Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker-Ersatzkondensatoren
von Onkel Hotte (Gast)
Alfred B. schrieb:
> Man könnte auch einfach "Formel umstellen" sagen.
Idiotendreieck. Spätestens 6. Klasse. Wer danach noch Fragen stellt,
geht bitte spätestens nach der 10.
von Peter D. (peda)
Rudi Ratlos schrieb:
> Verbaut:? Falsche Annahme. Du mußt ihn erst auslöten und messen - und
> kannst ihn dann erst ersetzen . !
Warum sollte ich sowas verrücktes tun?
Und wie kommst Du darauf, daß die 8,2mF gefälscht sind?
Der Receiver funktioniert doch einwandfrei.
von Rudi Ratlos (Gast)
Alfred B. schrieb:
> Jetzt im gehobeneren Alter beginnen ihn die Grundlagen ganz am Rande
> zu interessieren (beginnende Weisheit, verborgen im Unterbewußtsein).
Mich interessieren überhaupt keine Grundlagen. Mich interessiert nur,
möglichst schnell dorthin zu gelangen, wo ich hinwill. Elektrotechnik
erfordert einen arttypischen, stark rechtshirnlastigen Denkprozess, den
nur wenige Menschen haben. Besonders auch in diesem Forum offen
ersichtlich .
Strom-kreis ist, wenn man mit seinem Auto gleichzeitig auf sämtlichen
Wegen, die nach Rom führen, nach Rom - und zur selben Zeit  wieder
zurück fährt.
Wie soll das gehen, linkshirnig betrachtet?
von Hartmut K. (wodim)
Tja, siehste, das ist dein Fehler. Ohne Grundlagen kommt man nun mal
nicht weit.
> zurück fährt.
Blödsinn, Strom kann gar nicht anders fließen als in einem
geschlosssenen "Kreis".
Ich habe schon mehrere Ausgelötete vor neuerlichem Gebrauch gemessen, es
waren einige dabei, die den doppelten aufgedruckten Wert hatten.
Solche Werte wie zB 4700µF*42V sind eher so selten, daß man das besser
nicht glaubt. Ich glaube nicht, daß eine Firmna wie Sony, die diesen
verbaut, tatsächlich für 1 Seriengerät solch spezielle Kondensatoren
anfertigen läßt, die 8V unter üblichen 50V liegen. Und mit der Kapazität
ist es dasselbe. Wenn du das austauscht, funktionierts nicht mehr
richtig.
Da war mal ein Thread über einen Marantz-Receiver, ich mußte herhalten
und ihm erklären, WARUM da drin ein Zementwiderstand im Betrieb derartig
heiß wird, daß man sich daran die Finger verbrennt (120°C). Die Ursache
war, dieser Widerstand, da daran herumgelötet war, wurde mal
ausgewechselt. Da drauf stand (Hausnummer) 4,7 Ohm/5 Watt . Die Wahrheit
war, das ergab sich rein rechnerisch (Spannungen+teiler) aus dem
Schaltplan,
daß hier zwingend ein 47 Ohm hineingehört.
Warum soll ein Elektroniker einen 4,7 statt 47 Ohm verlöten, kann er
nicht lesen ? Oder ham se einfach 4,7 auf die 'Schwachstelle'
draufgedruckt ?
'Das alles' sagt einem die linke Gehirnhälfte.
daß der Receiver funktioniert, hat mit dem Aufdruck auf einem Bauteil
nichts zu tun.
Ist also ein Bauteil komplett hin, ist es zu spät, etwas nachzumessen .
Das ist ja auch ein "Kreis-Verkehr" :
zurück fährt.
Der Schaltplan ist dann die Straßenkarte .
Peter D. schrieb:
Ich hab mich noch nie getraut, meinen Onkyo auf 80 (Endwert) zu stellen.
>> Es bringt auch nix mehr.
> Ich wollte damit nur sagen, daß ich sonst Angst um meine Ohren habe.
Warst doch du:
Ich habe jetzt den t.amp- E400 (2x190Wrms/4R) getestet :
Auch hier: _60-65% v.Regler = Ende_ . Die Potis haben etwa 35-40
Rasterclicks, wenn ich da auch nur 2 Clicks drübergehe, beginnt die
CLIP-LED sporadisch heftig aufzuleuchten, der Sound ist sofort verzerrt.
4-5 Clicks drüber, kannst nur noch ausschalten.
CD-Player - AMP - Boxen !  Plus ein Rack-dB-Meter zum Einpegeln.
Amp auf '1,4V' und CD mit (+5dBU=+3dBV, stimmt) auch 1,4V rein. Das
nennt man "Vollaussteuerung", also 0dB-Input und Lautstärke hart unter
der Clipping- G R E N Z E .
Ich möchte aufgrund der Leistungsergebnisse mich (viel weiter oben)
dahingehend korrigieren: Für Standboxen mit Doppel-8/10/12er braucht man
mit sog. 'PA-Amps'  unter *2x1200-1500W-rms/4R* keinen brauchbaren
HiFi-Sound zu erwarten. Ab Doppel-15 sollte man 2x3000W veranschlagen.
Dieser E400 bringt derart wenig Leistung, jede uralte Sanyo-STK-Kombi
bringt denselben Pegel ! Auch mein 70W- Yamaha, wenn auch (aufgrund des
Alters?) nicht ganz so sauber, aber dafür brauch ich nicht pausenlos
herumpegeln - oder auf Clipping-LEDs zu achten
PS.: ich habe ihn am Schluß noch schnell an meine UNIVERSUM-Regal-Boxen
(8R, Zweiweg, 15cm) gehängt, 55%-Reglerstellung waren mit E400 überhaupt
kein Problem. Unter jeder Sau.
Früher schrieb man mal Sin+Musik, dann RMS+Peak, dann P.M.P.O.
und heute schreibt man einfach nur noch : Aus-Gangs-Leistung
und meint damit wohl die Amp - Ausblas - Leistung!
Thread geklärt, Problem behoben, Vielen Dank.
Ich hab auch noch den Pegel gemessen:
In 2,5m Entfernung komme ich mit einem E400 im Schnitt
auf nur rund 95-96dB(A) , max. war (Rap-CD) 99,5dB(A).
Abzüglich Entfernung, und dB(A)-Bewertung,
kratze ich mit 2x200W-rms an der 99dB(C)-HiFi- Grenze herum. Das ist
wirklich nicht gar laut.  +6dB  hart eingepegelt  erfordert 2x800W
Für 2 Eltax-Doppelneun-Boxen (79,- vor 18 Jahren beim blauen C.) .
wenn die Elefantenherde durch den Raum trampeln soll.
Conclusio  :  Bei Hi-End-Klang gibts keine LeistungsGrenzen.
Mohandes H. schrieb:
> Oder anders gesagt: Jede beliebige VARIABLE ist zu einem bestimmten
> Zeitpunkt eine KONSTANTE.
> Nicht nur R, auch U, I, Q, usw.
Du bist immer einer jener, die einen nicht völlig verzweifeln lassen -
in diesem Forum.
von Audiomann (Gast)
> Was passiert genau, wenn man die Kapazität um 1 Stufe verändert - im
> schlimmsten Fall ?
Diese Fragestellung verrät, was der Herr, der sich hinter dem Pseudonym
"Rudi Ratlos" verbirgt und zu jedem Lautsprecherthema hier im Forum seit
gefühlt 6 Monaten Stellung nimmt, wirklich an Ahnung in Sachen Audio
hat. Erschreckend!
Kann man so sehen. Ein Kreisverkehr als Analogon zu einem Stromkreis,
eine Straßenkarte zu einer Schaltung mit vielen Stromkreisen.
> zurück fährt.
Das ist natürlich wieder Schwachsinn.
Audiomann schrieb:
> hat. Erschreckend!
Ja wirklich erschreckend !
The Mark Levinson No.33 used 12 power supply caps 39000uF/100V AT 95C on
-each- amp so you need 24 caps for both
Die erschreckenden Fragen des Herrn Ratlos sind eben oft weiter
gedacht, als Manchem lieb ist.
Ach wo. Dass eine scheinbare Gewöhnung an solche Lautstärken ein
sicheres Zeichen für beginnende Schwerhörigkeit ist, weißt du aber
hoffentlich schon.
Die ist übrigens garantiert bei längerer Dauereinwirkung >~90dB.
1 FARAD bei 100V  für zwei Stereo Boxen , dieser Herr Levinson ist
noch viel übergeschnappter als unser 1-Stufe-höher-Ratlose   !
von Brüno (dominic_m833)
> mit sog. 'PA-Amps'  unter 2x1200-1500W-rms/4R keinen brauchbaren
Völliger Schwachsinn.
Ich sach ja, der Rudi hat einen an der Waffel!
Nein, sie sind sehr kurz gedacht. Alles, was dieser Beitragsstrang
abseits des üblichen Blödsinns an tatsächlichen Fakten zutage
geschaufelt hat, ist Fachleuten bekannt. und dazu zählt auch die Antwort
mit der theoretisch möglichen Überlastung der Stufe infolge der erhöhten
Kapazität, die unseren Rudi "ratlos" überrascht zu haben scheint.
Das ist alles alter Kaffee und für Personen, die das erlernt haben und /
oder pSPICE bedient und Schaltungen simuliert oder welche aufgebaut und
getestet haben, bestens bekannt und Bestandteil ihres Grundwissens.
Eins zeigt dieser thread: Rudi hat Null Ahnung von Audio. Eigentlich
geht die Ahnung sogar schon ins Negative, weil der Anteil des
esotherischen Geblubbers den des faktisch begründbaren überwiegt.
Rechnen kannst auch nimmer zu dieser Tageszeit?
Ein (1) LS hat 89dB/1W/1m. Zwei haben also 92dB/1W/1m.
Und vier haben bereits 95dB/1W/1m. Bis 99 dB/1W/1m ist´s also
noch ein weiter Weg (>8 Chassis).
Warum probierst "es" nicht einfach aus. ?
Meine Eltax sind mit 200/400W @ 4-8R beschriftet
Das was du nicht siehst , auch nie willst- ist der  P E G E L .
Da sind nirgends 200 oder gar  1500 Watt.
Von 1500 Watt, nochmal, bleiben abzüglich -9dB "Headroom" bloß 150W+
übrig. Wieviel dB ein '65%-Regler' noch frei hätte, sei dahingestellt,
da Clipping nicht zum Leistungsrepertoire gehören kann.
Ein Lautsprecher ist wie eine Kuh, die auf den Stier wartet.. und der
Verstärker ein Stier, der sich eine Kuh zum Bespringen sucht.
Dazu mußt du Nur den Begriff  P E G E L  verstehen lernen.
von pp (Gast)
Jetzt auch noch Spezialist für Tiersex... Rudi!
Da  sind  GRÜN 10x0,37dB  plus  GELB 5x0,86dB  plus ROT  4x1.75dB
Zwischen gelb und rot sind oben: 0dBU  und unten: 0dBV.
Bei 0,775V -CD-Output leuchten bei 'normalen' CD´s
unten häufig überhaupt keine LED´s. Also:  -8dB? Alles finster.
von Alfred B. (alfred_b979)
Und das bei weitem, wenn man nicht versucht, seinen unsach-/unfach-
sprachlich-chaotischen Wendeltreppen und/oder mind. 360°Kurven aka
Widersprüchen mit "Gewalt" (Phantasie, und extrem viel gutem Willen)
irgendwie zu folgen.
> Du bist immer einer jener, die (mich) nicht völlig verzweifeln lassen -
> in diesem Forum.
Ob aber wirklich zu irgendwessen Vorteil bezweifle ich doch stark.
@Mohandes, nix für ungut, aber:
Extremst selten durch Zufall in Reinstform NICHT sachlich (zu 100%)
wie auch größtenteils sprachlich (% nicht festlegbar, einfach wirr)
völlig verhagelte Einzelaussagen von Seiten Rudi R. sind leider...
keine silberstreifen am Horizont, also Besserung erahnen lassende
Lernerfolge,
sondern einfach nur pure Zufälle.
Diese Ausreißer als sachl. zutreffend zu kennzeichnen indem Du sie
umformuliert wiederholst o.ä. bestätigt @Rudi, WEITERZUMACHEN... ;)
Min Jung, im Gegensatz zu dir habe ich u.a. schon mit professioneller
Beschallung im Studio zu tun gehabt. Da geht es natürlich auch um Pegel,
aber vor allem um Qualität. Für deinen Schwachsinn mit 1500W haben die
Profis nichtmal ein müdes Lächeln über.
von Peter D. (peda)
Das ist Quatsch hoch 3.
Schau Dir mal die Bühne von Madonna an:
https://axestaticprocess.files.wordpress.com/2010/01/pittman-namm3.jpg
Da stehen hinter den Gitarrristen Orange Verstärker mit (nur) 50W als
Monitor.
