Forum: FPGA, VHDL & Co. Vektor mit wiederkehrendem Bitmuster befüllen
von Marco (mannmitbart)
ich möchte, in VHDL, innerhalb eines Takts einen std_logic_vector(119
downto 0) mit einem wiederkehrenden Bitmuster von je 24 Bit Breite
befüllen. Also
alle 24 Bits das Gleiche.Beispielsweise x"1f1f1f". Geht das irgendwie,
ohne den gesamten Vektor hinschreiben zu müssen?
Wenn ich das über ein Schieberegister mache, müsste ich jedes Mal
mehrmals auf das Prozessende warten. Ich bräuchte den Inhalt auf einmal
und habe leider keine Idee wie ich das bewerkstelligen könnte.
Außerdem ist der Vektor, je nach Parameter, nicht immer gleich lang und
das Muster müsste abhängig von der Vektorbreite unterschiedlich oft
hinein geschoben werden.
Grüße
von Grummler (Gast)
Marco schrieb:
> Hallo,
> std_logic_vector(119 downto 0) mit einem wiederkehrenden
> Bitmuster von je 24 Bit Breite befüllen. Also alle 24 Bits
> jedes Mal mehrmals auf das Prozessende warten. Ich bräuchte
> den Inhalt auf einmal und habe leider keine Idee wie ich
Suchst Du eine bequeme Schreibweise für den Quelltext,
oder suchst Du eine Logik , die diese Operation dann
im realen Einsatz in Echtzeit übernimmt?
Ich habe gehofft die bequeme Schreibwese wäre die Logik. Also ich suche
die Logik, um genau zu sein. Wenn das nicht irgendwie mit einer Zeile im
Prozess funktioniert, dann denke ich mir etwas anderes aus. Ich wollte
nur wissen, ob das auch so geht.
von Testuser (Gast)
Gen_vector:
for i in 0 to 4 generate
   vector(i*24 + 23 downto i*24) <= bitmuster;
end generate;
von Grummler (Gast)
> Also ich suche die Logik, um genau zu sein.
Ah, okay :)
> Wenn das nicht irgendwie mit einer Zeile im Prozess
> Ich wollte nur wissen, ob das auch so geht.
Ich habe keine Ahnung von VHDL, stehe aber gelegentlich
vor einem verwandten Problem, wenn ich mit einem
64bit-Prozessor acht 8-Bit-Werte verarbeiten will:
42 * 10101 = 424242; 197 * 1001 = 197197 usw.
Muss natürlich noch ins Binäre übersetzt werden; ich
denke, das Strickmuster ist offensichtlich.
HTH
von Testuser (Gast)
Testuser schrieb:
Gen_vector:
end generate;
Marco schrieb:
> müsste ich jedes Mal mehrmals auf das Prozessende warten.
Aha, ein Softwareprogrammierer. In der Hardware ist das aber kein
Problem, denn so ein VHDL-Prozess hat per Definition eine Laufzeit von
0.
Du musst alle FFs parallel taktsynchron Setzen bzw. Zurücksetzen.
> einen std_logic_vector(119 downto 0) mit einem wiederkehrenden Bitmuster
> von je 24 Bit Breite befüllen. Beispielsweise x"1f1f1f".
> Geht das irgendwie, ohne den gesamten Vektor hinschreiben zu müssen?
Das "Hinschreiben" ist das allerkleinste Problem, das geht mit einer
for-Schleife im Grunde völlig problemlos:
   for i in 0 to 5 loop
      vect( ((i+1)*24)-1 downto i*24 ) =  x"1f1f1f";
   end loop;
Und das ist mit einem konstanten Wert mit konstanter Breite auch noch
nicht so schlimm, das kann sogar über die Set/Reset-Leitungen der
beteiligten FFs angesteuert werden.
Wenn sich allerdings der 24-Bit-Wert ändert, dann ist vor jedem Flipflop
ein Multiplexer nötig.
