Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LVDS FPD-Link I Videosignal aufzeichnen/anzeigen
von Max (conroe)
ich möchte in meinem 5er BMW BJ 2005 ein Infotainment-System einbauen,
das über einen Odroid M1 bzw. einen RPI läuft. Dazu möchte ich openDash
nutzen und ein separates Display verbauen.
In dem BMW ist ein CCC verbaut mit einem 6,5" Display mit einer
Auflösung von 400x240. OpenDash unterstützt auch die Möglichkeit einen
Kamera-Input anzuzeigen. Und über diesen Kamera-Input würde ich gerne
das CCC Video-Signal anzeigen lassen, damit ich die Fahrzeugfunktionen
noch nutzen kann.
Nach meiner bisherigen Recherche habe ich herausgefunden, dass BMW ein
6-Bit (18-Bit für alle 3 Farben), 1 Kanal LVDS Signal + 2Kabel für das
Clock Signal nutzt, um das Display zu versorgen. Das ganze läuft dann
über FPD-Link I.
Wie kann ich am besten das Video Signal auf dem Odroid/RPI anzeigen
lassen?
Ich habe bisher auf Aliexpress einen LVDS->HDMI Adapter gefunden. Die
günstigen HDMI Capture Cards über USB, die man auf ebay findet,
akzeptieren scheinbar aber keine so kleinen Auflösungen. Das habe ich
mal mit meinem RPI simuliert, indem ich die Auflösung auf 400x240
gestellt habe. Damit habe ich über die HDMI Capture Card kein Signal
angezeigt bekommen.
Es gibt scheinbar auch USB Videograbber, die composite Videosignale
aufnehmen können, aber da weiß ich auch nicht, ob die Auflösung
unterstützt wird. Und das Videosignal müsste vorher auch noch
konvertiert werden.
RPI und der Odroid verfügen beide über einen MIPI-CSI2 Port, USB und
GPIO.
Fällt euch eine Lösung ein, wie man das Signal möglichst einfach
anzeigen lassen kann? Mir gehen da leider die Ideen aus.
Als absolute Notlösung ist mir nur eingefallen eine USB Webcam auf das
"alte" Display zu richten. Aber das möchte ich nach Möglichkeit
vermeiden, da die Lösung denkbar ungeschickt ist.
Ich habe einen Chip von Ti gefunden, der wohl 18-Bit FPD-Link -> TTL
konvertieren kann, aber wie kommt man von TTL wieder auf USB oder
ähnliches?
https://www.ti.com/product/de-de/DS90CF364
Pinbelegung vom BMW LVDS-Stecker
1 -> LVDS Channel 2+
2 -> LVDS Channel 2-
3 -> --
4 ->  LVDS Channel 1+
5 -> LVDS Channel 1-
6 -> LVDS clock +
7 -> LCDS clock -
8 -> --
9 ->  LVDS Channel 0+
10 ->  LVDS Channel 0-
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Mir ist recht unklar, was du da wirklich vorhast. Eine simple Zeichnung
mit ein paar beschrifteten Bloecken (was wo momentan ueber welches
Interface raus und reingeht und was in Zukunft gehen soll) koennte da
weiterhelfen.
Allgemein ist's halt so, dass alles Video, was ueber analog FBAS
hinausgeht, immer ganz schnell unangenehm aufwendig wird. So mit
impedanzkontrollierten Signalen, "Kopier"schutz und Chips, an die und
deren Datenblaettern man schwer kommt...
Gruss
WK
von Max (conroe)
Mein Vorhaben ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich möchte das
LVDS Signal vom BMW CCC abgreifen und auf dem RPI/Odroid anzeigen
lassen.
von Hmmm (hmmm)
Max schrieb:
> Das ganze läuft dann über FPD-Link I.
> lassen?
Es gibt Frame Grabber dafür. Allerdings sind das keine Massenprodukte,
sondern werden z.B. zum Testen von solchen Automotive-Lösungen
eingesetzt und liegen preislich vermutlich über dem Zeitwert Deines
Fahrzeugs.