Und die müssen auf der Bühne tierisch laut sein (der Gitarrist trägt
Ohrschutz). Weitab von dem, was man noch zu Hause seinen Ohren und den
Nachbarn zumuten kann.
Mit Deinen 3000W hast Du Dich also vollkommen vertan. Du meintest
bestimmt 30W.
https://axestaticprocess.wordpress.com/2010/01/17/monte-pittman-tommy-ratliff-go-orange/
> Monitor.
Nein, natürlich nicht als Monitor.
> der Gitarrist trägt Ohrschutz
Nein. Lies:
https://www.shure.com/de-DE/performance-production/louder/in-ear-monitoring-grundlagen
von DerEgon (Gast)
Klar ist jedenfalls, daß Alkohol definitiv bleibende Schäden
hinterlässt. So viel Dunning-Kruger, wie hier von "Rudi" vorgetragen,
sieht man sonst nur unter klinischen Bedingungen in
Therapieeinrichtungen.
von Willi (Gast)
An der Stelle wäre es zweckmäßig gewesen, diesen unsäglichen Thread zu
schließen.
von Stefan K. (stk)
Bovine spongiöse Enzephalopathie beim Rudi?
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
> in diesem Forum.
Alfred B. schrieb:
> @Mohandes, nix für ungut, aber ...
Ja, nehme ich zur Kenntnis, fühle mich aber nicht schuldig. Es geht mir
schlicht auf den Keks wie hier immer wieder auf Rudi eingeprügelt wird.
Klar, der Rudi erzählt viel Stuß und macht auch mich oft ratlos. Aber
dann finde ich es selbstverständlich, ihn auf sachlicher Ebene zu
korrigieren statt ihn persönlicher anzugreifen.
Weil aber der Irrtümer sehr viele und meine Zeit beschränkt, schweige
ich üblicherweise.
Generell scheint es ja in diesem Forum modern zu sein, einen möglichst
harten Ton an den Tag zu legen. Muß nicht sein, hart in der Sache aber
fair im Umgang.
Gruß, Mohandes
Alfred B. schrieb:
> indem Du sie
Mit Verlaub Alfred, weder Du noch ich und auch sonst keiner ist dazu in
der Lage ;-)
von pp (Gast)
Also ich find ja 2 x 1500W für angemessen.
-Man heizt die Wohnung.
-Bei geöffneten Fenstern ist der Staub bald weg.
-Unliebsame Nachbarn / Gerichtsvollzieher etc. werden auf Distanz
gehalten.
-Festigkeitsprüfung der Wände quasi "on the fly".
Was will man mehr?
Das Rudi hats schon drauf...
> Ohrschutz).
Ohrschutz?  tragen Die auf der Bühne ..
Vielleicht solltest mal bei den PussyRiot´s deiner Enkelin als
Tontechniker 'anheuern'. Damit dein verkorkstes Leben endlich einen Sinn
bekommt .
> bestimmt 30W.
Das kannst dann dort erklären .
Ich überlege mir wirklich, diesen t.amp-proline-3000 anzuschaffen, nur
um das mal auszutesten, 649,- , weil jetzt ist Schulbeginn, da sind die
Preise im Keller. Und im Winter hast eine billige Zimmerheizung - und
laute Musik for free!  .
Class-D scheidet ja wegen der Passivweichen aus.
Take it Easy!
Generell unterscheidet den Süd- vom Nordländer, daß der Norden
bekanntlich ein humoristisches Dürregebiet ist. Ich lache mich dabei
krumm und schief, wie man auf mich einprügelt, schon beim nächsten
Einwand sind alle wieder (kurz) schmähstad. Irgendwann wirds (nur noch)
persönlich. Man kennt seine Pappenheimer ja. Die letzten 50 Beiträge
werden gelöscht, der Thread gesperrt.
Weil den Nord-Deutschen, wie in einem Tatort mal gut erklärt, nichts
fertiger macht, als unrecht zu haben.
Solche Rechnungen sind genau so etwas "Persönliches" :
Ein1 LS hat 0dB, zwei LS haben +3dB , hinzu kommen +3dB durch den
par.Amp Links+Rechts, macht für Mono-Stereo +6dB Unterschied. Zwei Boxen
sind also genau doppelt so laut wie eine, rechne : doppelte Lautstärke
erfordert die 4-fache Verstärkerleistung, vierfache darum die 16-fache
Verstärkerlsistung.
Nimmt man also viele Verstärker -UND- viele Lautsprecher, ergibt sich
allein durch den Parallelbetrieb eine Anhebung um +21dB. Bei PA wird das
eiskalt ausgenutzt, da e1n PA-LS bis zu 96dB /1W/1m auf die Waage
bringt.
Und schon beginnt wieder die Prügelei .
*Lach jetzt mal mit, Mohandes* ...
Analysier einfach den sufistischen RudiGehalt  Und
*Lach einfach mal mit, Mohandes*
Irrtum, doppelte Leistung bringt einen Lautstärkeunterschied, den du
gerade mal hörst.
> doppelte Lautstärke erfordert die 4-fache Verstärkerleistung,
Irrtum, die 10fache.
Hatten wir aber auch schon öfters, aber Grundlagen interessieren dich ja
nun mal nicht. ;)
> korrigieren ...
Das versuche mal. Wenn's bei ihm wenigstens zu einem Ohr 'rein und zum
anderen wieder 'rausginge, da wäre wenigstens noch der Kopf dazwischen.
Och, bin ich nicht lieb zu ihm? ;)
> Muß nicht sein, hart in der Sache aber fair im Umgang.
Naja, was Fairness betrifft, die heb' ich mir lieber für Leute auf, die
sie auch verdient haben. ;)
> Es geht mir
> schlicht auf den Keks, wie hier immer wieder auf Rudi eingeprügelt wird.
Sehr löblich, mir tut der Rudi auch leid. Seine Theorien und Gedanken
kann ich inzwischen als amüsant (ich sage bewusst nicht: lächerlich)
lesen. Eine sachliche und korrigierende Reaktion mag ermüdend sein, ich
habe davor Hochachtung, wenn Du es trotzdem tust.
Das macht Rudi ohnehin. Ich kenne seine Biografie nicht, er ist
jedenfalls nicht gemeingefährlich, wird trotz deutlicher Seitenhiebe
nicht ausfallend und ist längst eine Institution in diesem Forum, man
kann ihn aushalten.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/570355/ADJ-DBM-1.jpg
Ja klar. Wenn ich das richtig sehe, geht's von -57dB bis 0dB, außerdem
sind's die doppelte Anzahl LEDs wie nach deiner "Zählweise", aber
ansonsten hast du schon Recht. ;)
Beitrag #7192980 wurde vom Autor gelöscht.
Macht bei deinen "für HiFi mindestens notwendigen" paar 100W wieviel? ;)
Aber wozu - wie gesagt: Dauereinwirkung von (leg' mich jetzt nicht genau
fest) 80...90dB ist vollkommen ausreichend, damit du mindestens so taub
wirst wie Beethoven, nur nicht ganz so kreativ. ;)
Weil ich meine Öhrchen noch brauche. ;)
Rainer Z. schrieb:
> ist längst eine Institution in diesem Forum, man kann ihn aushalten.
Danke .
Du liest einfach nichts und du denkst nie nach: Dieses Gerät ist in der
Lage, gesamt 15dB darzustellen und mißt von 100mV bis 3000mV, sprich von
-18dBu bis +12dBu. Das sind daher:  30dB. Du kannst also
von -18 bis -3dBu ...bis hin zu... -3 bis +12dBu  den Darstell-Bereich
mittels Potis áuf jedem Kanal völlig stufenlos verschieben. Also auf den
2 Kanälen auch den gesamten 30dB-Bereich !
Anzeigen tuts mittels Doppel-LED/Punkt im Dot- oder Bar-Modus. Im ersten
Moment mag diese seltsame Einteilung (10x grün 4dB, 5x gelb 4 dB, 4xrot
7dB) meßunrichtig anmuten, aber diese reziproke Feinheit lernst schnell
zu schätzen. Das ist ein absolutes Profigerät - in den richtigen Händen.
Wenn du deine Lüftergitter-Boxen doppelt so laut haben willst, mußt
statt deinen 87W im DIY-Amp dann 870W einsetzen ?  Horrible .Arm.
Die Potis lötest raus, setzt zwei Cinch-Buchsen ein - dann lötest für
die gewünschten Meß-Bereiche Widerstände in Cinch-Stecker rein.
Beschriften, reinstecken, fertig.
Zwei Klinken möchte ich auch noch nachrüsten, das muß aber
1mm-arschknapp gebohrt werden.
Schaut von aussen deutlich primitiver aus, als es innen dann ist. Nicht?
105°C-Kondensatoren sind da verbaut . Ist ja keine 'Lichtorgel'..
kann aber auch als solche verwendet werden
Das wäre übrigens ein etwa praxisrelevanter Bereich. ;)
Und wozu soll das gut sein?
Nicht nur "messunrichtig", auch gehörmäßig ziemlich daneben, einen so
engen Bereich so "nichtlinear" zu "spreizen".
> aber diese reziproke Feinheit lernst schnell zu schätzen.
Wiederum nachvollziehbar. Für den optischen Effekt, aber sonst nichts.
Für total "totkomprimierte" Quellen sicher, aber Popmusik ist nicht das
Alleinseligmachende. ;)
Übrigens optimieren Profis nicht die Anzeige entsprechend den
Pegelverhältnissen in der Anlage, sondern umgekehrt. ;)
Theoretisch. Praktisch wäre das jetzt schon mehr als ausreichend, um die
Nachbarn in Rage zu bringen. ;) Und was die Lüftergitter (vor den
Basslautsprechern) betrifft: Die sind mechanisch etwas robuster als
Bespannstoff oder gar nichts. ;)
von Peter D. (peda)
Wenn man z.B. im MediaMarkt nach Receivern schaut, liegen die so bei 50W
bis max 200W für einen Kanal. Nach mehr besteht einfach kein Bedarf bei
Menschen mit gesunden Ohren.
Warum sollten die also einen 3000W Ladenhüter ins Programm nehmen?
Was heißt hier "Ladenhüter" - sollen sie das mal in ihre Werbung
aufnehmen, dann gehen die weg wie warme Semmeln:
> gehalten.
Beitrag "Re: Verstärker-Ersatzkondensatoren"
Da du ja einen ONKYO hast:
Ich kann mich immer noch gut an meinen UHER erinnern, 2x80W Sinus @ 1kHz
, 2x120W 'Musik' (Sinus +1,5dB), da hab ich -zwei Paare- dieser Eltax
parallel betrieben. Das war schon gute 'Zimmerdisco'. 1-ch-Exodus. Dann
YAMAHA-Receiver 2x70W RMS @ 1kHz, 10W? Unterschied? eine
echtüberraschende Pegelreduktion.
Heute, bloßer Zufall, wollte das Meterk-MK09 dB(A)-Meter wegräumen, noch
die Test-CD (French-Rap) drin: zwar Grundig-CD-Player statt Sony, aber:
42%-(!) -Regler bei jedem Track bis 100,7 dB(A)
Beim t.amp-E400 (2x190W-RMS) bei 65%-Regler bei 1 Track nur 99,5dB(A),
sonst max.96-97 dB(A).
worauf ich da hinauswill:
Das ist ja alles nur ein abgekarteter Betrug. Diese neuen
'Leistungsangaben' .
> Nach mehr besteht einfach kein Bedarf bei Menschen mit gesunden Ohren.
Gerade bei Menschen mit gesunden Ohren besteht MEHR Bedarf nach
leistungsstarken HiFidelity-Verstärkern, wegen einfach schon der
Verzerrungen. Weil ein HiFi-Amp einfach keine Clipping Anzeige hat. Der
fährt bloß sukzessive immer weiter in den 'Klirr' hinein. und Je mehr
Baß, desto schneller.
Darum eben. Das ist mir technisch noch nicht ganz klar, diese
Umschaltung von Class-A auf Class-B, bei AB-Verstärkern. A ist einfach
'verzerrungsfrei' und deshalb im HiEnd-Bereich sehr beliebt.
Wirkungsgrad quasi unter der Meßgrenze. Also wann und wie das
umgeschalten wird und mit welchen Folgen das einhergeht..
Ein 700-1500W/ch PA-Amp würde also in Wohnzimmern meist nur im A-Betrieb
laufen (?) - Ist aber deutlich kostengünstiger als ein
Class-A-Verstärker .
Beim Teufel-Blog (nix w2k) gibts ein Chart  (vielleicht kann das einer
hier einfügen ? )
https://blog.teufel.de/class-b-c-oder-d-verstaerkerklassen
mit den Wirkungsgraden einzelner Klassen. Wie man sieht, ist es ab
30-50% mit teuren Class-D-Amps vs. -AB auch nicht gar weit her.
Unabhängig vom 'Klang'.  Insofern,
"Ladenhüter im Programm" ist aus meiner Sicht eher die falsche Sicht auf
die Dinge .
