Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI FT232R toggelt DTR und RTS Leitung beim Anstecken
von Stefan (Gast)
Hallo
ich hab folgendes Problem:
Ich verwendete die RTS und DTR Leitung vom FT232R, um einen MSP430 in
den Bootloader-Modus zu versetzen. Dazu ist DTR am RESET und RTS am TCK
von JTAG Port angeschlossen. Funktioniert auch soweit perfekt.
Das Problem ist nur, dass der USB-Chip beim Power-Up/Initialisierung die
beiden Leitungen toggelt, dadurch wird beim anstecken von USB immer
mehrere RESETs ausgelöst.
Weiß jemand ob es möglich ist die DTR/RTS Leitung beim Power-Up vom
FT232 nicht toggeln zu lassen?
von Uwe Bonnes (Gast)
Hast Du die die verschiedenen EEPROM-programmierbaren Pull-Up Optionen
durchdacht? Fehlt evt ein externer Pull-Up?
von Stefan (Gast)
Bei der Programmierung kann ich nichts einstellen und der FT232 toggelt
mehrmals definitiv die beiden Leitungen beim Anstecken.
Ich hab gedacht, dass man das irgendwie abstellen kann....
von Christian R. (supachris)
Ich hatte das gleiche Problem. Hab dann einen Bootloader-Jumper zwischen
RST und DTR gemacht. Damit war die Sache gegessen.
Das Datenblatt sagt zu den Pins der "UART Interface and CBUS Greoup:
** When used in Input Mode, these pins are pulled to VCCIO via internal
200kΩ resistors. These pins can be programmed to gently pull low during
USB suspend ( PWREN# = “1” ) by setting an option in the internal
EEPROM.
Bist Du sicher, dass der Treiber keinen Unsinn macht? Toggeln die Pins
auch, wenn du den FT232R nur an einen spannungsversorgten Hub ohne
angeschlossenes USB betreibst?
von Stefan (Gast)
Ja es liegt am Treiber. Weil wenn ich den FT232 zum ersten Mal mitn PC
verbinde (also in dem Fall, wenn der Treiber noch nicht geladen ist)
dann toggelt er die PINs nicht.
Wurde aber einmal das Gerät erkannt und ein COM-Port zugewiesen, dann
toggelt der Vogel die PINs bei jedem Anstecken. Ich benutz die VCP
Treiber.
von Stefan (Gast)
@Chris
Blöd nur, dass die Platine in ein Gehäuse vergossen wird und nur noch
der Mini-USB bzw. DC-Buchse rausguckt!
> Treiber.
Das könnte möglichweise an was ganz anderem liegen - Windows'
Plug&Play-Erkennung untersucht serielle Anschlüsse auf angeschlossene
Plug&Play-Hardware wie serielle Modems etc. - das Geklapper auf den
Handshakeleitungen dürfte darauf zurückzuführen sein.
Möglicherweise lässt sich das Verhalten mit einem Registry-Eintrag
beeinflussen. Auf http://www.microsoft.com/whdc/system/CEC/serddvr.mspx
wird ein solcher namens SkipEnumerations  beschrieben:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\%Enumerator%\%Device_ID
%  \%Instance_ID%\Device Parameters\SkipEnumerations
The use of SkipEnumerations in the Device Parameters key must
be used on a per-port basis. There is no global option to
change the behavior of all ports at once.
The REG_DWORD value name, SkipEnumerations, can contain the
following data:
• Zero or non-existent: Default Serenum behavior; each port
  will be scanned during every system boot.
  For example: SkipEnumerations\REG_DWORD\0x00000000 (0)
• 0xffffffff: Serenum will never scan the ports, either
  automatically or through user-initiated scans in Device
  Manager or Hardware Wizard. Any device attached to a port
  with this value in the registry will need to be installed
  manually.
  For example: SkipEnumerations\REG_DWORD\0xffffffff (4294967295)
• If any other value is used, Serenum will skip that number
  of scans (boots or user-initiated). The successive scan
  will behave normally (similar to the setting of zero).
  Once the value goes to zero, it will stay at zero until
  Serenum.sys is unloaded and reloaded. At this point, it
  will be reset to the original registry value.
  For example: SkipEnumerations\REG_DWORD\0x00000003 (3)
  In this example, the data value is set to 3. Serenum will
  skip 3 scans. After the 3 scans, it will perform a normal scan.
Also erscheint es mir untersuchenswert, diesen Parameter auf -1 zu
setzen.
Notfalls kannst du ja auch das Programm auf dem MSP430 so abändern, dass
es beim Starten den RST erst mal deaktiviert. Per Kommando (ich nehme
mal an, man kann mit dem MSP430 irgendwie kommunizieren) schaltet man
dann den RST wieder frei, oder springt gleich zum Bootloader. So wirds
z.B. im TI-USB Debugger gemacht.
Irgendwo in der SLAA096 oder 089 steht ja aber eigentlich dass Windows
gerne auf den HS-Leitungen klappert, und man muss das in der MSP430
Software berücksichtigen ;)
von Stefan (Gast)
Vielen Dank Leute. Rufus genau des wars.
Hab dann herausgefunden, dass der FTDI-Treiber die Option bietet, die
Enumeration nicht zu machen:
Und zwar im Geräte-Manager -> COMx -> Port Settings -> Advanced ->
Serial Enumaration deaktivieren.
von P. D. (Gast)
Hi, genau das selbe Problem habe ich hier auch. Es hat bei mir aber
nicht sehr viel gebracht die Serial Enumeration zu deaktivieren. DTR und
RTS toggeln immer noch nach einstecken des USB-Kabels. Allerdings nur
noch halb so lange wie wenn die Serial Enumeration aktiviert ist.
von Alex (Gast)
ein altes Thema. Habe aber das selbe Problem.
Mein kleines Gerät wird über PC USB betrieben.
Verbaut ist ein STM32F103, sowie ein FTDI FT231X.
Der FTDI hängt mit der RTS und DTR Leitung direkt an RESET und Boot0 des
µCs. Mit dem Tool von ST kann ich den Bootloader anspringen und
programmieren.
Problem, weil die beiden Leitungen vom FTDI am Anfang wild toggeln,
startet der µC nicht.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Toggeln am Anfang zu unterbinden, damit
der µC auch sicher startet, wenn man nicht updaten will? Gerät ist in
einem Gehäuse. Also mit Jumper ändern oder so, wäre ungünstig, genauso
wird das Gerät an mehreren PC verwendet. Eine Änderung des Treibers
macht bei mir also genauso wenig Sinn.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Schöne Grüße
Alex
von Andrew T. (marsufant)
Diese bereits beschrieben:
Wenn Du das dort nicht einstellen willst/möchtest, und auch dne
"Bootloader-Jumper" nicht extern plazierst, dann gibt es wohl keine
weitere Lösung.