Was man häufiger findet, sind Lösungen, um auf dem werksseitig verbauten
Display etwas Externes (und auf Wunsch das Originalbild) anzeigen zu
lassen. Damit das von der Auflösung her brauchbar wird, müsstest Du aber
wahrscheinlich erstmal vom CCC auf das CIC umrüsten.
Moin,
Ich bin da sehr pessimistisch was die Erfolgsaussichten angeht. Tu' dich
vielleicht mit diesem Kollegen:
Beitrag "Wie kann man Mikrocontroller kaufen und programmieren"
zusammen, das erscheint mir aehnlich ambitioniert.
Gruss
WK
von Harald K. (kirnbichler)
Max schrieb:
> Ich möchte das
> lassen.
Das Problem ist die sehr niedrige Auflösung des Displays (und damit des
Signals), die deutlich unterhalb von allem liegen, was als
Standardauflösung im PC-/Fernsehbereich verwendet wird.
Um mit den von Dir erwähnten Dingen (Framegrabber o.ä.) Erfolg zu haben,
brauchst Du einen Skalierer, der aus dem niedrigaufgelösten Signal eines
mit einer etablierten Standardauflösung und der standardüblichen
Abtastrate erzeugt.
Da wird eine Verdoppelung in X- und Y-Richtung genügen, damit kommst Du
auf 800x480, was als WVGA (bei 60p) so ziemlich das niedrigste des
allgemein akzeptierten sein dürfte.
Jemand, der sich wirklich gut mit FPGAs auskennt, kann damit sicherlich
so einen Skalierer und gegebenenfalls Abtastratenkonverter erzeugen.
Ebenfalls mit so einem FPGA könnte man auch den analogen Weg gehen und
ein 16:9-NTSC-Signal mit 480i oder ein 16:9-PAL-Signal mit 576i
erzeugen.
Das wiederum ließe sich mit einem USB-Composite-Grabber erfassen.
von Thorsten S. (thosch)
Wer schon ein FPGA einsetzen kann, macht damit gleich den Framegrabber
für das Display-Signal!
Wenn man das Signal schon im FPGA einliest, konvertiert man es doch
nicht unnötig in ein anderes Videosignal, um dieses mit einem weiteren
Framegrabber wieder einzulesen. Da schafft man sich gleich ein Interface
zum Rechnersystem, was sonst den Framegrabber angeschlossen bekäme.
von Old (Gast)
Vielleicht kann man einen SN75LVDS86 verwenden, der die seriellen LVDS
Signale in parallele Daten umwandelt, die man dann über GPIOs o.a.
einlesen kann, um sie dann eventuell in der Auflösung angepasst in einem
Framebuffer zur Darstellung abspeichern zu können. Fraglich ist, ob der
SN75LVDS86 die niedrige Auflösung verarbeiten kann.
von Max (conroe)
Ich glaube das umwandeln vom seriellen LVDS Signal nach parallel RGB
wird von dem verbauten Board hinter dem Display erledigt. Evtl. kann ja
auch das Signal abgegriffen werden.
Habe mir ja erhofft, dass es vielleicht in irgendwelchem Ecken auf
Aliexpress ein Adapterboard gibt, dass man nutzen könnte.
Das Display hier ist bei mir verbaut:
https://www.panelook.com/LQ065T9DR51U_Sharp_6.5_LCM_parameter_9588.html
Signal: Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 31 pins
Old schrieb:
> Fraglich ist, ob der SN75LVDS86 die niedrige Auflösung verarbeiten kann.
Die Auflösung ist dem egal, kritisch ist der Takt, der bei dieser
Anwendung recht sicher deutlich unter dem Minimum von 31 MHz liegen
dürfte.
Obendrein ist das ein 7-Bit-Baustein, ob das zum Bildsignal passt?
Ja, das passt, weil jeweils 1 der 7 Bits ein Sync/Blank Signal ist und
die restlichen 6 dann die jeweilige Farbe.
Aber der minimale Takt ist ein Problem, der vom TO vorgeschlagene
DS90CF364 geht bissl weiter runter, vielleicht koennte der das grad' ab
- muesste man halt mal den Takt messen - aber selbst wenn: das hilft ja
nicht so wirklich weiter.
