hi, ich wollte mir vor kurzem das STK500 kaufen, jedoch war es für meinen Bedarf dann doch ein wenig zu teuer. Nun stellt sich die Frage wie ich weiter vorgehen soll um mein Entwicklungsboard zu bekommen. Da es bei ebay gerade keine günstigen Angebote gibt (nicht wesentlich billiger wie beim reichelt) überlege ich mir, soetwas selbst zu bauen. Hat jemand von Euch schon dahingehend Erfahrung? - das grösste Problem wird wohl die Platine sein, den diese kann ich nicht ätzen, da würde (so wie es im Momente aussieht) nur Lochraster in frage kommen, vielleicht kann mir auch jemand sagen ob es nur die Platine des STK500 einzeln gibt. Ist es überhaupt möglich ein "brauchbares" Ergebniss beim selbstbau zu bekommen oder ist es sinnvoller die 80.- doch zu investieren und sich dasEntwicklungsboard zu kaufen?
Das Board musst du zwar selber zusammenbauen, das kann man aber durch den geringen Kaufpreis durchaus verkraften, oder?
Schau doch mal unter http://www.kanda.com/ bei dem STK200 Wird mit allem geliefert, was man so braucht. Parallelport-Dongle, Software-CD mit Brenner (AVR-ISP) etc. Mit einem kleinen ISP6 auf ISP10-Pin Adapter kann auch das ATMEL-AVR-ISP MKII angeschlossen werden. Habe ich selbst und bin damit sehr, sehr glücklich. Ich denke, es ist eine sehr gute Alternative zum STK500, gerade, wenn das Budget klein ist.
Du kannst Dir ja auch Boards auf einem Lochraster aufbauen. Ein Board zum brennen des uC über RS232 und ein Board mit LED's und Schaltern. Ein Schaltplan für ein Programmerboard findest Du hier ganz unten auf der Seite: Beitrag "Einfaches Programmerboard für Atmega16" Der Anschluss von Schaltern und Ausgängen (hier Relais) könnte so aussehen wie im angehängten pdf. Anstatt Relais kannst Du natürlich auch LED's oder Lampen ansteuern.
Moin! Ich rate mal, dass du noch recht jung bist (Benutzername/knappes Geld ;-)) und in die Materie einsteigen willst. Mein Senf als alter Sack (der vor vielen, vielen Jahren, als die Welt noch schön, die Prozessorleistung teuer und die Elbe schmutzig war, mit dem Basteln anfing, noch heute damit recht nette Brötchen verdient und sogar Abends und am Wochenende noch den Lötkolben anschmeisst...) dazu: Kauf dir eine Lochrasterplatte, die Bauteile, IC-Fassungen und Fädeldraht, und dann losgelötet. Schaltpläne gibts im Internet zuhauf (WIR hatten sowas schönes damals ja nich...) und Leute, die dir helfen, wenn es Probleme gibt, auch. Ein Evalboard von Pollin kostet zwar nicht die Welt, aber zum einen bist du auf den potetiellen Deppen angewiesen, der sich das Ding ausgedacht hat, zum anderen lernst du nichts dabei, wenn du einfach nur eine Platine bestückst. Fädeln auf Lochraster dauert zwar etwas länger, aber dafür weisst du genau, wo jeder Draht hingeht. Du lernst die Beinchen des Prozessors mit Namen kennen, die Stromversorgung, die ISP-Schnittstelle und ggfs. sogar die serielle. Dieses ganze Wissen wirst du spätestens dann brauchen, wenn du dein erstes eigenes Truc mit einem Controller bauen willst, denn dann willst (musst) du kein vorgekautes Evalboard benutzen, sondern alles selber machen und an deine Anforderungen und Bedürfnisse anpassen. Mit dem, was du beim Bau deines eigenen Entwicklungsboards gelernt hast, wird es das dir ein leichtes sein, eigene Ideen zu realisieren. </senf> <mehr senf> Eine Platine ist im übrigen nicht das A und O der Elektronik. Meistens ganz hilfreich, aber wenn man keine Stückzahlen herstellen will, geht es auch, und meist viel besser, schneller und billiger, auf Lochraster. Für 1,27er SO-ICs trennt man einfach die Pads mit einer Proxxon-Trennscheibe in der Mitte durch, dann passt das 1A. Kleine Schaltungen kann man sogar direkt an den IC-Beinchen anbauen, das ganze zum Schluss irgendwodrauf kleben. </mehr senf> Also, hau rein und bau selber was! rät der alte und weise Baku
@ Patrick wie wäre es mit ein paar freilaufdioden bei den relais, bevor es zu spät ist?
>wie wäre es mit ein paar freilaufdioden bei den relais, >bevor es zu spät ist? Hab ich erst gesehen, nachdem ich den Schaltplan schon hochgeladen hab. Ich hab den auch nur so schnell schnell gezeichnet, um zu zeigen, wie man das machen könnte. Aber danke für den Hinweis ;-)
Warum bestellst Du net hier bei den Sammelbestellern bei der Sommeraktion mit ?? 55 bis 58 Euro für das STK500 UND das Dragon zusammen sind für den Zweck net wirklich viel Geld .... Und Du musst nix selberbauen, auch wenn es sich bei der Materie anbietet.
