Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker-Ersatzkondensatoren
von Onkel Hotte (Gast)
Hartmut K. schrieb:
> 'ne Nummer zu bleede
Ja, allerdings. Sagte ich doch schon:
Onkel Hotte schrieb:
> Da ist jede Diskussion sinnlos.
Onkel Hotte und Hartmut K. bitte die Dolche wieder einstecken.
Ich brauche euch noch! :))
> Lastwiderstand dran und erstmal DC messen.
Das DC messen kenne ich nur vom DC Offset, war aber nie in der
Verlegenheit, dies tun zu müssen. Ich vermute, Du empfiehlst es in
Hinblick auf etwaige Defekte in der Endstufe und größere DC-Spannungen?
Weil Du von einem Lastwiderstand schreibst. Ich habe ne Menge
ungebrauchte Zementwiderstände 17 Watt mit diversen Widerstandswerten
vorrätig, die Dinger, die in Netzteilen von Röhrengeräten üblich waren.
Welchen Widerstandswert kann ich anstelle des Lautsprechers anklemmen?
Ich vermute, für diesen Test muss er nicht der Lautsprecherimpedanz
entsprechen, sondern kann z.B. auch 100 Ohm betragen? Klar, dass der
Lautstärkeregler von null beginnend nur wenig aufgedreht wird. Es soll
doch nur eine etwaig vorhandene höhere DC, z.B. mehr als 20 mV
ausgeschlossen werden?
von Hartmut K. (wodim)
Von mir aus gerne, ich gebe zu, ich hab's wohl auch ein bisschen
übertrieben. Aber meine Fehler eingesehen.
Ja. Du kannst dich in diesem Fall (vorerst) nicht auf etwaige
Schutzschaltungen verlassen.[1]
Idealerweise so 8-10 Ohm. Kannst aber auch erstmal mit den vorhandenen
100 Ohm anfangen, ggf. mehrere parallel. Es geht erstmal um ein paar
grundlegende Messungen.
[1] Fieser Fall, selbst schon erlebt: Viele, viele defekte (kleine)
Elkos im Gerät (für Kenner: Roederstein...). In der Vorstufe ein
ebenfalls defekter Koppelelko, DC übers LS-Poti direkt auf die Endstufe.
Schickes einstellbares Netzteil ;) Dummerweise war die Schutzschaltung
auch hin, DC war ihr egal...
Eben, eben.
Mach' erst mal gründlich sauber, da kannst du schon einiges
"Verdächtiges" entdecken. Wenn nicht, um so besser - dann kannst du
langsam mal dran denken, Saft draufzugeben. Aber wie gesagt: Ein
Stelltrafo ist durch nichts zu ersetzen.
Außer natürlich durch einen elektronischen Dimmer (die gibt's für 1/4
des Preises) - bin mir aber nicht sicher, ob die übliche
Phasenanschnittsteuerung für solche Netzteile gut ist.
Danke, ist vorhanden, ich habe die ganze E 12-Serie (glaube ich).
Koppelkondensator-Problematik kenne ich aus Röhrenschaltungen, wenn
durch ein Leck das Gitter der nachfolgenden Röhre positiv wird und die
Röhre voll aufsteuert. Die glühen dann lustig.
Jetzt muss ich mir nur noch etwas mit dem Formieren der fetten Siebelkos
(Deine Cola-Dosen) einfallen lassen. Die waren möglicherweise viele
Jahre nicht in Betrieb. Kann ich da nicht einfach meinen alten
Märklin-Stelltrafo mit Diode in Reihe an jeweils einen Elko direkt
anlegen?
Jaaaa, eine Röhre. Aber wenn du dir die Schaltung deines Amps
anguckst, wie weit die "durchgehend" DC-gekoppelt ist, kaum noch
Koppel-Cs ...
> anlegen?
Nicht zu empfehlen. Wie so eine Schaltung auf unsymmetrische
Betriebsspannung reagiert - dafür würde ich nicht die Hand ins Feuer
legen.
Zum erstmal sauber machen tendierte ich schon, auch wenn mich ein Test
vorher ebenso interessierte, damit ich nicht umsonst putze. Aber Du hast
schon recht, mit dem (unbekannten) Schmodder ist mir nicht wohl, das
Gerät in Betrieb zu nehmen.
Immerhin wurde mir Mut gemacht, dass die Cola-Dosen u.a.
erforderlichenfalls beschaffbar sind. Die technischen Fragen wie
formieren der Elkos etc. interessierten mich trotzdem schon jetzt.
Nun, ich hoffe auf einige freundliche Herbsttage zum Putzen und halte
euch auf dem Laufenden.
Eben, der kann auch Feuchtigkeit oder irgendwelche Chemie beinhalten,
die ihn möglicherweise etwas leitfähig machen ...
Das sollte kein Problem sein, im Gegenteil: Die sind im Laufe der
Jahrzehnte um einiges "geschrumpft".
> Koppel-Cs ...
> legen.
Ich habe verstanden.
> anlegen?
Ja, kannst du, aber unbedingt den Strom begrenzen! Für den Anfang nur
wenige mA, dann langsam die Spannung erhöhen und den Strom dabei
beobachten. Mit jedem erreichten Spannungsplateau muss der Strom gegen
null gehen, erst dann weiter erhöhen. Labornetzteil mit Strombegrenzung
wäre besser, aber wenn du das nicht hast, nimm den Märklin-Trafo mit
Diode und 5 W Glühbirne. Das man die Elkos für diesen Vorgang von der
Schaltung trennt dürfte selbstverständlich sein.
Pinsel & Staubsauger reichen erstmal.
>> anlegen?
Dann aber vor dem Neuverbinden entladen. (Aber nicht einfach
kurzschließen.) ;)
Beitrag #7205343 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rudi Ratlos (Gast)
Schon die Seite 3, das geht schnell..
Rainer Z. schrieb:
> Die waren möglicherweise viele Jahre nicht in Betrieb.
Wohl mit gutem Grund? Vielleicht ist er sowieso schon seit 20 Jahren
defekt. Und wohl deshalb derart verstaubt.
> auch wenn mich ein Test vorher ebenso interessierte,
Hast "Die Badewanne" erstmalig hinter dich gebracht, graut dir vor
diesem Dreck nicht mehr. Und du siehst 'Vorschäden' klar und deutlich
vor Dir. Außerdem kannst ihn -blitzeblank-  noch günstig loswerden.
Wie gesagt, der Sharp war meine erste "Badewanne" mitm Gartenschlauch,
Zahnbürste und Handbürste, im Hochsommer, hat ja einer einigspiebm. War
eh schon vorher hin (1 Widerstand, 1 Diode).
Beitrag #7205375 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7205421 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kann schon sein, dass der Verstärker seit langem defekt ist.
Im Sommer 2009 zog der Besitzer hierher, da wurde die Stereoanlage mit
Tuner, Plattenspieler, CD-Player und den Lautsprechern noch
angeschlossen. Das wäre sicher nicht mit einem defekten Verstärker
geschehen. Allerdings ist auch das schon geraume Zeit her. Deswegen
thematisieren wir das Formieren der Elkos.
Mir fällt noch ein, dass in der früheren Wohnung ein Kaminofen im
Wohnzimmer stand. Der wurde rege genutzt. Weiß nicht, ob dies für die
weißgraue Schicht im Verstärker (mit-)ursächlich ist.
Lustig, aber ich bleibe bei weichem Pinsel, an unempfindlichen Stellen
auch Zahnbürste. Etwaige flüssige Hilfsmittel nach Test am Bodenblech.
Gartenschlauch an Trafo, Potis, Schaltern, Relais, Steckleisten,
Eingangsbuchsen, Du hast Glück gehabt.
von Peter D. (peda)
Trockener Staub macht den Geräten nichts.
Eine Dose Druckluft 67, um die Kühlrippen freizublasen, mehr würde ich
da nicht tun.
von pp (Gast)
Brüno schrieb im Beitrag #7205421:
> Ich habe lange nicht so viel Schwachsinn in so wenig Zeilen gelesen, und
> das trotz Zeiten der AfD..
Das musste mal gesagt werden! Danke.
> da nicht tun.
Das wäre schön. Ich schrieb oben (in dem schon langen Thread), dass ich
schon mit dem Finger etwas reiben musste, um die Dreckschicht vom
Kondensator und Bodenblech aufzubrechen. Und auf der Platine mit ihren
vielen R's und C's und L's und T's usw. haftet die Schicht ebenfalls.
Reiner Staub wäre ein Glücksfall gewesen. Pinsel und schwacher Luftstrom
aus einem geliehenen Kompressor. So liegt der Fall hier leider nicht.
Mit Druckluft würde ich nur minimal Dreck entfernen können.
Wenn der Verstärker erst gesäubert und instandgesetzt ist, habe ich ihn
mir redlich verdient. Einen gut erhaltenen oder restaurierten Yamaha für
400,00 Euro bei ebay zu kaufen, wäre mir zu einfach. In meinem Leben bin
ich bisher ohne 2 x 217 W Dauerleistung ausgekommen und hätte es schon
aus diesem Grunde nicht getan. Grund ist für mich die Herausforderung
und als Laie Erfahrungen zu machen. Was nur dank der wertvollen Tipps
und Warnungen von den Experten hier erfolgversprechend ist. Trotzdem ein
Projekt mit ungewissem Ausgang. Wir werden sehen.
Beitrag #7205548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7205902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7205911 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dann ist es ASCHE !  Was auch zur Optik paßt.
Feuchtigkeit + Hitze ausm Verstärker und fertig ist der Salat. Was du
durch "HerumKratzen" ja bestätigt hast.
Du wirst um die "Badewanne" nicht herumkommen. Dieses Ascheschicht wirst
nicht abkriegen. Du brauchst eine Gartenspritze, keine Duschbrause, weil
nur diese genug Wasserdruck aufbringt, um das Aufgeweichte
'abzuspritzen'.
Du kannst nicht den Großen Restaurator raushängen lassen und dich vor
Wasser und Bürsten fürchten. Wenn das Zeug da drauf 'hygroskopisch' ist,
hast eine 'leitende' Schicht. Niemand kommt bei alten Geräten um die
Badewanne herum. Niemand .
