Hallo Wie bekomme ich am einfachsten / elegantesten aus 24V 3,3V. Meine Idee wäre erst mit nem 7805 aus 24V 5V machen und dann mit nem LD1117v33 aus den 5V 3,3V. Macht man das so? Oder gibt es einen 3,3V Regler der direkt 24V verträgt? Muß man einen 7805 eigentlich kühlen wenn man ihn an 24V betreibt? Strom ist nicht viel... vielleicht 100mA. Ach ja, beide Spannungsregler sind im TO220 Gehäuse... Danke für Eure Hilfe!
Gesperrt durch User
24V-5V = 19V 19V*0.1A = 1,9W den musst du kühlen, und zwar nicht zu knapp. schaltregler. m.
@ Starter (Gast) >Wie bekomme ich am einfachsten / elegantesten aus 24V 3,3V. Elegant wäre ein Schaltregler. Der MC34063 ist dein Freund. Billig und bei Reichelt erhältlich. Siehe Konstantstromquelle. MFG Falk
und zu dazu gibt es auch noch eine schöne seite im internet: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml viel erfolg. m.
Leistung 7805: (24V-5V)*0.1A = 1.9W Thermal Resistance Junction-Air = 65Grad/W Reglertemperatur = 65*1.9W = 123.5 Grad ueber Umgebungstemperatur Also duerfte der ohne Kuehlkoerper sehr heiss werden. Folgerung du must den 7805 Kuehlen. Besser waere es eine kleine Schaltregler dafuer einzusetzen. Ich nehmen dafuer meistens diese http://www.national.com/pf/LM/LM2594.html (segor.de) MC 34063 A (reichelt) Ob du ueber den Zwischenschritt 5V gehst haengt davon ab ob du die 5V noch sonst irgendwie brauchst. Gruss Helmi
@helmi vielen dank für die zusammenfassung:-) klasse, wenn das am ende jeden threads so stehen würde, dann wäre das wirklich oftmals einfacher :_) ...nur den link hast du nicht übernommen schade. deswegen hier die zusammenfassung der zusammenfassung : Leistung 7805: (24V-5V)*0.1A = 1.9W Thermal Resistance Junction-Air = 65Grad/W Reglertemperatur = 65*1.9W = 123.5 Grad ueber Umgebungstemperatur Folgerung du must den 7805 Kuehlen. Besser waere Schaltregler. http://www.national.com/pf/LM/LM2594.html (segor.de) oder: MC 34063 A (reichelt) http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml gruß m.
Nachtrag zum Datenblatt http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF und noch der Link zum LM2575 http://www.national.com/mpf/LM/LM2575.html Gruss Helmi
Es gibst ja auch bereits nur 100000 Beitrage zu diesem Thema hier im Forum.
Hallo. Ich habe eine fertige Platine mit 7805 und LD1117v33. Jetzt soll der Spannungsbereich in dem Sie eingesetzt wird vergrößert werden. Darum nur mal um Sicher zu gehen, ich habe folgendes vor: 1. Spannungsregler suchen, der aus 12-24V 7V macht 2. Am Ausgang von diesem Spannungsregler meine Platine anklemmen Dann habe ich am 7805: 7V-5V=2V => Bei 100mA also 0,2W => 0,2W*65°/W = 13° über Umgebungstemperatur, also kein Kühlkörper erforderlich. Am LD1117v33: 7V-3,3V=3,7V => Bei 100mA also 0,37W =>0,37*50°/W = 18,5° über Umgebungstemperatur, also ebenfalls kein Kühlkörper erforderlich. Habe ich das so richtig verstanden? Danke für Eure Hilfe
@ -Marco- (Gast)
Ja.
MFG
Falk
>Dann habe ich am 7805: >7V-5V=2V >=> Bei 100mA also 0,2W 12V - 5V = 7V !
>12V - 5V = 7V !
Quatsch, Du hast ja 7V vorgeregelt.
@ jack (Gast)
>12V - 5V = 7V !
Richtig. Aber der OP will ja
"1. Spannungsregler suchen, der aus 12-24V 7V macht"
-> Eingangsspannung der Platine = 7V
MFG
Falk
-Marco- wrote: > Dann habe ich am 7805: > 7V-5V=2V Die Differenz ist für einen 78xx zu dicht an der Dropout-Spannung (2V), denn das ist die Spannung, an der die saubere Regelung der Spannung auszusetzen beginnt.
