Forum: PC Hard- und Software Rs 232 per lan ansteuern?
von Cpt C. (cpt_c)
Hallo kann man ein Gerät was per Rs 232 zu usb Anschluss angesteuert
wird auch per lan adapter (rs233 zu lan) in das Netzwerk der Fritzbox
integrieren und dann vom Pc aus ansteuern?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Habe schon ein paar adapter angeschaut aber keine Ahnung welchen ich da
nehmen kann.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Gibt konfigurierbare Serial Device Server dafür, die dann z.B. Telnet
oder ähnliches anbieten.
von Markus E. (markus_e176)
Nicht direkt, aber dafür gibt es RS232-zu-Ethernet-Bridges/Umsetzer. Ein
Beispiel wäre das hier:
https://www.amazon.de/Waveshare-RS232-485-422-POE/dp/B0BN61G4VF/ref=asc_df_B0BN61G4VF/
Für den professionellen Einsatz wäre Moxa ein etablierter Hersteller.
von Matz (Gast)
ganz langsam zur Entwirrung über RS232-, USB- und die LAN-Anschlüsse:
1). Welcher Anschluß hat der PC?
2). Welcher Anschluß ist an dem geheimen Gerät?
3). Welche Adapterkabel sollen zwischen was und was?
4). Was soll übers Netzwerk übertragen werden (Zweck, Sinn der Übung)?
5). Was soll die Fritzbox tun?
6). Was soll der Rechner tun?
7). Was soll das geheime Gerät tun?
8). Welche Adapter wurden angeschaut?
von Manfred P. (pruckelfred)
Auf jeden Fall.
Oder auch W&T: https://www.wut.de/e-58www-29-inde-000.php
Die haben alle einen Schönheitsfehler, nämlich den Preis.
von Joachim B. (jar)
nö
was bei mir klappte sind Sharkoon 100/400 LAN zu USB leider am win7 und
win11.
Dummerweise sind beide nicht mehr lieferbar.
https://www.amazon.de/SHARKOON-USB-LANPort-100-Ethernet/dp/B002TXFVNC/
https://www.amazon.de/Sharkoon-Lanport-Gigabit-4xUSB2-0-GigabitLAN/dp/B004P5DU80/
von Oliver W. (oli2)
von Marc G. (marcm)
Brauchst noch nicht mal nen ganzen raspi... ein günstiger esp8266 oder
esp32 mit espeasy reicht. Espeasy kann auch ser2net
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Ser2Net
So hängt mein RFLink im WLAN... die frage ist was es für ein Gerät ist
und wie man es normal bedient...
von Wolf17 (wolf17)
Das Hauptproblem ist doch, ob die Ansteuersoftware am PC mit einer IP
was anfangen kann, oder nur COM Ports kennt.
Gibt es eine Software, die am PC eine IP als COM Port einbindert?
von Cpt C. (cpt_c)
Also es ist aktuell so das ich eine HDMI Matrix per Rs 232 ansteuere
(zum umschalten der kanäle sende ich hex codes), angeschlossen ist die
matrix an dem pc per usb (rs 232 zu usb kabel).
Nun dachte ich man könnte ja die HDMI matrix evtl ins Netzwerk
integrieren das noch ein anderer Pc im Netzwerk die Kanäle schalten
kann.
Es müssen nur die Hex codes zur Matrix geschickt werden.
Zur Fritzbox die hat ja nen usb port , könnte man den nutzen um die
Matrix dort anzuschließen und dann über das Netzwerk die Befehle
schicken?
von Cpt C. (cpt_c)
Aktuell nutze ich eine geschrieben Batch Datei die als Exe umgewandelt
ist zum schalten. Dort steht nur der Pfad der Datei auf die zugegriffen
werden soll und der comport des pcs drin.
von Εrnst B. (ernst)
Dann schreib die um, dass die direkt TCP oder HTTP oder MQTT oder
sonstwas macht, und du sparst dir komplett das Tunneln von RS232 über
Netzwerk.