JA, auch ich habe mich damals gefürchtet, daß da wo? Wasser 'eindringt'?
und alles Hiniche noch hinicher macht. Ich habe mehrere Kombianlagen
seither -komplett- gewaschen, auch eine WERSI-Orgel, und alle Platinen,
die ich so zufällig zum Reparieren oder Durchmessen ausgebaut habe.
Zu Lösungsmitteln: Habe beim Yamaha den Speicherkondensator wechseln
wollen, konnt nicht richtig lesen, vorm Auslöten, bissel Spiritus - und
weg war die Beschriftung!
Vielleicht hast wo eine alte Platine herumliegen, probierst halt damit
einfach! mal. Es gibt immer ein Erstes Mal !
Beitrag #7206044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206248 wurde von einem Moderator gelöscht.
[wieder mal was von Badewanne, Brauseschlauch etc ...]
Also ich weiß schon, warum ich dir nicht auch nur meinen
Taschenrechner für (damals) 15 DM zum "Restaurieren" geben würde. ;) Wer
an Elektronik, feinpipelige Mechanik wie Kontakte etc. mit Wasser, noch
dazu unter Druck, 'rangeht, disqualifiziert sich damit selber.
Und wenn du bei Bauelementen (ausgenommen vielleicht urururalte) die
Beschriftung "weggewischt" hast, solltest du mal checken, ob du wirklich
die richtige Flasche erwischt hast. Brennspiritus (also quasi reiner
Alkohol, nur vergällt, damit du ihn nicht saufen kannst) ist nämlich das
schonendste, was ich kenne. Gleichzeitig das wirksamste. Du glaubst doch
nicht, dass irgendwas mit Wasser besser geht?
Das brauche ich übrigens nicht erst zu probieren, das habe ich mit
handgelöteten (und dementsprechend mit Flussmittelrückständen
verunzierten) Schaltungen schon ...zigmal gemacht. Am besten die ganze
Platine mal in Spiritus gebadet (eine Weile einwirken lassen), und an
hartnäckigen Stellen mit einem "mittelharten" Pinsel nachgeholfen.
Bei Mechanik wie Drehschaltern und Potis ist da allerdings Vorsicht
geboten: Damit wäschst du ggf. auch das Fett aus den Lagern aus, das ist
wiederum nicht immer so gut. Es sei denn, es ist nach längerer Zeit
verharzt (übrigens eine "Standardkrankheit" bei DDR-Bauelementen), da
musst du eh' neu schmieren.
Beitrag #7206355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206362 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206374 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206376 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206377 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206378 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206379 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206381 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7206384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206385 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206386 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206387 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7206395 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
Ich hab einmal versucht, ein Röhrenradio zu reinigen. Vorher spielte es
einwandfrei, danach nur Knattern. Vom Spulensatz hatte ich mit dem
Pinsel einige dünne Drähtchen abgerissen, von den Trimmern wohl die
restliche Silberschicht abgewischt. Ich habs dann zerlegt.
Seitdem bleibt der Staub grundsätzlich drin, sieht doch eh niemand.
Folienkondensatoren darf man nach dem Waschen alle wechseln, die sind
hin. Nur die mit dem Aufdruck "tropenfest" sind hermetisch dicht.
Auch bei Spulen ist Waschen tödlich, die Feuchtigkeit kriegt man nie
wieder raus.
Auch Röhrenfassungen besser nicht waschen oder sehr sehr lange trocknen.
An der EZ80 liegen ja 700V an.
Gegenüber GY 501, PD 510, PL 519 oder PY 500A ist das nix.
von Großer Restaurator und Wasserbürstenfürchter (Gast)
Hast Du dann noch einen Tipp für Badegel? Rosenduft oder besser
Fichtennadel? Könnte ich einen Schuss Olivenöl dazu geben?
von Brüno (dominic_m833)
Völliger schwachsinn, aber es hat auch niemand etwas anderes von dir
erwartet. Niemand .
von Willi (Gast)
Die haben aber einen Oberanschluß, die EZ80 nicht. Dort können in der
Tat bis zu 2x 350V an der Fassung anliegen.
Röhrenfassungen aus Hartpapier sollte man nicht waschen.
Willi schrieb:
> Die haben aber einen Oberanschluss, die EZ80 nicht. [...]
Das stimmt.
@ Rudi:
Grundsätzlich bin ich bei alten Platinen nicht ängstlich, aber Trafos,
Potis, gehören m.E. unter keinen Umständen an Wasser.
Ich werde nicht das Mainboard eines Notebooks vergessen, welches
angeblich "nur" mit Mineralwasser in Berührung gekommen sein soll. Es
war nicht mehr zu retten (hier dürfte allerdings eine Rolle gespielt
haben, dass es nach dem Unfall zunächst weiterbetrieben wurde).
Die Hauptplatine vom Yamaha Verstärker sieht verhältnismäßig
unempfindlich aus, aber auch die werde ich nicht triefend nass machen.
Mit der "Asche" hast Du vermutlich Recht. Mir ist der Kaminofen in der
früheren Wohnung erst spät eingefallen. Das macht mich nachdenklich. Ich
spiele selber mit dem Gedanken, mir einen Kaminofen zuzulegen.
 Dann erzählst halt mal, wie du diese ganzen Bauteile sauber kriegst.
Auf YT gibts soweit erinnerlich bei Synthesizern umfangreiche
"Putzvideos", die allesamt in der Badewanne stattfinden. Freilich hat
jeder auch seine eigenen Spezialtricks (Sichwort Olivenöl, oder
Moschus), aber das ist nicht der Kern, sondern die Erfahrung.
Ich habe ja selbst u.a.einige Kompaktanlagen "gebadet", eine (1e) hab
ich dabei ruiniert: aus Ungeduld, weil das Doppel-Tape noch nicht ganz
trocken war, ein 15-pol-Flach-Kabel in einen 17-pol-Slot reingesteckt.
Ewig schade drum (5-fach-CD-Wechsler, 7-Band-EQ und so Schnickschnack).
Rainer Z. schrieb:
> welches
Du mußt es eh nicht während des Badens eingesteckt lassen. Ich habe
einfach den Eindruck, daß du dich aus Angst herumdrücken willst.. Wegem
dem 'bißchen' Staub tu ich mir nichts an, wegen 'kurzer Funktionstest'.
Aber RESTAURATION ist etwas Anderes.
Solltest dir ansehen, was die aus alten Moogs etc.herausholen. Das sieht
alles aus wie NAGELneu !
Selbstverständlich übernehme ich keine Verantwortung für anderer Leute
Taten.
Die ganze Nacht den Strommarkt studiert. Gute Nackt !
von pp (Gast)
Oh Gott. Da kommt was auf uns zu...
> Auf YT gibts ... "Putzvideos"
Ja, auf YT gibts viele (nur noch?) Idioten. Das du ganze Tapes tauchst,
passt genau in diese Kategorie. Dummheit kennt keine Grenzen.
Wie schon weiter oben geschrieben: Man kann solche Waschorgien durchaus
einsetzen, wenn man genau weiß, was, womit und wie man es macht.
Aber das ist eben der Knackpunkt, die ganzen
Dunning-Kruger-Küchentischbastler wissen das eben nicht, sondern
feiern sich auch noch gegenseitig.
> Dann erzählst halt mal, wie du diese ganzen Bauteile sauber kriegst. Auf
> YT gibts soweit erinnerlich bei Synthesizern umfangreiche "Putzvideos",
Als berühmt berüchtigter, ahnungs- und ratloser Pfuscher ist auf YouTube
als Quelle ewiger Weisheit natürlich immer Verlass - die ganzen Profis
die 50% !frisches! DI-Wasser und 50% Iso mit Bürste oder noch besser im
Ultraschallbad hernehmen haben natürlich alle keine Ahnung..
von Josef L. (Gast)
Aus eigener (leidvoller) Erfahrung mit einem Abstellraum, in dem es
wegen eines gebrochenen Fallrohres zu einem Wasserschaden kam, der erst
nach 2 Wochen entdeckt wurde: Kann der Belag auch Schimmel sein? Wir
haben alles (TV, Tuner, Verstärker, Boxen aus den 1980-90er Jahren)
zusammen mit Vorhängen und allem, was keine glatten Oberflächen hat,
umgehend entsorgt. So traurig es war.
Bild: Verschimmelte Wandtafel!
Danke Dir für Deinen Hinweis. Aktuell gehe ich von (überwiegend)
Ablagerungen aus, die dem Kaminofen entstammen. Ich behalte Deine Idee
trotzdem im Kopf, es sind verschiedene Ursachen möglich.
Dachtest Du dabei an das Foto in diesem Beitrag?
Beitrag "Re: Verstärker-Ersatzkondensatoren"
Das ist eine abgeschraubte Abdeckung im Gerät, ist auch auf dem ersten
Bild eines nachfolgenden Beitrags zu sehen.
Dort ganz unten auf dem ersten Bild, noch im angeschraubten Zustand.
Die hellen Pickel im schwarzen Blech sind keine Anhaftungen, eher
Korrosion. Und es fällt mir ein, dass der Raum, in welchem der
Verstärker seit 2009 stand, auch viel zum Wäsche trocknen benutzt wurde.
Schimmelspuren an den Wänden und anderswo sind mir allerdings nicht
aufgefallen.
Es ist jedenfalls spannend.
Rainer Z. schrieb:
> Aktuell gehe ich von (überwiegend) Ablagerungen aus, die dem Kaminofen
> entstammen.
> aufgefallen.
Jo, das ist ja schon bald keine Restauration mehr, eher Archäologie. ;)
von Josef L. (Gast)
Nein, das war ein späteres Foto (Yamaha) aber der Beitrag ist offenbar
gelöscht. Schimmel schaut im Anfangsstadium so aus wie auf dem Bild von
der Wandtafel, breitet sich also von einzelnen Stellen her kreisförmig
durch Wachstum aus. Das kann auch auf Metall-, Plastik- oder
Glasoberflächen sein, auch innerhalb von gehäusen, wenn die Oberflächen
auch nur gering verunreinigt sind. Da reicht es aus, dass sie einige
Zeit in einer Wohnung gestanden sind (Küchendünste + Zigarettenrauch +
Staub = gedeckter Tisch für Schimmelsporen!).