Danke für den Hinweis. Dann suche ich mal nach einem Schaltregler der aus 12V bis 24V 7,5V oder 8V macht...
Spricht eigentlich was dagegen die Vorregelung von 12V bis 24V auf 8V einfach mit einer Z-Diode zu machen?
@ -Marco- (Gast) >Spricht eigentlich was dagegen die Vorregelung von 12V bis 24V auf 8V >einfach mit einer Z-Diode zu machen? Ja, die variable Eingangsspannung. Wenn die Z-Diode 12V verheizt, bleibt bei 12 Eingangsspannung nicht mehr viel an Ausgangsspannung. MFG Falk
>Ich bräuchte die 680uH...
Also der 2575 braucht 330µH, der 2576 (mehr Strom) nur 100µH.
@ -Marco- (Gast) >Wie finde ich denn die Speicherdrosseln für den LM2575 bei Reichelt? >Ich bräuchte die 680uH... http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3709; MFG Falk
@ Jack: Bist du dir sicher? Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe dann muss man aus der max Eingangsspannung und dem max Ausgangsstrom die Größe der Drossel ermitteln. Und bei 300mA, 24V und als Ausgang 3,3V (nehme den LD1117 raus) bekomme ich dann eine 680uH Drossel raus. Das Datenblatt schreibt aber genaue Typen vor, von Schott, Pulse oder Renco. Diese kann ich aber bei Reichelt nicht finden. Oben steht aber, Reichelt hat mittlerweile passende Drosseln.
Also bräuchte ich die L-PIS4720 680u. Geht die denn überhaupt? Im Datenblatt steht fL = 1kHz. Im Datenblatt vom LM2575 steht was von Internal Oscillator 52kHz. Ich hätte nicht gedacht das eine Spannungsversorgung so schwierig ist. Sitze schon den ganzen Tag da dran und verstehe langsam kein Wort mehr...
Switchers Made Simple Ver. 3.3 See file SMS3.3.EXE at the bottom of this WEB page: http://www.national.com/appinfo/power/0,1768,383,00.html The tool is a DOS program but will run on XP. With this tool you can calculate the external components you will need for the LM2575.
Danke für den Hinweis auf das Programm. Jetzt bin ich aber leider noch verwirter als vorher. Das Programm sagt nämlich ebenso wie Jack ich soll eine 330uH Drossel nehmen. Aus der Abbildung 4 im Datenblatt geht aber meiner Meinung nach hervor das ich bei 24V und 0,4A eine 680uH Drossel nehmen müsste. Ausserdem fragt das Programm: "Use Standard inductor?" Bedeutet das ich kann eine ganz normale Spule nehmen und brauche nicht diese power-inductor Drosseln von Reichelt?
From the file readme.doc: 2.3 Component Selection Next, the program chooses the actual components, according to the calculated limits, from a built in database of standard components. There are three manufacturers providing standard inductors and transformers for the SIMPLE SWITCHER power converter family: AIE, Pulse Engineering and Renco. The capacitor database is built up using the Sprague, Nichicon, Cornell-Dubilier and Panasonic lines. * Note that in the datasheet you can see a table with the part numbers of Schott, Pulse Engineering and Renco. Note also that the program will use a LM2574 if the current is less than 0.5A. You can see the used IC when the program shows the schematic on the PC screen.
Hallo I´ve build a shematic with the programm in wich the LM2575T-3,3 is used. The problem now is that I can´t find a distributer who can deliver one of the inducters named in the Datasheet and I´m not sure if I can just take another. For example this one: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73073;START=16;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=30H9b@s6wQAR4AAE1qh7U1449e12643e94083e8051d1b457b6754 or this one: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73178;START=64;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=30H9b@s6wQAR4AAE1qh7U1449e12643e94083e8051d1b457b6754
(Reichelt parts). One is rated 1,9 A and the other 0,68 A. Just order both and try what you get on the output of the regulator. (@ min.load and max.load).
Stefan schrieb: > https://www.voelkner.de/products/68090/Kemo-Spannu... Hättest Du mit Deinem genialen Tipp nicht noch ein wenig warten können? Dann wärst Du genau 10 Jahre zu spät gewesen.