Während des Betriebs zur Laufzeit oder nur zur Synthesezeit als
"generic" Wert?
Denn wenn das zur Laufzeit 1 Takt funktionieren soll, dann ist die
Logik, die diese Herkulesaufgabe letztendlich in Hardware lösen muss,
ein "Megamonstermultiplexer".
Und dabei ist es völlig egal, ob man das in eine Zeile schreiben kann
oder ob es eine Funktion braucht oder wie auch immer das in VHDL
aussieht.
Genau **das** musst du tun. Und wenn du die Logik (also die Hardware)
die diese Aufgabe lösen kann, auf einem Blatt vor dir hingemalt hast,
dann nimmst du die Hardwarebeschreibungssprache VHDL und beschreibst
diese hingemalte logische Hardware in Worten.
: Bearbeitet durch Moderator
von Testuser (Gast)
Nur bis 4 oder 1 to 5.
von Markus (Gast)
Wieso das denn?
Es ist ein Register mit dem Muster und etliche weitere parallel mit
Duplikaten davon im nächsten Takt.
> "generic" Wert?
Als generic Wert. Der ändert sich während der Laufzeit nicht. Es läuft
in einem anderen Prozess ein Zähler, der nach einem Enable Signal
hochzählt, das Muster mit dessen Inhalt ändert und in den Vektor
übernommen werden soll.
Super, vielen Dank euch allen. Läuft einwandfrei.
Testuser schrieb:
> Gen_vector:
> end generate;
Hierzu hätte ich noch eine Frage. Dieses Konstrukt darf ich nur
nebenläufig und nicht im Prozess verwenden? Hier müsste ich dann
zusätzlich noch einen Signalvektor erzeugen und dem "echten" im Prozess
dann zuweisen, so richtig?
von Testuser (Gast)
Im Prozess ist das eine normale Schleife, also:
for i in 0 to 4 loop
end loop;
von dfIas (Gast)
Wäre zwar schlechter Stil, Verketten ginge aber auch:
  vector <= bitmuster & bitmuster & bitmuster & bitmuster & bitmuster;
von dfIas (Gast)
Oder falls Vector kein ganzzahliges Vielfaches vom Muster lang ist:
  for i in vector'range loop
    vector (i) <= bitmuster (i mod bitmuster'length);
  end loop;
von Testuser (Gast)
Elegant!
von FPGA-Experte (Gast)
Ja, elegant, allerdings war die Aufgabe doch die, das sequenziell zu
steuern und damit abhängig zu machen, von der Länge und der Menge und
gfs auch dem Wert, wodurch - abhängig vom Zeitpunt - ein jeweils anderes
Muster eingesetzt wird und der endliche Vektor aus verschiedenen Mustern
bestehen können sollte.
Oder ist das überinterpretiert?
von Testuser (Gast)
Irgendwo hier wurde was von Generic geschrieben, Länge und Muster ändern
sich dann nicht zur Laufzeit.
> ändern
Das Muster ändert sich schon und zwar durch einen Zähler. Immer wenn um
1 addiert wird muss der neue Wert in den Vektor übernommen werden. Von
Anfang an steht die Länge des Vektors und ein Startwert des 24 Bit
Musters fest.
Das geht nicht, weil durch einen generic Wert die Anzahl veränderbar
sein soll.
von Testuser (Gast)
Wenn sich nur das Muster ändert, dann sollte die Lösung von dflas schon
funktionieren oder ist das nicht synthetisierbar?
> schon
Ich probiere es morgen aus
von Testuser (Gast)
Und es ist synthetisierbar sagt Quartus. Ist ja auch logisch. Die
Vektorlänge ist zur Synthesezeit bekannt und damit wird aus dem Modulo
nur eine feste Zuordnung von Bits aus dem Bitmuster an Stellen im
Vektor.
Warum sollte das auch nicht synthetisierbar sein?