Bei geringem Befall hilft Sagrotan oder Ähnliches, bei starkem Befall
wäre mir die Reinigung zu gesundheitsschädlich. FFP2-Maske wäre das
Mindeste.
Unsere Lösung: Siehe Bild - daher keine Fotos der verschmutzten Geräte
mehr möglich!
von Josef L. (Gast)
Du denkst auch an den Fluch der Pharaonen und die Glühbirnen der alten
Ägypter? --> https://www.eventim.de/artist/erich-von-daeniken/
> Ägypter?
So etwa. Und besser: Jede Ausgrabung, bei der kein Draht gefunden wurde,
belegt, dass es zu dieser Zeit schon drahtlose Übertragungsverfahren
gegeben haben muss. ;)
Und es wird noch spannender ! Wenn der erste Widerstand mal mit dem
archäologischen Staubpinsel freigelegt wurde ! Findet man bei den
Ausgrabungen? ooch weitere Bauteile drunter ....und abgestorbene
Schimmelpunkte aus den Achtzigern ....
Ein archäologischer Sensationsfund! kündigt sich im Forum an.
Unfaßbar Gesundheitsschädlich das Alles. meint gar die ängstliche
Vokssternwarte
Es ist doch scheißegal, wie womit du was putzt, du mußt den Dreck
abspülen . NICHT Im Schaffelbad einweichen .Hättest schon mal ein Tape
von innen gesehen, würdest nicht so einen Blödsnn reden. Ein Tape ist
ein unglaublich filigranes und komplexes  Werkl.
Ja. Die Stundenprodukte auf der EXAA sind von gestern durchschnittlich
423,-Von 1,-/kWh auf 49,-ct/kWh. /h auf heute 370,-/h gesunken. Ist die
einzige Börse, wo du als Privater zur Marktentwicklung "was siehst".
Also eine MWh kostet im Großhandel 500,- ,
wir Konsumenten aber zahlen 500.000,- pro MWh . Das ist satt,
finde ich .
Die Börsenspekulanten übernehmen die Welt .
Mir ist das zu risikoreich, im nächsten Monat den Börsebasierten
StromPreis für das vergangene Monat zu erfahren und auch zu bezahlen. Da
ist man mit dem 'Strompreisindex' besser bedient, zumindest im Moment -
bis zur nächsten Erhöhung. Wieder Wechseln
Von 1,-/kWh auf (billigste)49,-ct/kWh macht eine
Ver-neunundvierzig-fachung der Preise
von H. H. (Gast)
> finde ich .
Im Gegensatz zu dir können die wenigstens rechnen.
> Hättest schon mal ein Tape von innen gesehen
Ist er nicht wieder süß. Bubi, das was du Tape nennst, fasse ich mit
der Kneifzange nicht an. Wenn du Dragons, GX95, Pio 1250, lux K-05, Naka
1000 ZXL u.ä. vollumfäglich fachgerecht instandsetzen und einmessen
kannst, darfst du dich mal wieder bei mir melden.
Auf diese Markt mußt finanziell erst mal mitspielen können. Die Wiener
e-Werke haben über Nacht (von Fr abend bis Mo früh) 1,5 Milliarden
gebraucht mit einer Option auf 10 Milliarden - -
als reine Sicherheitsleistung für ihre 'Geschäfte'.
Irgendwie ist auch interessant, mal hnter die Kulissen zu blicken -
Regelenergie, Netzfrequenz,... daß das alles mit "dem EU-Strom" gar
nicht so einfach ist. Der Verbrauch muß streng äquivalent zur Erzeugung
sein.
https://www.next-kraftwerke.de   auch eine hochinteressante Site. Da
kannst deine Solarbatterie (ab 1 MW) anschießen lassen. Interessante
Konzepte zum "Grundlast-konzept" sowie Erneuerbaren Energien als
-Virtuelle Kraftwerke' .
Ist halt Starkstromtechnik mit viel  Elektronik.
Den Goldenen Herbst gestern () noch schnell genutzt:
Nach 20 Jahren im Raucherzimmer
Kurzer SchnellPutz, 30 Minuten , ein bißchen PRIL und Wasser
Sonne .Die Fehlersuche kann beginnen .
Die hosenscheißenden Pfuscher seids ihr !
von H. H. (Gast)
Fang zwischen deinen Ohren an.
Ergebnis: Fehlerfrei!
Beim Yamaha gibt's auch Fortschritte, ich kam besser voran als erwartet.
Dank des guten Wetters in den letzten Tagen konnte ich den Verstärker
weiter zerlegen und putzen.
Die Platine habe ich aber nicht nach Methode à la Rudi mit dem
Gartenschlauch abgespritzt, sondern mit Spiritus und Pinsel gereinigt.
Ging erstaunlich gut. Dank der freigelegten Platine konnte die dreckige
Suppe gut ablaufen.
Die fetten Siebelkos habe ich kurzerhand ausgelötet. Das sollte das
Formieren erleichtern. Nur habe ich nicht die geringste Ahnung. Etwas
ist von euch schon gesagt worden. Ich soll die Spannung nach und nach
erhöhen, aber auch den Strom begrenzen.
Kann ich machen. Mal konkret: Mit 3 Volt anfangen und schrittweise um 3
Volt erhöhen bis zur Maximalspannung von ca. 60 Volt? Strom begrenzen
auf 10 mA? Mit Ampère-Meter in der Leitung kontrollieren, bis der Strom
bis auf fast Null abgesunken ist und dann auf die nächsthöhere Spannung
schalten?
Wem es zu vorsichtig vorkommt: Zeit spielt keine Rolle. Muss eh Teile
bestellen, auch für den Verstärker. Ein kleiner Elko 47µF/16V hat den
Deckel leicht hochgemacht, den werde ich beschaffen und ersetzen.
Interessant: Dieser Elko hat Rastermaß 5 mm. Um einen Ersatzelko mit
47µF und diesem Rastermaß zu bekommen, ist es inzwischen ein Elko
47µF/63V (Panasonic bei Reichelt).
Wo nichts ist, kann auch nichts fehlerhaft sein 😏
Die Whiskers freuen sich auf alle Fälle über die Pril- und
Leitungswasserrückstände..
> schalten?
Naja, ich glaube, Patentrezepte kann's da wohl nicht geben, kommt ganz
auf den Zustand an. Aber ein bisschen mehr Strom vertragen sie sicher.
Welche Kapazität sollen sie denn lt. Aufdruck haben?
Es sind Elkos 22.000 µF/71 V (links auf dem Foto, neben dem Chassis vom
Verstärker liegend).
> schalten?
Ja. Gerne auch 15 Min. bei der jeweiligen Spannung stehen lassen und
dann erst fortsetzen.
sic! ;)
von H. H. (Gast)
Vakuumfehler.
Sowas kennt er doch gar nicht...
von H. H. (Gast)
> Chassis vom
Ungewöhnliche Maße!
Ok, dann fang doch mal mit 10mA an. Wenn abzusehen ist, dass sie "was
vertragen", kannst du ja schrittweise höher gehen. Durchhauen tun sie ja
nicht mit zuviel Strom, höchstens zu viel Spannung für den
Formierungszustand.
H. H. schrieb:
> Ungewöhnliche Maße!
Ja, auch die 71 Volt.
Hoffe deswegen umso mehr, dass ich die Elkos retten kann.
Ersatzteilbeschaffung könnte eine Herausforderung werden.
> Formierungszustand.
Und ruhig bis an die Spannungsgrenze gehen (die ist mit einiger
Sicherheit angegeben), und ein bisschen Luft nach oben für mögliche
Netzüberspannung kann nicht schaden.
von H. H. (Gast)
Nö, das ist typisch Nichicon.
Hier schon mal fetten Dank an Hartmut und Hinz für die Unterstützung.
Das Verstärker-Projekt läuft bei mir nebenher.
Ich fürchte, dass es in dem ca. 35 Jahre alten Verstärker Defekte gibt.
Darauf komme ich zurück, wenn ich die Siebelkos formiert und den
Verstärker in Betrieb genommen habe. Bitte Geduld, bin für eure
Unterstützung übrigens sehr dankbar.
Nö.
Wenn sie nicht sichtbar beschädigt oder ausgelaufen sind: Das wird
schon. Nimm dir Zeit!
Nein, ist nicht tragisch. Sollten sie wider Erwarten doch kaputt sein,
melde dich hier im Thread.
Lass doch solche Ratschläge, das hilft nicht. Formieren mit der Methode
wie oben beschrieben. Bis max. 70V, dann ist gut! Gegen evtl. höhere
Netzspannungen Gerät auf 240 V umstellen/umklemmen.
@ Onkel Hotte: Dir natürlich auch einen fetten Dank!
Sichtbare Schäden sind an den Siebelkos keine vorhanden. Dann bin ich
mal gespannt.
Einen gewölbten Deckel hat lediglich ein kleiner Elko im Eingang des
Verstärkers. Den und seinen Bruder im Nachbarkanal werde ich tauschen.
> Gegen evtl. höhere
Das habe ich nach dem Putzen schon intuitiv getan. Weil ich dachte, dass
bei nun 230 V die Einstellung auf 240 V die schonendere ist. Trotzdem
natürlich Dank fürs Mitdenken und den Hinweis!!! Ja, dieser Verstärker
hat in seiner Europa-Version in der Tat einen Schalter für die
Netztrafo-Primärwicklung mit 220 Volt und 240 Volt (wohl ehemals
Großbritannien?).
von H. H. (Gast)
> Großbritannien?).
Und ein paar frühere Kolonien.
Naja, 71V sind wohl nicht allzuviel mehr. ;)
> Gegen evtl. höhere
Täusch' dich mal nicht. In D darf die Netzspannung um +-10% abweichen.
Tut sie auch gelegentlich. Aber 60V + 10% sind immer noch 66V, also <
70V, damit sollte alles in Butter sein.
von Unternehmensdetektiv (Gast)
Sehr schön. Die schlechte Nachricht: Die eigentliche Putzarbeit kommt
erst noch! Potis und Schalter wollen zerlegt, gereinigt, poliert,
versiegelt und zusammengebaut werden ;)
Kontakt 60 für "schnell mal testen" kann man machen, das Zeug ist aber
ziemlich aggro und muss schnell(!) wieder raus.
