Forum: PC Hard- und Software Dateinamen Sortierreihenfolge (win7)
von Carypt C. (carypt)
Hallo
ich habe Satellitenreceiver-audioaufnahmen(inklusive Nachrichten)
(.mts-format) mit "AudioCoder" in .mp3 umgewandelt sowie
Podcast-mp3-dateien der gleichen Sendung (Forschung aktuell), teilweise
datumsüberschneidend, also doppelt (der Satellitenreceiver failed
manchmal). ich habe die Dateien im gleichen Ordner und die Dateinamen
weitgehend mit dem "Advanced Renamer" angeglichen, sodaß sie nach dem
Datum sortierbar sind (ich will nämlich chronologisch durchhören).
dlf-20190422_1630_65b73b7.mp3
dlf-20221118_1635_9aa23e6.mp3
dlf-20240418_1634_49d48f0.mp3
dlf-20240422_1635_b0f9e0d.mp3
dlf-20220509162907--Büchermarkt.mp3
dlf-20220510162912--Büchermarkt.mp3
dlf-20231119162904--Büchermarkt.mp3
dlf-20240331162905--Büchermarkt.mp3
Leider ist die Sortierreihenfolge der Dateinamen nicht so wie ich
erwarte, ein Block (Büchermarkt) neuerer Dateien beginnt unten mit neuer
Chronologie anstatt sich einzugliedern. Woran kann das liegen ?
im Windows 7 kann man unter Region und Sprache-> Formate, weitere
Einstellungen-> Sortierung die Sortiermethode "Wörterbuch" oder
"Telefonbuch(Din)" auswählen, es steht auf Wörterbuch.
ich habe den Verdacht, daß letztere Dateien-namen in Unicode (8, 16 ?)
geschrieben sind. Wie kann man das feststellen und eventuell ändern ?
Kann es sein daß die Änderung der Festplattenformatierung des
Satrecorders von (ex?)Fat(32?) zu Ntfs zu dieser Sortierunregelmäßigkeit
führt ?
Zum Thema gab es schon einen ähnlichen Thread
Beitrag "Wie sortiert Windows Dateinamen?" , zumindest die
Sortiermethoden word und string werden mal erwähnt.
von Harald K. (kirnbichler)
Die Sortierung hängt vom Programm ab, das sie vornimmt.
Ich sehe ein inkonsistentes Dateinamenschema. Der Windows-Explorer
verhält sich dann halt anders, als man im allgemeinen erwartet.
Kannst Du leicht ausprobieren, indem Du in einem Verzeichnis ein paar
Dateien mit folgenden Namen anlegst:
1_0
12_0
und Dir das im Explorer anzeigen lässt.
Wenn Du reproduzierbare Ergebnisse haben willst, solltest Du darauf
achten, daß Namensbestandteile, die Nummern sind, die gleiche Länge
haben.
Das haben sie hier aber nicht:
(Niemand verbietet Dir übrigens die Verwendung von Trennzeichen, so
etwas 20220509162907 ist doch einfach nur schlecht zu lesen)
Das sind sie immer. Du verwendest Umlaute; NTFS nutzt seit über 30
Jahren Unicode. Ändern kannst und musst Du das nicht.
Das Programm ist der Dateiexplorer.
Ok, du meinst es liegt an der Zahlenkettenlänge, gut, das werde ich mal
ausprobieren.
und Oh Wunder, das behebt das Problem. Danke
dlf-20220509_162907--Büchermarkt.mp3
dlf-20220510_162912--Büchermarkt.mp3
dlf-20231119_162904--Büchermarkt.mp3
dlf-20240331_162905--Büchermarkt.mp3
Aha, jetzt verstehe ich, Windows denkt die Zahlenkette nicht als Wort
sondern als Zahlenbetragsgröße, und setzt die größeren Zahlen nach
unten.
Der Wechsel der Sortierreihenfolge "Wörterbuch" nach "Telefonbuch(Din)"
brachte keine Änderung.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Carypt,
"Gruppierung" eingeschaltet?
Dann bitte abschalten.
Hallo Harald K.,
meines Wissens ist es nur ein Teilraum von Unicode und zwar der der
Zeichen, die in UTF-16-Kodierung zwei Bytes benötigen...
von Jens M. (schuchkleisser)
"_" kommt vor "1", mehr nicht.
