nicht daran liegen, dass die älteren Geräte wählerischer waren?! Is n 16GB SD HC, ne andere Karte (auch 16GB SD HC) funktioniert. Kanns vll. auch an der Formatierung liegen (fehlerhaft)?
Markus schrieb: > Oh sorry, funkt ist die Abkürzung für funkt-ioniert. Früher hat man das als "funzt" abgekürzt: https://de.wiktionary.org/wiki/funzen
Das Compute Modul hat doch gar keinen Kartenslot. Stattdessen ist das eMMC Speicher aufgelötet. Meine 3er CMs betreibe ich so.
unbekannter schrieb: > die ersten RPIs waren noch etwas "wählerischer" mit den SD-Karten. > Da > gab es sogar Anfangs Kompatibilitätslisten auf der Website. Hmm kann sein, sehe gerade einer ist in UK gemacht, der ander ein china ... der von china nimmt auch die 4gb ... krass
Vermutlich ist ein anderer Chip mit dem Slot verbaut. Gibt auch noch etwas in Verbindung mit der Spannung von SD-Karten (2,7…3,6). Kann auch daran liegen: https://de.m.wikipedia.org/wiki/SD-Karte "Dies ist der einzige Bustyp, für den keine Host-Lizenz erforderlich ist."
Markus schrieb: > Oh sorry, funkt ist die Abkürzung für funkt-ioniert. Du meinst ionisiert!? Nein, Funk ionisiert eigentlich nicht ... *gähn** Gruß Jobst
PittyJ schrieb: > Das Compute Modul hat doch gar keinen Kartenslot. Stattdessen ist das > eMMC Speicher aufgelötet. > Meine 3er CMs betreibe ich so. Man braucht natürlich ne Adapterplatine um das Compute Modul überhaupt nutzen zu können. Und diese hat sehr wohl einen SD Karteen Slot: https://www.berrybase.de/mini-base-board-40-a-41-f-252-r-raspberry-pi-compute-module-4?sPartner=g_shopping&gclid=EAIaIQobChMIuJ7F-t-x-AIVfAwGAB2cZwiOEAQYASABEgLIAfD_BwE Fürs CM3 brauchst Du aber auch irgendeinen Adapter, wie willst Du das sonst allein schon mit Strom versorgen? Aber mal ne Frage: wie bringst Du das OS auf den eMMC? Hab aber eh nur die 4GB Variante...wahrscheinlich eh zu wenig.
Nikolaus S. schrieb: > Früher hat man das als "funzt" abgekürzt: > https://de.wiktionary.org/wiki/funzen Oh mann, wer diesen wiktionary Artikel geschrieben hat, hatte spätestens danach echt nicht mehr alles Sinne beisammen.
Nikolaus S. schrieb: > Markus schrieb: > >> Oh sorry, funkt ist die Abkürzung für funkt-ioniert. > > Früher hat man das als "funzt" abgekürzt: > https://de.wiktionary.org/wiki/funzen Das war Kinder- und Jugendsprache in meiner Jugend. Davor und danach sagte man manchmal einfach es funkt oder funkt nicht für es funktioniert oder funktioniert nicht.
Hermann S. schrieb: > PittyJ schrieb: > Man braucht natürlich ne Adapterplatine um das Compute Modul überhaupt > nutzen zu können. Und diese hat sehr wohl einen SD Karteen Slot: > https://www.berrybase.de/mini-base-board-40-a-41-f-252-r-raspberry-pi-compute-module-4?sPartner=g_shopping&gclid=EAIaIQobChMIuJ7F-t-x-AIVfAwGAB2cZwiOEAQYASABEgLIAfD_BwE > > Fürs CM3 brauchst Du aber auch irgendeinen Adapter, wie willst Du das > sonst allein schon mit Strom versorgen? > Aber mal ne Frage: wie bringst Du das OS auf den eMMC? > Hab aber eh nur die 4GB Variante...wahrscheinlich eh zu wenig. Wir haben eine eigene Adapterplatine entwickelt. Stromversorgung, bissel I2C Sensoren für eine Maschinensteuerung. Dafür reichen auch die 4G aus, wir brauchen unter 1G. Zum Aufspielen müssen auf dem Evalboard ein paar Jumper gesetzt werden. Dann gibt irgendwie einen Bootloader, der über USB den Speicher füllt. z.B. sowas https://blackdevice.com/flashing-raspberry-pi-cm3/ Die Google-Suche antwortet mit einem Dutzend Seiten.