Ultraschallbad hilft bei Knöpfen und Kleinteilen, aber Vorsicht bei
eingelegten Farben und Aufgedrucktem.
Relaiskontakte sind in dem Alter garantiert auch hin.
Ruhestrom-Trimmer immer und ohne nachzudenken austauschen!
Es ging um "die Luft nach oben". Ja, manchmal geht mehr, aber bitte
nicht bei dem Alter. Die Gefahr, doch noch was zu beschädigen, ist zu
groß.
> groß.
Naja, 71V sind die Grenze, für die der Hersteller garantiert. Mit
einiger Sicherheit. Bei neuen Stücken, weiß nun nicht, für wie lange.
Nach Jahrzehnten kann man für gar nichts garantieren, auch klar. Aber
wenn der Elektrolyt schon so einen weghat, dass auch Neuformieren nichts
mehr bringt, merkt man das garantiert bei niedrigerer Spannung schon.
Wenn noch ok, dann würde ich mich schon langsam an die 60V + 10%
'rantasten.
Lieber einen durchschlagenden Erfolg beim Test, nicht erst, wenn die
Kiste wieder zusammengebaut ist. Wie gesagt: Wie so eine Schaltung, die
konsequent auf symmetrische Betriebsspannung ausgelegt ist, auf
Kurzschluss einer Schiene reagiert - das könnte schiefgehen.
von Alfred B. (alfred_b979)
Ja, Wissen macht Angst. Und zwar hauptsächlich vor Dir. Geht es
so weiter, übernehmen bald Wirbellose diesen Planeten - die sind
nämlich nicht intelligent genug, so dermaßen abgehoben irre sein
zu können, wie Du.
von michael_ (Gast)
Der ist doch nicht alt!
Und Kondensatoren brauchen da auch nicht formiert werden.
Die Elyt sind dazu zu modern.
Käse.
Nur bei Bedarf.
Wie kommst du darauf?
Sollte sich rumgesprochen haben.
Meist reicht Kontakt 61. Oder Tuner600.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Spannungslos können sie vielleicht so
4...5 Jahre überleben, aber es weiß ja keiner, wie lange die Kiste schon
'rumstand.
> Käse.
> Nur bei Bedarf.
Der könnte gegeben sein, abwarten. Fa. Kahn hat dafür übrigens auch ihre
eigene Methode und Mittelchen, find' ich aber auf ihrer Webseite nicht
mehr.
https://www.good-old-hifi.de/infos-preise/
Es freut mich, daß, wenn ich etwas poste, gehts rund!
Darum gehts ja. Entscheide mich (endgültig) gegen neue Kondensatoren,
und am nächsten Tag fangt der rechte Kanal schon wieder (voll)zum
Krachen an. Jetzt reichts.
Nach den Inputs ist nur ein e-Schalter (LC7821), danach Lautstärke und
Klangregler, da sitzen zwei Transistoren , dann gehts schon in die
Endstufe. Von dort zurück in Kopfhörer und LS-Schalter, am Kopfhörer-Out
ist seit mehreren Stunden  nix zu hören.
Und die Hauptkondensatoren zeigten eingebaut korrekte Werte.
Seit 4-5 Jahren nervt dieses Zeug. Er ist  einfach
Nicht zu finden dieser (sporadisch auftretende) Fehler.
Ohne Putzen brauchst da nix suchen.
Ich habs eh oben schon erklärt, diese Werte sind 'Fakes'. Sie geben
meist nur die Gleichrichter-Spannung an. Früher gabs ja keine
Schaltpläne im Internet, das mußtest teuer in Papierform bestellen. Du
brauchst nur die Maße nehmen und mit handelsüblichen Größen vergleichen.
Das sind eben 80V oder 100V-Kondensatoren.
Ich verstehe nicht, warum du dich da so fürchtest, dieses alte Glump
einfach einzuschalten, statt drumherumzuraten, was da  -vielleicht-
defekt sein könnte. Du darfst den Verstärker am Anfang halt nicht
VOLLGAS losfahren.
Aber Gratulation, wenigstens hast geputzt!
Alfred B. schrieb:
> so dermaßen abgehoben irre sein zu können, wie Du.
Wichtig ist nicht wie irre man ist, sondern wieviel man weiterbringt.
Und da sind die Nord-Deutschen bekanntermaßen nicht die Besten !
Red' doch bloß nicht so'n Stuss, was auf den Elkos aufgedruckt ist, ist
die maximale Spannung, für die der Hersteller garantiert.
> VOLLGAS losfahren.
So weit würde es mit vergammelten Elkos gar nicht kommen, die würden
beim Einschalten abrauchen, wenn du vollen Saft draufgibst, du Experte.
Scheint nicht allzu viel zu sein:
..was ganz zufälligerweise an deinem berühmt berüchtigten, ahnungs- und
ratlosen Pfuschertum liegen könnte..
Er hat's einfach nicht lange genug in der Badewanne druckgespült.
Niemand kann einen Fehler anfinden, der nicht reproduzierbar ist.
Und darum läßt eine Firma dann welche für 71V herstellen?
weil bülliche 80V sind doch viel zu überkapazitiert ?
Unfaßbar vergammelt , dieses alte Yamaha-Glump vom netzbeschmutzer.
Wieviel alte Geräte hast denn schon eingeschaltet in deinem Leben ?
Wenn du sagst: "4-5 Jahre spannungslos - alles hin " .
> du Experte.
Zwei Experten .
Das ist wie bei den Lebensmitteln, wenn man Euch beiden Experten
vertraut.
Friß (ja) nix, das nicht mindestens noch 1 Jahr haltbar ist.
Und starte vor allem kein Auto, das nicht mehr fabriksfrisch ist .
Das kann tödlich enden !
Sagt Euch Euer ErfahrungsSchatz? ...  wie gesunder Menschenverstand.
von Percy N. (vox_bovi)
Ja, bei dem Wetter ist gut Basteln, da mag man ja keinen Hund vor die
Tür schicken!
Ah ja, welche für 80V sind bei gleicher Kapazität billiger als für 71V.
Erzähle mal noch einen.
Und wenn du 'ne Ahnung von den Stückzahlen hättest, wüsstest du, dass
sich Pfennigfuchserei beim Bauelementeeinsatz immer auszahlt.
71 sind 63 + 12.5 %; so ganz aus der Luft gegriffen ist dieser Wert
demnach nicht. Vielmehr handelt es sich um einen R-20-Wert.
Na, du kannst das nicht. Bei dir scheitert es ja schon an den absoluten
Grundlagen, nämlich dass alles außer frischem DI-Wasser und Iso
wahnsinnig gut überlebt sein will, und dass man das meiste mit einem
Multimeter und einem Oszilloskop problemlos erschnüffeln kann.
> vertraut.
Du hast mal wieder absolut nichts verstanden. Klar kann man alte
Schätzchen wieder fit machen, aber doch nicht so ratlos und stümperhaft
wie du es propagierst. Damit macht man mehr kaputt als alles andere!
michael_ schrieb:
[nur Stuss]
Einfach mal raushalten, wenn man keinen blassen Schimmer hat.
Hartmut K. schrieb:
> Fa. Kahn hat dafür übrigens auch ihre eigene Methode und Mittelchen
Das ist nicht "deren eigene Methode", das ist schon immer guter Standard
unter Technikern, die ihren Job verstehen. Spätestens mit solchen
Einlassungen entlarven sich dann die Kütiba-Kontaktspray-Pfuscher und
ahnungslose möchtegern-Techis.
Danke, da bin ich illusionslos. Der Verstärker hat deren Potis und
Schalter viele, da dürfte es kratzen und knacken. Die HiFi-Foren, auf
die ich auf der Suche nach Infos zum Verstärker gestoßen bin, sind voll
mit derlei Klagen. Dort weiß man grundsätzlich auch keinen anderen Rat
als Kontakt-Spray. Ganz Mutige bauen die ALPS-Potis und die Schalter
auseinander.
Es gibt ein Relais für die Lautsprecherausgänge, das sieht allerdings
nach einem Standardteil aus, 24 Volt, vierfach Schalter, konnte ich
sehen.
Eine Frage zum Relais habe ich trotzdem: Auf dem Relais heißt es 24VDC,
bei Reichelt gibt es eines mit 24VAC. Kann es trotzdem eingesetzt werden
oder sollte ich explizit nach 24 V AC schauen?
von H. H. (Gast)
Du brauchst schon eines mit DC Spule. Und auch das richtige
Kontaktmaterial ist wichtig, AgSnO taugt hier gar nicht, AgNi geht so,
Au (nicht nur hauchdünn zur Konservierung!) wäre optimal.
Das war wieder fix geklärt, danke!
Wenn das Original Kontaktschwierigkeiten hat, hat es vermutlich keine
vergoldeten Kontakte. Alte Relais habe ich schon öffnen können und mit
Politur behandelt. Vielleicht klappt dies hier auch, ich kann es im
eingebauten Zustand noch nicht beurteilen.
> als Kontakt-Spray.
Kann man für einen ersten Test machen, nachhaltig ist das aber nicht.
Nach den Jahrzehnten ziert die Schalterkontakte und Reiter
unausweichlich eine fette Oxidschicht, egal ob rumgestanden oder
benutzt. Deswegen zerlegen und aufbereiten.
> Ganz Mutige bauen die ALPS-Potis und die Schalter auseinander.
Mache ich auch regelmäßig, sofern kein Ersatz beschaffbar ist.
Insbesondere bei größeren Tastensätzen sieht es schon mal duster aus.
Besonderen Mut braucht es dafür aber nicht, ALPS kocht auch nur mit
Wasser.
...was für Ausfälle sorgen wird. Auch hier: Für einen ersten Test reicht
Deckel runter und Kontakte aufhübschen. Für eine nachhaltige
Restauration Austauschen.
Ich habe zwar kein Spray "Tuner 600", kann mir aber denken, warum es so
heißt. Einen VHF-Tuner eines Fernsehers Mitte der 50er Jahre habe ich
mal zerlegt, das ging sogar recht einfach, so großzügig und robust waren
sie gebaut. Hier sind Experten, die kennen noch die Trommeltuner. Dabei
habe ich mir nicht vorstellen können, dass eine Spraydose alleine
ausreichen würde, um die Kontakte wieder leitfähig zu machen.
