Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Voyager1 data transmission
von Christoph M. (mchris)
Vor kurzem war in den technischen Medien die Rede von Voyager1
https://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
und dessen Speicherfehler.
Mich würde die Datenübertragung interessieren. Die Sonde ist ja sehr
weit weg und das Signal vermutlich extrem schwach. Beim aktuellen WLAN
sinkt die Datenübertragungsrate mit der Signalstärke. Ist das bei der
Sonde auch so?
von Christian E. (cerker)
Ja, während es beim Jupiter (mit den vielen Bildern) wohl noch die
maximalen 115.2kbps waren, sind es inzwischen, je nachdem ob die 35m
oder 70m Antenne verwendet wird 160bps bzw. 1.4kbps.
von Hmmm (hmmm)
von Andreas B. (bitverdreher)
Vielen Dank für die schnelle Antworten.
Hmmm (hmmm)
>https://voyager.gsfc.nasa.gov/Library/DeepCommo_Chapter3--141029.pdf
Da gibt es ja einige Übertragungskodierungen. Ich versuche es mal die
langsamsten mit 16BPS:
Command Demodulation. Voyager receives and demodulates the
command signal from the uplink carrier. (DSN command modulation is
described in the DSN Telecommunications Link Design Handbook [7], module
205, 34-m and 70-m Command.) The signal consists of 16-bps, Manchester
encoded commands, biphase modulated onto a squarewave subcarrier
frequency of 512 hertz (Hz).
Ist das folgendermaßen zu verstehen:
512Hz / 16 BPs = 32 Waves
Es wird also für jedes Bit ein Rechteckburst der Länge 32 übertragen.
Weil es sich um eine Manchesterkodierung handelt, wechselt der Burst
nach 16 Schwingungen die Phase oder nicht, je nach Bitwertigkeit.
von Klar P. (Gast)
> Sonde auch so?
Mach Dich mal zu dem Begriff "Shannon-Limit" schlau. 1928 hat ein
gewisser Claude Shannon den Zusammenhang zwischen maximaler Bitrate und
Rauschabstand mathematisch ermittelt. Und bei Signalen weit entfernter
Sender ist nun mal das Träger/Nutzsignal kaum noch vom (Hintergrund)
Rauschen unterscheidbar (geringer SNR) also kann man auch nicht viel
Daten reincodieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Hartley-Gesetz
Ein weiterer Zusammenhang zwischen Abstand und Bitrate stellt sich bei
Sonden mit Solarpanelen ein (Also nicht bei Voyager), da steht mit
zunehmenden Abstand zur Sonne weniger Energie zum senden und Codieren
zur Verfügung.
Anhang aus
https://www.yumpu.com/en/document/view/3556308/shannon-limit-159-db-summary
Ansonsten ist das Thema hier schon früher durchpalavert worden:
 * Beitrag "Voyager1/2 Kommunikation"
 * Beitrag "Welche digitale Elektronik war an Bord der Voyagersonden, die 1977 gestartet sind?"
von Stefan P. (form)
Hier kannst Du sehen, was die Antennen gerade empfangen.
Nach klick auf "more detail" sieht man auch die Datenrate und den
ankommenden Signalpegel:
https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html
Super, danke für den Link.
Die Verbindungen zu den Sonden sind nicht immer aktiv.
Jetzt habe ich aber gerade Voyager 2 erwischt:
160b/sec
-160dBm
1*10e-22 kW
von Dirk B. (dirkb2)
Bis die Antworten ankommen, dauert es auch etwas.
von Klar P. (Gast)
Auch wenn das Deep Space Network immer empfangsbereit ist, heisst es
nicht, das es immer die jeweilige Sonde empfangen kann.
Das liegt vielleicht an der Erdrotation und den Planetenbewegungen. Das
die Bahnen der Sonden inzwischen aus der Ekliptik hinaus reichen sollte
dabei helfen. (Siehe
https://maxpolyakov.com/the-mystery-of-voyagers-location-how-communication-works-in-the-deep-space/
Ende des Artikels)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deep-Space-Station
https://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Space_Network#Ausbau_f%C3%BCr_die_Voyager-Missionen
