.elf Fehler - kommt immer wieder und macht mich wahnsinnig
Gast #699812
Keine Hilfe ist auch eine Hilfe - soviel zum Thema AVR-Studio:
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
// TEST
#include <avr/io.h>
int main()
  int i;
  while(1)
  return 0;
Fehler:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
C:\temp\test\default\test.elf
Bitte dringend um Hilfe, werde sonst meine Tastatur mit dem Monitor
bekannt machen ;)
__
AVRStudio v4.13 ServicePack 1
WinAVR newest
Gast #699861
Der Fehler kommt bei allem was ich mach. Selbst bei Projekten, die ich
an einem anderen PC bereits übersetzt habe und funktionstüchtig sind.
Ich benutze Win XP SP 2 Prof Ed.
die .elf Datei wird anscheinend von makefile erzeugt (..)
die .hex file will ich haben...
der Fehler hindert mich sie zu bekommen
Gast #699877
Immer wieder dieselbe Frage. Wozu gibt es eigentlich eine "Suchen"
Funktion hier im Forum?
Die Fehlermeldung stammt vom gcc-Plugin des AVRStudio und besagt erstmal
nur, daß die .elf Datei nicht erzeugt wurde. Warum das so ist (also den
eigentlichen Fehler) findet man in einem weiteren Meldungsfenster des
AVRStudio, das die Ausgaben von GCC/make enthält (siehe z.B. auch hier:
Beitrag "Re: "Object File Not Found"" ).
Gast #699907
Postings aus dem anderen Forum:
Es gibt nicht nur ein Message Window. Nimm das, das ganz links steht,
und nicht das wo die Meldungen fürs gcc-plugin drin stehen.
Ansonsten hilft's auch den Compiler von Hand zu bedienen.
___________________________________
OK HAst recht, ganz links (Build Window) steht das hier:
Build started 1.8.2006 at 18:25:49
avr-gcc.exe -I"D:\Code\."  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD
-MP -MT Machine3.o -MF dep/Machine3.o.d  -c  ../Machine3.c
This application has requested the Runtime to terminate it in an
unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
make: *** [Machine3.o] Error 3
Build succeeded with 0 Warnings...
Aber damit kann ich nicht viel anfangen. Gensauso wenig mit dem
sicherlich hilfreich gemeinten Tipp, den Compiler von Hand zu bedienen.
Ich habe bisher nur Assembler programmiert und bräuchte um damit etwas
anfangen zu können recht konkrete Hinweise...
Vielen DAnk schonmal im Voraus :-)Antwort Re: "Object File Not Found"
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl)
Datum: 01.08.2006 21:06
______________________________________________
Ich kann damit auch nicht viel anfangen, Gugel und Microsofts
Support jedoch schon. =:-)
Winzigweich lässt grüßen...  Grusel, Zitat:
A supported hotfix is now available from Microsoft, but it is only
intended to correct the problem that is described in this article. Only
apply it to systems that are experiencing this specific problem. This
hotfix may receive additional testing. Therefore, if you are not
severely affected by this problem, we recommend that you wait for the
next Windows XP service pack that contains this hotfix.
Am besten wendest du dich wohl an den Support von Atmel Trondheim
(avrbeta at atmel punkt com).
Für mich hört sich das nicht nach Hilfe an. Und schon gar nicht nach ner
Lösung.
Alles was da steht ist: ICH WEIß AUCH NICHT!
Ich habe gehofft hier jemanden zu finden der schreibt:
Öffe die und die Datei und änder den und den Schlüßel auf Wert XXX.
Wie ihr meinem Quellcode entnehmen könnt programmier ich ja nicht die
unglaublichsten Sachen...
Bitte um weitere, konstruktive Lösungsvorschläge.
Bevor ich mich bei Atmel melde...
Danke
#699937
Also ich kann den Code einwandfrei compilieren:
X.C: In function 'main':
X.C:7: warning: unused variable 'i'
   text    data     bss     dec     hex filename
    150       0       0     150      96 test.out
Ich benutze aber kein AVRStudio und kein Make, sondern compiliere in ner
DOS-Box mit meiner Batch (im Anhang).
Peter
Gast #700006
@Chief:
Anstatt die Postings aus dem anderen Thread zu kopieren hättest Du mal
BEI DIR in das "Build Window" schauen sollen! Und eventuell mal die
Fehlermeldung posten sollen die BEI DIR dort steht, falls Dir die nicht
so schon weiterhilft. Ansonsten wird das hier nur eine wilde Rumraterei.
