Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Terzbandanalyse aus FFT
von WS (Gast)
wie kann ich die Antwort eines Terzbandfilters bzw. ein Terzbanddiagramm
aus einer FFT oder DFT berechnen?
WS
von Walter Tarpan (Gast)
Klassieren
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Walter Tarpan schrieb:
> Klassieren
Wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, auf Deutsch:
- Gruppen von Frequenzen definieren
- Übergangsbereiche und -verhalten festlegen
- Für alle Sollfrequenzen die zu benutzenden Ist-Frequenzen auswählen,
die von der FFT geliefert wurden
- anhand einer Kurve die Amplituden der Frequenzen in die neuen Töpfe
verteilen
- alle Amplituden einer Gruppe addieren
Man kann das auch gleich richtig machen und eine musikalische FFT
verwenden.
>musikalische FFT
nie gehört, Google kann auch nichts mit anfangen. Soll das eine
logarithmische Frequenzskala liefern?
Das wäre ein erster Ansatz, geht aber per FFT nicht. Zumindest wüsste
ich nicht, wie man es "F" = fast macht, also die Vereinfachungen
"butterfly ...) nutzt. Der Weg bei mir war ein anderer:
Man nehme eine FFT über N Oktaven und damit bei einer 88er z.B. 128
Stufen. Dann bekommt man aus dieser FFT genau 7 vollkommen exakt auf der
Frequenz liegenden Töne - jeweils in Oktav-Abstimmung. Dann braucht es
für 12 Töne einer Tonleiter insgesamt 12 solcher Lines - bei Terzen
entsprechend weniger.
Dann baue man das ganze als manuelle VHDL auf und lasse es
synthetisieren und den Synthesizer das Nichtbenötigte (so gut wie
möglich) wegstreichen. Hatte ich mit einem Cyclone II mal gebaut,
ausgehend von einer professionellen Ultraschall-Anwendung.
Hier gibt es eine Tabelle dazu:
Beitrag "Re: Ergebnisse einer FFT zusammen fassen"
von Raspi Fan (Gast)
Ein Terzbandfilter teilt das Audiospektrum in drei gleich große Bereiche
auf: Tiefbass, Mittelbass und Hochbass. Um die Antwort eines
Terzbandfilters aus einer FFT oder DFT zu berechnen, kann man die FFT
oder DFT Ergebnisse in diese drei Frequenzbereiche gruppieren und die
Amplitudenwerte in jedem Bereich addieren. Ein Terzbanddiagramm kann
dann erstellt werden, indem die Amplitudenwerte in dB oder einem
ähnlichen Maß dargestellt werden und die drei Bereiche vertikal
angeordnet sind.
Es gibt auch spezielle Algorithmen wie die Constant-Q Transform (CQT)
und die Constant-Bandwidth Transform (CBT) die man verwenden kann um die
Antwort eines Terzbandfilters aus einer FFT oder DFT zu berechnen.
Es gibt auch Bibliotheken wie die Music DSP Library die bereits
Implementierungen von Terzbandfiltern enthalten.