[Ich:]
Das macht mir Mut. Werde ich jedenfalls in Betracht ziehen. Und Relais
ohne viel Gefrickel tauschen.
von H. H. (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> "Tuner 600"
Das ist nur Reinigungsbenzin in der Sprühdose.
Gut zu wissen, muss dann nicht auf die Einkaufsliste.
Nun ja, sporadisch auftretende Fehler können schon gewisse Probleme mit
sich bringen. ;) Ich denke da z.B. an kalte Lötstellen ...
Ups, womit arbeiten die, speziell was "Restaurierung" von Schaltern mit
vielen Kontakten, Potis etc. betrifft? Wie gesagt, das hatten sie mal
auf ihrer Seite beschrieben, finde ich aber nicht mehr.
Damit kannst du mich nicht meinen, ich hab' da nämlich auch so meine
Methoden und Mittelchen. ;)
> sich bringen
Nicht wirklich. Braucht nur etwas Geduld, eine Prise Erahrung und vor
allem Sachverstand. OK OK, Rudi und Sachverstand...
>> sich bringen
> allem Sachverstand.
Naja, ein bisschen mehr "Equipment" als Augen, Ohren, Nase und "nasser
Finger" schon auch. ;)
Brüno schrieb:
> Multimeter und Oszilloskop
Zum Beispiel.
>> allem Sachverstand.
Was für ein Gefasel. Aus "Sachverstand" folgen hinreichende
Messmöglichkeiten, Werkzeuge und Methoden.
>>> allem Sachverstand.
Na, na. ;)
> Aus "Sachverstand" folgen hinreichende Messmöglichkeiten, Werkzeuge und
> Methoden.
Das sehe ich nicht so zwingend in dieser Reihenfolge. ;) Z.B. hat mich
eine Freundin mal gefragt: "Was gibt eigentlich wem mehr - dein Hobby
deinem Studium oder umgekehrt?" Das wusste ich selber nicht so genau.
Und die Berufstätigkeit kam dazu - also das ließ sich alles nicht so
streng trennen. ;)
Ok, das ist schon ein Weilchen her, also das war die Zeit, wo ich mein
Gehalt hätte sparen und nur von "Aufträgen" aus dem (ständig wachsenden)
Bekanntenkreis hätte leben können - wenn irgendwo ein kaputter Fernseher
oder so was stand, war ich gefordert. ;)
https://hkraus.eu/hk/Profil.pdf
Und wenn du mich jetzt fragst: "Warum haste nicht gespart?" ... Ja mei,
wer konnte denn damals schon ahnen, dass die reine Binnenwährung "M der
DDR" mal quasi über Nacht richtige D-Mark werden könnte, und das auch
noch 1:1 (Guthaben bis 1.500,-M) oder 2:1 (Guthaben über 1.500,-M und
Schulden und Verbindlichkeiten), wenn ich das richtig in Erinnerung habe
Keinerlei ersichtlich. Darum Badewanne. Jetzt läuft er wieder.
Signal-Einspeise-Kabel für die Hauptplatine ist schon gelötet, ich tippe
(schon lange) auf einen -zu den großen: parallelen- 330µF/63V . Ist
vielleicht ein 'Sicherheitskondensator', der zuerst seinen Geist
aufgibt.
Es passiert mir oft.. man schraubt was auf, irgend was fällt zuerst
direkt in deinen Blick - und das ist dann tatsächlich hin.
Kalte Lötstellen verursachen einen Dauerfehler, selbst wenn es nur ein
Wackler bei Vibration ist. Der Fehler ist weder von Vibration noch von
Leistung abhängig.
Einfach verhext...
aber is trotzdem lustig .
Na dann erzähl mal, wie du welchen Fehler -womit anfinden willst, der
nicht auftritt.
Irrsinnig! Alles kaputt ... danach .. wegwerfen.
Das ist art typisch für das Niveau-Nouveaux in diesem Forum
es  d ü r f t e  kratzen und knacken.
Also spritzen wir vorher einfach irgendwas rein, oder kaufen gleich alle
Teile neu ein ,dann
d ü r f t e   es theoretisch nicht mehr: nicht funktionieren .
Mit  diesem Alter ist einfach ALLES hin . Wegwerfen..
Das geniale hinz wie es leibt und lebt
bringt es wieder mal gekonnt auf den PUNKT :
das richtige Kontaktmaterial ist wichtig,
Au (nicht nur hauchdünn zur Konservierung!) wäre optimal!!! !
> Und Relais ohne viel Gefrickel tauschen.
Dioden, Widerstände und Transistoren nicht VERGESSEN !
Am Besten noch vor dem Ersten Einschalten, sonst wird noch mehr kaputt .
Es gibt in der Tat Widerstände, die man besser prophylaktisch tauscht.
Welche das sind und warum das so ist wirst du niemals verstehen.
Und jetzt husch husch, geh wieder um deinen Schrott tanzen und Globuli
reinschütten. Für mehr reicht dein technisches Verständnis nicht.
Am Besten auch alle Kriechstrecken austauschen ...
.. prophylaktisch ?
Und du wirst aus lauter theor. Sachverstand nie verstehen, warum man
grundsätzlich nirgends blöd herumlötet und schon gar keine Teile
tauscht, "prophylaktisch", bevor man den Fehler nicht ANGEFUNDEN hat .
Du, oh  junges Bubi?, bist eben noch kein Handwerker .
> aufgibt.
Mit Sicherheit nicht. Oder was soll der wogegen absichern?
Schon mal was von Gegenkopplung gehört?
> und schon gar keine Teile tauscht, "prophylaktisch"
Sag ich doch, du verstehst es nicht.
Och, mit Meister, Diplom und Jahrzehnten Erfahrung (von Kindesbeinen
an), da hab' ich halt keine Ahnung. Tut mir leid, großes Rudi.
Wirklich nicht. Nicht mal von einem
> parallelen- 330µF/63V . Ist vielleicht ein 'Sicherheitskondensator', der
> zuerst seinen Geist aufgibt.
Wetten, dass der parallel zu einem R in einer Gegenkopplung liegt? Ich
tippe mal auf kapazitiv überbrückten Emitter- oder Sourcewiderstand:
https://www.antennen-emv.tu-berlin.de/fileadmin/fg13/Lernmaterialien/analog_03_Arbeitspunkteinstellung.pdf
(Abb. 3.6 b und 3.7 b)
@Rudi: Darfst mal raten, wozu das gut ist, und was passiert, wenn der C
"den Geist aufgibt". Überlegen wäre wohl zuviel verlangt. ;)
Schon mal was von Intuition gehört ?
Gegenkopplung funktioniert wie folgt:
- man verwendet einen Spannungsverstärker, der sehr viel höher verstärkt
als benötigt
- die Verstärkung vermindert man, indem das Ausgangssignal rückgeführt
wird,
- indem es vom Eingangssignal abgezogen wird.
Es klingt ja ab und an tatsächlich "ähnlich" , so als ob zeitversetzt
ein doppeltes Eingangssignal verstärkt würde. Mit gleichzeitig starken
Lautstärkeschwankungen. Oder "Kondensatorkrachen" .
Das löst aber das Problem :die URSACHE: dieses Phänomens:- nicht.
Mittlerweile tritt es jedoch lange genug durchgehend auf, um andere
Fehlerquellen (Kabel,etc) auszuschließen. Tritt es auf, muß man sehr
schnell arbeiten.
Vielleicht ist es auch ein parapsychologisches Phänomen (starke
magneto-elektrische PsychoKräfte). Es wird durch irgend eine unbekannte
Kraft hervorgerufen, immer dann, wenn man es am Wenigsten erwaret
Damit ist alles gesagt - Rudi kann exakt nichts, und das noch nicht mal
richtig..
Brüno schrieb:
> Rudi kann exakt nichts, und das noch nicht mal richtig..
Gut, daß wir Dich haben
Ich brauch ja nicht nichts zu 'können', ich brauchs nur zu reparieren.
In Einer für dich noch recht Fremden Vorstellungswelt.
Die Einkreisung von Fehlern ist eben eine für Dich fremde
Vorstellungswelt.
 Die Störung kann nur (mehr) von der 'Eingangsstufe' (2
Kleintransistoren) oder direkt AUF der Hauptplatine entstehen. Dazu muß
man nur die Verbindung zwischen den beiden Platinen auftrennen, sobald
der Fehler wieder über längere Zeit wiederholt häufig auftritt. Und
beide Platinen isoliert testen
Das letzte Mal im Frühjahr: ein SNT wude als eindeutige Ursache für
diese Störungen lokalisiert - und weg waren sie. Davor wars mal .., mal
ein ..., aber nichts hält -offensichtlich- dauerhaft. Es kehrt
sporadisch immer wieder .Eindeutiger Hexenzauber.
Diesem Spuk will ich ein Ende bereiten.
Ich bin ja nicht der netzbeschmutzer, wo sich ein gebrauchtes Auto
kauft, dann im Internet nach Ersatzteilen sucht und bestellt, obwohl er
das Gebraucht-Auto noch gar nie angestartet* hat ..oder gar
probegefahren ist.
Nicht nur gehört, sogar schon welche gehabt. ;) Allerdings setzt das
etwas mehr voraus als ein gesundes Halbwissen, das man durch "Intuition"
ergänzen will, wie du.
> als benötigt
> wird,
Das ist eine Möglichkeit der Gegenkopplung. Und da hast du schon einen
entscheidenden Fehler drin: Nicht das Ausgangssignal wird zurückgeführt
und "vom Eingangssignal abgezogen", sondern nur ein Teil. Darfst mal
überlegen, welcher - typische Grundschaltung:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
Ich meinte aber diese Gegenkopplung, innerhalb einer einzigen Stufe,
durch einen (kapazitiv überbrückten) Emitter- oder Sourcewiderstand:
Bevor du nicht begriffen hast, wie die funktioniert (steht übrigens
alles im Text zu den Abbildungen), brauchen wir über nichts weiter zu
diskutieren. Nochmal: Wo liegt dein "Sicherheits-Kondensator" in der
Schaltung, und was liegt parallel?