Man mißt ja -elektrisch- keine dB sondern dBu oder dBV.
-20dBu sind 0,08 Vrms . Das würde an einem 26dB-Verstärker wieviel Watt
ergeben? Unter 1 Watt
Wozu schon? Um etwas einzupegeln oder die Signalspitzen zu beobachten.
Das glaubst du. Du brauchst ja keine Lichtorgel, sondern ein Meßgerät,
das dir einfach und effektiv die Signalspitzen anzeigt. Je enger dieser
Bereich, desto übersichtlicher wirds. Leuchtets grün, hast noch 4dB
Headroom, wirds gelb bist am Limit. Leuchtets rot, bist (voll) in der
Verzerrung.
Dazu brauchst die Anzeige aber gar nie zu beobachten, diese Anzeige
leuchtet (recht auffällig) erst beim baldigen "Überschreiten" des
Pegels. Seehr geschickt gemacht .
> Und was die Lüftergitter (vor den Basslautsprechern)
5 Zoll?  Is eh gut gemacht, aber wo kriegst 'sowas' für
8/10/12/15/18-Zöller her ?
Das ist (mein) Meßprotokoll dieses Meßgerätes. 0dBu und 0dBV. reicht
Oder (d)einer) flackerdamischen- Lichtorgel.
Völliger Quatsch, dB (egal ob nu u, v oder sonstwas) ist immer ein
Relativmaß, gibt immer ein Verhältnis an, keinen absoluten Pegel.
Für Spannungen: 20*lg(U1/U0)
Für Leistungen: 10*lg(P1/P0)
Kommt (gleiche Last vorausgesetzt) zahlenmäßig auf's selbe 'raus, weil
P = U^²/R
UO / P0 ist mein "Bezugspegel", und wo ich den hinlege, ist mein
Problem. Bei Anzeigen an Amps üblicherweise "Vollaussteuerung"
(Clippgrenze). Und da sind 57dB schon ein "praxisgerechter"
Dynamikbereich, 30dB sind noch gar nichts. Da ist ja eine Vinylplatte
schon besser.
Und gerade im Bereich der Vollaussteuerung zu "spreizen", um Spitzen
besser zu erkennen, ist Blödsinn, das Auge ist nämlich viel zu träge. Es
kommt also eher drauf an, die Anzeige etwas "nachleuchten" zu lassen,
also ein "Mittelding" zwischen Peak - und VU - Anzeige ist wohl das
Optimum. Und das Ganze schön logarithmisch, dann sieht's auch
"gehörrichtig" aus.
dBu und dBV sind kein RELATIV-MASS, sondern ein Absolutmaß .
Drum, steht da ja u und V .
> Und da sind 57dB schon ein "praxisgerechter" Dynamikbereich,
Das ist ein Absolut-Pegel-Meßgerät , keine 30dB-
Dynamikbereichs-Lichtorgel.
Darum sind da ja nur (optimal) ein grüner und ein gelber Bereich .
Du solltest mal "einpegeln" googeln, damit du weißt, was man darunter
versteht. Darum verstehst solche Meßgeräte noch nicht richtig .
Ach Rudi, kauf dir doch mal eine Formelsammlung.
dB ist immer ein Relativmaß. 'u', 'v', 'm', usw. ist die Bezugsgröße.
Beispiel Bezugsmaß 'm' = 1 mW:
dBm = 10xlog(P/1mW)
von Mark S. (voltwide)
Nitpicking imho, auch wenn Rudi eine Menge Stuß absondert muß ich ihm in
diesem Punkt Recht geben. dB(U) oder dB(V) mit den entsprechenden
Bezugsgrößen sind sehr wohl Absolutmaße, nicht jedoch dB - ohne
Bezugsgröße.
Beitrag #7194337 wurde vom Autor gelöscht.
Nö, relativ zum festgelegten Bezugspegel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel_(Tontechnik)#Internationale_Referenzwerte
> nicht jedoch dB - ohne Bezugsgröße.
So, jetzt behaupte ich: Auch dB ist ein absoluter Pegel, die Bezugsgröße
liegt nämlich fest, ist als "Hörschwelle" definiert (Schalldruck
2x10⁻⁵Pa).
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel_(Tontechnik)#Vergleich_wichtiger_Tonpegel
Oder vielleicht doch nicht? ;) Wenn ich nämlich sage: Ein Verstärker
verstärkt mit 40dB, dann ist das ein Verhältnis Ausgangsspannung /
Eingangsspannung von 100, egal wie hoch die absoluten Werte sind
(natürlich nur im Rahmen der Aussteuerbarkeit).
Wollen wir uns also nicht streiten, es kommt immer auf den konkreten
Fall an.
Und da nützt Rudis tolles Gerät in gefühlten 90% der Einsatzfälle einen
feuchten Kehricht, wenn's um optimales "Einpegeln" geht. Optimal heißt:
Möglichst jede Stufe soll beim max. möglichen Eingangssignal "voll
ausgesteuert" sein (also bis kurz vor dem Einsatz hörbarer
Verzerrungen), damit "nach unten" möglichst viel Dynamik drin ist. Und
die Untergrenze liegt da, wo das Nutzsignal noch "gehörmäßig" das
"Störsignal" (üblicherweise nur Rauschen, wenn alles in Ordnung ist)
überdeckt. Wobei die erste Stufe am "kritischsten" ist, denn ihr
Rauschen wird am meisten mit verstärkt.
So, Rudi, nun guck' dir nochmal meine Schaltung daraufhin an, dann
erzähle mir nochmal, ich soll mal nach "Einpegeln" googeln. ;)
https://hkraus.eu/hk/eigenbau-amp/schaltg.png
Das wissen wir eh. Wenn du u/V/W als 'Bezugsgröße' hast, ist dBu/dBV/dBW
automatisch ein Absolutwert. Das ändert aber nix an der dB-Relation.
+22dBu bleiben auch immer +22dB, Und -22dB immer -22dBu, wenn 'u' da
steht .
Die dB-Rechnung selbst bleibt immer die gleiche.
Hab ich doch schon oft genug gepostet: AA-DBM-B und -C.jpg
als lästige praktische Absolutwertliste .
VOLTWIDE:
> mit den entsprechenden Bezugsgrößen sind sehr wohl Absolutmaße,
Sonst würde sich ja keiner mehr auskennen bei den techn.Daten .
> verstärkt mit 40dB,
Das verstärkt aber nur um 40dB ! Also nur RELATIV zum Eingangspegel.
Hast also 0dBu = 775mVrms , dann hast +40dB = 40dBu = 77,46Vrms
Hast aber +6dBu ('EU-Pegel', viele CD-Player) dann sind es
+46dBu = 154,6V.  Und von 77,46V .. +6dB .. =154,6V.
Stelle ich mein dB-Meter also auf dBu oder dBV ein, kann ich sowohl den
Absolutwert als auch den Relativwert ablesen, da alles eins ist.
Achtgeben muß man bei 'dB' nur (besonders) auf die Zusätze. Sonst kann
man schwer geleimt werden. dB(A), dBu, dBW, dB(C) dBV
> verstärkt mit 40dB,
man wirklich schwer geleimt werden. dB(A), dBu, dBW, dB(C) dBV
Der MAX-Ausgangspegel = der MAX-Eingangspegel.
Das gilt übrigens für alle angeschlossenen Geräte- nicht nur für den
Amp. Du siehst eh auf meiner Liste: bei 783mV leuchtet R1 gerade schwach
auf. Leuchtet R1 richtig, liegt der Pegel zwischen 783 und 960mV. Also
zwischen 0dB (EIngangspegel) und +1,9dB, womit der Verstärker, und alle
vorherigen Geräte, eine bis zu 1,56-fache Eingangsleistung verarbeiten
oder als Ausgangsleistung abgeben müßten.
Hast also "Vollaussteuerung" (die gibts ja techn. nicht, weil es sich
bei Musik um dynamische Signale handelt), dann brennt dir dein
Verstärker ab, weil er bis zu 56% über der max. Ausgangsleistung
liegt.
Da eine LED aber ein Zeitl zum Aufleuchten braucht und auch das Auge
träge ist, und oft stark geblendet ist, ist bei --ROT-- *Allerhöchste
Gefahr*.
Weshalb dieses Geräte-Konzept so genial ist!
Spielst nur eine CD ab, ist das Einfacher, weil CD sind konstant auf
Pegel, manche sind dann nur irrsinnig leise. Solange du dann nix
'herum-aufdrehst', brauchst nach dem 'Einpegeln' keine Anzeige mehr.
Im LIVE-Betrieb einer Musikgruppe brauchst eine Pegelanzeige aber
pausenlos. Oder du pegelst einen Limiter präzise ein.
Jetzt erzählst DU mir mal was :
Mich interessiert, aufgrund der Erfahrungen Vorkommnisse und Messungen,
ob das bei Verstärkern -- PA vs. HiFi und HiEnd -- technisch möglich
ist:
Auffällig ist, daß HiFi-Verstärker offensichtlich deutlich stärker bei
geringerer Verzerrung verstärken  als sog. PA-Verstärker. Ich habe mir
nun gedacht, daß bei HiFi eigentlich wesentlich größere Verstärkungen
möglich wären, diese aber durch Lautstärkeregler oder andere
Begrenzungen 'in Schach gehalten' werden. Also gar doppelt so große
Transistoren verbaut werden, als in den techn. Daten angegeben. Weil
-weit- unterhalb der Maximalleistung quasi keine Verzerrungen (für HiFi
wichtig) auftreten .
Ist das möglich ?
Und in weiterer Folge: HiEnd-Amps  gar kiloWatt bringen: könnten, aber
intern auf 150W begrenzt sind, weshalb dann 0,0005% THD angegeben werden
dürfen . Und deshalb noch unglaubliche Impulsleistungen wegen dieser
Leistungsreserve haben. Weil
dieser Mark-Levinson  mit 390.000µF*100V /channel beunruhigt mich schon.
Mark S. schrieb:
> auch wenn Rudi eine Menge Stuß absondert muß ich ihm in diesem Punkt
> Recht geben. dB(U) oder dB(V) mit den entsprechenden Bezugsgrößen sind
> sehr wohl Absolutmaße, nicht jedoch dB - ohne Bezugsgröße.
Ja gut, da muß ich mich korrigieren. dB als solches ist natürlich immer
ein reines Relativmaß. dBm, dBV, usw. sind auch Relativmaße, geben
jedoch über die Bezugsgröße Aufschluss auf die absolute Größe, sind also
doch Absolutmaße.
> Ist das möglich ?
Nö, wie all der andere Schwachsinn den du verzapfst..
Bitte, gerne. Nur immer die Smileys beachten. ;)
Kann man sich drüber streiten, sollte man aber nicht, wie gesagt. ;)
Korrekt.
> steht .
Na, was denn nun - lästig oder praktisch? ;)
> VOLTWIDE:
Ich schon, s. z.B. meine Schaltung.
Da stehen nur dB als Relativwerte, entweder für die Verstärkung oder
bezogen auf 0dB (wobei das vor / hinter jeder Stufe anders aussieht),
oder Spannungen / Leistungen als Absolutwerte.
>> verstärkt mit 40dB,
So sehe ich das auch.
Was gibt's technisch nicht?
> weil es sich bei Musik um dynamische Signale handelt),
Und was hindert dynamische Signale daran, einen Verstärker voll
auszusteuern oder zu übersteuern? Jedenfalls mit Spitzenwerten.
> liegt.
So weit kommt's im Normalfall gar nicht. Vorher verzerrt er nämlich
fürchterlich (eben, wenn er über "Vollaussteuerung" hinaus getrieben
wird), und das hörst du schneller, als du's siehst. ;) Oder, wenn du's
schon nicht hörst, dann raucht dir vielleicht eher (mindestens) ein
Lautsprecher ab ... ;) "Paradoxerweise" geht eher ein zu schwacher als
ein zu starker Verstärker speziell über Hochtöner her - darfst mal
überlegen, warum. ;)
Das ist natürlich wieder Quatsch.
> und auch das Auge
> Gefahr*.
Na, was denn nun - konstant auf Pegel oder irrsinnig leise? ;)
> Solange du dann nix
von Hörauf! (Gast)
> Ich habe mir
> möglich wären
Wenn Du schon nicht den dringend nötigen Gang zum Therapeuten machst,
gehe wenigstens zum Hörgeräteakustiker. Wenn Du Dir der derartig
infernalische Lärm nicht genügt, den ein 08/15-Haushalts-Verstärker
produzieren kann, dann ist bei Dir definitiv irgendwas sehr, sehr
grundlegendes kaputt.
Entweder Du hast Dir den Rest Deines Mittel- und Innenohrs rausgeblasen
oder aber Du solltest in einem gut gepolsterten Raum untergebracht
werden, einfach, um die Menschen, die das Pech haben, in Deiner Umgebung
zu wohnen, zu schützen.
von Willi (Gast)
Das konnte so ziemlich jeder Großsuper der 50er-Jahre mit
Gegentaktendstufe.
