Hallo
Ich habe das Multimeter DT80000 von Digitek und wollte mal die RS232
Schnittstelle von dem Ding benutzen. Da ich aber keine 20€ für das
Softwarepaket ausgeben will, habe ich vor, die Software selber zu
schreiben.
Nur leider fehlen mir dafür die notwendigen Infomationen bzgl. der
Initialisierung der RS232 Schnittstelle ( Baudrate, Datenbits, Parität,
Stoppbit etc.). Ich habe es schon mit diversen Einstellungen versucht,
nur leider konnte ich dabei dem Gerät kein einziger Byte entlocken.(Ich
habe dabei ein Modemkabel benutzt)
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke!
Na ein Modemkabel ist doch ein 1:1 Kabel, quasi ne Verlängerung!
Beim Nullmodemkabel sind die Leitungen gekreuzt. Und da man ein
Nullmodemkabel überwiegend benötigt um zwei Rechner miteinander zu
verbinden, denke ich, dass mein Modemkabel schon die richtige Wahl ist.
Ausserdem kann ich ohne weiteres kein Nullmodemkabel anschließen, da
female<->female, und ich benötige female<->male.
Die Software is bullshit . Dreck ! Die software is wenn überhaupt dann
1€ wert. Ich schalt mal meinen RS232 sniffer an und stell dir die daten
zur verfügung(wenn du möchtest).
MFG
gtf
Juh, jemand kann mir weiterhelfen, Danke gtf!
Das die Software mist ist dachte ich mir schon, is ja meistens der
Fall!!!
Deshalb lieber selber schreiben, halt so wie mans braucht.
Wäre super wenn mir die RS232 Daten per mail schicken könntest
->marffo@gmx.de.
Das mit den 9600Baud, no parity, 1 Stoppbit, ist ja schonmal was. Und
wie siehts mit den Datenbits aus (6,7 o.8)?
Ist das beim DT80000 auch so, dass man ein 0x0D schicken muss damit es
Daten rausschickt?
Maddin
Bin zwar ein paar Jährchen zu spät aber wenn sich noch jemand für dieses
Thema interessiert. Hier gibt es informationen:
http://www.physiktreff.de/material/digitek/digitek.htm
"Das Messgerät überträgt an den Computer 14 Datenbytes mit 2400 Baud, 8
Datenbits, 1 Stop-Bit, ohne Paritätsprüfung"
Hab das Messgerät auch Zuhause aber bisher noch keine Verbindung
zustande gebracht.
das DT80000 ist anders als die anderen Digitek-DMMs.
Anbei ein paar Infos die ich an der seriellen Schnittstelle mitgelauscht
habe. (9600 Baud, 8n1). Ist sicher noch unvollständig und fehlerhaft.
aber immerhin ein Anfang.
Weiß jemand wie das Teil kalibriert werden kann?
Bzw. hat jemand ein Service-Manual?
Gruß Anja
ich verwende 1:1 Kabel (oder direkt USB -> RS232 Wandler mit FTDI)
RTS + DTR sind beide auf +12V.
Die Schaltung im DT80000 braucht schließlich auch ein bischen Strom.
Ups: bei der Parity bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob es tatsächlich
"NONE" war oder nicht doch "EVEN".
Hallo hab nochmal in der Logdatei von Portmon nachgeschaut.
Die Software zum DT80000 fragt mit Parity "none" ab.
Anbei ein kleiner Ausschnitt der Logdatei. damit sollte alles klar sein.
Hab mein Problem gefunden, es ist die Schnittstelle von meinem Rechner.
Gleiches TerminalProg, Einstellungen wie gehabt (9600,8,n,1) auf einem
alten Laptop und es funzt. Als kleiner Tipp für ein PortMon, Free Serial
Port Monitor, ist etwas übersichtlicher was den Datenverkehr angeht.
Ich habe bei Ebay 4 DT80000 erstanden. Unter Excel kann ich mit dem
Gerät einwandfrei kommunizieren. Ich bereits fast alle codes
rausgefunden. Die Idee ist einen Atmel Uc anzuschliessen und dieser soll
die empfangsdaten der DT8000 (3 Stück) übersetzen in einen ASCII String
der dann durch den PC über USB ausgewertet werden kann. Das Excell
Program inkl. Macro werde ich sobald fertig anhängen. Sind bereits
weitere Codes, wie z.b mit den Komma arbeiten bekannt.
ich habe jetzt mal einen provisorischen Matlab-Code geschrieben, um die
Informationen vom Digitek DT80000 auszulesen. Das ganze ist in wenigen
Stunden entstanden und erst provisorisch getestet.
