Forum: Platinen Platinen nach Pdf / Ps Vorlage fertigen lassen
von Horst A. (datafix)
Wertes Forum,
kann mir bitte jemand einen PCB Lieferanten nennen der Patinen für
Privat nach pdf oder Postscript Vorlage ätzen kann (einseitig, ohne
Bohrungen und Durchkontaktierung)
Ich habe bisher beim "platinenbelichter" bestellt, bekomme aber seit
Herbst keine Antwort auf meine Anfragen mehr.
Jetzt suche ich nach Alternativen.
Mein Layout Programm ist das DOS Autotrax (jaja ich weiß uralt, aber für
mich voll ausreichend). Dort wird zwar auch Gerber angegeben, aber damit
hab ich noch nie was gemacht.
vielen Dank schon mal
Horst
von Andreas B. (bitverdreher)
Dann wird es mal Zeit, damit was zu machen. Jeder Platinenhersteller
macht aus Gerber Dateien Deine Platine.
von Michael B. (laberkopp)
https://www.platinenshop.ch/
Nutz das, ist billiger.
von H. H. (Gast)
Hab ich vor Jahren auch benutzt, ist mittlerweile auch als
Windowsversion kostenlos. Und Gerber/Excellon kann es problemlos.
von Rene G. (phantong1)
Platinenshop.ch arbeitet ohne Gerber.
Nur mit DesignSpark PCB, Eagle , Target T3001 , Sprint-Layout, Fritzing,
oder auch als PDF, Giff, JPG , BMP.
Danke für die Infos.
Dann werd ich mal mein Glück mit Gerber versuchen
Grüße
Horst
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Ich prüfe meine Gerberdaten mit gerbv und bin bislang sehr zufrieden
damit, kenne aber die Windowsversion nicht.
http://gerbv.geda-project.org/
Grüßle,
Volker
von H. H. (Gast)
Es gibt auch noch das hier:
https://www.lh1.org/AUTOTRAX/autotrax.html#CCC
Und die Anleitung dazu im Anhang.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Horst.
Das ist eine gute Idee! Viel Erfolg!
Nebeninformationen zu Gerber hier in mikrocontroller.net:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
vielen Dank an H.H. und Bernd.
Mit der von H.H. genannten Software scheint es zu funktionieren, ich
bekomme Gerber files.
Für eine einseitige Europa Platine ungebohrt, aber mit Lötstop brauch
ich den Bottom Layer und den Bottom Lötstop Layer. Richtig ? Board layer
auch?
Könnt Ihr bitte noch Lieferanten nennen mit denen Ihr gute Erfahrungen
gemacht habt ?
nochmals besten dank an alle
Grüße
Horst
von Falk B. (falk)
Horst A. schrieb:
> Hallo zusammen,
Ja, aber wer bietet denn heute noch ungebohrte Platinen an? Praktisch
keiner. Es gibt aber einseitige ohne Durchkontaktierung, das sind die
billigsten.
> gemacht habt ?
Praktisch alle, siehe Leiterplattenhersteller
von H. H. (Gast)
> billigsten.
Für Einzelstücke lohnt sich die Sparerei aber nicht, da ist
Preisminiumum zweiseitig mit Bohrungen, Durchkontaktierung, Lötstopp und
Bestückungsdruck.
danke nochmal für Euere Hinweise und Unterstützung.
Es ist mir gelungen ein zip-file zu erzeugen das die 5 benötigten Layer
für eine doppelseitige Platine enthält. File wird von 2 Lieferanten
erkannt.
Allerdings habe ich keinen Plan wie die Bohrinformationen integriert
werden.
Das Cadcentric Programm liefert eine drill drawing und eine .tol datei.
Letztere enthält die 4 verwendeten Bohrergrößen.
Frage ist nun: beide Dateien einfach dazu packen oder ist noch was
anderes zu tun ?
Sorry für die für Euch Selbstverständlichkeiten, aber das ist für mich
das erste Gerber File
Danke und schönen Abend
Horst
von Gerald B. (gerald_b)
Lies mal das "Kleingedruckte" deines favorisierten PCB Fertigers. Da
steht dann, welche welche Endung welches Layerfile haben soll und was er
ferigen kann, Mindestbreite, Mindestabstand, minimaler Bohrurchmesser
usw.
Idealerweise stellt er zum Download eine Art Config File für dein
Entwurfsprogramm zur Verfügung.
Bei Eagle z.B. isses ein CAM-File, was man importiert, aufruft und was
dir dann die passenden Gerberdaten ausspuckt.
von H. H. (Gast)
> anderes zu tun ?
Du musst daraus die Excellon Datei erstellen (*.XLN).
von H. H. (Gast)
Das wird bei Traxplot schwierig, es sei denn man hat eine Zeitmaschine.
Ja.