>> Ich habe mir
>> möglich wären
Eben, deshalb braucht er ja auch dafür eine Anzeige
Die Schaltung hast du ja nun schon mehrfach gepostet ... hast du das
auch real aufgebaut? Interessant wäre ein Foto des existierenden
Verstärkers.
Aber sicher doch. "Version 1.0" wie gesagt noch zu Honeckers Zeiten -
mit 2*A2030, und dann so alle Schaltjahre mal auseinandergerissen und
neu "designt" ...
> Interessant wäre ein Foto des existierenden Verstärkers.
https://hkraus.eu/hk/eigenbau-amp/Bilder.jpg
(Beschwerden über die "Qualität" der Fotos sind zu richten an den
Hersteller der Primitivoptik der billigen Polaroid damals.) ;)
Leider ergab das schöne "Rack" trotz Kompaktbox den typischen
"Ein-Noten-Bass", so dass ich's schweren Herzens wieder zerlegt habe.
https://hkraus.eu/hk/eigenbau-amp/außen.jpg
(Fast) alles Handarbeit. ;) (In dem Gehäuse steckte mal ein 286er
Dektop.)
https://hkraus.eu/hk/eigenbau-amp/innen.jpg
Und ja, ich weiß, ingenieurtechnisch geht anders. ;) Und Stand der
Technik ist das "rein Analoge" auch schon lange nicht mehr ...
Fragen und konstruktive Kritik sind immer willkommen!
von Peter D. (peda)
Ja, das kommt davon, wenn man nicht die Bedienungsanleitung liest. 2
Boxen parallel sind vermutlich 2Ω und im Manual steht bestimmt: Achtung,
nicht unter 4Ω!
Ich hab 4Ω Boxen und im Setup den Onkyo auf 4Ω eingestellt. Dann geht
auch nichts kaputt.
Ich hab einmal nach etwas zuviel Alkohol den Onkyo zum Abschalten
gebracht. Dann muß man ihn neu einschalten und alles läuft wieder.
Ist "gruselig" konstruktiv genug? ;)
Nein, für mich ist es immer wieder eine Genugtuung, die mich (zumindest
innerlich) zufrieden grinsen lässt, wenn mich dieses Drahtverhau mit
einer klaren Stimme anspricht. Oder gar mit Musik berieselt, aber so,
dass man - eine "gute" Quelle vorausgesetzt - jeden Flohhuster nach
Gehör orten kann (bis auf die Bässe natürlich, aber das ist
verständlicherweise volle Absicht). ;)
Mögliche Lautstärke? Wie gesagt, will's mir mit den Nachbarn nicht
versauen (deshalb werden die Kühlkörper im Normalbetrieb auch höchstens
handwarm) - aber mit Kopfhörer auch dicht an der Schmerzgrenze durchaus
möglich, wenn auch nicht empfehlenswert.  ;)
Und das seit Jahren, ohne zu murren (auch ohne hörbares Rauschen,
Brummen, ... oder gar irgendwelche EMV-Probleme) - das kann man nicht
beschreiben, das muss man erlebt haben. ;)
So, also was ist daran gruselig?
von H. H. (Gast)
Dein Selbstbetrug.
H. H. schrieb:
> Dein Selbstbetrug.
Du mögest erläutern, was ich mir da vormache?
Z.B., wenn ich das mit der Beschallung vergleiche, die ich schon von
einigen sündhaft teuren "Profi" - Anlagen (auch von "Profis"
betriebenen) erlebt habe, oder auch mit der, der sich macher Autofahrer
freiwillig aussetzt - wo man die Karre zuerst hört, dann sieht ...
Von dem Schnullipips mit Anfassen, den sich manche Leute mit ihren
Handys antun, mal ganz zu schweigen ...
https://www.ebay.de/itm/384769902727?hash=item599612c887:g:7xwAAOSwi9FiJoDl
Hartmut K. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Dein Selbstbetrug.
Ok, ich sag's dir. ;)
> Gehör orten kann
Das ist schon ein bisschen übertrieben (jedenfalls bei
Lautsprecherbetrieb), das mache ich mir aber auch gar nicht vor. ;)
Denke aber, damit aus jeder Quelle so viel "Raumklang"-Effekt
'rauszuholen, wie das 2+1-Konzept maximal hergeben kann. Selbst aus
nachträglich auf "Stereo" getricksten Mono-Aufnahmen. Und selbst wenn
ich meinen PC als "Fernseher" betreibe, sind Bild und Ton
vergleichsweise wunderbar "räumlich gekoppelt" - natürlich immer die
entsprechende Aufnahmetechnik vorausgesetzt, und an eine "Soundbar"
kommt's natürlich nicht 'ran.
Hartmut K. schrieb:
> und an eine "Soundbar" kommt's natürlich nicht 'ran.
Was schon sehr bedenklich ist, ca. 90% davon sind übelster Rotz.
Das kann ich nicht beurteilen, hab' noch keine gehört. Nur von einem,
der meinte, sich darüber ein Urteil erlauben zu können. Kann mir aber
durchaus vorstellen, dass mit einigem Mehraufwand auch einiges mehr an
Effekt 'rauszuholen ist. Davon lebt schließlich (u.a.) ein ganzer
Industriezweig. ;)
Bei dir ist offensichtlich was defekt, wenn Musik in Deinem Wohnzimmer
wie "infernalischer Lärm" klingt.
Gehst einfach mal zu einem Klassik-Orchester, da blasen sie dir bei
Orchester-Volleinsatz 130dB in die Ohren. Oder auf ein Rockkonzert?
Verzerrung erzeugt "Lärm" ! Alles andere ist einfach: Musik-Erlebnis .
Es gibt keine "Vollaussteuerung", da es sich bei Musik nur um einen
dynamisch fluktuierenden Pegelzustand handelt. "Vollaussteuerung" kann
nur bei einem techn. Signal, wie es ein Wellen-Generator liefert,
stattfinden. zB. bei Leistungsangabe : @ 1kHz Sinus , womit der
Maximalpegel gemeint ist. Man pegelt einen CD-Player ja auch mit einer
"CD mit 0dB-Sinus-Track" ein, sofern man ein Mischpult hat. Instrumente
(wie Gitarren) und insb.Mikrofone lassen sich quasi gar nicht
"einpegeln", da ist HEADROOM alles. Und darum macht man das .
Sauberer Sound hat eben seine Grenzen, und die muß man einhalten.
Peter D. schrieb:
> 2 Boxen parallel sind vermutlich 2Ω
Ja, theoretisch. Weiche. Die meisten Verstärker sind da recht tolerant.
Es fließt halt mehr Strom. Du darfst nicht vergessen, daß du ja den
doppelten Schalldruck hast, daher gar nicht so laut aufdrehen mußt, Und
wer laut hört muß sowieso aufpassen, daß nicht die Wohnung zu brennen
beginnt.
> Vollaussteuerung" kann nur bei einem techn. Signal, wie es ein
> Wellen-Generator liefert, stattfinden.
Völliger Quatsch, jede digitale Quelle hat etwas, das nennt sich dBFS.
Darüber geht es nicht mehr.
> Die meisten Verstärker sind da recht tolerant. Es fließt halt mehr
> Strom.
Es fließt zu viel Strom bei zu viel Spannung über CE - die SOA lässt
grüßen 😏
> Und wer laut hört muß sowieso aufpassen, daß nicht die Wohnung zu
> brennen beginnt.
Wenn man so merkbefreit wie du ist, stimmt das vermutlich sogar.
von Peter D. (peda)
Eben genau nicht!
Konsumergeräte haben typisch keine ausreichenden Schutzschaltungen.
Wenn der Hersteller extra groß schreibt, nicht unter 4Ω, dann hat er
sich dabei was gedacht.
Der Begriff SOAR dürfte für Dich absolutes Neuland sein:
https://de.wikipedia.org/wiki/SOAR-Diagramm
von Peter D. (peda)
> Und
> beginnt.
Mit Schallwellen ein Feuer entfachen, hast Du mal nen Link darauf?
von H. H. (Gast)
>> Und
>> beginnt.
Die Nachbarn sind so sauer, dass sie dir die Bude anzünden...
> Und
> beginnt.
Bis gestern habe ich auch geschmunzelt, dann aber einen stark
verstaubten Yamaha Verstärker aus der Wohnungsauflösung eines
verstorbenen Freundes ergattert. Leistungsaufnahme 600 W(!). Jetzt
glaube ich Rudi. :))
>> Und
>> beginnt.
Nein, nein, das hat Rudi doch schon erklärt: Die Membranen treten aus
dem Magnetfeld aus und fangen an zu brennen. ;)
von Lothar K. (megastatic)
da geht noch mehr:
Die Leistungsaufnahme meines ersten HiFi-Verstärkers 1980 war mit 1000W
angegeben. Bei grade mal 2 x 140W @ 4 Ohm (Herstellerangabe).
Technics SU-V8
15,5 kg solide Technik
läuft heute noch . . .
von Willi (Gast)
> brennen beginnt
Vor allem darf man die Anschlüsse des Lautsprechers nicht vertauschen.
Sonst drückt es die Musik nicht aus dem Lautsprecher heraus, sondern
saugt sie hinein und der Verstärker explodiert.
Mein Beileid.
Mein Sharp-SX8800 hat auch schon' 1100 W Leistungsaufnahme.
Der große Nubert-HiEnd mit 47kg nimmt angeblich soviel Strom beim bloßen
Einschalten, daß in den meisten Wohnungen die Sicherungen rausfliegen.
Freilich. War alles ausreichend überdimensioniert, damals hatte niemand
was zu klagen, im Gegensatz zu heute, wo alles mehr aus ausreichend
unterdimensioniert ist .
Bei diesen Lautsprecherln kein Wunder. (Soundbars, 11.1-Surround und
derlei Glump mehr).
Die meisten hier tun so, als ob man sich in Grund und Boden schämen
müsse, wenn man Musik erleben, und nicht nur hören, will.
Na dann, schämen wir uns..
..bis zum  "ersten Bohnenkaffeee nach´m (Atom-)Kriech"
Peter D. schrieb:
> Eben genau nicht!
Wogegen eine Schutzschaltung ? Und wozu?
Betreibst du mit 2 statt 4 Ohm, fährst eben rasch in die Verzerrung.
Eine Überlastung tritt allein schon aus Klanggründen eher selten auf.
Beim t.amp-E400 hab ich noch schnell die 'Brücke' probiert, der ist
völlig 'intolerant', weil einfach komplett unterdimensioniert. Der
verzerrt auf 4 Ohm so rasch, daß dir ganz anders wird. Ich hab ja noch
zwei in OVP, die pack ich deswegen nicht aus : wegen Montagsgerät ?
Gestern hab ich nochmal schnell mit dem McCrypt-PA5000 probiert, bei
derselben CD sofort auf guten 104 dB(A), ginge gar noch bissel was, der
t.amp war bei 96-98dB(A) -quasi- am Ende.
Kaufst also den großen t.amp mit 2x1500W, kannst mit 2x750W-rms rechnen,
da bist eh schon angelogen genug. Weiß man nicht,..
Und das alte Sharp-Glump vom Sperrmüll bläst alle vom Tisch, trotz
bloßen (angeblich) 2x200W
Und was hat die Signalstärke bitte mit der "Voll-Aussteuerung" eines
Verstärkers zu tun? Nichts.
dBFS ist übrigens ein Begriff, der einen Scheiß über 'Pegel' aussagt,
weil er sich auf bloß einen digitalen "Pegel", also bloße nackte Zahlen
innerhalb eines Programmes bezieht. Weshalb es sich hier auch um _keinen
Pegel_ handelt. Um digitale Inhalte wiedergeben, braucht man einen
Digital-Analog-Wandler mit SignalVerstärker - und was der dann für
analoge Pegel wiedergeben kann, sei dahingestellt.
Nach verbreiteter Idioten-Lehre solle im PC dBFS aber bei +15dBu
(4,36Vrms) liegen. Diese Mega-BlasterSoundkarte zeigst mir dann mal.
Uralte 1-bit-CD-Player blasen hinten bis 2Vrms raus, das bringt und
verträgt heute gar kein Gerät mehr..
Zum Vergleich: Behringer RX-1602 (Mixer) u.v.a. blasen hinten +22dBu
(9,75Vrms) raus. Das ist natürlich
Uli-Behringer--Spezielle-Studiotechnik, die geben sich mit solchem
digiBFS-Kinderkram gar nicht ab.
Da braucht man gar keinen Link dazu, das sagt der nackte Verstand, daß
Schallwellen kein Feuer entfachen können .
Aber bei Verstärkern wäre es nicht das erste Mal, daß was erst intern,
dann extern  brennt .
kaufst dir einen 3kW PA-Verstärker mit 2 Lüftern und wartest, bis die
mal ausfallen.