Ob Matlab hin oder her; ich habe den Code auch mal ein wenig
dokumentiert (getMultimeterData.m); hier finden sich die wichtigsten
Infos, die ich bisher herausgefunden habe.
Man ruft die Datei mit getMultimeterData('COMx') auf. Natürlich muss
RS232 beim Multimeter auch angeschaltet sein. Dann sollte das Programm
die Meßwerte inkl. Einheit ausspucken.
Achtung: Mit <STRG+C> kann man das Programm abbrechen. Falls man es
neustarten will, muss man vorher fclose(s) im Matlab Prompt eingeben.
Die andere Datei DT80000_Messung.m habe ich verwendet um das Gewackel
auf den Statusbytes zu beobachten.
Teilweise habe ich noch mehr Bits herausgefunden, die ich aber weder
dokumentiert noch implementiert habe.
Was funktioniert:
- Digits auslesen
- Richtige Skalierung wählen (Kommasetzen)
- Richtigen Modus+Einheit erkennen
- Überlauf (z.B. beim Ohmmessen)
- Negative Werte
Was noch fehlt:
- Die Frequenz-Output-Funktion skaliert noch falsch (kann aber ohne
weiteres noch reingestrickt werden)
- Ein paar Bits sind noch unverstanden
- Kleine AC-DC-dBm-Anzeige kann noch implementiert werden (Bits sind mir
bekannt)
- Das vorletzte Byte ist wahrscheinlich eine Checksumme, hab aber noch
nicht gecheckt wie das funktioniert.
- Eine "schöne" Implementierung
Soo, jetzt hab ich schon mal was vorgelegt! Ich hoffe manche Leute
kramen ihr Multimeter mal aus und geben mal Vollgas beim Programmieren
:P
Ich freue mich auf neue Beiträge und Kommentare.
So, jetzt aber ab ins Körbchen,
Stean
Hallo Stefan,
erst einmal vielen Dank für deine Ausführungen. Da ich nun auch
glücklicher Besitzer eines DT80000 bin und ebenfalls die serielle
Schnittstelle auslesen möchte, habe ich mich mit Delphi versucht. So
weit - so gut. Nur deinen Quelltext mit Matlab konnte ich leider nicht
so richtig in Delphi umsetzen. Vielleicht gibt es ja schon ein paar
Versuche mit Delphi, welche hier Ihren Platz finden sollten. Für die COM
- Schnittstelle gibt es Serialcomport und eine halbwegs verständliche
Dokumentation in englisch. Ich bekomme ja auch die Daten in einem Memo -
Feld angezeigt - unter anderem auch den Messwert - nur die Zeichen davor
und danach kann ich nicht umsetzen und auswerten. Das gesamte Datenpaket
wird als String ausgelesen, was zur Folge hat, dass ich die eigendlichen
Binärdaten nicht richtig interpretieren kann. Vielleicht gibt es ja
schon eine Möglichkeit, die Binärdaten als Datenpacket auszulesen und
auszuwerten.
Würde mich freuen, wenn Anregungen oder Hilfestellungen den gewünschten
Erfolg bringen und ich der Menschheit ein kleines Tool zur Verfügung
stellen könnte.
Bis dahin also
Mathias
Hallo, allen Besitzern von Digitek 80000,
zwei Nächte und der Biss zum Erfolg haben dazu geführt, dass ich dieses
Teil erkannt habe und alle notwendigen Daten auslesen konnte. Das
Resultat ist ein kleines Tool in Delphi. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten macht es richtig Spass, mit diesem Messgerät zu
arbeiten.
Für das Auslesen der Daten und die Betrachtung der Messwerte am PC
stelle ich dieses Tool kostenlos zur Verfügung. Eine kurze Mail an mich
reicht. Wer mehr möchte ( Datenlogger o.ä. ) sollte mir seine Gedanken
mitteilen.
Gute Nacht
Mathias
E-Mail : vorwerg@online.de
Hallo allerseits,
bin nun mehr als 2 Monate dabei eine Applikation für dieses Mesgerät zu
schreiben.
Erste Version ist fast fertig und wird mittels VBA Code in Excel
geschrieben.
Erstens musste eine RS232 Kommunikation aufgebaut werden.
Habe ich hin bekommen mittels einer RSAPPI Treiber von H.-J. Berndt -
RS232-Application-Programming-Interface - RSAPI.
Der DLL Ordner muss natürlich C:\Windows\System32 heissen. Die 32 Bit
Version ausführen.
Weitere Info's gibt es im Internet.
