Hallo, ich habe einen Stromzähler von Orno (OR-WE-517) der über eine RS485 Schnittstelle verfügt. Diesen würde ich jetzt gerne über einen UART TTL - RS485 KONVERTER an einen ESP32 anschließen. Auf der RS485 Konverter Seite gibt es A+ B- und Ground. Der Stromzähler hat A+ und B-. Auch wenn ich jetzt schon einiges zu dem Common Ground Thema gelesen habe, bin ich mir noch unsicher. Zwischen Stromzähler und Konverter sind maximal 5m Kabel. Ich könnte den Konverter aber auch direkt neben dem Stromzähler positionieren. Woher beziehe ich dann Ground? Ist das dann der Nullleiter, der am Stromzähler sitzt? Oder lasse ich Ground bei der Kabellänge ganz weg? cu
Flip B. schrieb: > gnd kann entfallen. Ist im zähler galvanisch getrennt. Jain. Wenn gleich RS485 oft auch ohne GND funktioniert, ist es streng genommen nicht gut. Da hier aber eher entspannte Verhältnisse bezüglich Leitungslänge und EMV vorhanden sind, geht es auch ohne GND.
Mal eine Diskussion mit ein paar Appnotes dazu: - Beitrag "Re: GND-Erdung wegen fehlender Masse an RS485 Gegenstelle" Und dort haben wir das Thema in epischer Breite ausgetreten: - Beitrag "Re: Datenübertragung über >100m" Bjoern schrieb: > könnte den Konverter aber auch direkt neben dem Stromzähler positionieren. Tu das.
Bjoern schrieb: > Diesen würde ich jetzt gerne über einen UART TTL - RS485 KONVERTER an > einen ESP32 anschließen. Meinst du einen RS485-Treiber? Ein ESP32 erwartet 3.3V Logikpegel. Da passt weder RS485 noch TTL. Der erlaubte Eingangsspannungsbereich der RS485-Treiber bezieht sich auf deren Ground. Also musst du dafür sorgen, dass bei deinem Aufbau sicher gestellt wird, dass diese Grenzen eingehalten werden. Eine Möglichkeit ist ein mitgeführter Gnd, ein anderer eine vollständige galvanische Trennung.
Rainer W. schrieb: > Ein ESP32 erwartet 3.3V Logikpegel. Da passt weder RS485 noch TTL. Das Stichwort dazu heißt LV-TTL: - https://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik#Low-Voltage-TTL Und das Fazit: wenn das so ein halbwegs moderner Schnittstellenumsetzer ist, dann ist der für 3V3 ausgelegt und überlebt auch 5V an seinen Eingängen: - https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html - https://ftdichip.com/products/ttl-232r-3v3/ - https://de.farnell.com/c/kabel-einzeladern-konfektionierte-kabel/konfektionierte-kabel/usb-adapterkabel?umwandlungsart=usb-3.3v-ttl-konverter Rainer W. schrieb: > Eine Möglichkeit ist ein mitgeführter Gnd, ein anderer eine vollständige > galvanische Trennung. Wie könnte denn eine "vollständige galvanische Trennung" aussehen, die auf der "getrennten" RS485-Seite keine Halbleiter mit dem für Halbleiter üblichen Massebezug hat?
