Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Flash programmieren
von Mysteria S. (mysteria)
Hi!
ich hab hier nen spartan II mit passendem flash; der FPGA lässt sich
auch ohne probleme programmieren, das flash leider net;
es werden sowohl das flash als auch der fpga gefunden; aber ich habe
offensichtlich kein file, dass ich in das flash laden kann;
wer kann mir hier kurz helfen`?
danke,
von Axel (Gast)
Du arbeitest mit dem Webpack und erzeugst deine Files mit dem Impact?
Oder welche Software nutzt du?
Axel
ja, webpack, zum download verwende ich impact
von Axel (Gast)
Ich habe leider seit 1 jahr nichts mehr mit VHDL zu tun, da ich nun in
einem anderen Bereich tätig bin, aber ich versuche mal aus der
Erinnerung heraus dir zu helfen.
Du musst ein .bit und ein .mcs-File erstellen. Das Bitfile war glaube
ich für das FPGA, das mcs File für das Flash. Hast du das mcs File
erstellt? Wenn nein, musst du bei dem Standartdialog im Impact einfach
dein Flashtyp auswählen und dann sagen, das du ein mcs-File haben
möchtest.
Am ende wählst du das Flash aus (es wird ja erkannt) und weist ihm dein
mcs File zu.
Hilft dir das weiter?
Aber ich muss auch sagen, das ich zu beginn immer viele Probleme mit
Impact hatte. Es ist zu beginn etwas schwer zu durchschauen.
Axel
Hi!
das .bit hab ich, wurde automatisch generiert; das .mcs fehlt, ich kann
es auch nicht wirklich generieren, egal was ich mache; das flash ist
präsent und auch ansprechbar (device-id ablesbar, löschbar..); der typ
stimmt auch, ist echt zum verückt werden!
von TheMason (Gast)
@mysteria :
also ich habe bis jetzt nur mit dem webpack 6.1 und dem spartan3
gearbeitet.
das impact tool ist zum programmieren der fpgas (jtag-download) und der
platform-flashs da UND zum erstellen der mcs-datei.
also bei mir geht das einwandfrei. aber ich weiß nicht ob das beim
spartan 2   anders läuft, kanns mir aber nicht wirklich vorstellen.
welche version des webpacks hast du denn ?
gruß
rene
ist die version 8.2
kannst du kurz beschreiben, wie ich das mcs-file erstellen kann?
danke!
von TheMason (Gast)
ich hab wie gesagt nur das 6.1'er installiert, aber es müsste ähnlich
laufen.
du mußt unter "generate programming file" -> "generate prom,ace or jtag
file"  aufrufen. dieser punkt erstellt dir aus deinem bit file ein mcs
file.
am besten gibst du (beim erstellen des mcs-file) auto-detect an, dann
brauchst du nicht dein platform-flash-typ herausfischen.
dann mit "configure device" das mcs-file in dein platform-flash braten
und fertig.
danke! heute ist schon zu spät, aber gleich morgen früh werd ichs
versuchen!
Hi!
okay, das ganze liefert folgende Fehler:
ERROR:iMPACT:2667 - base class function generate() is called.
 Count ReleaseSemaphore rc = 298.
ERROR: Generate PROM, ACE, or JTAG File failed
Process "Generate PROM, ACE, or JTAG File" failed
ich hab unter properties das project-file in Impact eingebunden und dann
compiliert!
HILFE!
von TheMason (Gast)
hört sich nach nem sw bug des impact an ...
vielleicht mal ein sw-update probieren.
bei mir klappts eigentlich immer mit dem mcs-file erstellen.
merkwürdig ....
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Bei mir hat es auch eine Weile gebraucht, bis mein SpartanII -Board von
Trenz unter Webpack8.1 richtig funktionierte. Das ungeschickte bei der
Sache ist, dass Impact jede unsinnige Konfiguration vollautomatisch
abspeichert, und beim nächsten Mal nicht mehr nachfragt, sondern mit dem
Unsinn sofort Fehler meldet. Man darf den vorgegebenen Pfad der
Entwicklungsschritte nie verlassen. Bei mir hat es immer wieder mal das
Programmierkabel vergessen.
Nur durch Löschen des Konfigurationsfiles habe ich das wieder
korrigieren können.
Auf dem Board muß ein Jumper so gesetzt sein, dass das
Konfigurations-Flash in der DaisyChain zum FPGA enthalten ist. Außerdem
gabs noch einen Jumper, der das Booten des FPGA aus dem Flash oder vom
PC her umschaltet, ich meine der muß auch stimmen.
Irgendwann hat dann mal alles hingehauen, aber frag nicht wie und warum.
problem ist wohl tatsächlich an der SW; hab die einstellungen mal alle
zurück gesetzt und neu gemacht (neues projekt, neues file...), dann noch
etwas spielen und es geht; aber ne "musterlösung" hab ich leider immer
noch net!
trotzdem danke!
