Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 30 wählbare Pull-Ups
von ESP4096 S. (esp4096)
Jemand eine Idee wie sich am einfachsten 30 wählbare Pull-Ups auf die
Platine bringen lassen?
Ich habe 30 Analogeingänge. Diese sollen vom Benutzer entweder einen 3k
Ohm Pull-Up oder einen 56k Pull-Up auf 5V bekommen.
Lötbrücken kann ich keinem Bediener zumuten.
Das ganze Rüttelsicher. 2.54mm Pin-Jumper fallen deswegen raus. Ob da
DIP Switches in Frage kommen?
Das ganze per MCU Softwareselektierbar zu machen wäre natürlich die
Krönung aber so viele Pins habe ich nicht an der MCU.
von Wendels B. (wendelsberg)
Wenn die einzeln selektierbar sein muessen, ja.
Wenn alle 3k oder 56k sein sollen, reicht 1 Pin.
von Anonymus B. (anonymus_bugmenot)
Deine Rettung ist der nächstbeste Port Expander
Leider einzeln selektierbar. In dem anderen Fall wäre ja alles einfach.
Bin am überlegen Stupf 30 von denen hier aufzureihen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/CK/OS202011MA0QS1?qs=WtljUlYws5QMPg0byiSxbg%3D%3D
Habe noch 8 Pins an der MCU frei. Vielleicht hat ja jemand noch ne
elegante Methode.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Auflöten?
Also eher je einen 53k + 3k Widerling von +5V nach jedem Eingang, wobei
der 53K überbrückt werden kann. Ist das eigentlich Absicht, daß die
Werte so krumm (aus Sicht einer E-Reihe) sind?
Kommt drauf an, was du unter rüttelsicher verstehst.
Schieberegister als Portexpander sind schon erfunden. 30 kleine
p-MOSFET, die den 53K Widerling überbrücken, erfordern auch nicht gerade
geistige Klimmzüge. Oder viel mehr Platz als 30 DIP-Schalter.
Meine Fresse. Was die Leute für Fragen stellen.
> Auflöten?
Ach ist schon wieder Freitag.
Expandiert eine vorhandene Platine die diese Pullups als Eingang gewählt
hat. Kann ich nicht ändern.
Habe dabei ein präzisen wissenschaftlich fundierten Tetstvorgang
entwickelt: Ich nehme die Platine und schlage sie mit der Bestückung
nach unten leicht und wiederholt gegen eine Tischkante: Wenn sich was
verstellt, verschiebt oder abfliegt: Nicht rüttelsicher. Freitag halt ;)
Ist ne Option, Platzmäßig schlagen die DIPs das aber wohl trotzdem.
Richtiger Sonnenschein.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das Bauteil nennt sich Widerstand !
Anstatt eine Reihenschaltung zu überbrücken, kann man auch parallel
arbeiten: 56k und 3k16 (E96-Reihe) passt.
Robust gegen versehentliches Verstellen sind Hakenschalter, aber leider
auch fummelig zu bedienen.
Dafür -1
von N. M. (mani)
Wenn es händisch sein soll:
56k immer dran und 3k3 über Mäuseklavier parallel zuschaltbar?
von Uli S. (uli12us)
BCD Drehschalter, damit könnten 0 bis alle dieser Widerlinge ausgewählt
werden. Manche davon können zwar nur 0-9, es gibt aber auch welche, die
16 Stellungen haben. Wobei mit 2*8 ja auch schon 64 Werte einstellbar
sind.
von Dieter W. (dds5)
> sind.
Ähm, du hast das Problem nicht verstanden.
Es soll nicht an einem Eingang zwischen 30 verschiedenen Widerständen
gewählt werden können, sondern an 30 Eingängen individuell zwischen je 2
Werten.
von Zino (zinn)
5x DS1806, die brauchen zusammen nur 3 MCU-Pins. Leider etwas
kostspielig.
von Zino (zinn)
Oder 5x AD5206 oder 8x AD5204. Könnte billiger als 5x DS1806 werden.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ich finde den Vorschlag gut.
Ein Ausgang für den schaltbaren 3,3k-Pullup, der Pin daneben als
Eingang.
Man braucht dann insgesamt 60 Bit Portexpander.
Ein 16-Bit Portexpander kostet unter 2€. Dazu noch 60 Widerstände die er
eh braucht, fertig. Billigere oder kompaktere Lösungen sehe ich nicht.
Wenn die 56K nur ungefähr stimmen müssen, könnte man sogar die Hälfte
der Widerstände einsparen, wenn man Port-Expander mit programmierbaren
Pullups nimmt.