Also schon wieder Blödsinn. Wie das Folgende auch.
> starke magneto-elektrische PsychoKräfte
Ja, definitiv. So verstrahlt, wie du bist...
Wenn man ein ewig rumgestandenes Auto aus einer Scheune zieht, macht man
was? Genau, wichtige Teile vorher inspizieren, ggf. gängig machen oder
ersetzen, Motor manuell durchdrehen (Steuerzeiten kontrollieren),
Betriebsflüssigkeiten wechseln etc. pp.
Irgendwann erfolgt ein erster Start ohne Zündung, um erstmal Öldruck
aufzubauen.
Aber das muss dich alles nicht belasten, auch das verstehst du nicht.
> Vorstellungswelt.
Hach ratloser Rudi, das mache ich täglich, an zigfach komplexerem als
dödeligen HiFi-Gelumpe. Ich bin dabei halt einfach nicht so stümperhaft
unterwegs, deshalb dauert das bei mir auch keine Jahre 🤓😎
von Der echte und einzig wahre Schlaumeier (Gast)
> aufzubauen.
Guter Vergleich bzw. gute Parallele.
Erkannte Defekte natürlich vor dem ersten Einschalten beheben!
Der echte und einzig wahre Schlaumeier schrieb:
> Erkannte Defekte
..die man erstmal erkennen muss, da hab ich bei Rudi doch berechtigte
Zweifel..
>> Erkannte Defekte
> Zweifel..
Er hat doch seinen Weg gefunden. Statt Wissen muss jetzt Esoterik
herhalten:
> parapsychologisches Phänomen (starke magneto-elektrische PsychoKräfte)
> irgend eine unbekannte Kraft
> Hexenzauber
Ab hier ist es nur noch ein kurzer Weg zu richtungsgebundenen Kabeln und
Klangsteinen ;)
Soviel Zeit wie du in diesem Forum verbringst, Tag wie Nacht,
machst dugenaugenommen gar nichts. Außer blöd motschgern .
Es könnte ja auch eine Mitkopplung sein. Leider wirds nicht lauter dabei
- oder doch ?
> Und da hast du schon einenentscheidenden Fehler drin:
Dann mußt du dich beim Autor Dipl.Ing.DDr. Strassacker beschweren.
Man muß nicht (alles) begreifen, wie warum etwas funktionert, sonst ist
man schnell beim Schaltungsdesign, man braucht nur die Ursache, meist
ein defekter Bauteil, für einen Fehler finden.
Parallel zu einem der beiden Kondensatoren und versorgt die mittleren
Pins der beiden inneren Transen. Das tut der andere Große zwar auch,
aber der versorgt alle vier Transen.
Immer wenn ich das Gerät öffne, fällt mein Blick auf diesen Kondensator
und zwanghaft tippe ich jedesmal mit dem Fingernagel drauf.
Da der Speicher mit dem neuen Super-Cap nun wieder funktioniert zahlt
sich die Reparatur wieder aus.Hab ja genug Endstufen. Nur diesmal, vor
ein paar Tagen, war der Fehler AUCH im Receiver-Betrieb zu hören. Womit
ein rein interner Fehler vorliegen M U S S.
Wenn du nicht in der Lage bist, das erzeugte Geräusch zu hören, kannst
lange suchen. Es tritt nur ultra-kurz bis kurz UND unregelmäßig auf.
Mittlerweile ausreichend lange genug, um das Geräusch hören zu können.
Und aus allen diesen Fakten kann man auf den Fehler schließen.
Das ist eine rein logische Denkarbeit. Von A nach B nach C. Und nicht
irgendwie im (Strom-) Kreis herum.
Die ganze Nacht Slaut AT-Radio gehört. Kein einziger Fehler. Also
wieder warten... So gehts seit 4-5 Jahren dahin. Behringer hin? SAT oder
LNB hin ? Kabel hin ? SNT oder Trafo? Frequenzweichen ?
Ich habe alle Fehlerquellen bereits! eliminiert. Übrig bleibt das
reine nackte Yamaha- Gerät.
Die Ursache für meine Kondensator-Frage war übrigens nicht dieser
Defekt, der war ja bereits 'endgültig' durch das defekte SNT eliminiert,
sondern, was könnte ich noch beim ama mitbestellen um auf die 29,- zu
kommen.
Und wie es der Teufel so wollte ...
Nein.
> Nein.
Doch. Es bleibt: entweder Eingangsstufe oder Hauptplatine.
Aber wenn dem Onkel langweilig sein sollte,
kann er sich ja gerne da beteiligen:
Beitrag "Re: Verständnisfrage Solarakku / Laderegler"
als anerkannter Sachverständiger für : "jo, für eh ois"
> Nein.
>> Doch.
Nein.
Du hast dich selbst, eine einzige riesige Fehlerquelle, vergessen.
Wenn man nur rat-, kopf- und ahnungslos rumzupfuschen und nie fertig
werden will, kann man das natürlich so machen.. 😏
Mit Sicherheit nicht, sonst wäre dir das Ding beim ersten Einschalten
abgeraucht. Darfst mal raten, warum. Dass er eine hohe offene
Verstärkung hat, weißt ja sogar du schon. Und nun erhöhe die noch durch
eine Mitkopplung - eine sicherere Methode, das Ganze zum Schwingen zu
bringen, kenne ich nicht. ;)
Etwas lernen und begreifen kannst Du nur dann, wenn etwas nicht
funktioniert; ein scheinbarer Erfolg könnte auchcauf zufällugen
zuträglichen Randbedingungen liegen.
> abgeraucht.
Das ist falsch. Weil hier (wie überall) Schutzschaltungen verbaut sind.
Die dann zu einer 'Verminderung des Pegels' wegen Überlastung führen.
Was also die Ursache für die starken Pegelschwankungen bis (knapp) zum
Ausfall sein kann. Da aber die Störung (noch immer) zu kurz für eine
akust.Analyse ist, ist das Herumraten.
Was auch immer das verursacht, die Frage bleibt: WAS ist die Ursache?
Das ist eben der Grund, warum ich grundsätzlich nicht planlos
herumlöte oder Teile 'auf Verdacht' auswechsle. Und auch davor warne .
Weil man sich damit der Chance beraubt, die wahre Ursache zu finden. Und
gleichzeitig auch riskiert, noch weitere 'Fehler hinzuzufügen', was dann
oft mit einem 'zu komplexen' Reparaturproblem direkt auf der Müllhalde
endet .
L*eider* ist es hier nicht so, daß es nicht "nicht funktioniert", was
die Sache vereinfachte (hopp ODER dropp), sondern nur sporadische
Störungen auftreten .
Mein Fehler diesmal war: daß ich, statt das Signal sofort am
Kopfhörer-Out abzunehmen, davor den Generalputz gemacht habe. Bedeutet:
wieder warten bis zur nächsten längeren Störung. Dann  Headphone, danach
Einpeisung eines externen Signals in die Endstufe. Danach gesonderte
Überprüfung der Vorstufe am externen Amp .
Und die ganze Zeit darf man dabei hoffen, daß der Fehler möglichst
schnell wieder längere Zeit auftritt.
Ist es ein zu altersschwacher Kondensator, dann krachts theor. an der
Endstufe im Lautsprecher, aber nicht am Headphone. Hatte schon mal was
Ähnliches.
Ok, der letzte Tipp, den du umsonst kriegst: Kältespray und Fön sind
schon erfunden.
>> abgeraucht.
Und die können auch versagen, nicht nur gem. Murphy's Laws. Ich hatte
auch schon so einen Fehler, der mich zum Glück nur einen (noch) leicht
auswechselbaren und nicht teuren OpAmp gekostet hat. Eben ein spinnerter
C hat aus der Gegenkopplung eine Mitkopplung gemacht, aber so, dass von
dem IC nach dem Fatz-poff nur noch die Beinchen da standen. Solche
Leistungen merkt keine Schutzschaltung.
> schon erfunden.
Was willst mit Wärme/Kälte derartig lange behandeln, bis ein nicht
vorhandener Fehler endlich nicht mehr auftritt? Die letzten zwei Tage
ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Das ist wie beim Hisense-Thread, wo man nur mit Wärme (statt Kälte)
arbeiten kann, WENN die Umgebungstemperatur niedrig genug ist, daß der
Fehler ohne Wärme garantiert nicht auftritt.
Erst noch schnell zwei Wasserpumpen zsammbauen, dann Hisense.
> Eben ein spinnerter
Kann sein. Alle paar Monate.. (?) Hexenwerk.
Der große  Vorteil dieses Receivers ist bloß (außer Radio und FB), daß
man ohne Mischpult das Summensignal über Tape1/2 raus- und
soundbearbeitet wieder reinschleifen kann. Alleine deswegen wäre es
schade darum. .
Du sollst Föhn und Kältespray ja auch nur nutzen um die sporadisch
auftretenden Fehlfunktionen zu provozieren. Solche "Tricks" kennt jeder
nur halbwegs fähige, und das ist der Grund weshalb es bei nicht ganz so
ratlosen auch keine Jahre dauert.
> daß man ohne Mischpult das Summensignal über Tape1/2 raus- und
Es hat die Tape-Schleife entdeckt! Applaus, Applaus, Applaus!
Das erklärt aber nicht, wo er ohne Mischpult ein Summensignal erzeugt.
Brüno schrieb:
> halbwegs fähige
[Rudi]
Finde den Fehler ;)
Bei üblichen Hifi-Geraffel: Gar nicht. "Tape Monitor" ist eigentlich zur
Hinterbandkontrolle gedacht.
Mit der Mitkopplung natürlich, aber eben nur alle paar Monate. ;)
Strenggenommen ist es ja, technisch bedingt, die Summe aus dem gerade
aktiven Kanal. Ich find das bei HiFi praktisch. Es geht auch nicht bei
jedem Gerät . Da kannst die Behringer ohne viel Tam-Tam dranhängen oder
auch wegschalten. Bei den alten hast ja noch eine aktive -10dBV/+4dBu
Pegelangleichung. Für Studiofanatiker nicht das Gelbe vom Ei, aber
durchaus im Rahmen .