Mal wieder nichts verstanden. Stell die "Kette" so ein, dass bei 0dBFS
Vollaussteuerung des Verstärkers erreicht ist, und du hast bei 0dBFS
Vollaussteuerung. Lauter kann der DAC nicht.
Das kommt davon wenn man nichtmal einfachste Grundlagen drauf hat:
SOAR verstehen soll helfen, findet man in jedem etwas besseren
Transistordabla, oder sogar auf Wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/SOAR-Diagramm. Das was du hier absonderst
ist an Schwachsinnigkeit und Ahnungslosigkeit nurnoch schwer zu
übertreffen, selbst für deine Verhältnisse
von Willi (Gast)
Kann denn die Moderation den Thread nicht einfach löschen? Es ist doch
einfach peinlich.
> da geht noch mehr:
Wen wundert's - "New Class A". Und solche Heizöfen wurden 1980 noch
produziert?
> Technics SU-V8
Hartmut K. zitierte Rudi Bratsauce im Beitrag #7199833:
> Wen wundert's
Dich natürlich nicht.
> "New Class A". Und solche Heizöfen wurden 1980 noch produziert?
Laber, laber.
Die sog. "New Class A" variierte den Ruhe- bzw. Querstrom, völlig
anders als "klassische" Klasse A, wo dieser (oder fast) konstant.
War also mindestens nicht voll ausgesteuert effizienter, bestimmt
jedenfalls nicht noch_mehr HEIZUNG.
Aber bei dem Riesenhaufen völlig wertlosen Mülls in dem Thread
- primär von Universalgenie Rudi, sekundär Dir, hier abgeladen -
scheint eh schon alles egal.
Das wäre echt schön.
> Es ist doch einfach peinlich.
So ist es.
>> Wen wundert's
> Laber, laber.
Naja, 2*140W/1000W macht bei mir einen Wirkungsgrad von 28% ("klassisch"
A liegt im selben Bereich). Und welchen Vorteil bringt ein variabler
Ruhestrom?
Seh' ich nicht so.
von Percy N. (vox_bovi)
Welch intellektuelle Spitzenleistung!
Mundete Euch nicht, Sir Percy? Wie furchtbar... Euren Ansprüchen
nicht zu genügen läßt mich spontan den schwarzen Tod herbeisehnen.
Gewiss nicht; allenfalls ad hoc.
Ich frage mich auch, wie Lothar das wohl findet ...
Dass hier manche zu blöd sind, ein Zitat korrekt zuzuordnen, ist ja
nicht wirklich beu.
> Ruhestrom?
Also: "New Class A" arbeitet mit "schwimmender" Betriebsspannung
(abhängig vom Signal wird der Nullpunkt der symmetrischen
Betriebsspannung verschoben). Das ergibt bessere Aussteuerbarkeit, aber
keinen besseren Wirkungsgrad, weil die Stromversorgung über einen
zweiten Verstärker (ebenfalls in Class A - Technik) erfolgt.
Ähm - wenn ich das richtig sehe, kommt das aber hinsichtlich Aufwand und
Ergebnis etwa auf's selbe 'raus wie eine Brückenschaltung - war die
damals noch nicht erfunden? ;)
Genau gleich wie du und ich :  amüsant.
Wenn man auf die Köpfe der Menschen raufklettert, ist man
selbst als Zwerg riesengroß.
Die Kunst besteht nun darin, auch oben zu bleiben.
Statt kopflos irgendwo in Omi´s Gartenzwerg-Kolonie zu enden.
Oder einsam am Rechten Straßenrand .
Genau. Kommt ein Mann zum Arzt mit einem Frosch auf dem Kopf. "Was ist
denn mit Ihnen los?" Sagt der Frosch: "Ich hab' mir was eingetreten."
http://www.wilhelm-busch-seiten.de/werke/frosch.html
Das denke ich mir auch öfter .
Diesmal hoffe ich, daß es 'so' bleibt. Weil dann käme der Mann drauf,
daß
er was am Kopf hat
- und nicht glaubt, daß der Frosch oder der Arzt was 'am Kopf' hätten.
Bei mir ist es genau umgekehrt:
Ich muß den Mann glauben machen, er hätte sich jetzt was Ordentliches
eingetreten.. obwohl ihm nur ein kalter Frosch aufm Kopp sitzt. Und daß
ihm dabei auch Ärzte nicht mehr helfen könnten . Nur noch hartgesottene
Polizeibeamte seinen Lahmen Fuß entfernen können.
Vielleicht schaff ich es -
und der Frosch hüpft ihm vom Kopp.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Ist dieser Thread Kunst, oder kann der weg?
Eines muss man Dir lassen: Du lieferst einheitliche Qualität, unabhängig
vom Thema.
Gute Frage. ;) Die Kunst besteht darin, sich von Rudi über Dinge
aufklären zu lassen, über die man selber besser Bescheid weiß.
Beherrschst du diese Kunst nicht? Tröste dich, ich auch nicht. ;)
von DerEgon (Gast)
Man sollte nicht versuchen, mit Idioten über Idiotie zu diskutieren.
Damit kennen die sich unweigerlich besser aus.
Richtig, außerdem besteht die Gefahr, dass sie dich auf ihr "Niveau"
'runterziehen und dich dann mit deinen eigenen Waffen schlagen. ;)
von DerEgon (Gast)
Deswegen ist es ja auch aussichtslos, eine idiotensichere Lösung zu
finden, denn spätestens am nächsten Tag kommt ein besserer Idiot vorbei.
von Götz (Gast)
"Was war für dich ein besonders prägendes Erlebnis?"
"Der erste Bohnenkaffee nach'm Kriech."
(Guru-Guru, Der Elektrolurch)
Wunderschön, dieses Aufblitzen vergangener und auf ewig verlorener
Genialität.
Wer hat den Rudi hier eigentlich erfunden?
> Genialität.
So genial kann gar kein Erfinder sein, das ist er nur selber. ;)
Götz schrieb:
> auf ewig verlorener Genialität
Ach,
"Volt, Watt, Ampere, Ohm -
Ohne mich gibts keinen Strom"
ist uns zeitlos erhalten geblieben.
Einfach. Zeitlos.
> Genialität.
Den Ur-Rudi hat Minisex erfunden. Rudi, Rudi gib acht! ... denn
- Udo´s Schatten schleicht durch die Nacht..
> Ist dieser Thread Kunst, ?
Alles ist Kunst, Kunst ist Alles , sagte schon Joseph Beuys.
'Kunst' kommt nur
von KÖNNEN, unser Zeichenlehrer.
Deshalb
sind arg viele Könner-Threads hier eine eigene Kunst-FORM.
Hartmut K. schrieb:
> New Class A
...war definitiv kein Heizofen, weil kein Klasse A im herkömmlichen
Sinne.
Laut Schild oder gemessen? Wenn lt. Schild, das ist völlig im Rahmen,
das geht viel üppiger. Wenn im Leerlauf gemessen, keinesfalls
Lautsprecher anschließen, dann schwingt er! Herkömmliche Klasse A gab es
von Yamaha IIRC nicht.
Laut Schild.
Ich werde auf diesen Verstärker noch zurückkommen. Erstmal muss ich ihn
mir näher ansehen. Leider hat er drinnen eine Dreckschicht, die ich von
früheren Fällen kenne, dort bei einfachen Geräten, wo es mit
Backofenspray(!!) am besten zu reinigen ging. Beim Yamaha schrecke ich
davor noch zurück. Muss sehen, ob ich die Platine ausbauen kann, um sie
besser reinigen zu können.
Rainer Z. schrieb:
> Laut Schild
Und dafür brauchst Du 2,5 MB?
War ein Versehen. Mist, wenn Du keine Datenflatrate hast und nun Dein
Monatskontingent aufgebraucht ist. Sorry...
Rainer Z. schrieb:
> Monatskontingent
Wird Mittwoch erneuert ;-)
Rainer Z. schrieb:
> Schild
Ein schönes, erhaltenswertes Gerät. Bitte unbedingt fachgerecht
restaurieren!
Ja, je mehr ich mich mit dem Yamaha beschäftige, desto interessanter
wird er. Ich habe etliche Saba Freiburgs und Röhrenfernseher
restauriert, einen Transistorverstärker noch nie (nur repariert).
Ich persönlich lege Wert auf Originalität, soweit es möglich ist.
Bisher habe ich ihn noch nicht eingeschaltet. Weiß nicht, ob er noch
funktioniert. Obwohl ich mit dem Verstorbenen seit etlichen Jahren
befreundet war, habe ich den Verstärker bei ihm nie vorgeführt bekommen.
Ich weiß tatsächlich nichts über den Verstärker. Dazu habe ich die Boxen
Wharfedale E70 in Verwahrung genommen. Auch davon habe ich keinen
blassen Schimmer. Ihr könnt mich jetzt gerne einen Banausen nennen, mein
Schwerpunkt war bisher ein anderer.
Die Reinigung und Restauration kann sich über Monate hinziehen, das
mache ich nebenher. Werde erstmal auf der Innenseite des Bodenbleches
versuchen, das bestgeeignete Mittelchen zum Reinigen zu ermitteln. Ich
"fürchte", das wird Backofenspray sein. Die Platine sieht robust aus,
alles in THT-Bauteilen ausgeführt. Die sollte Backofenspray und dest.
Wasser vertragen. Einen Versuch mit Isopropanol werde ich vorab am
Bodenblech und auf der Platine machen.
Anregungen jeder Art sind willkommen.
Rainer Z. schrieb:
> Laut Schild.
Nimm leicht verdünntes PRIL, kannst auch in eine alte
Schaum-Sprühflasche einfüllen, einwirken lassen, nochmal einsprühen und
mit Bürste abschrubben, mit Gartenschlauch abspritzen und in die pralle
Sonne stellen.
PRIL hat den großen Vorteil, daß alles streifenfrei abtrocknet.
Sieht aus wie neu.
Dann macht das 'Ausbauen' auch viel mehr Spaß.
Blitzeblanke Schwänze ...  sind einfach schöner.
Und besser zu vergleichen .
von Susi Sorglos (Gast)
Mit dem Teil kommst du auch bei steigenden Gaspreisen locker über den
Winter!
Und danach bin ich vermutlich taub.
Ein Schnapsglas PRIL in eine Sprühflasche - und du hast einen
SCHAUM-Reiniger. Mit Schaum entfernt man so gut wie alles.
Dicken Nikotin-belag ebenso wie Fliegendreck, ...
von H. H. (Gast)
Auch ratlosen Rudi...
Ich weiß, deshalb schrieb ich vom Backofenreiniger, der basiert
ebenfalls auf Tensiden. Damit habe ich auf antiken Geräten die besten
Erfahrungen gemacht. Früher(tm), d.h. in den 60er und 70er Jahren wurde
schrecklich viel geraucht.
Durch die modernen Platinen, z.B. Mainboards von Notebooks, die mit
Kaffee Erfahrung gemacht haben, bin ich vorsichtiger geworden. Aber der
Verstärker hat keine BGA's oder dergleichen. Will aber vermeiden, dass
der Trafo oder die Potis mit der Lauge in Berührung kommen. Deinen
Vorschlag mit dem Gartenschlauch finde ich schon mutig. :)
Ja, ich weiß, war Spaß von Dir, an Sprühflasche zum Abspülen habe ich
selber schon gedacht.
Vielleicht stelle ich morgen mal ein Foto vom Chassis ein. Bisher sieht
es für mich nach einem Dreck aus, der besser mit Backofenspray oder Pril
zu entfernen ist als mit organischen Lösungsmitteln wie Ethanol oder
Isopropanol. Es ist kein Nikotin, eher eine fiese mineralisch anmutende
Staubschicht.
von Jemand (Gast)
> Sonne stellen.
> Sieht aus wie neu.
Und die ganzen Netz-U-führenden Teile nicht vergessen v.a. den
Netztrafo, so richtig klatsch-naß einsprühen u. einwirken lassen. Das
verringert dann im Anschluss bei der Wieder-IBN die Leistungsaufnahme
über den geringeren  R-Iso. ;-)
Mit abschließendem Sandstrahlen fliegt auch der letzte Rost von dem
Gerät.
Ne ne ne ... ihr macht das schon
War kein Spaß, diesen Sharp hab ich tatsächlich so gereinigt. War meine
erste "Fuß-Waschung" . Ich habe seither auch div. Gartenspritzen im
Badezimmer, viele unterschiedliche Düsen und folglich  Wasserdruck.
Putzen ist die eine Seite, Abspülen eine andere.
Der größte Vorteil bei PRIL ist das WASSER. Das brauchst, um den Dreck
aufzuweichen. Das Tensid löst nichts, es bindet nur die Schmutzteilchen
an sich . Du mußt den Dreck auch -unter- den Bauteilen rauskriegen,
sonst treibst gar den Beelzebub mit dem Teufel aus.
> an Sprühflasche zum Abspülen habe ich selber schon gedacht.