Dein Ziel ist: Wenn ein Programm am PC gestartet wird, soll irgendwo
anders im Netzwerk ein RS232-Kommando abgesetzt werden?
Das geht auch mit einem Ser2Net-Tunnel o.Ä., aber eben auch anders.
Also: Erst das Problem anschauen, dann Lösungen suchen, und aus den
gefundenen Lösungen die Beste auswählen.
z.B. noch einen Schritt zurückgehen: Dein Streamdeck kann auch (per
Plugin) direkt HTTP-API-Requests auf die Tasten legen. Du könntest also
auch die Batch-Dateien wegsparen, und mit einem ESP32, ESP8266 usw.
deinen HDMI-Umschalter direkt per Netzwerk Steuerbar machen.
von Cpt C. (cpt_c)
> Netzwerk.
Würde da sowas funktionieren?
https://www.ebay.de/itm/255752072760?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=g5gGeKs1RRW&sssrc=4429486&ssuid=5Jmk1CFaQ0m&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
ist zwar ziemlich das Gegenteil von dem was ich geschrieben habe, aber
ja, damit könnte man das wohl auch hinkriegen. Viele Wege führen nach
Rom.
von Frank K. (fchk)
Schau hier:
https://shop.wiznet.eu/en/wiz110sr.html
Ethernet rein, RS232 raus. Es gibt auch eine Version mit TTL UART raus.
Dafür gibts dann auch einen COM-Port Treiber. Problem gelöst.
fchk
von Rüdiger B. (rbruns)
Virtueller COM Port nennt sich das. Für die Fritzbox gibt es auch einen
USB Fernanschluss.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ja klar.
> nehmen kann.
Das hängt primär davon ab, was genau vom RS232-Protokoll über die
Leitung gehen muss, da trennt sich i.d.R. die Spreu vom Weizen. Also:
reichen die seriellen Daten oder müssen auch die Steuersignale
transportiert werden?
Es hängt also letztlich vom anzusteuernden Zielgerät ab. Welches du in
deiner unerforschliche Weisheit natürlich nicht konkret benannt hast.
Dazu kommt die Problematik, wie die Sache dann auf der anderen Seite
anzusteuern ist. Auch das ist typisch an o.g. Eigenschaft gekoppelt. Die
einfachen Adapter stellen typisch auf dem Host keine übliche serielle
Schnittstelle bereit. Man muß hier einfach nur eine TCP-Verbindung zum
Ziel aufbauen.
Die Dinger mit Unterstützung für Steuersignale hingegen liefern auch die
nötigen Treiber, damit die serielle Schnittstelle auch als solche
erscheint, also unter Windows als COMn oder unter Linux als
ttyIrgendwas.
Das hört sich so an, als ginge es ohne Steuersignale ab. Damit könntest
du jeden beliebigen Adapter verwenden. Der muss aber natürlich vor
Verwendung passend konfiguriert werden (i.d.R. über ein Web-Interface).
Einzustellen wären für die Netzwerkseite IP-Adresse und Port, für die
RS232-Seite Baudrate und Datenwort-Format.
von Harald K. (kirnbichler)
> USB Fernanschluss.
Der ist zwar nur mit Windows zu gebrauchen, aber noch simpler als dieser
Ansatz hier:
> schicken?
Wenn auf dem steuernden Windows-PC die AVM-Software für den "USB
Fernanschluss" installiert ist, ist das quasi eine Art "virtuelle
USB-Karte". USB-Geräte, die an die Fritzbox angeschlossen werden, können
damit so genutzt werden, als wären sie direkt am PC angeschlossen.
Wenn also eine USB-Seriell-Bridge an der Fritzbox hängt, lässt sich auf
die gewohnte Weise auf dem PC ein COM-Port dafür einrichten und
verwenden, der läuft wie gewohnt über den FTDI-Treiber, der auch
verwendet wird, wenn die USB-Seriell-Bridge direkt am PC hängt.
Daß da ein Netzwerk dazwischen ist, bleibt einem recht vollständig
verborgen.
Die große Einschränkung: AVM hat das verwendete Protokoll nicht
offengelegt und bietet die "USB Fernanschluss"-Software nur für Windows
an.
