Hello! Ich habe einen Atmega8 und möchte gerne mit zwei PT100 Temperatur messen. Habe im Forum schon viele Beiträge gefunden und mir dann einen UTI03 bestellt. Jetzt erst bin ich draufgekommen, dass im Datenblatt die Software für PIC Bausteine geschriebn wurde. Hat wer von euch diesen Code bereits ausprobiert(für AVRs in WinAVR [C])? Wenn ja, würd ich mich freun wenn ihn mir wer schicken könnte, aber ich würde mich auch freuen wenn mir jemand Tipps geben könnte in Bezug auf den UTI03 mfg
Hallo Hans, ich habe den UTI bisher zur Kapazitätsmessung eingesetzt. Die Auswertung per Mikrocontroller ist doch eigentlich recht einfach: Du lässt deinen Timer laufen und wertest über einen externen Interrupt gesteuert die verschiedenen Werte vom UTI aus. Zum Zuordnen suchst du noch die beiden kleinsten raus, weil die den ersten Messwert darstellen. Ich habe das mit einem C167, sollte beim AVR aber genauso einfach sein. In der angehängten pdf-Datei ist der Ablauf von dem C-Programm für den PIC beschrieben, musst du also nur auf den AVR umsetzen. Wenn du einen funktionierenden Code hast, kannst du ihn ja hier in der Codesammlung posten, dann profitieren andere auch noch davon. Wenn du sonst konkrete Fragen hast, meld dich. Gruß Andreas
@ Andreas Wie gesagt ich will mit zwei PT100 Temperatur messen (Mode 7 im DB). Mit dem Externen Interrupt zähl ich per Timer die einzelnen Zeiten und muss mir mit den Zeiten dann die Temperatur berechnen. Nun zu den Unklarheiten: Wie berechne ich die Zeiten(Formel??) und wie dimensioniere ich die WIderstände(Seite 17 Beschaltung A)???? Bin nicht gerade ein guter Datenblattleser. mfg
Sorry, ein Fehler: Wie berechne ich die Temperatur mit den Formeln? mfg
Ich habe mir deinen Fall mal angeguckt. Zur Dimensionierung: Rbias ist zum Einstellen des maximalen Stroms durch die Sensoren (damit die nicht vom Strom warm werden) Ist im Datenblatt angegeben, wie man es berechnet und auf Seite 14 ist für den PT100 2k2 als Wert angegeben. Rref ist der Referenzwiderstand als Vergleichsgröße zu deinen Temperatruwiderständen. Hier nimmst du halt normalerweise den Nennwert deines Temperatursensors, also 100 Ohm Nun bekommst du ja nach der Auswertung 5 Timerwerte. Der erste Timerwert ist ein Offsetwert, den du nur abziehen musst. Der zweite Wert gibt dir den Wert von deinem Referenzwiderstand an, wenn du Wert 1 abgezogen hast. also hast du hieraus die Umrechnung 100 Ohm entspricht Timerwert2-Timerwert1 Genauso kannst du nun aus Timerwert3 (Rx2) und Timerwert4 (Rx1) deine Widerstände der PT100-Sensoren ausrechnen (siehe auch Tabelle 15) und daraus per Datenblatt deine Temperatur. Gruß Andreas
@ Andreas Ich muss sagen, nach deiner Erklärung check ichs schon fast. :):) Nur noch zwei Frgaen: 1) Ich hab die Formel R=[(Time-Timeoff)/(Timeref-Timeoff)] * Rref WIe komm ich jetzt zur Temperatur? 2) Wie weis ich welcher Timingwert welcher ist? Hast vl ne Idee? mfg
Hy Leute! Ich hab die Schaltung mit dem UTI03 und dem PT100 aufgebaut und habe dazu eine Software geschrieben. Beim Testen bin ich draufgekommen, dass ich mindestens um 20°C daneben bin. Ich vermute mal, dass ich einige Fehler in meiner Software habe. Darum hab ich mal eine Schaltung aus dem Datenblatt des LTC1043 nachgebaut(S.12). Den AUsgang der Shcaltung muss ich nur mehr am ADC hängen und auswerten. Nun zum Problem bei dieser Schaltung :) Mit den 3 Potentiometer gehört diese Schaltung kalibriert, nur das funzt nicht so gut wie es in den 3 Zeilen unter der Schaltung beschrieben ist. Man kann die drei Potis verstellen wie man will, man keine genaue Spannung einstellen und wenn man die Versorgung kurzzeitig kappt und wieder anhängt ist wieer bei seinen ursprünglichen 4,33V??!! Kann mir jemand mit dem LTC1043 helfen oder sollte ich die Software der UTI Schaltung verbessern? mfg
Hallo Hans, ich möchte auch mit AT90CAN128 über UTI den PT100 ablesen. Ich bin heute angefangen die Datenblätter zu studieren. Kannst Du mir bitte deinen C-Quellcode und die Schaltung schicken. Ich versuche das nachzuvollziehen und zu testen. Dann können wir unsere Erfahrungen austauschen und vielleicht dein Problem lösen. Mit freundlichen Grüssen Eugen
Hallo Leute, ich messe auch mit einem UTI03 die Temperatur. Der UTI03 IC hängt bei mir an einem Freescale S12 16Bit µC. Die Messungen werden mittels der internen InputCapture TimerIRQs durchgeführt. Als Sensor verwende ich PT100 bzw. PT1000 in 4Draht-Messung. An sich klappt alles so weit. Nur habe ich bei den Periodenmessungen so starke Schwankungen dass die errechnete Temperatur um bis zu 1°C schwankt. Die Periodendauerschwankungen sehe ich auch auf dem Oszi. Somit kann ich an dieser Stelle die SW mal ausschliessen. Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt bzw. weiss jemand Abhilfe dagegen? Gruss und Danke, Schorschi.
Schorschi schrieb: > Nur habe ich bei den > Periodenmessungen so starke Schwankungen dass die errechnete Temperatur > um bis zu 1°C schwankt. Der UTI03 ist nicht in allen Punkten so gut, wie es auf den ersten Blick scheint. Er misst zwar sehr genau, er ist aber nicht in der Lage die Messwerte auch so zu vermitteln, wie sie gemessen wurden. Der Chip erzeugt die jeweiligen Phasen intern nur mit einer Auflösung von 128 (fast Mode; 10ms Messzeit) bzw. 1024 (slow Mode; 100ms Messzeit) Schritten. 60°C / 128 = 0,47°C 60°C / 1024 = 0,059°C (<= akzeptabel. 300°C => 0,29°C) Aber wahrscheinlich muss man z.B. -40°C (minimal messbare Temperatur) als Nullpunkt nehmen, dann sieht die Rechnung so aus: (40°C+60°C): 100°C / 128 = 0,78°C (40°C+60°C): 100°C / 1024 = 0,098°C (340°C => 0,33°C) Wer es einigermassen genau haben will, der muss also unbedingt den slow-Mode verwenden: PIN SF = 0. Bei 100ms Messzeit und zusätzlicher Mittelwertbildung könnte die Temperatur schon weggeschwommen sein.
