Ich suche für die Reparatur eines defekten 20W Verstärkes für das 13cm Band das Schaltbild für einen SG-Lab V3 Verstärkers. https://www.sg-lab.com/AMP2400v3/amp2400_v3.html Ich habe das Gerät zur Reparatur bekommen und festgestellt, das der Widerstand direkt rechts neben dem Spannungsregler durchgebrannt war. Den genauen Wert kann ich aus dem Foto nicht erkennen. es war wohl 100 oder 10 Ohm gewesen. Ein 10 Ohm Widerstand war direkt wieder verbrannt. Ich habe dann mal hinter dem Spannungsregler, es handelt sich wohl um einen 5V Spannungsregler, erst den Widerstand gegen Masse gemessen, diese war deutlich mehr als 10Kohm, dann habe ich ein Netzteil hinter dem Spannungsregler angeschlossen und die Spannung langsam hochgedreht. Bei 4V beträgt der Strom schon 1,4 Amp, und der SMD Transistor links neben dem Spannungsregler wurde deutlich warm. Da die Werte und Bezeichnungen der verlöteten SMD Bauteile nicht zu entziffern sind, suche ich jetzt ein Schaltbild von dieser Baugruppe. Wer kann hier helfen? Ralph Berres
Hallo Ralph, hast du schon versucht, Hristiyan zu kontaktieren? Irgendwie bekomme ich seit einem halben Jahr keine Antwort mehr von dort auf meine Anfragen. 73 Kay
hallo Kay Uwe es geht mir genauso Ich habe aber gerade rausgefunden, dass der Treiber defekt ist. es ist ein MMG30271. Sobald die Betriebsspannung, welche ich dem Ausgang zuführe größer als 1V wird, fliesst direkt ein irrsinniger Strom von über 400mA. Das darf so nicht sein. Jetzt muss ich mal sehen, wo ich dieses IV zu einen erträglichen Preis bekomme. Ralph Berres
Hallo Ralph Ralph B. schrieb: > Jetzt muss ich mal sehen, wo ich dieses IV zu einen erträglichen Preis > bekomme. Frag mal den DL5CN! Der hatte scheinbar dasselbe Problem: https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/3377-sg-labs-20-w-pa-v-3/&postID=19845#post19845
Hallo Ralph ich kenne sowohl die PA, wie das Problem der defekten HF Vorstufe, weil auch ich so ein Ding vor ca. 2 Jahren zur Rep bekam. Vermutete Ursache des Fehlers von damals: zu viel Pegel am Eingang oder sehr "dreckiges" Signal. Den MMG30271 kann ich Dir in einen Umschlag stecken und schicken, falls Du ihn noch benötigst. Gruss Knisterbein PS: das PS habe ich nicht vergessen, bin nur stark unter Druck
Pi S. schrieb: > Den MMG30271 kann ich Dir in einen Umschlag stecken und schicken, falls > Du ihn noch benötigst. hallo Pius Das wäre nett, wenn du mir das IC zusenden würdest. Ich melde mich per Email noch mal bei dir. Ralph
Bei der Amsat gab es einen Thread (zu der älteren Version?) 2019-2022: https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/91-sg-laboratory-ltd-power-amplifier-for-2-4ghz-up-link/&pageNo=1 "The PA is using an AMPELON LDMOS power transistor" "BLP9G0722-20G" "Ampleon" wäre richtig Ja hier steht im oben verlinkten Thread von 2020 "Von SG-Labs gibt es nun die Version 3 der 20 W Pa mit größerer Verstärkung und VOX." Die habe ich in meiner QO100-Linksammlung auch gelistet https://www.mikrocontroller.net/articles/QO-100_der_erste_geostation%C3%A4re_Amateurfunkumsetzer#Sendeendstufe