Aus diesen Forum: Autor: Anja (Gast)
Datum: 26.08.2009 22:22
Hieraus ergeben sich folgende Codes:
Sende Hex 89 -> Main Display
Sende Hex 8A -> Einstellungen und Bar Garph Daten
Sende Hex 8B -> Sekundäres Display
Habe einen Excel RS Monitor verwendet und alle Bereiche gescannt.
Ergebnis: Siehe Word Datei im Anhang.
Dieser wird beim aufruffen vom Makro in eine 3 Dimensionale Datenbank
eingelesen. Nur für Codes der Reihen Hex89 und Hex8B. Diese stehn bei
mir auf einen separaten Tabellenblatt.
Nach dem der Code89 und Code8B gesucht wurden müssen des weiteren noch
die anderen Bytes analysiert werden. Dieses mache ich im Makro mittels
If Then und Case Funktionen.
Die Anzeige der Elemente erfolgt mittels Excel.Forms
Ich möchte die Erste Version noch ncht veröfentlichen weil noch Codes
fehlen. Diese kann ich nur durch mit den Messgerät zu arbeiten finden.
Nächste Woche müsste ich die Excel Version hier veröfentlichen wenn alle
Codes vorhanden sind.
Ich hoffe Ihr könnt mit den Daten aus den Worddokument was anfangen.
Bei Fragen bitte mail an mir übers Forum.
Grüsse,
HS
Für die es intersiert. Im Dateianhamg habe ich im Internet dieses
Datenblatt zum eingebauten AD Converter gefunden. Einen ähnlichen
Schaltplan für den DT 80000 ist auch beschrieben.
Hallo an alle Nutzer dieses Forums,
habe nun endlich den Code für eine Excel Version fertig.
Ist noch nicht 100 %, Excel stürzt manchmahl ab.
Über euere Meinung würde ich mich freuen.
Ich werde die Datei immer noch aktualisieren. Für fragen bitte Email an
mir.
Ich habe es endlich geschaft einen funktionstüchtigen Treiber für
Labview 6.0 zu erstellen. Siehe Anhang.
Bei Interesse ist es Möglich auch einen Treiber für die LV Version 8.5
zu erstellen. Bitte um Nachricht falls erwünscht.
ich wollte auch meinen DT80ooo an die RS232 anschließen und Daten
aufnehmen.
1) mit dem Programm von Mathias Vorweg "PDT80000.exe und RSCOM.dll" geht
das auch soweit, aber das Programm zeigt kein Vorzeichen und es lassen
sich keine Daten loggen und speichern.
FRAGE:
Gibt es da irgendwo eine neuere bessere Version ?
2) dann habe ich die Excel-Version von Heiner Symanski
"RS232_ok_debug_weiter.xls mit RSAPIDLL.zip" probiert. Da ist es so,
dass ich die DLL in C:\windwos\system32 gespeichert habe und auch die
32Bit Version genommen habe (alles unter WinXP)
Das Programm läuft an, bricht dann aber mit einer Fehlermeldung ab, die
besagt, dass die Schnittstelle nicht gefunden wird, das sieht man dann
auch beim Öffnen des debug-modes
FRAGE:
Hat hier jemand eine Idee oder Erfahrungen, wie man diese Version zum
Spielen bekommt ?
Danke für jede Hilfe
Eric
Eric schrieb:> aber das Programm zeigt kein Vorzeichen
das Vorzeichen steckt in Bit 4 vom 5. übertragenen Byte.
siehe auch Anhang vom 26.08.2009.
Hast Du eine Info wie das Teil justiert werden kann?
Gruß Anja
Anja schrieb:> das Vorzeichen steckt in Bit 4 vom 5. übertragenen Byte.> siehe auch Anhang vom 26.08.2009.
Ja, Anja, es ist ja auch zu sehen in dem Aufbau des Byte-Blocks in
getMultimeterData.m von S.Heindel.
Aber, dann müsste ich mein eigenes Programm schreiben. Mit Matlab bin
ich nicht vertraut und der Delphi-Code von M.Vorweg liegt nicht offen,
er hat ja nur eine .exe gepostet und in VisualBasic müsste ich mich auch
einfuchsen.
Ich hatte gehofft, es gibt schon irgendeine lauffähige Version oder eine
Quelle, die man ggf. auf die eigenen Bedürfnisse hin modifizieren kann.
Mit was liest Du das DT80ooo aus ?
Anja schrieb:> Hast Du eine Info wie das Teil justiert werden kann?
nur insoweit was gepostet wurde:
Beitrag "Re: DT80000 -> RS232<-?"
