..siehe Betreff .. Suche keine LED mit integrientem Treiber, sondern einen IC der eine (oder besser mehrere) RGB-LEDs ansteuern kann und dem ich einfach per Bus die Farbe der jeweiligen LED als Hex wert o. wie auch immer mitteilen kann. Eine erste Suche bei reichelt war leider erfolglos .. MfG, Georg
Georg schrieb: > Suche keine LED mit integrientem Treiber, > sondern einen IC der eine (oder besser mehrere) RGB-LEDs ansteuern kann WS2811? Kommt natürlich drauf an, was du für eine LED betreiben möchtest. Nicht SPI, aber serielle Werteingabe mit Daisy-Chain.
Sowas wie das hier? https://www.ti.com/product/de-de/TLC5940 der kann 5 RGB-LEDs oder 4 RGBW-LEDs ansteuern - nackte LEDs ohne integrierten Controller. TI hat da einiges im Programm: https://www.ti.com/de-de/power-management/led-drivers/rgb-led-drivers/overview.html NXP hat da auch was: https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/led-drivers:LEDBLDRIVER fchk
Rainer W. schrieb: > Georg schrieb: >> Suche keine LED mit integrientem Treiber, >> sondern einen IC der eine (oder besser mehrere) RGB-LEDs ansteuern kann > > WS2811? > > Kommt natürlich drauf an, was du für eine LED betreiben möchtest. > Nicht SPI, aber serielle Werteingabe mit Daisy-Chain. @Rainer W. & Jobst Q. Jup, also mir schwebten erst einmal "normale" RGB-LEDs vor. Ich möchte "normale" Signal LEDs in der RGB-Ausführung ansteuern (ca. 6 Stk.) - und das ganze mittels SPI oder I2C Aber ja, die LEDs mit integrietem IC welche ihr erwähnt habt, wären auch eine Option. Gruss, Georg
Frank K. schrieb: > Sowas wie das hier? > > https://www.ti.com/product/de-de/TLC5940 Perfekt! Danke! .. und das ganze als Oldschool PDIP .. wow
Georg schrieb: > Aber ja, die LEDs mit integrietem IC welche ihr erwähnt habt, > wären auch eine Option. WS2811 ist keine LED mit integriertem IC.
Rainer W. schrieb: > Georg schrieb: >> Aber ja, die LEDs mit integrietem IC welche ihr erwähnt habt, >> wären auch eine Option. > > WS2811 ist keine LED mit integriertem IC. Ja hast recht! "Signal line 256 Gray level 3 channal Constant current LED drive IC" ... jup wäre auch geeignet für ein Mäusekino mit 6 RGB LEDs
APA102 ist eine RGB-Led mit SPI Schnittstelle
Georg schrieb: > Aber ja, die LEDs mit integrietem IC welche ihr erwähnt habt, > wären auch eine Option. SK9822, RGB-LED mit quasi-SPI (ohne ~SS). Timing ist ziemlich frei, dafür zusätzliche Pins. Außer je 8 Bit RGB gibt es noch 5 Bit für Helligkeit. WS2812 u.Ä. sind oft unbequem, da während der Ausgabe ISR nicht kommen dürfen.
Frank K. schrieb: > NXP hat da auch was PCA9685 hat 16 Kanäle 12-Bit-PWM, I²C, und es gibt fertige Platinchen damit für 2,50€ bei Ali oder ebay. Ein paar Cent kann man mit dem Nachbau-Chip "LU9685" sparen.
Für Leute, die es etwas ruhiger mögen: IS31FL3265A (I2C) oder B (SPI). Die haben 18 Konstantstrom-Treiber bis 60mA. Wenn es trotzdem PWM sein muss: es gibt 9 phasenverschobene Kanäle und einen Spread Spectrum Oszillator. Der IS31FL3218 kann Gamma-Korrektur in Hardware, aber sonst nichts. Na gut, Vorwiderstände braucht man mit dem auch nicht.
Maxim B. schrieb: > WS2812 u.Ä. sind oft unbequem, da während der Ausgabe ISR nicht kommen > dürfen. Auf einem AVR mag Deine Aussage richtig sein, auf einem STM32 mit DMA sind Interrupts während der Übertragung zur WS2812 überhaupt kein Problem.