Z.B. der NCA9595 hat 100k intern. 100k || (100k + 3,3k) = 50,8k
von Jörg R. (solar77)
Ist der Thread ernst gemeint? Solche Kommentare lassen daran zweifeln.
Wenn er ernst gemeint ist solltest Du mal erläutern welchen Aufwand Du
bereit bist zu treiben. Was verstehst Du tatsächlich unter rüttelsicher?
Bei 30 Kanälen kommt schon einiges an Schaltung zusammen. Relais
(bistabil) mit Widerständen, digitale Potis usw. benötigen eine
entsprechende Ansteuerung, wobei wenige Pins vom uC reichen.
Entsprechende Bauteile wurden ja schon genannt.
Weshalb solch krummen Werte an Widerständen, und was dahinter steckt,
bleibt wohl ein Geheimnis.
Die Bezeichnung Widerling, anstatt Widerstand, kam nicht vom TO. Der
Kommentar stammt von Axel.
Beitrag "Re: 30 wählbare Pull-Ups"
von Michael B. (laberkopp)
Dann schalte dort 2 MCP23017 dran. Jeder Ausgangspin von denen schaltet
 +5V
 53k
  +--MCP23017
 3k
--+--I/O
entweder auf Eingang (dann 56k pull up) oder auf Ausgang high (dann 3k
pull up vom I/O)
von Bauform B. (bauformb)
Schön langsam sollte man mal an die nötige Genauigkeit denken, immerhin
geht es um Analogeingänge. Die meisten Portexpander und Analogschalter
sind zu hochohmig um 3k zu schalten und haben bis zu 100uA Leckstrom.
Außerdem vertragen die nur 0V bis VDD. Und an welcher Spannung sollen
die Pull-Up hängen und wie genau muss die sein?
Und: muss man mit DIL-Schaltern o.ä. ein IP68-Gehäuse öffnen oder aufs
Dach klettern? Braucht man für die Einstellung per Software ein Handy
mit Bluetooth?
von Uwe B. (uwe_beis)
Meine Strategie wäre:
56 kOhm als ständige Pull-ups.
Dazu per High-Side-Switch ca. 3,3 kOhm mit Software parallel schalten.
Je nach erforderlicher Genauigkeit auch
3,1698113207547169811320754716981 kOhm... Nein, ernsthaft: 3,16 kOhm
gibt' in der E48-Reihe und ist trivial zu beschaffen. (Die zum Idealwert
fehlenden ca. 10 Ohm steuert sogar noch der High-Side-Switch teilweise
bei.)
8-fach High-Side-Switches für SPI, also mit P-FET, sind auch leicht zu
beschaffen. Irgendwann habe ich auch mal einen eingesetzt, weiß aber
nicht mehr welchen.
Nur 3 ICs, ich kann mir nichts Einfacheres (und Rüttelsicheres)
vorstellen.
von Rainer W. (rawi)
Das Geheimnis nennt sich "Analogmultiplexer" (z.B. CD4051 o.ä.).
Mit 5 Pins und etwas Glue-Logik kannst du dann 32 Eingänge adressieren.
Null Pins und 2 ICs, falls die max. 200 Ohm vom MCP23017 nicht stören
und I2C sowieso benutzt wird.
Du hast das Problem nicht verstanden. Und was ist Glue-Logik?
von Percy N. (vox_bovi)
... und schalte damit für jeden Eingang einen 3k3 PU parallel zu
festverdrahreten 56k. Das umgeht dann auch das Scheinproblem mit den ach
so wichtigen E-Reihen-Werten ...
Mit den 3R116.. sollte sich leben lassen.
SCNR
von F. M. (foxmulder)
Mag sein.
Das eine oder andere Single-Gate IC.
> Werten.
Aus dem "zwischen je 2" kann man "3.17kΩ parallelschalten" machen. Das
dürfte die Anzahl der Schalter halbieren bzw. Einsatz von SPST an Stelle
von SPDT erlauben.
Aber vielleicht erzählt der TO einmal, was sein eigentliches Problem
ist.
Ja, aber auch dazu gibt es bereits eine Antwort.
>> Werten.
> von SPDT erlauben.
Lies doch einfach mal die anderen Kommentare.
Erstaunlich, dass diese offensichtlich beste Lösung die meisten
Minuspunkte bekommt. Ein Grund mehr, sich wieder von MC abzuwenden.
Bauform B und andere haben meinen Vorschlag (3 ICs) noch einmal getoppt.
Das ist mir peinlich, weil ausgerechnet ein paar MCP23S17 neben mir auf
dem Tisch liegen. MCP23S17 ist die SPI-Variante der MCP23017.
