Forum: HF, Funk und Felder Funkwellen modulieren
von Paul H. (powl)
Hi..
Ich möchte mir mithilfe meiner AVRs ein paar kleine sachen fernsteuern.
Ist es schwierig logiksignale auf Funkwellen zu modulieren?
Einsatzbereich soll Modellbau und Funkfernsteuerungen werden. Diese
RFM-ka Platine oder wie die heißen sind mir bekannt, möchte ich aber
nicht unbedingt verwenden.
Ist es schwierig Funkwellen zu erzeugen und mit einer bestimmten
Frequenz zu modulieren? Wie stellt man das denn an bzw lässt sich sowas
in einem supermini format mit SMD bauteilen anstellen? Fernsteuerung
darf zumindest im modellbaubereich größer werden aber der empfänger soll
echt mini werden :-)
mfg PoWl
von mr.chip (Gast)
Hallo
Du willst also eine Fernsteuerung bauen, nicht eine verwenden, oder?
Ja, das ist schwierig und auch rechtlich heikel. Viel besser, du
verwendest eine Modellbaufernsteuerung und speist da beim Sender die
Signale ein und greifst sie beim Empfänger wieder ab. Das ist zu
schaffen.
Gruss
Michael
von Paul H. (powl)
ich habe nicht vor irgendwelche anderen funksender oder empfänger damit
zu stören. werde auch gucken dass ich mich in nem entsprechenden
frequenzbereich befinde ;-)
ja es muss eben leider klein sein und diese microsizerdinger haben ja
alles schon in ihrem chip integriert, da werde ich nix abgreifen können
deswegen wollte ich den empfänger selbst bauen.
den sender muss ich wegen entsprechender codierung der steuerbefehle
auch selbst bauen da beißt die maus keinen faden ab.
finde leider nirgendwo informationen wie man sich sowas baut, habe noch
überhaupt keine vorstellung was ich dazu brauch, von welchen faktoren
sendestärke und reichweite abhängen.. wie groß das ganze wird.
mfg PoWl
von Nils (Gast)
Hallo Paul,
nun im Fernsteuer-Breich ist die Modulatinsart 'FM'.
Als integrierte Enpfänger gibt es z.B.:
Motorola MC3362 (Doppelsuper-Schmalband-FM)
Motorola MC3363 (SMD-Version)
ebenso gibt es 'Frickel-Lösungen' mit 'TDA7000' (Phillips)
Einfach nach Bauanleitungen dieser ICs 'googeln', bzw. lesen, u.a.:
Beitrag "Moderner FM-Empfänger IC"
Für den Sender: siehe mal ob sich das mißbrauchen läßt:
Beitrag "Stereo FM Transmitter BH1415F"
Nils
Zum Senden ist es am einfachsten, den AVR-Quarz bereits auf der
Sendefrequenz schingen zu lassen, dann kann man das einfach mit einem
Analogschalter oder Transistor AM-modulieren. 13,56 MHz bietet sich an,
die Frequenz wird für ISM ( industrial/scientific/medical) oder auch
RF-ID benutzt, das stört wenig.
Wenn der Empfänger klein sein soll, nimmt man im Fernsteuerbereich immer
noch Pendelempfänger, ohne Quarz ist das aber eine wacklige Sache.
Fertige Empfangsmodule haben oft ein SAW-Filter für die Empfangsfrequenz
oder einen SAW-Oszillator, die gibts für die ISM-Frequenzen im UHF-Band,
also 433 oder 868 MHz
