Ist es nötig eine zeitverzögerung zu verwenden, beim programmieren eines DS1820 über CodeVisionAVR? Wenn ja warum und wo finde ich was darüber, hab zwar mal im Forum was gelesen, kann aber in den Datenblättern nichts darüber finden. Danke.
Hallo, nach dem Convert-Kommando 44h sollte man 500ms, im Falle 18S20 750ms warten und danach die Bytes lesen. Steht auch im Datenblatt "Temperature conversion takes up to 500 ms" und "I/O line is held high for at least 500 ms by bus master to allow conversion to complete" Gruss Frank
ja danke habs gemacht, nützt aber nichts, er gibt mir immer nur 1023.5 aus, bin schon so viel durchgegangen und finde keinen fehler. wenn du dich auskennst kannste ja vielleicht mal drüber gucken:Beitrag "CVAVR und DS1820 nix als Ärger!" Danke, Gruß Michael
Hallo Michael, im Anhang ist eine Dallas One Wire Bibliothek die im Original für den 8051 geschrieben wurde und von mir auf einem PIC geportet worden ist. Ich kann mich leider nicht erinneren von wem sie stammt, da keinerlei Header Info da ist; es ist möglich dass sie von DALLAS selber stammt. Ich letztes Jahr damit rumgespielt und die DS18S20 Read_temperature() Routine funktionierte bei mir 100%. Ich habe allerdings damit Probleme mit dem Erfassen der ROM codes gehabt. Der Sinn des Ganzen ist, dass hier der komplette Source-code da ist, der Dir als Beispiel für den Programmzugang auf einen DS1820 notwendig ist. Bei CV ist der nicht ersichtlich, da Du ja nur die function calls siehst. Es sollte möglich sein den Code auf CV zu porten und dann testen. Musst halt etwas Geduld haben. Ich habe noch nie Probleme gehabt C-Source für andere Prozessoren auf CV oder PIC zu portieren. Übrigens, Peter Danegger/Martin Thomas hat auch schon DS1820 Source code hier irgendwo veröffentlicht. Schau mal in der AVR Codesammlung rein. Hoffe das hilft Dir etwas weiter. Gerhard
Michael, diese Application Note von Maxim/Dallas beschreibt alles im grossen Detail mit C-Source Fragmenten: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/app162.pdf App Note 122: Using Dallas' 1-Wire ICs in 1-Cell Li-Ion Battery Packs With Low-Side N-Channel Safety FETs Master - DS1822 App Note 155: 1-Wire Software Resource Guide - DS1822 App Note 162: Interfacing the DS18X20/DS1822 1-Wire Temperature Sensor in a Microcontroller Environment - DS1822 App Note 244: Advanced 1-Wire Network Driver - DS1822 App Note 1100: White Paper 5: Using 1-Wire APIs for Data Sheet Commands - DS1822 App Note 2420: 1-Wire Communication with a Microchip PICmicro Microcontroller - DS1822 App Note 3489: Installing the DS9123O USB Adapter on Windows® 98 - DS1822 App Note 3769: Building a 1-Wire Temperature Logger Using the MAXQ3210 - DS1822 App Note 3930: Package Thermal Resistance Values (Theta JA, Theta JC) for Dallas Semiconductor Temperature Sensors - DS1822 http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/software/1wire/wirekit.cfm Gerhard
Michael, hier noch eine GCC ATMEG32 version: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/tempsensor/index.html Gerhard