Die 200 Ohm spielen keine Rolle, wichtig ist nur wie reproduzierbar die
ca. 200 Ohm (max. ca. 230 Ohm) sind. Ansonsten kann man den typischen
Wert als Teil des Gesamtwiderstandes einsetzen. Also statt 3k16 z.B. 3k0
(E24) oder 2k94 (E96) den 56k parallel schalten.
Der Vorschlag von Michael B. ist nur einmal negativ bewertet. Bauform B
hat den Vorschlag mit dem MCP23017 nur wiederholt. Keine besondere
Leistung die positiv bewertet werden muss.
Ob die Lösung mit dem MCP23017 die beste Lösung ist kann Deine Meinung
sein. Es ist eine einfache Lösung, wenn sie funktioniert. Die beste
Lösung ist m.A.n. eine mechanische, also Schalter oder Relais. Das ist
natürlich aufwendig.
Spielt wohl aber keine Rolle mehr. Der TO hat scheinbar das Weite
gesucht. Jedenfalls hält er es nicht für erforderlich auf Kommentare
einzugehen. Das wenige was von ihm kam war eher patzig;-(
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Mir erschien die Idee mit dem MCP23017 auch auf den ersten Blick
naheliegend. Wenn aber an den hochohmig programmierten Pins Spannungen
anliegen, die zwischen den Logikpegeln liegen, dürfte die Stromaufnahme
unvorhersagbar hochgehen. Die AVRs haben für diesen Zweck die
Möglichkeit, die Digitaleingänge zu deaktivieren (DIDR).
Richtig. Aber eine prinzipiell gute Antwort auf eine Frage nur deshalb
negativ zu bewerten, weil er sie wiederholt hat, noch viel weniger.
Ich dachte auch eher an
Beitrag "Re: 30 wählbare Pull-Ups" -
Nur weil er sich einem sinnvollen Lösungsansatz angeschlossen hat - da
fällt mir nichts zu ein.
Jörg R. schrieb:
Die beste Lösung ist m.A.n. eine mechanische, also Schalter oder Relais.
Das ist natürlich aufwendig.
Oh:
Da steht am einfachsten, nicht der Aufwand ist egal(!). Und da steht
auch:
> Das ganze per MCU Software selektierbar zu machen wäre natürlich die
> Krönung
Verstehst du, dass ich ich deine Lösung nicht im Sinne der Fragestellung
als die beste akzeptieren kann?
> gesucht.
Stimmt natürlich.
Interessanter Aspekt. Kann aber entkräftet werden. Datenblatt:
 Input Leakage Current
 I/O port pins IIL max. ±1 µA VSS < VPIN < VDD
Der Strom, den ich meinte, fließt aber nicht in den Eingang, sondern
durch die beiden CMOS-Transistoren des digitalen Eingangs von der
Betriebsspannung nach Masse, wenn sich der Eingang im "verbotenen
Bereich", zwischen den Logikpegeln befindet.
Das stimmt natürlich. Aber das bedeutet auch, dass er nichts am Ein-
oder Ausgang verändert. Die Stromaufnahme des ICs steigt, im Worst Case
bei allen 16 I/Os gleichzeitig. Bei nur einem Eingang würde ich mir gar
keine Sorgen machen, aber bei 16 gleichzeitig sollte man es vielleicht
im Auge behalten. Ich bin aber überzeugt davon, dass das nicht kritisch
ist, denn so ein "Must Not" würde in den Absolute Maximum Ratings
genannt werden müssen. Es dürfte nur bei Anwendungen, bei denen es auf
geringe Stromaufnahme ankommt, relevant sein.
"Verbotener Bereich" würde ich es nicht nennen. "Undefinierter Bereich"
(bzgl. 0/1-Erkennung) passt besser.
Die 3k riechen verdächtig nach Optokoppler, die rund 50k nach
Transistorstufe.
Gibts da noch welche? Alle, die ich kenne sind obsolet, EOL oder
mindestens NRND. Auch die aus dem
Beitrag "Rüttelsichere Jumperlösung/Dip Switch"
Willst du nur, dass die Leiterpatten diesen Test bestehen, oder
brauchst du das tatsächlich? Hast du deine "Testmethode" auch schon
mal gegen die Praxis verifiziert?
Welche Beschleunigungen in welchem Frequenzbereich hast du da
tatsächlich?
Uwe B. schrieb:
> Ich bin aber überzeugt davon, dass das nicht kritisch ist, denn so ein
> "Must Not" würde in den Absolute Maximum Ratings genannt werden müssen.
