Forum: FPGA, VHDL & Co. Falsche Hardwareausgabe mit XC2C256
von Julian (Gast)
Ich habe in VHDL einen Frequenzteiler programmiert, der auf der Hardware
(Design Kit CoolRunnerII) eine LED blinken lassen sollte. Nur leuchtet
die LED durchgehend.
1.8432MHz auf 1Hz ==> 2^n = 1.8432MHz / 1Hz ==> n ca. 21
Zählt bis auf 2097152 und gibt Übertrag
VHDL-Code
process(clk)    -- Vorteiler
begin
  if rising_edge(clk) then
    rco <= '0';
    counter <= counter + 1;
    if counter = 2097152 then
      rco <= '1';
      counter <= 0;
    end if;
    led <= rco;
  end if;
end process;
UCF - File
NET "clk"  LOC = "P38";
NET "led"  LOC = "P92"  ;
Bitte um Hilfe.
julian
von Falk (Gast)
@Julian
Tja, die LED wird nur für einen Takt (1.8432 MHz) auf '1' gesetzt, sonst
auf '0'. Ausserdem brauchst du bei ein 2^n Zähler keinen Overflow
explizit programmieren, das machen die alleine. Probier mal das.
begin
    if counter = 0 then
      rco <= not rco;
    end if;
    led <= rco;
  end if;
end process;
MFG
Falk
von Julian (Gast)
Die LED leuchtet immer noch durchgehend trotz der Änderung.
signal counter : integer range 0 to 2097152;
signal rco : std_logic;
begin
begin
    if counter = 0 then
      rco <= not rco;
    end if;
    led <= rco;
  end if;
end process;
von Rick Dangerus (Gast)
Probier mal:
begin
begin
    counter <= counter - 1; -- minus statt plus
    if counter = 0 then
      counter <= 2097152;   -- neuer Startwert
      rco <= not rco;
    end if;
    led <= rco;
  end if;
end process;
Bei 50MHz Systemclock sollten 50Mhz/2/2097152 = 12Hz rauskommen. Das
sollte man flimmern sehen.
Rick
von Falk (Gast)
@Julian
>Hallo,
Hast du wirklich das neue Design compiliert und geladen? Sind die Pins
richtig zugeordnet?
Der Code unten sollte laufen, das Einzige was noch dazwischenfunken kann
ist deine counter Definition. Nimm mal lieber
signal counter : std_logic_vector(21 downto 0);
MFG
Falk
von Julian (Gast)
Danke für die Antworten, jetzt funktioniert's.
Komischerweise hab ich auf das Board ein paar mal das selbe Programm
raufgeladen und auf einmal hats geklappt.
Vielleicht liegt das an der JTAG USB  Schnitstelle.
julian
von Falk (Gast)
@Julian
Nö, der CPLD braucht einen Reset, denn die Coolrunner II sind eigentlich
FPGAs + FLASH in einem IC. Die laden beim Power-Up ganz schnell und
heimlich ihre Konfiguration. Wenn die duch die Programmierung per JTAG
geändert wird, muss sie aber wieder in den "FPGA im CPLD-Pelz" geladen
werden. Sollte die Software eigentlich machen, da gibts glaub ich ein
paar Häckchen in den Optionen.
MFG
Falk