Andere Hersteller bieten USB-Device-Server an, die sich effektiv genauso
verhalten (z.B. Silex), deren Software gibt es auch für andere
Betriebssysteme.
Hat man einen ungenutzten Raspberry Pi, gibt es auch eine Lösung mit
VirtualHere. Die kann man, wenn man nur ein Gerät damit ansteuern will
(also nur ein USB-Seriell-Kabel) auch kostenlos nutzen.
https://www.virtualhere.com/usb_server_software
Auf dem das ganze steuernden PC braucht es den dazu passenden Client,
den es für verschiedene Betriebssysteme (macOS, Windows und auch Linux)
gibt
Alternativ gibt es Ethernet-Seriell-Server, die auch mit Software
daherkommen, die einen virtuellen COM-Port auf dem PC einrichtet. So
etwas gibt es z.B. von Tibbo oder Lantronix.
Und natürlich gibt es auch kostenfreie Ansätze; für die PC-Seite kann
ein virtueller COM-Port mit com2tcp aus dem com0com-Paket eingerichtet
werden, die Gegenseite kann irgendein netzwerkfähiger Computer/µC mit
passender (notfalls selbstzuschreibender) Software sein.
https://com0com.sourceforge.net/
Hier hat das mal jemand beschrieben:
https://gist.github.com/DraTeots/e0c669608466470baa6c
von Cpt C. (cpt_c)
Harald K. schrieb:
> Rüdiger B. schrieb im Beitrag
Habe ich vorhin probiert als ich vor Ort war, die AVM software für den
Fernanschluss hat sich auch mit dem usb to serial Adapter Verbunden.
Aber ich habe keinen comport gesehen im Gerätemanager.
Muss man den comport manuell installieren der von der fritzbox kommt?
Cpt C. schrieb:
> Ist die Verbindung dann als comport sichtbar
Ja klar, das ist der Sinn der Sache. Das Geräte sollte sich genau so
verhalten, als wäre es lokal an den Rechner angeschlossen.
Das bedeutet aber auch: wenn es (lokal angeschlossen) einen speziellen
Treiber erfordert, muss dieser auch installiert werden, wenn das
USB-Gerät über den USB-Fernanschluss bereit gestellt wird.
Einfach in den Gerätemanager schauen! Wenn der fehlende Treiber das
Problem ist, sollte das Gerät als "unbekanntes Gerät" auftauchen. Dann
halt einfach den fehlenden Treiber dafür installieren.
von Cpt C. (cpt_c)
Vielen Dank ich werde es erst mal Probieren und berichten.
von Helmut -. (dc3yc)
Nennt sich COM2TCP und umgekehrt TCP2COM. Läuft hier zur Fernsteuerung
eines Antennenrotors im Dachboden durch ein Satellitentrackingprogramm.
von Cpt C. (cpt_c)
Habe gerade alles hinbekommen mit dem Usb Anschluss der Fritzbox läuft
super 👍, vielen Dank an alle die mir hinweise gegeben haben.
Das einzige Manko ist, das nur ein Pc den Zugang vom comport haben darf
und man erst beim aktiven pc den comport schließen muss um das der
andere pc ihn aktiveren kann für den zugriff.
Ich denke über kurz oder lang werde ich da einen Seriell zu lan Adapter
nutzen und hoffen das man dort mit 2 pc gleichzeitig verbunden sein
kann.
Vielen Dank nochmal für die Schnelle Hilfe
Logisch. Das USB-Gerät existiert halt nur einmal, kann also auch nur
einmal zu einem beliebigen Zeitpunkt benutzt werden. Sharing-Fähigkeiten
sind bei USB nicht vorgesehen. USB hat eine klare Baum-Struktur, in der
es nur einen einzige Wurzel geben kann, halt den Host, der das USB-Gerät
besitzt.
> kann.