Eine Ursache könnte z.B. auch sein, dass Du WinAVR in einen Pfad
installiert hast, der Leerzeichen enthält. Einige weitere Ursachen
findest Du mit Hilfe der erwähnten Suchfunktion:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=Object+file+not+found
Auch das Wiki enhält einen entsprechenden Abschnitt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/WinAVR#gcc_plug-in:_Error:_Object_file_not_found_on_expected_location
Inclusive weiterer Links.
Aber wie gesagt, solange Du nicht die konkret bei Dir auftretende
Fehlermeldung mitteilst sind das alles nur Mutmaßungen.
Gast #700343
Hab mir fleißig wie ich bin die Foren durchgelesen, die ich noch nicht
durchstöbert hatte mit keinem Ergebnis.
Das einzige was ich festgestellt habe, ist:
Mehr Leute haben das Problem - und niemand kann wirklich sagen an was es
gelegen hat, bzw hat Rat.
Hier die Konsolenmeldung, die ich nicht gepostet habe, da ich mich auf
den 0 Warnings... post verlassen habe (...)
___________________________________________________
Build started 13.11.2007 at 14:46:16
make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr = 0x4217b3)
Habe das AVRStudio in ein neues Verzeichnis installiert ohne
Leerzeichen, da ich gehoft und gebangt habe es könnte dan klappen
aber... nein.
Das einzige was jetzt noch ist:
Es befindet sich in einem Verzeichnis mit mehr als 8 Buchstaben
(...\Programme\.)
Das sollte aber nicht wirklich ein Fehler sein oder? Zumindest werde ich
das nicht einfach ohne euer zutun ausprobieren...
Zusammenfassung:
nix hilft ;-(
AVRStudio neueste Version mit Update
WinAVR neueste Version
Keine Einstellungen in AVR Studio vorgenommen
Projekt mit ATmega32 angelegt
Programmcode der Fehler verusacht wurde bereits auf anderem System
compiliert und für i.O. befunden (-> läuft)
(kann oben nachgelesen werden)
kein Programm befindet sich in einem gefürchtetem Verzeichniss mit
Leerzeichen
Entschuldigt meine sporadische Ironie,...
Danke nochmal an alle die helfen wollen!
Bitte weitermachen ;)
#700408
Manchmal sieht auch die Path-Variable aus, wie bei Hempels unterm Sofa.
Alle (un)möglichen Programme tragen sich dort ein, obwohl unter Windows
unnötig.
Ich glaub, die ist sogar begrenzt auf 2048 Zeichen.
Insbesondere wenn man noch andere Compiler installiert hat, kanns dort
krachen.
Streich mal alles raus, was nicht zum AVR-GCC gehört (vorher
Wiederherstellungspunkt anlegen).
Peter
Persönliche Seite #700417
Das ist ein "neuer" Fehler, der im WinAVR Artikel noch nicht behandelt
ist. Aber Google spuckt ein paar 30 Treffer aus aus denen man
Nachforschungen ableiten kann
Kannst du
1/ den kompletten Projektordner inkl. Zwischendateien zusammenpacken und
bereitstellen? Vielleicht lässt sich das Problem nachstellen und man
kann mit eigenen Augen und Tools der Sache nachgehen
2/ angeben, welche Versionsnummern deine Toolchain hat, d.h. vor allem
welche AVR Studio Version und welche WinAVR Version? Dadurch lassen sich
grobe Inkompatibilitäten ausschliessen und die Suche kann eingeschränkt
werden. Ich würde zunächst ein Update auf jeweils die neuste Version
empfehlen.
3/ angeben, ob das Problem nur beim Aufruf aus AVR Studio heraus
auftritt oder auch beim Bedienen von WinAVR ohne AVR Studio (d.h. aus
Programmers Notepad PN2 heraus)? Diese Frage ist möglicherweise für
einen Anfänger schwierig zu beantworten. Auch hier kann ggf. das
Nachstellen vereinfacht oder die Suche eingeschränkt werden.
4/ angeben unter welchem Pfad dein WinAVR gesucht wird? Dazu DOSBOX
öggnen (Start=>Ausführen und cmd eintippen. Dann set PATH eintippen und
Ausgabe hier angeben). "Komische" Pfade waren in der Vergangenheit
bereits Problemquellen. Wenn du dabei bist, auch mal make -v eintippen
und die Ausgabe notieren. Das sollte zeigen, ob make.exe im Pfad
gefunden wird und dessen Versionsnummer. Ich habe eine Nachricht
gesehen, die ei als "tödlich" bezeichnet WinAVR ganz vorne im Pfad zu
haben. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen/erklären, aber einen
Versuch wäre es wert, die Reihenfolge im Pfad umzustellen.