Mit Sprühflaschen macht man SCHAUM . Oder bei großer Verdünnung halt
einen Sprühnebel.
Hast keine Brause? Abschrauben. Adapter für Gartenschlauch-Kupplungen
dran . Weil diese vielerlei Spritzen gibts (sehr billig) _nur für
Garten_ . Kostet dich alles zusammen vielleicht 15,- oder 20,- ?  hast
dann alles drauf: vom Sprühnebel über Wasserweichsprudler bis zum
'Hochdruck'strahl .
Ich hab am Brauseanschluß einfach ein Messing-Y-Ventil montiert.
Schaut -erstmal- komisch aus, aber bereut man nicht .
Darf ich dir diese Firma empfehlen - die sind auf sowas spezialisiert:
https://www.good-old-hifi.de/
Keine Sorge, den Netztrafo beispielsweise erwähnte ich schon selber.
Auch Potis, Steckverbindungen, Schaltern/Tastern und dergleichen schadet
Wasser eher, das soll nix ran. Also nix Gartenschlauch, es wird in
mühevoller Kleinarbeit mit Pinsel und Zahnbürste und Tüchern und maximal
einer Sprühflasche in unempfindlichen Bereichen gearbeitet. Das Mittel
der Wahl lege ich nach einem unbedenklichen Test mit dem
(Gehäuse-)Bodenblech fest, auf dem der gleiche Dreck liegt.
Der Netztrafo ist immerhin rundum abgedeckelt. Trotzdem soll nicht
Wasser unterkriechen. Ich passe schon auf.
Danke für die Quelle. Habe es mir auf der Homepage angesehen und finde
die Preise durchaus fair. Aber es ist ja mein eigenes Hobby, wenn auch
in der Vergangenheit mit Röhrengeräten (die Zeiten sind vorbei).
Röhrenfernseher waren bisweilen eine echte Herausforderung, man denke an
die Horizontal- und Hochspannungsstufe, die Dreck magisch angezogen
haben. Habe davon nur wenige Geräte restauriert.
Der Yamaha ist dagegen filigraner. Auch habe ich nicht mehr die Zeit wie
früher. Es kann sein, dass ich mich alle paar Wochen mal mit diesem
Thema melde. :( Trotzdem möchte ich es selbst machen.
Interessante Seite. Wenn man sich zu 'Berichte' durchklickt, dann findet
man ein paar Restaurationsberichte japanischer Verstärker & Tuner aus
den 70ern und 80ern. Ist schon faszinierend, was damals für ein Aufwand
getrieben wurde. Alles für 'den guten Klang'. Da können viele heutige
0815-Verstärker in Class-D einpacken.
Soweit ich weiß war gerade Japan in dieser Zeit weltweit führend was
Verstärker, Receiver, CD-Player, usw. betrifft.
Rainer Z. schrieb:
> Es kann sein, dass ich mich alle paar Wochen mal mit diesem Thema melde.
Ja, mach das, wird bestimmt interessant.
Da fällt mir ein, ich habe noch Tuner & Verstärker von Klein + Hummel
aus den 70ern, die ich auch mal aufarbeiten wollte, schöne Geräte und
auch spannend wie sie sich anhören. Und ein Verstärker, ebenfalls von K
+ H, mit Röhren (ich meine ECC83 in den Vor- und EL41 in den Endstufen).
Tja, das waren Zeiten. ;) Aber gugge mal hier, was der Firmengründer
selber dazu sagt:
https://www.good-old-hifi.de/%C3%BCber-uns/
"2006 ging das Unternehmen in Insolvenz, da die HiFi-Branche völlig am
Boden lag."
Tja, warum wohl ...
> Boden lag."
> Tja, warum wohl ...
Hi-Fi ist nicht mein Metier. Aber ich vermute, was Du meinst: Die
klassischen Hi-Fi-Geräte sind ausgestorben, die Kids hören Musik vom
Smartphone mit Ohrstöpseln?
Beim Entrümpeln war ich selber unschlüssig, ob ich den Verstärker und
die Boxen mitnehme. Dann war da noch eine Schallplattensammlung und ich
meinte zu einem anwesenden Freund, inzwischen wären selbst CD's
ausgestorben, die Kids hätten Tausende mp3 auf dem Stick oder
Smartphone. Darauf mein Begleiter: "Ne, auch überholt, heute wird
gestreamt!"
Ich werde alt.
Rainer Z. schrieb:
>> Boden lag."
>> Tja, warum wohl ...
Nee, nee, das "Aussterben" begann früher, eben mit dem "Siegeszug" der
Digitaltechnik. Man kann sich aber auch dran gewöhnen, dass z.B. eine
Endstufe mit etwa den gleichen Daten wie so ein 20kg-Bolide in reiner
Schalttechnik vielleicht noch so groß ist wie eine Zigarrenkiste, ein
paar 100g wiegt und vielleicht 200€ kostet ...
> gestreamt!"
Heute existiert alles gleichberechtigt nebeneinander, würde ich sagen.
Du hast deine Vinylplatten doch nicht etwa weggeschmissen? Hast du 'ne
Ahnung, was dafür heute bezahlt wird. Kommt natürlich ganz drauf an, in
welchem Zustand sie sind und welche Künstler sich drauf verewigt haben
Also ich bin schon manche alte LP auf eBay für mehr Euren losgeworden
als sie damals in DDR-Mark gekostet hatten. (Staatlich festgelegt 16,10M
/ für Klassik 12,10M.)
Hartmut K. schrieb:
> Tja, warum wohl ...
'Geiz ist ja sooo geil' und alle rennen hin und geben sich mit zweit-
und drittklassigen Geräten zufrieden. Hauptsache billig %-\
Hartmut K. schrieb:
> Tja, warum wohl ...
... und wo sind sie geblieben? Die zahlreichen deutschen Entwickler und
Hersteller von Audio und TV. Nach dem Krieg führend auf dem Weltmarkt.
Wo sind sie geblieben?
> Hartmut K. schrieb:
>> Tja, warum wohl ...
Komm, fang' jetzt nicht wieder so an. Von diesem Irrglauben "Qualität
kann nicht teuer genug sein" sollte man inzwischen weg sein. Jedenfalls
jeder, der mal was von Elektronik gehört hat. Was man wohl hier
voraussetzen können sollte. ;)
> Hartmut K. schrieb:
>> Tja, warum wohl ...
Tja, sie haben halt in ihrer Selbstgefälligkeit nur ein ganz kleines
bisschen Innovation versäumt. Und irgendwann waren die Japaner eben
besser und billiger. Heute sind die Chinesen im Kommen, aber auch da
schläft unsere Politik tief und fest ... Gilt aber nicht nur für
Elektronik.
> Das Tensid löst nichts, es bindet nur die Schmutzteilchen an sich .
BLÖDFUG!
Die wenigen Platten, die ich hatte, habe ich vor vielen Jahren
verschenkt, ebenso den (einfachen) Plattenspieler. Aber keine Sorge
wegen der Platten und des übrigens Nachlasses vom verstorbenen Freund.
Wir sind auf dem Dorf und der Vermieter hat es nicht eilig, weil das
Gebäude vor einer Weitervermietung grundsaniert werden soll. Es werden
noch Freunde durchs Haus gehen und sich bedienen, es soll möglichst
wenig entsorgt werden. Warme Kleidung z.B. ist über Verbindungen an
ukrainische Hilfsorganisationen überlassen worden (darum hat sich eine
Nachbarin von mir gekümmert, Konkretes weiß ich nicht).
Dies ist im Sinne der hinterbliebenen schwerstbehinderten Ehefrau, die
nun in einem Pflegeheim lebt.
> BLÖDFUG!
Ja, und an Rudi: Ich habe ursprünglich auch geglaubt, dass nix über
Lösungsmittel in seiner ganzen Vielfalt geht: Spiritus, Isopropanol,
Aceton, Benzin...
Dann hatte ich in einem Fall, wo die Lösungsmittel nicht den gewünschten
(vollen) Erfolg brachten, Backofenspray benutzt und war verblüfft, was
dieser an Dreck noch rausgeholt hat. Seitdem ist es die erste Wahl bei
Gehäusen, auf Platinen, wenn Anderes nicht funktioniert und die Platine
geeignet ist. Auf einem Notebook-Mainboard würde ich es nicht anwenden,
diese sind wegen des "dichten" Einbaus (kaum Lüftungsschlitze) und des
geringeren Alters allerdings nicht betroffen wie der 35 Jahre alte
Verstärker mit seinen vielen Lüftungsschlitzen.
Nö, meine alten Schelllackplatten sind denn doch etwas anderes.
Ok, ok, die sind ja auch nicht alles. ;)
von Willi (Gast)
Sehe ich ähnlich. Ich meine, wenn Heathkit 1972 mit dem AJ-1510 einen
Digital-Synthesizer-Tuner mit Stationskartenleser hinbekommt, weshalb
alberte man in der BRD noch bis in die 80er Jahre mit Preomat +
Einstellstift herum?
Die DDR muß man da eher als eine Art abgeschlossenes System betrachten,
wo man wegen Vorgaben und materiellen Engpässen auf gewisen Ständen
verharrte. Dennoch hatte man dort 1968 einen Prototyp mit einer Art RDS
(Program Type) zustandegebracht und ab 1970-1980 einen Receiver mit
elektronischem Sendersuchlauf hergestellt.
Das ist aber nicht auf die Rundfunkgeräteproduktion beschränkt, man kann
dieses Schema übrigens genau so auch auf den Fahrzeugsektor übertragen.
Leider wahr. Hier wird Deutschland unweigerlich den Anschluss verlieren,
weil in der Automobilindustrie immer noch auf Verbrenner gesetzt wird
und nur seeehr halbherzig und seeehr widerwillig E-Autos entwickelt
werden. Die Automobilindustrie scheint es nur unter intensiven Zwang tun
zu wollen. Zum Sterben verurteilt wie die Hi-Fi-Hersteller. So ist das
eben.
von Willi (Gast)
Eigentlich war das schon viel zeitiger, vor der E-Auto-Welle ein Thema.
Deswegen wurden ja auch hohe Einfuhrzölle z.B. für Pkw aus den USA
nötig.
> nötig.
Und ein Riesenwerk von Tesla in Deutschland. *** kicher ***
https://www.tesla.com/de_de/giga-berlin
> eben.
Das sehe ich (noch) nicht ganz so. ;) Wo kommt denn der Strom für die
E-Autos her? Von dem Energiebedarf und den Umweltsauereien bei der
Herstellung der Akkus (angefangen bei der Rohstoffgewinnung) reden wir
mal lieber nicht erst ...
Beitrag #7202613 wurde vom Autor gelöscht.
> Interessante Seite
Naja...
Wenn man nichtmal eine gescheite Techniker-Laufbahn schafft, wird
kurzerhand der Beruf des Schalter-Putzers...äh, "Hifi-Restaurateurs"
erfunden. Möge sich jeder seinen Teil denken.
von megacringe (Gast)
Hartmut K. schrieb:
> Vinylplatten
Sieht noch schlimmer aus als es sich anhört
https://youtu.be/mYE67fVny4c?t=12
von Willi (Gast)
Die machen das, wozu viele Andere keine Lust (oder / und keine Ahnung)
mehr haben. Wüßte nicht, was daran schlecht wäre.
>> Wenn man nicht mal eine gescheite Techniker-Laufbahn schafft, wird
Daran ist nichts Schlechtes, ich glaube, Onkel Hotte meinte schlicht,
dass sie mit dem "HiFi-Restaurator" etwas dick auftragen, wenn sie z.B.
schreiben, der junge Mann habe die Ausbildung zu diesem Beruf
erfolgreich abgeschlossen. Klingt nach klassischer Ausbildung wie in
einem geschützten Beruf.
Für mich hat's ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagen würde, über die
Kompetenz der Leute will ich nicht streiten.
von Josef L. (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Kompetenz der Leute
Aber es ist halt ein Unterschied, ob jemand vergoldete Kontakte
empfiehlt, weil Übergangswiderstände gering gehalten werden sollen, oder
ob als Grund der "bessere Klang" oder "die höhere Wertigkeit"
angepriesen wird.
Dick auftragen? Es ist fett, dass die eine anerkannte Ausbildung machen?
Ja, finde ich gut, viele wollen was studieren und sind dann überflüssig
https://old-fidelity-forum.de/thread-1458.html
Hartmut K. schrieb:
> Von dem Energiebedarf und den Umweltsauereien bei der Herstellung der
> Akkus (angefangen bei der Rohstoffgewinnung) reden wir mal lieber nicht
> erst ...
Was natürlich bei den Verbrennern viel besser ausschaut, vorallem beim
Treibstoff ... niecht 🙄
von Hartmut K. (wodim)
>> erst ...
