Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 - mir unerklärliches Verhalten
Autor: Boxi Boxitec (boxi)
Hallo allerseits,
VORSICHT! kurze (allgemeine) Beschreibung - OHNE - Schaltplan:
Ich habe ein Reichelt-DCF77-Modul an einem Port (welcher ist egal /
verschiedene getestet) eines ATmega (welcher ist egal / verschiedene
getestet) hängen. Solange ich meinen JTAG-Programmer (Modell Steven
Wetzel) am JTAG-Port hängen habe, habe ich Empfang und alles
funktioniert fein. Ziehe ich den Progger ab, wird nichts mehr empfangen.
Finde ich persönlich jetzt ein bißchen komisch, aber vielleicht hat ja
jemand ne spontane Erklärung für mich.
Boxi
Autor: Düsentrieb (Gast)
masse...erde...lange kabel...
klemm mal einfach eine erde an
Autor: Klostein (Gast)
Ich vermute mal, da ich mich mit dem JTAG-Kram noch nicht auskenne: Ist
der AVR evtl. im Debug-Modus oder so, d.h. läuft er nicht die ganze Zeit
mit voller Geschwindigkeit? Ich habe bei meinen DCF-Versuchen leidvoll
feststellen müssen, dass der AVR (mit der Schaltung drum herum) eine
recht hohe Störstrahlung verursacht und ein DCF77 Empfang nur in einiger
Entfernung zur Schaltung möglich war.
Danke für eure schnellen Vorschläge
@Düsentrieb: Meinst du damit z.B. GND an die Heizung anschliessen?
@Klostein: Hätte noch dazu sagen müssen, der Debugger läuft nicht aktiv,
sondern hängt einfach nur dran an der JTAG-Schnittstelle des ATmega. Muß
nichtmal das USB-Kabel angeschlossen sein.
ja, zb
Autor: Philipp (Gast)
hatte genau das gleiche Problem.
Über das JTAG Interface bekommt die Schaltung die Erde vom PC. Damit
geht es dann.
Mir ist aber leider nicht klar warum das so ist. Nur an einer Batterie
angeschlossen funktioniert es ja auch, für den Empfang ist Erde also
nicht zwingend erforderlich.
Kann da evt jemand eine Begründung zu liefern?
Meine festgestellt zu haben das dieses Problem nur mit Schaltnetzteilen
auftritt. Hatte die Schaltung mit der Masse vom Laptop über RS232
verbunden. Lief das Notebook über Batterie gab es keine Probleme. Mit
dem Netzteil am Laptop brach der Empfang aber wieder ab.
Philipp
>geht es dann.
Der OP schrieb aber, dass es bei im auch geht, wenn das JTAG-Interface
KEINE Verbindung zum PC hat.
>auftritt.
Aber nur, wenn die Ausgangsspannung schlecht gefiltert wird.
GND erden hat nix gebracht, genausowenig wie die Verwendung eines
Nicht-Schaltnetzteiles.
Hat noch wer Ideen? Kann ja nicht immer den Debugger dran hängen
lassen...
1. dein programm läuft aber ohne debugger dran?
2. was kommt denn vom dcf-empfänger? (oszi..)
1. Das Programm läuft ohne Debugger dran
2. Vom DCF-Empfänger kommt nix mehr ohne Debugger dran
test:
- trenne dcf vom rest
- dcf + power : oszi...kommt jetzt signal?
- dcf + cpu wieder verbinden, cpu im reset nicht aktiv oszi..?
- cpu aktiv , dcf..?
Düsentrieb wrote:
> test:
wunderschöne Rechteckimpulse
- mit Progger:  wunderschöne Rechteckimpulse
- ohne Progger: wunderschöne Linie bei 0 Volt
- mit Progger:  durch die anderen Signale an dem Port etwas verhunzte
                Rechteckimpulse
- ohne Progger: durch die anderen Signale etwas verhunzte Linie bei 0
Volt
was sagt uns das?
Autor: holger (Gast)
>was sagt uns das?
Das du einen Pullup am DCF Eingang vom AVR vergessen hast ?
Pullup? wie groß? was tut der in dem Fall?
47k sollte ok sein. Der liefert dir den High Pegel
für das DCF signal. Die Ausgänge von DCF Modulen
sind meistens OC (Open Collector).
Autor: jack (Gast)
Nun, wenn das DCF-Modul einen Open-Collector-Ausgang hat, dann.....
nö, mit pullup is da nix, der zieht das signal gnadenlos auf
Betriebsspannung
>Sonderfunktionen
>Der Empfänger kann über einen „Power-ON“ Eingang vom Mikroprozessor Ein und >AUS
>geschaltet werden. Bei Bedarf kann diese Funktion nachträglich aktiviert >werden
>(Näheres bitte bei U.T.S. erfragen, Standardeinstellung ist Dauer-EIN !).
