Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GSM Modem GR47 mit µController verbinden?
von Christoph (Gast)
hat sich von euch schon mal jemand mit dem GR47 oder einem ähnlichem
Modem beschäftigt?? Ich möchte esüber einen Controller ansteuern,
allerdings braucht das Modem CMOS pegel und der Controller gibt TTL 5V
Pegel aus! Wie kann ich das umwandeln  in CMOS Pegel???
Danke schon mal!
mfg
Christoph
von Axel R. (Gast)
Etweder Du betreibst den Controller auch mit 2.7Volt oder Du setzt einen
MAX3375 dazwischen.
Oder du nimmst den Controller, der im Modul drinne ist, dann brauchst Du
keinen externen anschliessen.
AxelR.
danke für deine Antwort!
Gibt es auch noch andere Möglichkeiten??
Ich hab es schon probiert, aber es hat nicht so richtig funktioniert,
ich hab den 5V TTL Pegel vom Modem mit einem Max202 auf RS232 Pegel
gebracht und dann mit mit einem MAX3232 der mit VCC 3,7V betrieben wird
von RS232 Pegel auf 3,7V CMOS Pegel gebracht, das hat aber nur in eine
Richung funktioniert, vom Controller zum Modem.
Ich hab mit einem Datenspion den RS232 Pegel abgegriffen und gesehen
dass das Modem antwortet, aber das es der Controller nicht verarbeitet.
Wenn ich jedoch direkt mit der RS232 auf den Max202 gegangen bin und mit
dem PC das Modem simuliert habe hat der Controller die Daten ganz normal
verarbeitet!
Vielleicht kann mir wer von euch helfen!
mfg
Christoph
@Axel Rühl
ich hb mir jetzt mal den MAX3375 angesehen! könntest du mir da eventuell
eine kleine Skizze machen wie ich den zwischen Modem und Controller
reinschalten mus???
Falls das möglich ist schick mir das ganze bitte an
christoph.winke@gmail.com
mfg
Christoph
von Axel R. (Gast)
So in etwa:
      2.7V| |              5V|       |
          | |                |       |      AVR(5V)
          | |   1  __  8     |       |       _
          | '----o|  |o------)-------)-----o|TX
        .-)------o|  |o---o--'       '-----o|RX
        | '------o|  |o---'               -o|
        |   .----o|__|o------.            -o|_
        |   |   4      5     |
        |   |                |              GR47(2.7V)
        |   |                |               _
        |   '----------------)-------------o|TX
        |                    '-------------o|RX
       ===                                -o|
       GND                                -o|_
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
Bei den Bezeichnungen RX-TX am GR47 musst Du aufpassen, am besten im
Datenblatt die Definition nachsehen, ob Ausgang oder Eingang.
RX wird, wenn ich mich recht entsinne, als OUTPUT deklariert.
Bei TX steht bei Datenrichtung INPUT, hmm...
Ich habe umgetauscht ;-)) RX ist bei ein Eingang und bleibt auch einer.
RTS und CTS sind am Modul zu brücken, hast Du aber sicher schon gemacht.
Für eine EagleZeichnung langt die Zeit in der Mittagspause leider nicht.
AxelR.
danke für die Schaltung, du hast mir damit sehr weitergeholfen!
Das mit TX und RX ist ein bisschen komisch beim Gr47 (genau verkeht
benannt)!
Ein kleines Problem hab ich noch, woher bekomm ich den MAX3375?
Ich hab schon bei Farnell und RS geschaut aber da ist er nicht im
Sortiment!
mfg
Christoph
von Basti (Gast)
maxim versendet kostenlose samples(maximal 2) an schüler und studenten,
vieleicht istt da was zu machen
von Basti (Gast)
aso maxim-ic.com und dann durchklicken
nen nachweis das man student ist wollten die bei mir übrigens nicht
haben
danke, aber zwei sind mir zu wenig! Ich bin auf der suche nach
irgendeinem Händler wie zb. Farnell wo ich auch kleiner Mengen bestellen
kann so 20Stück, weil bei Maxim muss man 2500 bestellen und das sind mir
ein paar zu viel! :-)
mfg
christoph
von Axel R. (Gast)
Wenn Du irgentwo deine Email Adresse hinterlassen hättest - .
Kann Dich also jetzt nur noch zum offiziellen Disrti "weiterreichen".
http://www.spezial.com
gruß
AxelR.
EDIT
Du kannst es bei verschiedenen Leiterplattenbestückern probieren - alter
Trick.
Funzt aber nur, wenn Du se gut kennst.
von Axel R. (Gast)
Beitrag "Re: JTAG-Interface selbstgebaut"
Beitrag "Re: 3.3V TTL"
Geht leider nicht mehr so ohne weiteres, leider :-((
Mal sehn, vlt. kauf ich ein paar und setz sie ins ebay...
@Alex
bei spezial.com hab ich schon angefrag, haben sie nicht!
meine E-Mail adresse steht eh oben in einem Beitrag, hier ist sie noch
einmal.
mfg
Christoph
von Axel R. (Gast)
stimmt, die email-adresse habe ich garnicht gesehen;-))