Hat alles sein Für und Wider:
https://www.entega.de/blog/oekobilanz-elektroauto/
"Dank emissionsfreien Fahrens machen Elektroautos ihre anfänglich
schlechtere CO2-Bilanz in der Produktion Kilometer für Kilometer wieder
wett. Nach rund acht Jahren überholen sie bei Kompaktwagen einen
Benziner, nach etwa 14 Jahren einen Diesel."
Schön - und welches Auto läuft 8 oder gar 14 Jahre ...
>> Interessante Seite
> Naja...
"Armin777 schrieb:
Also, um Missverständnissen vorzubeugen - die Ausbildung wird anerkannt
- aber es gibt da keinen Gesellenbrief oder so etwas, weil der Beruf
staatlich nicht anerkannt ist. Das wird auch nicht kommen, denn dazu
sind es ja viel zu wenige!
Es ist wie so viele neue Berufe - ein Anlernberuf!"
https://old-fidelity-forum.de/thread-1458-post-676909.html#pid676909
Fastinierend: ein anerkannter Beruf,  der nicht staatlich anerkannt ist.
Also ein Anlernberuf mit einer Trainingsohase von mehreren Jahren ...
"Und das sagst Du jemanden, der fünf Jahre lang allen
Informationselektronikern von Berlin und Brandenburg die Meisterprüfung
abgenommen hat, sich alle Fragen ausdachte, die die angehenden Meister
meistens nicht richtig beantworten konnten (trotz multiplem
Choice-System zum Ankreuzen) und denen er bei der Nachprüfung häufig mit
"zugedrückten Hühneraugen" die unterschriebene Meisterurkunde in die
Hände gab? Ich arbeite hier in Niemegk mit einem Meister (Dieter hat
seine Meisterprüfung 1970 in Oldenburg abgelegt) täglich eng zusammen.
Glaube mir, es gibt genau so viele Dinge, die ich ihm erkläre, wie
umgekehrt. Aber eins ist mal klar: die Urkunde (und die Prüfung zum
Erwerb derselben) bringt es jedenfalls nicht."
aaO
Niemegk scheint ein interessanter Ort zu sein ...
> Ja, finde ich gut,
So, so ...
Ja, wir haben in Deutschland weitreichende Berufsfreiheit.
"Leuteverarscher" scheint in letzter Zeit recht beliebt zu sein.
Percy N. schrieb:
> Meisterprüfung
Och, nicht erst in letzter Zeit. ;)
So'n "alter Hase" hier (der war zu dieser Zeit über 60 und hatte lange
seinen "Meisterbrief" in der Tasche) zu einem Kunden: "Bei deinem
Fernseher fehlt die blaue Farbe? Da brauchst du eine neue Antennenanlage
mit doppelt abgeschirmtem Kabel." Das hätte er nur nicht in meiner
Gegenwart sagen dürfen. Seit ich den Kunden aufgeklärt habe, ist der
alte Herr nicht mehr besonders gut auf mich zu sprechen. ;)
Dann hab' ich ihm mal ein Ersatzteil hingelegt und ihn gefragt, ob er
das gebrauchen könnte. Fragt der mich doch echt und ernsthaft: "Was ist
das?" (Ein Kombikopf für eine Vierspur-Bandmaschine.) ;) Aber: "Hier
gibt's einen, der sich auskennt, und das bin ich!"
Er hat mir mal sein Leid geklagt: Wenn er seine Kunden nicht so
bescheißt, kann er seine Miete nicht zahlen. Ich also: "Sie arbeiten
also nicht für sich und Ihre Kundschaft, Sie arbeiten für Ihren
Vermieter?" "In schlechten Zeiten, ja." Nur - von alleine kommen bessere
Zeiten nicht, schon gar nicht mit solchen Methoden. ;) Er musste auch
schon in einen kleineren Laden umziehen, hält sich noch mit Neuverkäufen
über Wasser, aber gerade noch so, wie's aussieht ...
Nicht nur selektiv zu zitieren soll helfen:
"Spannendes Gedankenspiel der Tester: Was wäre, wenn der deutsche
Strommix zu 100 Prozent aus Ökostrom bestünde, also jede Kilowattstunde
(kWh) von einem regenerativen Energieträger wie Wasserkraft stammen
würde? Das würde nicht nur viele Tonnen Emissionen einsparen, sondern
die Ökobilanz von Elektroautos enorm verbessern. Dann wären sie bereits
nach 37.500 Kilometern klimafreundlicher als ein Benziner, ab 40.500
Kilometern klimafreundlicher als ein Diesel – und damit sogar als
Zweitwagen ökologisch attraktiver."
Ökostrom kann man kaufen, oder sich direkt aus dem eigenen
Photovoltaikspeicher ziehen, wo übrigens Akkus aus E-Autos ihr zweites
Leben fristen.
von Rudi Ratlos (Gast)
Percy N. schrieb:
> BLÖDFUG!
Dann rubbelst einfach mal mit wasserfreiem Tensid den Schmutz weg.
Am klimafreundlichsten sind die eigenen Füße. Alles andere ist
Scheinheiligkeit bis zum Großen Mondkrater.
Wenn 70% des Stroms in Deutschland durch Gasverstromung gewonnen werden,
wieso fährt dann ein Batterieauto:  emissionsfrei?
Wie gesagt: Corona macht die Leute völlig Plem-Plem.
Jetzt kommt wieder die 'emissionsfreie' Atomkraft mit 'garantiert
emissionsfreiem' Endlager groß in Mode.  Und die vielen Plem-Plems
dürfen zahlen. Wie bei Uniper.. da werden von einem völlig wertlosen
Pleiteunternehmen völlig wertlose Aktien übernommen, damit die Aktionäre
nicht verhungern
Rudi Ratlos schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> BLÖDFUG!
Die Oberflächenspannung des Wassers behindert die Llsung des Schmutzes.
Tenside heben diese auf. Sie binden aber keinen Schmutz; dieser
dispergiert im Wasser, nicht aber im Tensid.
Schwätzer!
von H. H. (Gast)
>> Percy N. schrieb:
>>> BLÖDFUG!
> Schwätzer!
https://de.wikipedia.org/wiki/Tenside
Ja, wenn. Und wieviel% sind's heute?
> Leben fristen.
Und wie viele sind das? In Prozent und kWh ausgedrückt, meine ich: ;)
Also ich sehe hier in der Ecke unter weißnichtwievielen Verbrennern ein
einziges E-Auto, das vorm Haus an der Ladesteckdose hängt ...
von Brüno (dominic_m833)
Was unter anderem an dem Schwachflug liegt den du und andere verbreiten.
Individualverkehr ist generell ein scheiß Konzept, vorallem wenn die
hierfür vorgehaltenen Kolosse grob geschätzt 99% der Zeit nur rumstehen,
dafür ohne Ende versiegelte Fläche benötigen, vor sich hin rosten und
während dem Betrieb auf fossile Brennstoffe aus absolut fragwürdigen
Quellen angewiesen sind. Ein flächendeckendes E-Carsharingsystem wäre
ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Bei uns hängen entsprechende Panele auf dem Dach, das langt mit Speicher
für die 35km zur Arbeit. Wenn es einen gangbaren Nachfolger für's
9€-Ticket gibt, werden der Verbrenner abgeschafft und nur noch das eAuto
und die Öffis benutzt.
> Tenside
> E-Autos
Erschließt sich mir nicht, was das mit Kondensatoren eines Verstärkers
zu tun hat. (Auch wenn die Worte von Brüno richtig sind).
> Mohandes H. schrieb:
>> Interessante Seite
> Naja...
Mir ging es ausschließlich um den hohen Stand der Technik der
japanischen Industrie der 70er & 80er. Daraus auf die Qualifikation des
Restaurators zu schließen ist Unfug. Wer es kann, kann es, unabhängig
von seiner ursprünglichen Ausbildung. Und was soll daran schlecht sein,
so gute Geräte wieder in funktionsfähigen Zustand zu bringen?
von Willi (Gast)
Das ist doch auch eher Traumtänzerei. Du kannst ja gern Dein E-Fahrzeug
in einen Carsharingpool einbringen. Berichte nach einer Weile einfach
mal, wie mit Deinem Fahrzeug umgegangen wurde.
Generell kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß viele der
Öko-Zwangsbeglücker sich in der Kommando- und Planwirtschaft der DDR
sehr wohl gefühlt hätten.
Ich wüsste nichts, was ich da "verbreitet" haben sollte.
Das sah ich als "Individualist" anders. Meine individuellen
Beifahrer*Innen auch. Ok, die Zeiten ändern sich. ;)
> vorallem wenn die
Das ist ein anderes Thema. Über Sinn oder Unsinn der "Hausfrauen-Panzer"
erübrigt sich wohl jede Diskussion.
>>> Interessante Seite
>> Naja...
Eben. Und mit Kontakteputzen ist es ja nicht getan, sondern die Geräte
sind dann wirklich wie neu. Also wenn man betrachtet, wie lange die an
einem Gerät sitzen, was für ein Ersatzteillager sie unterhalten, ... und
was sie letztlich verlangen, ist es schon ein kleines Wunder, wie sie
überleben.
Beitrag #7204576 wurde vom Autor gelöscht.
> Und was soll daran schlecht sein, so gute Geräte wieder in
Du hältst es demnach für eine "Restauration", wenn ein Bastler in ein
Gerät der Schuzzklasse II eine Kaltgerötesteckdose einbaut oder
Skalenlampen durch Leuchtdioden ersetzt? Hint: beim Auto wäre dadurch
das H-Kennzeichen weg.
Dazu dann noch die Räuberpistole nit dem anerkannten Anlernberuf mit
mehrjähriger Lernphase ...
Wie kommst du auf die Idee? Der Laden jedenfalls nicht, der heißt doch
nicht "Rudi Ratlos". ;)
Schlechter Witz. Mach' du das mal in dieser Perfektion ohne "Lernphase".
> überleben.
Bei dieser Gelegenheit hänge ich die angekündigten Fotos vom Inneren
meines ergatterten und bereits erwähnten Yamaha-Verstärkers an. Es wird
eine Sisyphus-Arbeit, dies wieder sauber zu bekommen. :( Der Schmutz ist
kein lockerer Staub, ich musste mit dem Finger kräftiger wischen, um
z.B. auf dem Bodenblech oder auf einem Siebelko bis zur Oberfläche
durchzukommen (Bilder 3 und 4). Immerhin lässt sich eine Abdeckung
seitlich der Platine entfernen (Bild 5), dort kann etwaiger abgespülter
Schlonz nach unten abfließen, ohne Teile zu gefährden (Bodenblech ist
problemlos abnehmbar). Die vielen Pickel auf der schwarzen Abdeckung
(Bild 5) wundern mich, meines Wissens war es in der Wohnung des
Verstorbenen immer gut geheizt, wenn auch er wenig lüftete. Also zu hohe
Luftfeuchtigkeit als Ursache?
Ich denke, ich mache zunächst einen Funktionstest, nachdem ich
brauchbare Lautsprecherleitungen besorgt habe. Und Experimente mit
verschiedenen Mittelchen auf dem Bodenblech und seinem Dreck.
Wenn hochauflösende Fotos gewünscht sind, schiebe ich sie nach.
Percy hat Recht mit der Räuberpistole vom anerkannten Anlernberuf,
trotzdem kann die Restaurierung recht herausfordernd sein. Gegenüber den
Röhrenfernsehern, die ich gereinigt habe, sollte es trotzdem machbar
sein.
Na, wenn du meinst. Pass' mal auf, ich kriege keine Prozente von denen,
aber mehr als sie die empfehlen kann ich nicht. Was du dir da
vorgenommen hast, ist doch eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter
erschlagen hat. ;)
Umbau auf LED und Kaltgerötesteckdose ist gewiss alles andere als eine
Restaurierung, da hilft der beste Klavierlack nichts!
Ich bin zwar weit entfernt davon, die Audio-Horoskope von Udo Pipper zu
schätzen, aber eine Restaurierung sollte den Originalzustand
wiederherstellen, nucht hingegen den aktuellen Stabd der Technik
umsetzen.
Aber wer darauf steht, der kann sich natürlich auch Auspuffblenden an
seinen Onkyo schrauben lassen.
Wieso ist nur das letzte Bild angekommen?
Neuer Versuch...
Rainer Z. schrieb:
> Also zu hohe Luftfeuchtigkeit als Ursache?
Zum Beispiel. Und weißt du, wie lange der so vor sich hingegammelt ist
Da wäre ich also schonmal vorsichtig, da gleich volle Netzspannung
draufzugeben ...
Hartmut K. schrieb:
> Was du dir da
> erschlagen hat. ;)
Ja, ist eine wahre Sträflingsaufgabe. Ich glaube absolut, dass der von
Dir empfohlene Betrieb es deutlich besser hinbekommt als ich, schon der
Erfahrungen wegen. Aber das ist eben Hobby, deswegen versuche ich es
selber.