Diese sind nach bisherigen Erkenntnissen weder von Vibration noch von
Wärme oder Kälte abhängig. Freilich kannst, wennst in dem Kabelgewirr
dazukommst, jeden einzelnen Bauteil da drinnen erst mit Kälte dann mit
Wärme 'behandeln'. Jetzt wo ich kurz vor "Vorstufe/Endstufe" stehe, ist
es leicht 'Profi-Tips' zu geben .
Voriges Jahr hab ich entdeckt, ich hab mir ein halbes Dutzend
Verlängerungs-Anschlußadapter gebaut mit Bananas, Klemmen, Cinch, daß
ein Bananenstecker 'zu locker' ist, den ziehst raus - und weg ist die
Störung. Oder einmal ein defektes angespritztes Klinkenkabel, wer sowas
jemals geöffnet hat, der kauft sich so ein Glump nie wieder - und weg
ist die Störung. Früher mal ist mehrmals der Behr-Ultramizer plötzlich
ausgefallen (Speicher weg, hin? - Reset), vielleicht ist der defekt.
Oder ist der Input einfach zu hoch gewesen und die Eingangsstufe hin
geworden ?
Und so gehts mit Kabeln und Geräten (oder Netzteilen) seit Jahren dahin.
Man lernt auch eine Menge dabei. Aber die Störung war nicht
festzumachen. Vielleicht  jetzt ...
Ich finds einfach lustig, so Fehler zu beobachten und ihnen nachzugehen.
Meinen Trackball repariere ich seit gut 10 Jahren (hab noch drei
originalverpackte), seit 1 Jahr ist "end-repariert".
Drei Auflagepunkte plus zwei Rollen. 1/10mm is da weit daneben .
von Peter D. (peda)
Noch schlimmer ist dieser ganze RJ-45 Mist. Wenn wieder mal Ethernet
oder DSL nicht geht, dann muß man an diesen Kabeln rumzuppeln. Wie kann
man nur ein derart unzuverlässiges Gelumpe erfinden.
In meiner alten Wohnung hatte ich als Postanschluß eine Steckdose für
Klinkenstecker aus Bakelit. Klobig, aber super zuverlässig. Heute würde
man sagen, unkaputtbar.
Inzwischen brauch ich für Hifi keine analogen Kabel mehr. Vom PC gehts
über Toslink zum Receiver, das wars. Keine Erdschleifen, Einschaltknack,
Rauschen, Brummen und sonstige Störgeräusche mehr.
Sämtliche verschleißenden mechanischen Abspielgeräte habe ich entsorgt.
Ich hab mich lange genug mit sowas rumgeplagt (Bandsalat, ausgeleierte
Pesen, verhärtete Andruckrollen, ausgeschlagene oder festgefressene
Lager, abgeschliffene Nadeln, Tonköpfe usw.)
von H. H. (Gast)
Weil doch Geiz geil ist.
Zig Milliarden davon funktionieren jeden Tag einwandfrei. Du hast ein
wiederkehrendes Problem mit ein paar wenigen. Finde den Fehler...
Ja, man kann Steckverbinder mechanisch solider bauen, keine Frage. Bei
hinreichender Funktion kann man es aber auch lassen.
von H. H. (Gast)
Zig Millionen Benutzern geht es auch so.
> Finde den Fehler...
Spieglein.
Im professionellen Umfeld kaum.
>> Finde den Fehler...
> Spieglein.
Kein Fehler zu sehen.
Weitersuchen!
von H. H. (Gast)
In der Serverfarm, wo nichts bewegt wird...
>>> Finde den Fehler...
>> Spieglein.
> Weitersuchen!
Optiker aufsuchen!
Quark. Weder in der kleinen Arztpraxis noch in großen Bürogebäuden mit
tausenden von Netzwerkdosen laufen jeden Tag Leute rum, die reihenweise
Dosen und Kabel tauschen. Wer das billigste Zeug nutzt, ist selber
schuld.
500 mating cycles:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Molex/44915-0021?qs=oPDuosDifXG9hJwWRYa8jQ%3D%3D
1000 mating cycles:
https://de.farnell.com/sentinel/111-08080028l34/rj45-stecker-8p8c-1port-cat6/dp/3530999
Das sind nur zwei Beispiele, Liste beliebig erweiterbar.
> Optiker aufsuchen!
Ja, mach das mal. Vorher aber noch am Spiegel vorbei,
Selbstreflektion...
von H. H. (Gast)
Du ahnst nicht mal wie oft es da wegen dieser lausigen Steckverbinder
Ärger gibt.
von Peter D. (peda)
Ich kenne jedenfalls keinen, der noch nie Probleme mit RJ-45 hatte. Das
Zuppeln an Kabeln wird ja heutzutage quasi schon mit der Muttermilch
eingesogen. Man denkt nicht mehr bewußt darüber nach.
Das hab' ich gerade wieder am eigenen Leibe erfahren. ;)
https://hilfe.o2online.de/digitales-wohnzimmer-der-community-treffpunkt-57/was-habt-ihr-euch-zuletzt-gekauft-597988/index3.html?postid=2695186#post2695186
https://hilfe.o2online.de/digitales-wohnzimmer-der-community-treffpunkt-57/was-habt-ihr-euch-zuletzt-gekauft-597988/index4.html?postid=2696538#post2696538
Leider ist die neue Stecker-Kupplung-Paarung auch ein einziger
Wackelkontakt, gibt's denn nur noch Schrott zu kaufen, oder wer weiß
eine Bezugsquelle für ordentliche Steckverbinder? (3,5mm Klinkenstecker
und -kupplung, Reichelt fällt also aus.) ;) Darf auch einen Euro mehr
kosten.
Hartmut K. schrieb:
> 3,5mm Klinkenstecker und -kupplung
Neutrik
Brüno schrieb:
> Neutrik
Hm, da geht's so bei 5€ los ... aber halt mal:
https://www.thomann.de/de/rean_nys_231_bg.htm
Made by Rean (registered Trademark of Neutrik AG) - hmmmm, was wäre
davon zu halten? Ist bei 1,70€ wieder ein Haken - aber vergoldete
Kontakte sind doch schon mal gut ...
Hartmut K. schrieb:
> Brüno schrieb:
>> Neutrik
Hab' mir also ein paar bestellt, schaunmermal. Vermutlich ist aus
Sparsamkeitsgründen die Goldschicht nur hauchdünn, aber so oft muss ich
ja nicht stecken.
Ich.  Ich hatte noch nie Probleme damit. Bei mir hängt noch immer das
Originalkabel vom ersten Router, also seit 2006?-2008?. Davor gabs ja
nur Telefon-Modem.
Stecker (auch 4-pol) ginge ja noch, aber die Kupplungen, vergiß das. Du
mußt extrem präzise abisolieren und sehr gut löten können. Das größte
Problem bei Kupplungen ist aber die Zugentlastung. Und die Plastikteile
schmelzen sehr gern. Du bist besser dran, wenn du auf 6,3er
Klinke-Klinke-Kabel und Doppelkupplung aus dem Musikerbereich
umsteigst, die sind auch trittfest. Und vergleichsweise spottbillig.
Ich: 3,5er nur zur Not, als Adapter, einfach zu klein ...  und für viel
zu dünne Kabel  . Oder du lötest gleich eine 6,3er Buchse rein, da gibts
billige MetallAdapter auf 3,5er, da hast (garantiert) keine Probleme
damit.
Ich hab vom reichelt glaub über 100 Cinch (St/Ku), weiß nicht was
anfangen damit. Kauf nie wieder was dort. Die sind sooooo kurz, daß du
ohne Kurzschluß da fast nicht mehr löten kannst. Auch Nur für
hauchdünnste Kabel.
Hab mir jetzt von RUNCCI-YUN Cinch gekauft (10 Paar St, 10,-), die sind
etwas länger, die lassen sich noch bequem löten.
https://www.amazon.de/dp/B08DR3Z8TP
Ansonsten mußt zu  langen Profi greifen, die kosten aber 1,50/Stk.
Verlängerung mit Stereo-Adpaptern.
Da kannst auch mal Suchen, viel so bülliches Glump da zusammengekauft,
Potis,Schalter,Stecker,Buchsen, da weißt was du kriegst (Riesen-Fotos).
Beim reichelt kannst nur beten und hoffen.
Abisolieren ist kein Problem. Löten auch nicht.
https://de.aliexpress.com/item/32912937633.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=12555100288&albag=120217359595&trgt=296715514933&crea=de32912937633&netw=u&device=c&albpg=296715514933&albpd=de32912937633&gclid=CjwKCAjwqJSaBhBUEiwAg5W9pyXq8VrAguVd7jNp_NCEyvBaZFh2yEO6xbS-bxHDB34BttNntM9MIxoCCNsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=d78944c6c2e94764924bf7930314e8b0-1665523344235-04419-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=d78944c6c2e94764924bf7930314e8b0-1665523344235-04419-UneMJZVf&terminal_id=82bf928529444dd2985d234d7d9576c5&afSmartRedirect=y
Ein bisschen Übung braucht's schon. ;) Aber mit dem Teil löte ich ALLES,
angefangen von ganz piepelig bis 1mm Stahlblech. (Dafür gibt's
verschiedene Einsätze.) Und heizt innerhalb von Sekunden auf. Brauchst
aber noch ein Netzteil dazu (24V / 2A).
> Das größte Problem bei Kupplungen ist aber die Zugentlastung.
Die kriegt man auch so hin, dass es eher den Stecker aus der Buchse
reißt. Ordentliche Steckverbinder natürlich vorausgesetzt. ;) Wie
gesagt, ich lasse mich mal überraschen.
> Und die Plastikteile schmelzen sehr gern.
Ja mei, man darf halt nicht zwei linke Pfoten haben und an jeder 5
Daumen. ;)
> Du bist besser dran, wenn du auf 6,3er Klinke-Klinke-Kabel und
> Doppelkupplung aus dem Musikerbereich umsteigst,
Kaum. Nicht an einem Kopfhörer. ;) (Wahlweise fürs Handy oder für meinen
Eigenbau - Amp.)
Vermutlich ist das der Grund, weshalb es auch mit den Verstärkern nichts
wird. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Dass
es an der Unfähigkeit des Bauers liegen könnte, ist natürlich
ausgeschlossen..