5/ angeben, ob du eine Spezialshell installiert hast. Ich denke hier an
Tools aus den Cygwin/MingW32/MSYS Ecken oder ein Compiler wie z.B.
Dev-Cpp. Es kann für einen Normalouser schwierig sein, das sicher zu
verneinen. Manche andere Software bringt solche Hilfstools mit.
Vielleicht scannst du deine Platten mal nach sh.exe, bash.exe, csh.exe
oder zsh.exe und cygwin1.dll. Bei Funden muss das nicht per se schlecht
sein, aber es wäre ein Anhaltspunkt für die weiteren Nachforschungen.
Bei allen eventuellen Funden von cygwin1.dll bitte Pfad und
Dateiversion, Dateigrösse notieren; möglicherweise foppt dich eine
ältere Version dieser DLL. Im Pfad sollte auch nichts mit Cygwin
auftauchen.
Gast #700504
Vielen Dank Jungs!
("ich") Hab das Problem gefunden
In den Foren war immer die Rede vom Projekt das sich in nem Verzeichnis
mit Leerzeichen (siehe unten) befindet - ... (Gast) hat mich dann rabiat
darauf aufmerksam gemacht mal mein AVR Studio darauf zu überprüfen...
Das tat ich natürlich auch. Da hat aber ein weiteres Zucken in den
Synapsen gefehlt dies natürlich auch für WinAVR zu klären.
Erst Stefan hat mich mit seinem Posting noch mit dem Befehl >set path<
darauf aufmerksam gemacht. (kann mir mit meinem momentanen Verständnis
aber noch nicht erklären, warum WinAVR so aufgerufen wird [...anderes
Thema...]
=> Danke Stefan
um mich ein bisschen verbindlich zu zeigen hab ich mir die Mühe gemacht
noch ein paar seiner Fragen nachzugehen - vielleicht um weiteren Leuten
(die sicher kommen werden) zu helfen.
nicht Schuld war:
5. Habe Dev-C++ installiert (benutzte das als Alternative zu MSCPP)
   - das ich auch installiert habe > MS Visual Studio 6.0
   außerdem:
   - Multisim 9
   - LabView 7.1
3. demnach denke ich dass der Fehler auch unter der Konsole von WinAVR
aufgetreten wäre - kann das aber noch nicht ausprobieren, da ich mich zu
sehr auf Neuland bewege.
2. AVR-Studio 4.13 Service Pack 1
   WinAVR-20070525-install.exe
_______________
Danke nochmal für eure Mühe. Hätte nicht gerechnet, dass es sich um so
einen Fehler handen könnte, da ich 1000 und 1 Tool in meinem
E:\[--Laufwerk-D--]\Programme
Verzeichniss installiert habe.
Darunter sind die meisten Freewaretools, wie Leveleditoren...
Bildbearbeitung... usw. >Hab von professioneler Software mehr erwartet<
!(wobei ich jetzt seh - da is ja gar kein Leerzeichen) :-[]
schön dass sich hierdurch vielleicht eine "neue" Fehlermeldung geklärt
hat
Grüße Chief
Gast #700566
Hi Chief,
Schön das Du das Problem gefunden hast. Wollte grad noch schreiben, daß
nicht nur Leerzeichen sondern auch Sonderzeichen in Verzeichnisangaben
Probleme bereiten, aber nun warst Du ja schneller.
In einem der anderen Threads hier im Forum waren es übrigens runde
Klammern, in einem weiteren war von Umlauten die Rede und in irgendeinem
französischen Forum (das man mit dem Errorcode und Google findet) gabs
auch Hinweise auf eckige Klammern.
Übrigens ein "weiteres Zucken in den Synapsen" wäre eigentlich auch gar
nicht nötig gewesen. Wenn Du meinen Post richtig gelesen hättest wäre
Dir vielleicht aufgefallen, daß dort explizit von WinAVR die Rede war
und nicht vom AVRStudio.
CU
Gast #1427779
... Hatte das selbe Problem:
Bei Windows 7 habe ich alles in den Ordner "Programme (x86)" installiert
und bin an dem Fehler fast eingegangen!
Jetzt ist alles direkt unter C:\WinAVR... (lt. Vorgabe)installiert und
es läuft!
...schön dass es Euch gibt ;)
