Hallo. Ich habe aus einem chinesischen Messgerät beleuchtete Taster ausgebaut und möchte diese nun recylen. Die LEDs der Taster wurden ohne externen Vorwiderstand an 24V betreiben. Ich vermute im Taster selbst gibt es eine Reihenschaltung, um Strom/Spannung entsprechend an die LED anzupassen. Es gibt keinerlei Aufdruck auf dem Taster, damit lässt sich leider kein Datenblatt oÄ finden. Jeder Taster benötigt im Durchschnitt 9,5mA für die Hintergrundbeleuchtung (mein Messwert). Die Stromaufnahme je Taster schwank etwas und auch die Helligkeit ist daher minimal abweichend. Bei meinem Projekt soll ein Steuerpult für eine landwirtschaftliche Anlage umgesetzt werden. Im Steuerpult werden ca. 30 Taster implementiert. Ich möchte die Hintergrundbeleuchtung per Controller für jeden Taster unabhängig ein und ausschalten können, um zu signalisieren, welche Taster im aktuellen Modus gedrückt werden dürfen. Die Leuchtstärke soll bei allen Tastern immer gleich sein und sich per Poti dimmen lassen (ein Poti für alle). Ich dachte also an eine simple Konstantstromquelle (zwei Transistoren, zwei Widerstände), die je Taster einmal im Steuerpult verbaut werden muss. Die Stromquelle, um die Helligkeit besser regeln zu können und die LED zu schonen. Mit einem weiteren Transistor möchte ich die einzelnen Stromquellen dann zu oder abschalten. Einen IO-Expander werde ich ebenfalls benötigen (30 Taster bedeutet 30 Ausgänge und 30 Eingänge). Ich habe 24VDC (bei max. 1,8A) zur Verfügung. Den Controller werde ich via StepDown daran betreiben (es wird also auch ein 3,3V-Potential geben). Leider ist mir unklar, wie ich ALLE Taster mit EINEM Poti dimmen kann (schaltungstechnisch) - hat hier jemand einen Tipp? Diese Anforderung ist mir wichtig. PWM möchte ich vermeiden, da ich befürchte es kommt sonst zu zu vielen kurzen Stromspitzen bei der Konstantstromlösung (Lebensdauer). Oder ist das zu theoretisch gedacht? Gibt es fertige ICs für mein Vorhaben? Von Gamingtastaturen kennt man ähnliches (oder wird hier einfach nur mit Vorwiderständen, statt Stromquellen gearbeitet?). Kennt ihr ICs mit mehreren Stromquellen und minimaler externer Beschaltung? Ich konnte keine finden. Danke allen.
Genauso geht das üblicherweise. Zum Test irgendwelcher stufenlos gedimmter Geräte musst du einfach deren LEDs ansehen, die Blickrichtung fixieren und den Kopf seitlich bewegen. Wenn du eine punktierte bzw. unterbrochene Linie siehst, dann siehst du die Hell-Dunkel-Phasen der LEDs.
Der tlc4950 hat extra für die unterschiedliche Helligkeit ein Korrekturwert pro Ausgang.
Wenn da sowieso ein Controller im Spiel ist, mach das Poti an den und dimme die LEDn dann wie o.a. mit PWM. Das macht so ein Controller nebenbei ohne Aufwand. Den PWM Ausgang des Controllers dann an Output Enable der LED Treiber/Schieberegister.
Danke für eure Antworten. Der Tipp mit dem TLC4950 war nicht umsonst, das IC lässt sich anderweitig sicherlich verwenden und ist daher auf meine Merkliste gewandert. Grüße
Ui .... 30 Taster ... das ist schon eine Ansage. Ich empfehle einen bzw. zwei PWM-Controller für Servos - mit denen steuere ich in einem Verkaufsautomaten die Beleuchtung von 8 LED-Tastern, allerdings in RGB ... Ein PCA9685 hat jeweils 16 Kanäle. Man kann diese Baugruppen problemlos kaskadieren. Läuft mit MC-freundlichem I2C.
Wenn die Helligkeitseinstellung für alle gemeinsam und nicht über die Steuerung laufen muss reicht ein einstellbarer Spannungsregler oder ein einziger Transistor mit PWM in der plus Zuleitung für alle LEDs.