Ich habe den Schaltplan der App-Note mal groß herauskopiert und finde
viele Elemente von dort auf dem DT80000-Board wieder.
Aber Du suchst bestimmt eine genaue Abgleichanweisung, die habe ich auch
noch nicht gefunden
Gruß, Eric
Eric schrieb:> Das Programm läuft an, bricht dann aber mit einer Fehlermeldung ab, die> besagt, dass die Schnittstelle nicht gefunden wird, das sieht man dann> auch beim Öffnen des debug-modes....er findet die DLL nicht
ich muss diesen Punkt korrigieren! sorry :
nachdem die RASPI32 in c:/windows/system32 wohl geladen worden ist,
musste ich feststellen, dass dort 0 Byte geladen waren.
eine Suche im Internet nach der RSAPI.DLL, brachte nur virenvedächtige
Quellen hoch !!
Also habe ich einfach noch einmal das Original von hier (Forum) geladen,
auf dem Desktop entzipped und siehe da, alles lief plötzlich prima!
Fazit die Excel-Version läuft auch, jetzt muss ich nachschauen, ob man
die einfach zum Loggen bringen kann ?
Gruß, Eric
Eine Idee einenEindrucküber den e DT80000 Code zu bekommen, schau dir
die Arbeitsbläter in meiner Excel Datei an. Ich habe auch versucht mit
VB 6 aber es fehlen mir dir die Treiber für eine Vernünftige
Kommunikation. Falls du mit Labview arbeiten solltest ist es einfacher
dir Daten aufzuzeichnen mittels Speicherfunktionen. Demo Versionen gibt
es im Netz.
Wenn du Version 8 nimmst kann ich dir eine passende VI schicken.
HS150 schrieb:> Eine Idee einenEindrucküber den e DT80000 Code zu bekommen, schau dir> die Arbeitsblätter in meiner Excel Datei an.
Hallo Stefan,
prima dass Du Dich meldest
ja da bin ich gerade dabei mich einzulesen, ich habe keine Erfahrung mit
VB in Excel, aber Code ist doch meist Code
HS150 schrieb:> Ich habe auch versucht mit> VB 6 aber es fehlen mir dir die Treiber für eine Vernünftige> Kommunikation.
Vielleicht weiß Anja ja Rat, gehen evtl. die VC6 Treiber ???
HS150 schrieb:> Falls du mit Labview arbeiten solltest ist es einfacher> dir Daten aufzuzeichnen mittels Speicherfunktionen. Demo Versionen gibt> es im Netz.> Wenn du Version 8 nimmst kann ich dir eine passende VI schicken.
LabView ist leider für mich ein Buch mit 7 Siegeln
Danke für Dein Tipps und das konstruktive Mitdenken
Gruß, Eric
Falls du möchtest kann ich dir einen kompleten Code übersicht machen.
Für jegliche Programiersoftware einsetzbar. Müststest dann mit Case
Strurturen in deiner Software arbeiten.
HS150 schrieb:> Falls du möchtest kann ich dir einen kompleten Code übersicht machen.> Für jegliche Programiersoftware einsetzbar.
Ohhh Stefan,
das wäre natürlich super toll !!
Das würde das Leben wirklich erleichtern.
Der Excelcode ist doch schwerer zu verstehen als ich dachte :-(
Ich sage schon mal ein ganz "HERZLICHES DANKE "
Gruß, Eric
Eric schrieb:> HS150 schrieb:
Ich sehe gerade, dass ich mich geirrt hatte, hs150 ist ja Heiner und
nicht Stefan, sorry
Also Heiner ich würde mich über eine komplette Code-Übersicht freuen,
Danke im Voraus
Gruß, Eric
Anbei schicke ich ein Word Dokument als Tabelle. Hier stehen, fast alle,
mögliche Kombinationen der Kodes drin. Hoffe ich habe dir damit
geholfen.
Hälst du mich bitte auf den laufenden was deine Entwicklung betrifft.
Mfg.
H. Symanski
Heiner Synanski schrieb:> Anbei schicke ich ein Word Dokument als Tabelle.
Ganz herzlichen Dank Heiner !!
Heiner Synanski schrieb:> Hälst du mich bitte auf den laufenden was deine Entwicklung betrifft.
Jepp, mache ich, wird aber etwas dauern
Hallo Stefen,
es gibt weiterentwicklungen im Labview Forum.
Bitte anmelden und nach DT80000 suchen.
Detaillierte Beschreibung der Schnittstelle und Anwendungen für LV.
Mfg,
Heiner