>Im Aus-Zustand wird die Stromaufnahme auf ein Minimum (siehe 4. Technische
>Daten)
>Reduziert, und am Ausgang werden keine Impulse ausgegeben. Der Empfänger ist
>eingeschaltet, wenn PON mit GND verbunden wird (Standard). Ist PON offen oder
>mit
>+Ub verbunden so ist der Empfänger aus (Bitte nachfragen!).
Wie ist PON beschaltet ?
und jetzt kommt's:
wenn ich GND des DCF77-Moduls an einen Ausgang (Low geschaltet) des
Controllers anschließe, funktionierts auch ohne Progger.
Ich hab doch irgendein elktrisches Problem, oder?
Nein, ein Verständnisproblem. Das steht doch genau
so im Datenblatt: Modul ist an wenn PON auf GND.
Also schließ PON entweder dauerhaft an GND an,
oder nimm einen Ausgang vom AVR um das Modul
aus (Pin High) oder ein (Pin Low) zu schalten.
hab ich zwar nie erwähnt, aber PON ist auf GND
Du hast ne Menge nicht erwähnt ;)
Dann hast du wohl doch ein elektrisches Problem.
Dort wo du PON auf GND gelegt hast ist vieleicht gar
kein GND wenn der Progger nicht angeschlossen ist ?
PON is direkt am Modul gegroundet
aber is doch komisch, dass das Ding mit GND an nem Ausgang keine Mucken
macht. Da muss es doch bei den Erfahrenen hier klingeln!
Klingel mal deine Schaltung durch. Du hast irgenwo
eine nicht angeschlossene GND Leitung.
danke holger, aber das ist käse
ich hab jetzt einen 1k Widerstand in die GND-Leitung zum DCF-Modul
eingebaut (inspiriert durch den Anschluß von GND an einem Ausgang).
Jezz gädaa.
Kann mir jemand erklären warum?
Um das ganze nochmal zusammenzufassen:
- Reichelt-DCF77-Modul
- PON mit GND verbunden
- Ausgang an ATmega-Eingang
- 22µF-Elko direkt zwischen Vcc und GND am Modul
DCF77-Signal am Ausgang, wenn:
- JTAG-Debugger angeschlossen
- GND des Moduls nicht an GND der Schaltung sondern an einem
Low-geschalteten
  Ausgang des ATmegas
- GND des Moduls an GND der Schaltung, allerding mit 1k-Widerstand in
der GND-
  Leitung zum Modul.
Wieso?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Boxi Boxitec (boxi)
Achtung! Das Reichet-Modul hat KEINEN Open Collector ausgang, sondern
Push-Pull! Und der ist ausgesüprochen schwach, offiziell nur +/-5uA
(MIRKO Ampere). Reicht also nur für nen CMOS-Eingang OHNE Pull-Up.
Komisch.
>Low-geschalteten
>  Ausgang des ATmegas
Geht im Prinzip auch, ist aber recht unsinnig. Man sollte Masse Masse
sein lassen. Dann lieber VCC mit einem IO-Pin schalten. Ausserdem, hast
du vielleicht das IO-Pin nicht wirklich auf GND gezogen, da kann man
sich bisweilen schon mal im Bit/Port vertun.
>der GND-
>  Leitung zum Modul.
Und was ist ohne Widerstand? Da sollte auch gehen.
MFG
Falk
und da liegt im Endeffekt wohl der Hund begraben. Wieso schafft es der
Ausgang in den beschriebenen Fällen den Eingang zu schalten und
ansonsten nicht?
> Komisch.
Find ich auch.
>>Low-geschalteten
>>  Ausgang des ATmegas
War ja nur ein Test, der positiv ausgegangen ist. Der Pin war definitiv
auf GND. Der Test kam so zustande. Ich hab die Ports des Atmega auf 5x2
Stiftleisten liegen mit Vcc und GND. Das Modul hat einen 1x4
Buchsenleistenanschluss Vcc-GND-PON-Out. Um das Modul schnell an einem
Port zu testen habe ich es so gesteckt, das Vcc auf Vcc landet. Nun
mußte ich natürlich den folgenden Pin des Ports als Ausgang auf Low
schalten, um Masse an GND des Moduls zu haben. Der übernächste Pin wurde
als Eingang für das DCF-Signal verwendet, welches ja auch dort ankam.
PON wie gesagt am Modul auf GND.
>>der GND-
>>  Leitung zum Modul.
Ohne Widerstand funktioniert es eben nicht! Außer ich haabe den Debugger
angeschlossen.
> MFG
> Falk
>angeschlossen.
Ein Fall für die X-Akten. Scully, übernehmen Sie.
MFg
Falk
