Hallo ich würde gerne über ethernet auf meinen µC zugreifen. d.h. Werte im Speicher ändern. Was brauch ich dazu? Welchen Controller? Oder gibt es einen Atmel mitz Ethernet included? mfg
Ethernet läuft normalerweise andersrum, d.h. auf dem Controller läuft ein TCP/IP-Stack mit/ohne Webserver, der auf entsprechende Anfragen hin irgendwas auslöst/ändert. Für AVRs siehe beispielsweise ENC28J60 Ethernet Controller, die Wiznet Controller mit integriertem TCP/IP (als Module: NM7010B,WIZ810) oder die diversen Lantronix Xports mit integriertem Webserver. Ansonsten gibt es etliche Miniboards auf Basis Mega128 mit RTL8019 als Ethernet-Controller drauf. Du suggerierst hingegen, es sollte ein Eingriff durch Ethernet ohne Zutun des Controllers erfolgen. Das wird schwieriger.
Eingebautes Ethernet gibt es nur bei ARM, soweit ich weiß. Für den Atmel gibt es Ethernet-Module, wie das von Wiznet, gerade hier diskutiert: Beitrag "WIZ810 (WIZ5100) an XMEM Interface (AVR)" ...oder Chips wie den hier... http://www.mikrocontroller.net/articles/ENC28J60 Man kann natürlich auch eine ISA-Netzwerkkarte anbinden, das wurde schon erfolgreich gemacht. Braucht aber erheblich mehr Platz.
Welchen µC programmierst du zur zeit? Möchtest du einen µC mit integriertem ethernet controller oder einen externen controller? Mfg Kroko
Integriertes Ethernet gibt es bei vielen 32-Bit Controllern, üblicherweise allerdings ohne Media-Interface (PHY), das man dann extra drankleben darf. Eine solche Konfiguration ist zwar für den Durchsatz vorteilhaft, aber hardwaremässig kein bischen einfacher als ein externer Ethernet-Controllern. Löbliche Ausnahme: Microchip hat einen PIC18 mit dem ENC28J60 mitsamt PHY verheiratet (ausgerechnet... bei den wesentlich eleganteren PIC24/30/33 leider nicht).
also ich will in einer windows GUI über ne drop down box module auswählen. diese änderung müssen an den µc gesendet werden ,welcher wahrscheinlich ein atmega 32 sein wird. ich dachte an eine anbindung über ethernet da dies bei uns standard ist. bin schon auf das Board mit dem At91sam7x 2567 gestossen allerdings hab ich von ARMs keine Ahnung. Es wäre zwar nett weil alles drauf wäre, sprich usb2, uarts,Ethernet. Weiß da jemand wie es mit der Programmierung aussieht? Zu meiner Aufgabe: ich soll ne Box bauen in der ich triggersignbale für verschiedene peripherie geräte berzeuge. habe ne wegmessung und nen encoder baustein. möchte übder die GUI eben das gerät auswählen und eben dadurch die triggerfrequenz ändern. Ich denke halt dass das Board für den Zweck ein Triggersiganl zu erzeugen überdimensioniert ist.
Hallo Anton, irgendwo habe ich mal ein Projekt gesehen, da wurde ein alte Ethernet-Karte ISA-Bus mit einem Mikrocontroller angesprochen. Die Ethernet-Karte musste nur NE2000 kompatibel sein. Die Internetadresse ist mir leider entfallen. Aber Google hielft da sicherlich
Also wenn Du VIEL Zeit sparen wilst, dann nehme den XPORT. Da hast Du einen fertigen Baustein den Du mittels RS-232 mit dem ATMEGA32 verbindest. Der gesamte Stack ist im XPORT, die Konfiguration kannst Du mittels WEB-Interface vornehmen. Du hast sehr wenig Aufwand damit. Es sei denn, Du willst unbedingt viel selber machen (TCP/IP-Stack u.s.w.). Joachim
ok danke werd mir mal wiznet und xport anschauen. gibts den xport auch in deutschland oder nur USA?
ok danke werd mir mal wiznet und xport anschauen. gibts den xport auch in deutschland oder nur USA? was kostet er? und was ist der unterscheid zwischen dem xport , dem xport ar und dem xport direct? hab ich es richtig verstanden dass ich meine eigene webpage auf dem xport laden kann und somit meine überflüssig wird? mfg
XPORT wie auch WIZNET gibt es in Deutschland. Must Du mal Google fragen, ich habe gerade keine Distributoren parat. Joachim
Andreas Kaiser wrote: >Löbliche Ausnahme: Microchip hat einen PIC18 mit dem ENC28J60 mitsamt >PHY verheiratet (ausgerechnet... bei den wesentlich eleganteren >PIC24/30/33 leider nicht). Welcher Typ ist denn das? Welche Defizite bringt sowas denn vom Grundsatz her, denn wie schon gesagt wurde, selbst bei Arm wird ja die PHY immer noch anderen überlassen.
Faulpelz. Es sind genau 2 Klicks auf Microchips Seite bis zur Übersicht über die Typen mit Ethernet. Wobei ich grad feststellte, dass immerhin auch ein PIC24 geplant ist.
Stimmt, sorry, wusste noch nicht, das man nach features wählen kann, aber jetzt bin ich im Bilde!