Nein, kann man nicht. Auch die üblichen seriell/LAN-Adapter verhindern
eine Mehrfach-Nutzung ihres Targets. Weil das einfach keinen Sinn
ergibt. Seriell ist halt Peer2Peer. Das läßt keinen Raum für einen Baum
auf irgendeiner Seite der Verbindung.
von Cpt C. (cpt_c)
Muss der pc sich mit den lan-Adapter verbinden (so wie bei Fritzbox Usb
Fernanschluss)oder schickt man nur den Befehl an die Ip übers Netzwerk?
Es müssen nicht beide Pc‘s zur gleichen zeit etwas senden, sie müssen
nur die Möglichkeit haben etwas zu senden ohne sich vorher extra mit den
lan-Adapter zu verbinden. ( so wie es bei fritzbox Usb Fernanschluss
aktuell ist)
Ist ja nett, aber wo ist die Hardware dazu?
tcp2com.sourceforge.net zeigt zwei PCs, die per Internet kommunizieren,
da stellt also der Ziel-PC die Hardwareschnittstelle.
Man muss sich zunächst auch verbinden. Und der Adapter läßt nur genau
eine aktive Verbindung zu einer Zeit zu. Weitere TCP-SYNs werden nicht
"accepted", so lange bereits eine Verbindung besteht.
> sie müssen
Das geht halt nicht. Das ganz grundsätzliche Peer2Peer-Konzept einer
seriellen Schnittstelle spricht dagegen.
Dass niemals zwei gleichzeitig senden, ist halt nur dadurch sicher zu
stellen, dass das Senden nur im Rahmen einer Verbindung möglich ist und
dadurch, dass es halt nur eine Verbindung zu einer Zeit geben kann.
So arbeiten alle handelsüblichen Adapter. Willst du was anderes, mußt du
es selber bauen.
du meinst TCP2COM?
Mit LAN zu USB sollte mehr möglich sein mit einem USB Hub
Joachim B. schrieb:
> du meinst TCP2COM?
Nein. Ich bezüg mich auf die handelsüblichen Adapter, also genau das was
der TO sucht.
Nein.
1) Die mir bekannten Device-Server unterstützen keine Hubs. Logisch: wer
sollte auch die teuereren Versionen mit mehr Ports kaufen, wenn einfach
die Fähigkeiten per Hub erweiterbar wären...
2) Aber selbst wenn das ginge (technisch ginge es, nur das Profitstreben
der Hersteller schließt diese Möglichkeit aus), könnte man eventuell
mehrere USB-Geräte über eine Verbindung verfügbar machen.
Das ist aber überhaupt nicht das Problem des TO. Der hat ja nur EIN
einziges USB-Gerät.
Sein Problem ist: er will dieses eine Gerät (virtuell) gleichzeitig in
zwei USB-Ports stöpseln. Und das geht halt weder real mit USB noch
virtuell via USB-Device-Server.
Ob S. schrieb:
> Nein.
Ich habe zwar den Sharkoon USB LAN 400 aber kann das nicht mit einem
4-fach USB HUB testen mangels 4 COM Geräte am anderen Ende. Arduino Nano
328p und USB COM Adapter funktioniert aber.
Es mag sein, das es USB-Server gibt, die nicht so restriktiv sind und
Hubs und damit mehrere USB-Geräte über ein Host-Verbindung zulassen.
Das ändert allerdings rein garnichts daran, dass das überhaupt ncht das
Problem des TO ist. Der hat nur EIN Gerät, möchte das aber für mehrere
Hosts gleichzeitig verfügbar machen.
Mein Gott, das kann doch nicht so schwer zu begreifen sein?
Entsprechende Programmierkenntnis vorausgesetzt, ist das Problem
natürlich recht einfach lösbar:
Ein netzwerkfähiger µC wird mit einem einfachen Webserver ausgestattet,
und über ein vom Webserver angesteuertes Skript gibt der µC auf seiner
seriellen Schnittstelle irgendwelche Daten aus.
Da Webseitenaufrufe keine dauerhafte Verbindung seitens der Clients
erfordern, können hier mehrere Clients wechselweise beliebige
Datenübertragungen auslösen. Was halt nicht geht, ist exakt
gleichzeitiges Handeln.
