Forum: Projekte & Code Arduino pico-fmeter mit RP2040
von Mi N. (msx)
Die ursprüngliche Schaltung ist hier gezeigt worden:
Beitrag "Pico Frequenzzähler mit RP2040"
Das Programm ist auf Arduino-IDE portiert worden, um zum einen bei
Bedarf (oder temporär) ein einfaches Messgerät aufzubauen (nur ein
RP2040 Pico-Board wird benötigt) und zum anderen ohne großen Aufwand die
USB-Schnittstelle zur Ausgabe zu nutzen.
Es muß lediglich das Eingangssignal an FIN gelegt werden. Die
Stromversorgung erfolgt über USB und die Daten können mit einem
Terminal-Programm gelesen werden. Mit dem Trimmpoti kann eine Korrektur
der lokalen Takfrequenz um +/- 20 ppm vorgenommen werden. Die LC-Anzeige
ist optional, die restlichen Leitungen werden nicht verwendet.
Die maximale Eingangsfrequenz beträgt ca. F_CPU/9 und bei typisch 125
MHz etwa 14 MHz. Übertaktung auf 300 MHz geht in der Regel problemlos,
womit dann etwa 34 MHz erreicht werden.
Änderungen/Ergänzungen können auch mit den Arduino typischen Befehlen
vorgenommen werden, solange nicht die PWM-Kanäle verwendet werden.
Möchte man DEF_F1_MESSZEIT, DEF_TIMEOUT, DEF_STELLEN, ... oder die
exakte Taktfrequenz anpassen, kann man das ggf. direkt im Programm
vornehmen und alles neu übersetzen.
Interessant wäre, ob sich auch ein Pico-Board-W mit WiFi drahtlos
auslesen läßt. Dafür habe ich (noch) keine Testmöglichkeit.
Viel Spaß!
von Mi N. (msx)
Aktuell habe ich eine weitere Version eines Frequenzzählers für die
Arduino-IDE portiert:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_RP2040a
Sie findet sich etwas weiter unten und hat als Erweiterung zu den
anderen Versionen für IAR- und Segger-IDE ebenfalls die
USB-Schnittstelle zur Kommunikation aktiviert.
Im Prinzip kann man sich das Programm auch mit Arduino-typischen
Befehlen anpassen, sofern man F_CPU auf 133 MHz eingestellt hat.
Aktiviert man den Turbo-Modus mit verdoppelter Taktfrequenz kann das
Timing z.B. für PWM oder Baudrate abweichen. Bei Bedarf einfach
probieren.
von Markus B. (dalotel)
Danke für deine unermüdliche Arbeit.
Setzt du die Version mit dem TDC auch noch nach Arduino um?
Markus
von Mi N. (msx)
Danke, das freut mich!
Ja, ich bin mit dem Programm für das AS6501-Board fast fertig.
Das wird dann eine Doppelversion, die sich ohne bestückten AS6501 als
"Pico-Fmeter3" meldet. Die Funktion ist nahezu identisch mit der
2a-Version, wobei dann auch der lokale 10 MHz TCXO den lokalen 12 MHz XO
stabilisieren kann.
Bestückt man dann nachträglich den AS6501 (der kostet doch ein paar
Scheine), bekommt man die höhere Auflösung dazu.
Je nach Ansprüchen kann man mit der einfachen Version starten und mit
dem gleichen Board weitermachen. Es ist aber auch eine
Umschaltmöglichkeit vorgesehen, wieder ohne AS6501 zu messen.
Für das Programm gibt es dann Versionen für IAR, Segger und Arduino.
Da bei Segger die IRQ-Handler anders bezeichnet sind und Arduino die
Vektoren im RAM erwartet, bin ich dazu übergegangen, auch in der IAR
Ursprungsversion die Vektoren ins RAM zu legen. Die Änderungen zwischen
IAR und Segger fallen damit weg und Arduino bekommt die Vektoren wie
erwartet.
Super Sache, Danke.
von Mi N. (msx)
Einige Punkte müssen noch besser dokumentiert (F1_offset) und einige
Details noch angepaßt werden, aber als erste Schnupperverion für Arduino
sollte es schon reichen:
http://mino-elektronik.de/progs/Pico-FM-AS6501/pico_fm_as65_ard.zip