Bist eh gut ausgerüstet. Den Quicko hab ich beim ama auch schon öfter
gesehen. Ich kauf mir keine mehr, mir ist die Zeit egal. Vielleicht mal
Heißluft-Station: hab 4 Kolben, Menge Düsen, aber keine Pumpe dafür. Mit
'diesem Schlauch' hab ich mich vertan, der knickt ab ohne Druck ... und
die Pumpe kostet ein Vermögen.
Es ist leider so, daß 3,5er-Buchsen und Kupplungen generell sehr
anfällig sind. Sowohl eingebaute als auch selbstgelötete.
Alles Zeug das ich im Geschäft gekauft habe war immer in Ordnung, kannst
ja aufschrauben dort. Die Cinch beim reichelt hab ich gekauft, damit ich
diese blöden Billig-Plastik von dort loswerde. Einige davon verwende ich
für 1,5² Lautsprecherkabel, solches Blech und Abstand ist dort drin. Vom
reichelt welche, die verbiegen sich schon beim Hinschauen. Das
ONLINE-PROBLEM .
Das wollte ich zu bedenken geben: Im Musikerbereich bist einfach besser
dran als "HiFi". Es ist alles massiver, stabiler, haltbarer und oft auch
durchdachter. Wenn du das in 20 Jahren angreifst , bist immer noch
zufrieden.
Beim ama hab ich mal 40 XLR mitbestellt, eigtl. für die e-Weichen,Strom,
schnell und billig. Wenn die nicht Druckguß wären, hätte ich gesagt, das
ist nur ein dünnes Blech-Glump. Das ist leicht wie eine Feder .
Brüno schrieb:
> weshalb es auch mit den Verstärkern nichts wird.
Möglicherweise ist das Problem bereits gelöst.
Das Steckkabel zu den LS-Anschlüssen hab (wieder mal) nicht abgekriegt,
weshalb man 3 Platinen + Trafo ausbauen müßte. Hab vergessen, die
Arretierung reinzudrücken, alles auf Terasse zum Baden, und
währenddesen, durch das Herumgewende, geht plötzlich dieses Kabel doch
ab. Produktionsfehler.
Mechanisch kann ichs nicht erklären, aber vielleicht liegt/lag der
Fehler dort. Zu fest oder schief reingesteckt, irgendwas verkeilt da
drin -
was zu 'Kontaktproblemen' geführt haben könnte.
Und das Herumreissen daran, zum Abtrennen, im Laufe der Jahre, hat die
Sache wohl auch nicht besser gemacht.
Und auch die Ursache war, warum das so lange schwelt: Untersuche mal
eine Platine auf der Unterseite , die an mehreren Kabeln und dem Trafo
hängt, vielleicht gar im laufenden Betrieb  !
> Produktionsfehler
😂😂😂 Dass das Kabel bei einer solch stümperhaften Behandlung überhaupt so
lange durchgehalten hat, grenzt an ein Wunder.. ergo Rudi-Fehler
> Das ONLINE-PROBLEM .
Na, das Ratlosen-Problem..
von Hartmut K. (wodim)
> Vielleicht mal
Selber schuld, das ist meine Flutsche.
Kein Wunder! Produktionsfehler. Verklemmt.
Ich hab eine von 'Voltcraft', auch schon über 20 Jahre, immer fleissig
den Zylinder innen schmieren, dann dichtets ewig . Und den beschädigten
Silikonhals kann man gleichformen.
Ich hatte mal 'dieselbe' vom ama, sofort retour, nicht gar bequem zu
betätigen, die von Voltcraft ist hinten breiter und größer.
> Produktionsfehler
Einfach nein..
Brüno schrieb:
> Einfach nein..
Ich hab ihn gestern nochmal zerlegt, die Kabel waren tatsächlich unten
umgeknickt, also viel zu tief reingesteckt, den kleinen C (330µF) hab
ich ausgelötet, womit auch die großen (6600µF) i.O. waren. Und endgültig
zugeschraubt.
Bisher keine Störungn mehr, der Eindruck kann täuschen, aber der Klang
ist seit dem Baden eine Spur besser .
Offensichtlich kann tätsächlich festgeklebter Staub (ich entstaubte ja
gelegentlich) zu Störungen (=unsauberer Klang) durch Mikro-Kriechströme
führen.
Ich habe ja alle Anlagen vom Sperrmüll gebadet, und im Zuge der
kürzlichen 'Kondensator-Nachbestellschau' nochmal (hier) aufgeschraubt
und an den großen Eltax getestet, jedes einzelne alte Glump produziert
noch immer astreinen Sound.
Diese Bade-Theorie müßte man mal Pre/Post vergleichen .
"KLANGEINDRUCK DIVERSER AUDIOGERÄTE VOR, WÄHREND UND NACH EINEM BAD."
Das hat Deine Frau (so Du eine haben solltest) längst besser drauf: Sie
spielt zum Bade m.o.w. leise Musik ihres Geschmacks, und versieht das
Schaumbad wohl mit pflegenden wie wohlriechenden Zusätzen nach eigenem
(oder teils auch Deinem, wenn Du Glück hast) Gusto. Kerzen rundum nicht
vergessen für's richtige Flair (äußerst entspannend, nur zu empfehlen).
Soll heißen:
Deine Frau hat ja vielleicht Ahnung vom Baden - Du offenbar nicht. Von
Elektrik und Elektronik hast Du sogar GANZ BESTIMMT keine. Niemand der
welche hat (und bei Verstand ist) würde auf solche Ideen kommen - DU
jedoch propagierst sowas hier sogar als "überlegene Universal-Lösung".
Demonstration einer Dich bestimmt immer noch überfordernden Tätigkeit:
https://www.youtube.com/watch?v=Cuayo8BqKEY
Beitrag #7221928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rudi Rastlos schrieb im Beitrag #7221928:
> Mikro-Kriechströme
freuen sich besonders über mit Pril und Leitungswasser versaute PCBs -
Leitwertspülen mit Di und Iso machen die Profis ja auch nur weil sie
Langeweile haben 😏
Beitrag #7222073 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ralph B. (rberres)
köstlich der Thread
Ralph Berres
Beitrag #7222126 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222400 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222461 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222477 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7222481 wurde von einem Moderator gelöscht.
H. H. schrieb im Beitrag #7222481:
> Kipp deinen Müll anderswo ab!
Ich weiß nicht, was du hast. Aber keine Sorge, das liegt schon an der
richtigen Stelle. Die automatische Eingangsbestätigung habe ich auch
schon.
> ROFL...
> Im aus Foren rausfliegen hat er jahrzehntelange Praxis!
Und sich dann noch über eine angemessene Antwort beschweren? ;)
von Rudi Ratlos (Gast)
H. H. schrieb im Beitrag #7222400:
> Der Kraus ist ein Graus!
Der war mal gut !
Du solltest schon mal nachdenken über diese Behauptung. Einerseits soll
Dreck (verpappter Staub) nicht leitend sein, andererseits aber
abgetrocknetes Leitungswasser schon. (?)
Die im Wasser gelösten Stoffe (Salze, Eisen) liegen im ppm-Bereich. Und
davon nehmen wir nun 20ml pro Quadratmeter-PCB. Damit spülen wir die
PRIL-Reste (1 Tropfen auf 1 Liter) schnell ab.  Was bleibt ?
Das, warum ich das mache, ist: der Dreck unter den Bauteilen zwischen
den Anschlüssen !
Es ist effektiv so, daß der Klang jetzt mehr Zupf, Punch, hat und
einfach eine Spur sauberer, verzerrungsfreier rüberkommt. Je nach
Musikrichtung schwerer zu hören, aber bei Filmen schon auffällig- mehr
Tiefe.
Womit als Ursache bloß diese 'unlösbare' Steckverbindung oder das
Waschen übrigbleibt.
Alfred B. schrieb:
> Von Elektrik und Elektronik hast Du sogar GANZ BESTIMMT keine.
Ich habe das ja nie behauptet. Ich repariere "bloß".
'Keine Ahnung' von etwas zu haben hat auch seine Vorteile.
Ich löse (muß) die Probleme mit Logik und Kreativität. Und oft
unkonventionell. Ist nur ein anderer (zielorientierter) Ansatz.
Oder: zum Marriola-Car-Amp: Ich messe solange mit System an den
eingebauten Transen-Pins herum, bis sich irgendwo 'ein hFE-Unterschied'
zeigt. Weil: Der Fehler nur noch dort liegen kann. Und er lag auch dort
Beitrag #7222556 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222580 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222593 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hartmut K. schrieb im Beitrag #7222476:
> akzeptieren jedoch nicht deine Art Frauen darzustellen.
Du hast wohl eine ziemlich lange Leitung, das bezieht sich nicht darauf
dass du dich als Frau dargestellt hast, sondern wie du Frauen in deinem
Anhang dargestellt hast.
Da ist nichts Ziel-orientiertes, weil du keine Ahnung hast wie man das
angehen würde. Einfach mal sich zu Leitwertspülen einlesen wäre wohl zu
einfach gewesen - aber klar, der ratlose Rudistümper weiß es natürlich
besser als alle Profis..
Beitrag #7222720 wurde von einem Moderator gelöscht.
Brüno schrieb:
> Leitwertspülen
Der elektrische Leitwert von Wasser (oder was immer) spielt hier keine
Rolle, weil die Platine nicht "unter Wasser" betrieben wird. Sondern
erst nach vollständigen Abtrocknen. Und hier hilft PRIL !
da das meiste Wasser schon vor dem Verdunsten vollständig abläuft -
und die restlichen Inhaltsstoffe unterhalb jeder Meßgrenze sind.
Falls es dich beruhigt: Man kann nach dem Ablaufen ja mit deionisiertem
Wasser noch nachspülen. Und die Platine danach in einem Exsiccator
aufbewahren. Damit nie wieder Dreck darauf kommt .
Aber jatzt hast ja einen neuen Prügelknaben, pardon 'Sparring-Partner',
gefunden. Da brauchst weniger denken, dafür darfst mehr prügeln.
: Wiederhergestellt durch Admin
Beitrag #7222767 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7222782 wurde von einem Moderator gelöscht.