Nein, das ist ganz einfach Stand der Technologie.
So wird z.B. in der Betriebsanleitung eines Autos mit Schaltgetriebe
nirgends darauf hingewiesen, dass man die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
nicht dauerhaft mit einer schleifenden Kupplung einstellen soll. Man
weiß das einfach.
Und im Datenblatt eines CMOS-Bausteins steht nicht explizit, dann man
hochohmige Eingänge nicht einfach offen lassen kann. Es steht dort
lediglich drin, welche Pegel für den Normalbetrieb erlaubt sind. Wenn
man diese Pegel nicht einhält, dann verhält sich der Baustein seltsam
(auch wenn er evtl. nicht kaputt geht). Man weiß das einfach.
> aber bei 16 gleichzeitig sollte man es vielleicht im Auge behalten.
So ist es. Ich hatte mal ein CPLD, bei dem 16 Reserveeingänge einfach
offen waren (klassischer Designfehler). Die offenen Eingänge "pendelten"
sich dann über Minuten hinweg auf Vcc/2 ein (das muss man erst mal
rausfinden, denn wenn man das Multimeter an den Pin hält, zeigt es 0V
an), beide Eingangstransistoren leiteten und das Ding wurde 80°C heiß.
> so ein "Must Not" würde in den Absolute Maximum Ratings genannt werden
> müssen.
Das steht da nicht im Datenblatt. Man weiß einfach, dass man für
normalen Betrieb nicht nur im "Absolute Maximums Values" Bereich bleiben
muss, sondern auch im Bereich der "Recommended Operation Values".
Der Bereich ist "verboten", wenn es um die Einhaltung der empfohlenen
Betriebsbedingungen geht, für die das Datenblatt geschrieben ist. Denn
nur, wenn man die empfohlenen Werte an den Eingängen einhält, darf man
von dem Baustein auch insgesamt das Ergebnis und Verhalten erwarten, das
im Datenblatt dokumentiert ist.
Im Fall hier wäre mein Ansatz ganz klar der mit DIP-Schalter+3k16
gebrückte 56k Widerstand. Oder wenns unbedingt in Software sein muss:
die Schieberegister samt brückendem P-Kanal-Fet dahinter.
> Transistorstufe.
Nein, die 3k sind für angeschlossene NTCs. Die müssen entsprechend genau
sein, weil man sonst für meine Geräteerweiterung andere Werte bei den
gleichen NTCs bekommen würde. Abweichungen wie +-100 Ohm wären nicht ok.
Die 56k (ich habe nochmal ins Datenblatt geschaut es sind 57,6K) sind
nur dazu da um floatende Analogeingänge zu verhindern. Angeschlossene
Druckgeber, Thermoelement-Verstärker & Co. überfahren die Pull-Ups.
Einfach Ausgedrückt:
NTC dran? = 3k einstellen
Alles Andere = ~57,6k einstellen.
Ich werde wohl auf DIPs zurückgreifen die den 57,6K dazuschalten. Dann
habe ich den 3k genau.
Sitzt in einem schwingungsgedämften Gehäuse auf einem Motor bis 2400RPM.
Die Testmethode ist dahingehend sicherlich nicht akkurat, aber bisher
hat sie sich bewährt.
Wenn einer "Auflöten" vorschlägt und seinen Beitrag mit "Meine Fresse"
abschließt, dann bin ich patzig? Interessant.
> Die müssen entsprechend genau sein
Mmm. Lecker Salami. Hättest du auch von Anfang an sagen können.
Und wieviel wäre ok? Sind ±10Ω ok? Oder ±1Ω? Wie genau sind die 3k
Widerstände denn überhaupt? ±1% wären ±30Ω. Welchen R_ds_on dir genehme
p-MOSFET hätten, kannst du selber nachsehen.
Da du dich auf meinen Beitrag beziehst: angesichts deines Unvermögens
(oder doch eher Unwillens?) eine Frage mit allen notwendigen
Informationen zu stellen, war meine Reaktion eher noch zurückhaltend.
Da kann ich mich nur wiederholen und präzisiere das diesmal auch gerne:
Meine Fresse! Reicht Informationen in Salami-Scheiben nach und kriegt
noch nichtmal das hin ...
Es gibt recht niederohmige Analogschalter. MAX4664 z.B. hat bei 5V
Versorgung weniger als 20Ohm. Wenn 12 oder 15V verfügbar sind, dann
kommt er auf 6Ohm.
Da der genannte Typ schon seit über 20 Jahren auf dem Markt ist, gibt es
inzwischen sicher welche mit besseren Daten.