Denn dann haste 'nen breiten Bus mit Pixel- und Syncsignalen - und das
ist genauso aufwendig auf "USB" bzw. MIPI-CSI zu bringen wie das
nackerte LVDS.
Klar' kann's mit einem FPGA gehen (Da waere auch der "niedrige" LVDS
Takt kein Problem), aber ein CSI Core wird nicht ganz billig sein, die
vollstaendige CSI Spec ist's auch nicht und wenn der TO in der Richtung
FPGAs "programmieren" koennte, haette er hier nicht gefragt.
Mein Pessimismus ist nicht ganz grundlos.
Gruss
WK
Du kennst das verbaute Display?
Da bist Du ganz und gar nicht allein.
Moin,
Nein, aber 3 und 4 laneiges LVDS.
Gruss
WK
von Max (conroe)
Ja schade. Da ich keine FPGA Kenntnisse habe, wird die Umsetzung von dem
Vorhaben wohl erstmal nichts werden.
Aber rein aus Interesse. Wäre es nicht am einfachsten wenn man einen
FPGA nutzt und das Videosignal dann ohne upscaling quasi wie eine
USB-webcam (UVC) ausgibt? Upscalen könnte man ja dann über Gstreamer auf
dem Odroid.
von Gustl B. (gustl_b)
Ja. Aber USB ist wieder kompliziert, da muss man das Video encodieren,
einpacken, USB sprechen, ...
Das LVDS BMW Video rein und auf der anderen Seite HDMI raus, das wäre
einfach.
Ob sowas "einfach" ist, liegt im Auge des Betrachters. Es müsste der
UVC-Standard genau betrachtet werden, ob eine der dort definierten
"Payloads" (Videoformate) zu dem passt, was das Display anzeigt, d.h.
die Auflösung müsste (grob) passen und aber auch die Framerate.
Die ersten USB-Videokameras hatten so niedrige Auflösungen wie dieses
Display, aber auch noch sehr, sehr niedrige Frameraten (15 fps o.ä.).
Aber ja, ein Ansatz wäre es.
Was Du allerdings auch noch klären müsstest: Ist die Ausgangsleistung
des verwendeten LDVS-Treibers im kryptisch mit "CCC" bezeichneten Gerät
ausreichend, um mehr als einen LVDS-Empfänger zu versorgen? Denn Du
müsstest für Deinen Ansatz, egal, wie er im Detail aussieht, auf jeden
Fall zwei LVDS-Empfänger parallelschalten, den des Displays und den
Deiner Lösung.
Wenn man schon einen FPGA verwendet, dann hat der für diese Aufgabe
vermutlich zu viele IOs, man hat also welche übrig und kann damit das
LVDS wieder ausgeben. Quasi ein LVDS Repeater.
Moin,
> dem Odroid.
Klar, koennte man so machen. Aber jenachdem, wie gross/voll dein FPGA
ist und wieviel Rechenbumms du auf dem Odroid noch fuer was anderes
brauchst, koennte es auch Vorteile haben, ein Videosignal im FPGA zu
skalieren.
Im Gegensatz zu dem USB- bzw. MIPI-CSI-Gehampel ist skalieren im FPGA
eher uebersichtlich vom "Programmier"aufwand her...
Gruss
WK
von Mathias A. (mrdelphi)
Für FPD-Link III hatte ich bei einer Recherche mal Boards gefunden, die
das auf MIPI CSI2 konvertieren können. Vielleicht gibt es sowas auch für
FPD-Link I, oder hast du das schon recherchiert?
Ansonsten kann ich mich erinnern dass Lattice Video-Konverter auf Basis
ihrer FPGAs anbietet bei denen man die Logik im FPGA nicht selbst
zusammenstellen muss. Ist aber etliche Jahre her dass ich das gesehen
hatte aber vielleicht gibt's da ja was passendes.
> Fahrzeugs.
Da das System um das es hier geht vor um die 20 Jahren entwickelt worden
ist, dürften solche Tools mittlerweile schon zum größten Teil
ausgemustert worden sein. Vermutlich aber eher verschrottet als bei eBay
versteigert, wären jetzt also vermutlich nur mit viel Glück zu
bekommen...