Habe es nicht eilig damit, ich hoffe auf trockene Herbsttage, damit ich
die Drecksarbeit draußen machen kann, sonst wird es erst im nächsten
Frühjahr weitergehen.
> draufzugeben ...
Bei Röhrengeräten habe ich beim ersten Einschalten eine 25 W-Birne in
die Netzleitung zwischengeschaltet, schon zum Formieren der Elkos.
Nachdem ich zuvor Netzsicherungen, Sicherungswiderstände und
Gleichrichter gecheckt  habe.
Mit Transistorgeräten und Netztrafo habe ich keine Erfahrung. Hätte
jedenfalls ebenfalls zur Sicherheit die 25 W-Lampe genommen.
Bin deshalb für jeden Tipp dankbar.
Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie lange der Verstärker vor sich
hingegammelt ist. Laut Google wurde das Modell zwischen 1986 und 1988
gebaut. Ich habe den Verstärker beim verstorbenen Freund nie in Aktion
erlebt, seine wilde Zeit hatte der Freund lange hinter sich.
> geeignet ist.
Vorher vielleicht einmal Essig oder Zitronensaft probieren; das,ist
deutlich milder.
Ach so, erster Test ist auch mit ausgeschaltetem Endverstärker
vorgesehen, also erstmal schauen, ob der Kopfhörerausgang etwas
wiedergibt.
>> draufzugeben ...
Naja, zur Sicherheit würde ich schon einen Stelltrafo empfehlen.
Ähm - kann das wahr sein?
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_AX-900
Dauerleistung 2 x 217 Watt (an 4 Ohm) - und dann zieht er "nur" 600W aus
dem Netz?
Percy N. schrieb:
> Vorher vielleicht einmal Essig oder Zitronensaft probieren; das ist
> deutlich milder.
Ja, ziehe ich alles in Betracht. Mit dem Bodenblech habe ich eine
perfekte großflächige Experimentierfläche. Hier kommt auch Rudis
Prilwasser ins Spiel. Nach meinem Fingertest ist es keine schmierige
Schicht. Auf den Bauelementen ist sie gleichwohl hart, da könnte Säure
das Mittel der Wahl sein. Ich habe auch Amidosulfonsäure in Pulverform,
kann es also in jeder Konzentration herstellen.
Wegen dieser Chemie-Cocktails will ich es draußen machen. Drücke mir die
Daumen für einige trockene und milde Herbsttage.
Rainer Z. schrieb:
>> deutlich milder.
Säure würde ich auf keinen Fall empfehlen. Also wenn du mich fragst: Ich
habe bislang alles mit Brennspiritus sauber gekriegt, auch dick
Versifftes. Und das Zeugs verdunstet rückstandsfrei.
Aber was hältst du davon:
https://elektrotanya.com/yamaha_ax-900_sch.pdf/download.html
> dem Netz?
Habe mich über den schlechten Wirkungsgrad auch gewundert, mich aber
bisher nicht näher damit befasst.
Steht mir leider nicht zur Verfügung. Habe nur für die Röhrengeräte mit
Einweggleichrichtung einen 1kVA-Trenntrafo, der hier natürlich witzlos
ist.
>> dem Netz?
Hier habe ich mich vertan. Die Boxen meines Freundes sind 8-Ohm-Boxen,
die Dauerleistung beträgt dann nur 2 x 130 Watt.
Die 2 x 217 Watt an 4 Ohm sind bei 600 W Leistungsaufnahme doch okay?
>> dem Netz?
Schlecht? 72% sind für ein rein analoges Teil verdächtig gut! Da wurde
also mit einigen Schaltungstricks oder / und mit nicht ganz alltäglichen
Bauelementen gearbeitet ...
Also lad' dir erst mal das Servicemanual incl. Schaltung 'runter, dann
überdenke deine Vorgehensweise nochmal, würde ich vorschlagen. Wenn du
nur Erfahrungen mit Röhrengeräten hast, ist das wohl für den Anfang 'ne
Nummer zu groß.
von Onkel Hotte (Gast)
> wiedergibt.
Hä? Die Kopfhörer hängen an den Endstufen. Lastwiderstand dran und
erstmal DC messen.
Zur Reinigung: Druckluft! Nebelfeucht nachwischen mit Glasreiniger, der
billige blaue vom Aldi ist gut dafür.
Keine Säure, nichts wässriges! Säure niemals, wässriges nur, wenn es
nicht anders geht. Es gibt genug Badewannenpfuscher da draußen, willst
du auch einer werden?
Inbetriebnahme eigentlich langsam über Stelltrafo. Hast du keinen,
leih dir einen.
Hartmut K. schrieb:
> Da wurde
Quatsch. Standardschaltung, Standardwerte.
Den habe ich schon runtergeladen. Reinigungstipps enthält der nicht,
aber möglicherweise werde ich ihn noch brauchen. Die Endstufen sind mit
noch gut erhältlichen bipolaren Transistoren aufgebaut. Sorgen mache ich
mir um die Siebelkos nach 35 Jahren und wo ich ggfls. passende bekommen
könnte. Ich warte es ab. Ein Oszilloskop zum Messen des Ripples steht
zur Verfügung.
Rainer Z. schrieb:
> Sorgen mache ich
> könnte.
Es gab in dieser Zeit einige Hersteller, dessen Coladosen mittlerweile
gerne mal auslaufen. Ich habe hunderte solcher Geräte aufbereitet, bei
geschätzt 30% haben die dicken Elkos gesuppt. Ersatz ist aber kein
Problem.
Im Laufe der Restauration musst du (neben den ülichen Arbeiten) vielmehr
auf gut gebackene Teile in der Nähe von Längsreglern, Bratwiderständen
u.ä. achten. Sowas tausche ich pauschal aus.
Okay, hab' es nachgesehen, sehe ich im Schaltplan nun auch, über 270 Ohm
je Kanal...
Hartmut K. schrieb:
> Wenn du
> Nummer zu groß.
Das kann schon sein. Aber ich habe außer Zeit nichts zu verlieren, den
Verstärker habe ich für lau bekommen bzw. für etwas Arbeitseinsatz beim
Entrümpeln ist er angefallen.
> Problem.
> Im Laufe der Restauration musst du (neben den üblichen Arbeiten) vielmehr
"Coladosen" ist ja echt passend bezeichnet für die Dinger! :)) Aber Du
machst mich zuversichtlich mit den nur 30% gesuppten Dingern und dass
Ersatz kein Problem wäre. Ich käme darauf zurück.
Auf Elkos neben heißen Stellen auf dem Chassis werde ich achten. Danke
auf für diesen Tipp.
Danke auf für alle übrigen Tipps, insbesondere bezüglich Reinigung.
Keine Sorge, Rudis Gartenschlauch wende ich nicht an. Ich werde mit Tuch
und verschiedenen Mitteln (Isopropanol, Spiritus, Prilwasser etc.)
sehen, womit ich beispielsweise einen Widerstand oder eine Stelle auf
dem Bodenblech am leichtesten sauber bekomme. Gerne melde ich mich dann
wieder und höre mir auch eure Meinungen an. Wie gesagt kann es noch
etwas dauern, wenn das Wetter nicht mitspielt, sogar erst im nächsten
Frühjahr.
> könnte.
Eben, mit der Spannung klein anfangen, zwecks neuer Formatierung.
Übrigens steht das Teil unter eBay-Kleinanzeigen mit >~ 400 Euren im
Kurs - Zustand (angeblich) restauriert.
Rainer Z. schrieb:
> Hier kommt auch Rudis Prilwasser ins Spiel.
Das sollte immer das Erste seun, wenn es trocken nicht mehr weiter gdht.
> es keine schmierige Schicht. Auf den Bauelementen ist sie gleichwohl
> hart, da könnte Säure das Mittel der Wahl sein. Ich habe auch
> Amidosulfonsäure in Pulverform, kann es also in jeder Konzentration
> herstellen.
Lieber zunächst mild und sanft und vir allem geduldug. Was da zwanzig
Jahre festgebacken ist, das löst sich nicht immer gleichvin zwanzig
Minuten.
> Hartmut K. schrieb:
>> Da wurde
Welche? Meines Wissens ist bei analogen "Standardschaltungen" bei >~50%
Schluss, lasse mich aber immer gerne belehren.
Rainer Z. schrieb:
> Prilwasser
Gut für Gehäuseteile. Schaltungen nur dann damit reinigen, wenn es
wirklich nicht anders geht, wie z.B. bei dicken Nikotinschichten. Das
Problem ist (bei stromlosen) Schaltungen nicht das Wasser selbst,
sondern die anschließende Trocknung. Die muss sehr zügig erfolgen,
Wasser findet seinen Weg in jede noch so kleine Ritze.
Ein kleiner Hinweis noch: Sicherungswiderstände werden gerne mal
hochohmig, manche gemeinerweise je nach Luftfeuchte und Temperatur aber
nur sporadisch ;)
Hartmut K. schrieb:
> Formatierung
Formierung, nicht Formatierung.
> Schluss
Ist hier auch nicht anders, alles 08/15. Wobei das nicht negativ gemeint
ist, sondern im Sinne von "übliche Schaltungstechnik".
Deine Rechnung ist schlicht falsch, weil du die Angaben
missinterpretierst.
> Hartmut K. schrieb:
>> Formatierung
Ok, Format haben die schon äußerlich. ("Coladosen" - schön gesagt.) ;)
>> Schluss
> missinterpretierst.
Ach, und welche? 2*217/600 ergeben nach Adam Ries 0,72333..., also ~72%,
oder?
Hartmut K. schrieb:
> Ach, und welche?
Oh man...
> 2*217/600
...bei 125fachen Klirrfaktor und anderer Messmethode. Lerne lesen.
Die Leistungsangabe nach IEC ist zutreffender, für diese Geräteklasse
üblich und passt zur Stromversorgung.
> Hartmut K. schrieb:
>> Ach, und welche?
> Oh man...
>> 2*217/600
Alles klar, 72% sind durchaus realisierbar. Und 1% sind ja wohl immer
noch unter den üblichen Verzerrungen von Lautsprechern.
> Lerne lesen.
Auch noch frech werden. ;)
Dann erkläre mir also den Trick, der bei der "anderen Messmethode"
angewendet wird. Vor allem "unpassend zur Stromversorgung" - netter Gag.
Hartmut K. schrieb:
> 1% Das ist aber immer noch unter den üblichen Verzerrungen von
> Lautsprechern.
Das interessiert hier doch gar nicht.
> Reine Physik, brauche ich dir wohl nicht zu erklären.
Nö, aber du hast da wohl noch Nachholbedarf.
> angewendet wird.
Nachhilfestunde in Basics? Nö.
>> Lautsprechern.
Beim Hören schon.
Welchen?
>> angewendet wird.
Red' bloß keinen Stuss. Der einzige "Trick" besteht in der Festlegung,
welcher Klirrfaktor denn bei Vollaussteuerung "zulässig" wäre. Und da
ist 1% auch durchaus nicht 08/15. (Echt "hörbar" wird's für "feine"
Ohren wohl so ab 3%, aber bei 2*217W "indoor" wohl eh' irrelevant.) ;)
Hartmut K. schrieb:
> Klirrfaktor [...] bei Vollaussteuerung 1% [ist] auch durchaus nicht 08/15.
Wird auch mit einigem Schaltungsaufwand realisiert - also z.B. je 3
Darlington-Transis als Treiber pro Endstufenzweig würde ich nicht
unbedingt als Standard betrachten ...
Offensichtlich dein Job.
Was soll denn das jetzt? Hast du's nötig, mangels Argumenten komisch zu
werden?
Hartmut K. schrieb:
> Hast du's nötig, mangels Argumenten komisch zu werden?
Es mangelt nun wirklich nicht an Argumenten - allein, du nimmst sie
nicht zur Kenntnis, verstehst sie fachlich nicht oder fabulierst. Da ist
jede Diskussion sinnlos. Deswegen schrieb ich schon weiter oben:
Indirekt schon. ;) Also wenn ich mir das Platinenlayout so angucke - da
kann man nur zu möglichst schonender, trotzdem gründlicher Reinigung
raten.
Bitte, dann nenne mir ein Argument, dass ich nicht zur Kenntnis
genommen oder nicht verstanden haben soll. Aber überleg' ausnahmsweise
mal, bevor du den nächsten Blödsinn absonderst. Du heißt ja wohl nicht
"Rudi Ratlos".
Beitrag #7204953 wurde vom Autor gelöscht.
Hartmut K. schrieb:
> also z.B. je 3 Darlington-Transis als Treiber pro Endstufenzweig
Unsinn.
> Unsinn.
Mal abgesehen davon, dass das kein Argument von dir war, dass ich
ignoriert oder nicht verstanden haben soll ;) - richtig, das ist noch
einiges aufwändiger, das hab' ich aber erst bei Vergrößerung gesehen. ;)
Entschuldige, das wird mir aber jetzt 'ne Nummer zu bleede. Streite dich
doch mit wem du willst.