Du musst alle Dateinamen vereinheitlichen, d.h. auch die Texte und die
IDs müssen weg! (oder immer da sein).
Ich fände es sinnvoll, je nachdem ob man eher Sender oder Sendung
schaut/hört, die Namen z.B. "Sender Datum Uhrzeit" bzw. "Sendung Datum
Uhrzeit" zu nennen.
Dann hast du alle "Nachrichten JJJJMMTT HHMMSS" fein sortiert, und alle
"Spochtschau JJJJMMTT HHMMSS" auch.
Wenn du dein Radio nach einzelnen Sendungen trennen aber doch im
zeitlichen Zusammenhang hören willst, geht das nur über "JJJJMMTT
HHMMSS", wenn noch irgendwas da drinsteht kommt die Sortierung wieder
durcheinander!
In dem Falle musst du mit einer Playlist arbeiten, aber die zu erstellen
braucht ein Programm das nur Teile des Dateinamens verwertet, da kenne
ich keins.
> unten.
Nein.
Jedes Zeichen für sich (also jede Stelle) wird nach "Wert" sortiert,
grob sagen wir mal der ASCII-Tabelle.
Wenn die "0123456789ABC..." enthält, die Namen 36 Stellen lang gleich
sind  und an der 37. Stelle des Namens hat eine Datei endlich einen
Buchstaben statt einer Ziffer, dann kommt die halt nach hinten, weil "A
kommt nach 9".
Keine Zahlenwerte, sondern tatsächlich "Stelle in der Zeichenliste".
Also, daß "_" vor "1" kommt kann ich jetzt nicht Bestätigen, denn dann
würde diese vorgefundene Sortierung nicht gehen.
dlf-20240321_1635_d9d3af9.mp3
dlf-20240321_162908_Büche.mp3
dlf-20240322_1629_Büchermarkt.mp3
dlf-20240322_1635_54f9c0c.mp3
Und daß es nach der Unicodetabellenreihenfolge den Zahlwert bildet
glaube ich auch nicht. ich würde sagen Windows sieht Zahlenreihen als
Zahlwerte und sortiert diese nach Mächtigkeit.
Da wirft sich für mich die Frage nach hexadezimalen Zahlen auf ...
Es geht sicher noch kompliziert weiter, ich glaub mehr kann ich erstmal
nicht.
Naja, das war zur Vereinfachung.
Dateinamenlängen kommen dazu, und Umlaute sind nicht unbedingt
gleichwertig (U=Ü) oder Überwertig (ÄÖÜ am Ende).
Zahlen werden als Zahlen gelesen, daher muss das Jahr nach vorne, aber
Hex nicht, das ist Text.
1. ist vorne, weil 1635 kleiner ist als 162908.
2. ist 2, weil Büchermarkt länger ist, und oder weil das Datum später
ist.
3. ist 3, weil 1629 trotz längerem Text danach, vor 1635 kommen muss.
Jedenfalls löst sich dein Problem, wenn alle Dateien einheitliche Namen
haben.
Die Reihenfolge der Zeichen "Leertaste" , "-" und "_" ist wie Diese in
Ansi Asci Unicode Tabellen, jedoch scheint Windows das "_" dem
Leerzeichen gleichzusetzen (also vor "-" zu sortieren).
Also ich mag den Leerzeichenplatzhalter "_" nicht. ich gehe mal
einheitlich auf dieses Format :
dlf-20221030-1629--Büchermarkt.mp3
dlf-20221030-1630-a271a3a.mp3
So kann ich die Podasts noch von meinen Aufnahmen unterscheiden.
ich danke für die Hilfe
von Bruno V. (bruno_v)
Ob x11y vor oder nach x2y kommt, kann man in aktuellen Windowen
einstellen.
Wie der Explorer sonst sortiert, scheint mir recht willkürlich. So wird
' bei mir anscheinend ignoriert, d.h. ich kann es irgendwo
zwischensetzen und es ändert die Sortierung nicht. Schlimmer für mich
ist, dass dir in CMD völlig anders sortiert.
von Mario M. (thelonging)
von Steve van de Grens (roehrmond)
Vermutlich haben sie da 30 Jahre lang Sonderwünsche implementiert, von
Leuten die vielleicht gar nicht mehr leben.
