Forum: FPGA, VHDL & Co. Analog Digital Wandlung mit Spartan 3A
von Christoph (Gast)
ich bin derzeit dabei mich in die Welt der FPGAs einzuarbeiten. Zur
Verfügung steht mir ein Xilinx Spartan 3A Starter Kit mit dem ISE
WEebPack 9.1. Das langfristige Ziel ist es, mehrere analoge Regelkreise
zu ersetzen.
Der erste Schritt soll sein, die onboard adc und dac zu nutzen, um das
Signal eines Funktionsgenerators einzuspeisen und wieder auszugeben. Nun
ist es mir mit Hilfe der Xilinx Tutorials die Stopuhr sowie den LED
Counter ans laufen zu bekommen. Allerdings hänge ich jetzt relativ lange
daran, die beiden externen Resourcen einzubinden. Ich weis nicht, welche
Komponenten mein Design unbedingt benötigt (dcm, clock divider, state
machine?) und kann vor allem trotz stundenlanger suche kein Tutorial in
der Richtung finden, daher denke ich suche ich einfach falsch.
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar, open source ip, tutorial egal alles
kann helfen.
Christoph
von Rick Dangerus (Gast)
Vielleicht hilft der Blick ins Datenblatt?
Mach Dir doch erstmal klar, in welchem Format Deine (Audio-)Daten ein-
und ausgegeben werden.
Rick
Das Datenblatt liegt mir vor, ich kenne die entsprechenden
Pin-Belegungen und habe das ganze so verstanden:
Es geht der Befehl zum Wandler mit dem Sampeln zu starten. Beide Wandler
erzeugen simultan eine Zweierkomplementzahl, dann werden die bits
seriell an den FPGA gesendet mit Pausen zwischen den beiden Zahlen.
Problem: Was muss ich da an Timing beachten und wie setze ich das um?
von antworter (Gast)
Da sich Datenblätter bei diesen Angaben bedeckt halten, mußt auf
Insiderwissen für die minimale Pulsdauer (in ns) zurückgreifen:
3.2 * IC-Gehäuselänge (in Seemeilen !) + Raumtemperatur * IQ des
Benutzers
Mag ja für den ein oder anderen lustig sein, aber ich habe als Anfänger
da nunmal Schwierigkeiten mit ...
von Dirk (Gast)
Antworter will Dir damit auf seine etwas fragwürdige Art sagen das Du
das Timing in den Datenblättern findest. Das ist nämlich der Sinn von
Datenblättern.
Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt: Ich habe die Angaben,
wieviele Clock Cycle welcher Prozess dauert, aber Probleme, den FPGA
entsprechend zu programmieren. Was mir fehlt ist ein ganz konkreter
Ansatz, das Inputsignal zu verarbeiten.
Bisher habe ich es geschafft, einfache binäre Zähler zu realisieren, auf
Schaltereingaben zu reagieren und die LEDs anzusteuern, aber jetzt geht
es ja um einen kontinuierlichen input.
Ich will hier auch gar nichts vorgekaut bekommen, wenn mir einer sagt,
wonach ich da suchen muss, reicht mir das. Bisher habe ich nach adc,
vhdl, fpga, ip core gesucht, aber ich habe nichts gefunden, was mir
dabei hilft, ein einfaches Signal aus einem Funktionsgenerator erst AD
und dann wieder DA zu wandeln.
Also ich vermute jetzt mal ein bißchen, da Dich ausschweigst, welchen
A/D Wandler nun genau einsetzt:
Höchst wahrscheinlich wird er eine serielle Schnittstelle besitzen -
diese fällt dann entweder simple aus (I2S-Format bei A/D-Wandlern mit
sukzessiver Approximation) oder etwas komplizierter (Delta-Sigma).
Bei den Delta-Sigma hast Du typischerweise recht hohe "Hilfstakte"
(256*Sample-Frequenz und so).
Beiden Ausprägungen ist gemein, daß Du ein Shiftregister benötigst, um
die seriellen Daten zu parallelisieren.
Ich denke mal (habe keine VHDL-Erfahrung) Du solltest unter Deiner
Workbench schon fertige Module finden.
(Als einzelne IC's heißen die SIPO (serial-in-parallel-out))
von Michael (Gast)
Meines Wissens sind auf dem 3A und 3E Board die gleichen Wandler drauf.
Unter
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/reference_designs.htm
gibt es mehrere Reference Desings für das S3E Board, darunter auch eins
für den AD und den DA (PicoBlaze Amplifier and A/D Converter Controller
bzw. PicoBlaze D/A Converter Controller). Beide Beispiele benutzen den
Picoblaze-Softcoreprozessor von Xilinx zur Kommunikation mit den
Wandlern.
Du müsstes also nur diese Beispiele auf den 3A Portieren
(Typenbezeichnung für den FPGA richtig einstellen und Pinbelegung in den
Constraints ändern).
Ach ja den Sourcecode für den Picoblaze musst du extra von Xilinx
runterladen.
Grüsse
Michael
von Falk (Gast)
@ Christoph (Gast)
Ja welche Kenntnisse hast du denn überhaupt bezüglich Digitalentwurf?
Du hast fertige Beispiele auf des FPGA gespielt, das hat wenig mit
Kenntnissen zu tun.
Nach Grundlagen für Logikentwurf. State Machines, Dekoder,
Schieberegister etc.
Falk
Deine State Machine sieht in Prinzip so aus.
Beitrag "Automat-Anzeigemodul"
von alexey (Gast)
Hallo Christoph, hast du es schon geschafft, dein analoges signal zu
verarbeiten, ich sitze gerade mit meinem Spartan-3AN mit dem selben
problem... Kannst du mir ein paar Tipps geben oder hilfreiche links?
von Axel (Gast)
Meine Fresse! Ihr wollt doch nicht im Ernst dem armen Würsten empfehlen,
einen PICO reinzuschmeissen um schnöde Wandler zu bedienen.
Du brauchst einen Zähler für die Bits und einen Dekoder, der anhand der
Zähhlerstandes die Signale für den Wandler produziert. Den 1407 (der ist
gleube ich drauf) kann man mit 40MHz fahren. Am Besten nutzt Du 60-70
MHz FPGa Frequenz und fährst mit dem niedrigen Bit als Takt. Dann
bekommst Du vom Wandler die Daten genau so wieder rein. Bei den dann
30MHz liefert er ohne Delaytricks auf der vollen Taktflanke. Bei 40Meg
musste ich da schonmal etwas schieben.
von Christian (Gast)
@Axel
deine Beschreibung hört sich verständlich und einfach an, habe jetzt
aber mal das Forum durchgeschaut und bis auf den PicoBlaze nichts
brauchbares gefunden.
Hat irgend jemand einen VHDL Core für das oben genannte Problem
gefunden?
