12,3 Mhz Frequenz
#677414
@ Edgard (Gast)
>Wie erzeuge ich mit VHDL ein Frequenz von 12,3 MHz mit ein Ozcillator
>von  50 MHz . 12,5 MHz geht schon aber 12,3 MHz ist für mich schwierig.
In VHDL eigentlich gar nicht. Ausserdem ist das Problem kniffeliger als
du denkst. Einen Teilfaktor von 50/12,3=4,06504 macht man mal nicht so
nebenbei. Kauf dir einen DDS IC dafür. Oder gleich den richtigen
Oszillator.
Falk
#677428
Was in den meisten Xilinx FPGAs mit DCM noch machbar waere, ist
50/49*12 = 12.244.
Also die 50MHz erst mit Logik durch 49 teilen und dann mit DCM wieder um
den Faktor 12 hoch. Noch genauer wird schwierig, da die DCM nur in
bestimmten Grenzen arbeiten.
Achja: Phasenlage etc zwischen beiden Frequenzen ist damit natuerlich
voellig undefiniert.
Gast #677657
Das geht mit DDS und ein paar kleinen Modifikationen:
50/12,3 = 500/123
Dazu braucht man ein 10 Bit breites Register. Wenn Bit 9=0, dann werden
beim nächsten Takt 123 addiert, wenn bit 9=1, dann werden 647 addiert.
Die Ausgangsfrequenz von 12,3 MHz liegt dann an Bit 8 an, allerdings mit
ziemlichem Jitter.
Gruß Jörg
#677861
vom Speed her würde ein XC9536 mit 15ns reichen (52,6MHz nach
timing-report, alle Zellen im STD-Modus). Ob es auch wie gewünscht
funktioniert, habe ich aber nicht getestet.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity divtest is
--- io
port (
  inclk:          in std_logic;
  outclk:         out std_logic);
end entity divtest;
architecture main of divtest is
--- internal signals
signal  counter:  std_logic_vector(9 downto 0);
begin
23
24
--- divider
25
26
process (inclk) is
27
begin
28
  if (rising_edge(inclk)) then
29
      if counter(9)='1' then
30
    counter <= counter + 647;
31
      else
32
    counter <= counter + 123;
33
      end if;
34
  end if;
35
end process;
36
37
outclk <= counter(8);
38
39
--- minimal configuration
40
41
end architecture main;
42
43
configuration main of mctest is
44
    for main
45
    end for;
46
end configuration main;
Gruß Jörg