Das aber scheint auch nicht das Ziel des Threadstarters zu sein.
Wenn man die "Webseite" auf dem µC einfach genug gestaltet, kann der
Webseitenaufruf auch über ein Kommandozeilentool wie wget oder curl
erfolgen.
Wenn WLAN als Netzwerk genügt, bietet sich ein ESP8266 oder ein ESP32
an, wenn Ethernet erforderlich ist, kann man irgendeinen µC und einen
ENC82J60 verwenden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/ENC28J60
Alternativ gibt es auch Ethernetcontroller von Wiznet
https://www.mikrocontroller.net/articles/Avr_Webserver_mit_Wiznet_WIZ810MJ
.. oder jeden beliebigen anderen µC mit integriertem Ethernet-Interface
Natürlich. Schrieb ich ja hier auch
Beitrag "Re: Rs 232 per lan ansteuern?"
> Willst du was anderes, mußt du es selber bauen.
Die Hardware auf der Gegenseite ist ein einfacher ESP8266, der auf der
einen Seite im WLAN hängt und auf der anderen Seite eine serielle
Schnittstelle bedient oder auch etwas anderes macht, z.B. Ports
schaltet. Falls du weiters wissen möchtest, bitte PN!
von Purzel H. (hacky)
Man benoetigt ein kleines Stueck Software, welches auf dem PC ein
Ethernet Port(=Socket) auf den Serial abbildet. Allenfalls muss noch
etwas Protokol geschrieben werden.
Das wurde bereits erwähnt und (unter anderem von mir) als Bestandteil
des com0com-Paketes verlinkt.
Das aber ist, wenn mehrere PCs gleichzeitig damit arbeiten sollen, /der
falsche Ansatz/.
Da der ganze Krempel eh' irgendwie geskriptet aufgerufen werden soll,
kann man statt irgendwas mit 'ner seriellen Schnittstelle
herumzuhampeln, auch direkt wget/curl mit passenden parametern aufrufen,
und fertig.
> und fertig.
Wurde ja vorgeschlagen, aber wohl für nicht gut befunden.
Kleinen ESP an den Umschalter drangebastelt (je nach Bastelwut direkt in
das Gerät, als "Ersatz" für den MAX232 o.Ä. darin, Stromversorgung lässt
sich da evtl. auch abgreifen)
Und dann den Tasten an seinem Streamdeck direkt einen HTTP-Aufruf wie
"http://hdmiswitch.local/?channel=1";,
"http://hdmiswitch.local/?channel=2"; usw.
Konfigurieren.
Genauso aus Scripten per curl/InvokeHTTPRequest, oder man macht die
Seite im Browser auf und hat dort einen Haufen Knöpfe. Geht dann auch
vom Handy oder Tablet am Sofa.
Zur Referenz, wo die "Serieller Port"-Idee ursprünglich herkommt:
Beitrag "Streamdeck, Hex codes senden, exe erstellen"
Da war aber noch PC und Umschalter direkt verbunden...
aber wenn dann einen der mit 3,3V zurecht kommt wie MAX3232, übliche 232
arbeiten ab 4,5V und sind am ESP ungeeignet.
von Cpt C. (cpt_c)
>> und fertig.
> Konfigurieren.
Das wollte ich evtl auch umsetzten mit nem esp. danke für den Tipp.
Als Leihe sieht man bei den ganzen Möglichkeiten kaum durch :)
Setzt man auf den ESap nen kleinen server auf der sich mit dem Seriellen
Port dauerhaft verbindet?
Und man ihn dann ansteuert über eine Http seite.
von Matz (Gast)
Cpt C. schrieb:
> Als Leihe
§ 598
Vertragstypische Pflichten bei der Leihe
Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache verpflichtet, dem
Entleiher den Gebrauch der Sache unentgeltlich zu gestatten.
https://dejure.org/gesetze/BGB/598.html
für Laie wie für Haie praktisch korrekt, ich leih mir mal ein Ei ;)
Beitrag #7661026 wurde vom Autor gelöscht.
