Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NiMH Akkus mit altem Ladegerät laden?
von Michael (Gast)
Ich habe ein Ladegerät von Conrad Multilader VC4+1 (ca. 15 Jahre alt).
Das Gerät ist also nicht speziell zum laden von NiMH Akkus gebaut
worden. Kann ich damit trotzdem NiMH Akkus laden, oder brauche ich dazu
ein spezielles NiMH Ladegerät?
Grüße
Michael
von Gast (Gast)
1x bestimmt. Ich würde dann nur in Deckung gehen. Ist nicht gerade
witzig wenn die einem um die Ohren fliegen;-)
Im Ernst: Es hat schon seinen Grunnd weshalb es heutzutage für jeden
Akkutyp ein gesondertes Ladeverfahren gibt.
von Detlev T. (detlevt)
Ich kenne das Ladegerät selbst nicht, rate aber trotzdem davon ab. Der
Ladestrom dürfte sich an den damaligen NiCd-Akkus orientieren und daher
zu klein sein und eine Ladeschluss-Erkennung dürfte bei NiMH nicht
korrekt funktionieren.
Da Akkus auch Geld kosten und gepflegt werden wollen, sollte man schon
ein darauf abgestimmtes Ladegerät (und keine Billigakkus) verwenden.
von unwichtig (Gast)
Wenn Dein Ladegerät mit Konstantstrom lädt, spricht überhaupt nichts
dagegen!
Ladestrom dann auf C/10 einstellen und 14h laden (C entspricht der
Kapazitätsangabe in Ah jedoch als Strom in A interpretiert, z.B. bei
2200mAh ist C=2200mA)
Wenn der Strom nicht einstellbar ist, musst Du entsprechend länger oder
kürzer laden. Weniger als C/25 und mehr als C ist allerdings nicht zu
empfehlen.
Ansonsten völlig unkritisch.
von Klaus Falser (Gast)
Wenn man den Ladestrom auf ein 1/10 der Kapazität einstellen kann und
sich mit der 14h Ladezeit zufriedengibt, dann spricht nichts gegen die
Verwendung eines alten Ladegeräts. Vorausgesetzt das Gerät funktioniert
korrekt.
Die Lademethoden von NiCd und NiMH unterscheiden sich eigenlich nicht.
Und Akku-Pflege mit regelmäßigem Tiefentladen/Laden wird bei NiMH auch
nicht benötigt.
von asdf (Gast)
Die Ladeschlusserkennnung von NiCd und NiMh unterscheiden sich.
Bei NiMH muss etwas früher abgeschaltet werden als bei NiCd.
Bei NiCd wird (normalerweise) bei -Delta U abgeschaltet, also bei einer
durch den Innendruck im Akku sinkenden Spannung.
Bei NiMh wird dagegen im Spannungsmaximu, oder sogar schon bei der
zweiten Ableitung (Richtungsänderung der SPannungskurve) abgeschaltet.
Hinzu kommt, dass der Spannungshub bei NiMH ungefähr Faktor 5 kleiner
ist als  bei NiCd.
Also kann man NiMH NICHT mit einem NiCd Ladegerät laden! Es sei denn :p,
das alte Ladegerät hatte keine Elektronik. Das wäre dann der C/10 über
14 Stunden Fall. Allerdings erhöht man so den Innenwiderstand, d.h.
nichts für Telefon, Kamera oder RC-Car, sondern eher etwas für die
Fernsteuerung.
PS: Wenn du die Meinung von anderen zum Thema Akkus bewerten möchtest,
solltest du auf eine Begründung achten. Keine Begründung heißt oft, dass
man etwas nicht verstanden hat und nur nachplappert. Und in diesem
Bereich gibt es wenig Leute mit Ahnung. Siehe oben.
>  Und in diesem Bereich gibt es wenig Leute mit Ahnung.
Und leider gibt es auch viele Ladegeräte, die von denen entwickelt
wurden - mit zu erwartenden Resultaten.
von Ulrich harms (Gast)
Ohne speziell auf NiMH abgestimmte Abschaltung sollte man nicht mit mehr
als C/10 laden. Im Gegensatz zu NiCd sind die NiMH Akkus empfindlich auf
überladen, besonders bei mehr Strom als C/10.
von Michael J. (jogibaer)
habe das Teil auch.
Lade damit NiMH seit die Dinger auf dem Markt sind.
Hatte noch nie Probleme.
Einfach Ladestrom richtig einstellen und das Ding schaltet nach Ablauf
der
Ladezeit ab.
Jogibär
von Christian (Guest) (Gast)
Bei einigen C/10 Lagegeräten ist nur eine schlechte Regelung drin.
diese ggf. mal kontrollieren, bevor
C/10 * 14 genommen wird:  I beim Laden messen.
Da die neueren & besseren Akkus weniger Memoryeffekt haben,
kann man ja 1x-2x mit C/10 * 10 laden, U/I messen dann weiter laden,
Spannung messen ...  in Abständen erneut messen.
Das sichert ggf. den Akku?
und man kan den Punkt der 2. Ableitung manuell grob ermitteln.
c.
p.s.:
wenn der PC eh an ist:
V24 meßgerät bauen & Spannungsmesser mitlaufenlassen
von mitgelesen (Gast)
Ich lade meine NiMH Mignon Akkus schon lange mit einem alten NiCD Lader.
Das geht ohne weiteres, nur sind die dann nicht optimal geladen. Besser
ist ein µC gesteuerter Lader, aber überhitzen tut da nichts, solange es
kein Schnelllader ist (der Ladestrom des alten NiCD Geräts sollte also
nicht zu hoch sein).
uC gesteuertes kostet - und wenn man die gleiche Last immerwieder nutzt,
dann sollte es mit einem "billigen" & bekannten Verfahren auch gehen
- spart Geld, je nach nutzung.
nur am Anfang sollte man etwas vorsichtig sein, denn
C/10
muß nicht
C/10
sein.
C.
>uC gesteuertes kostet ..
das stimmt schon, kommt aber drauf an. Mit altes NiCD-Ladegerät von
einem Namhaften Hersteller hat einst mehr gekostet, als ein preiuswerter
kleiner µC Lader, z.B. von Reichelt.
von Hartmut Dirks (Gast)
ich hab´ das Ladegerät auch jedoch keine Anleitung mehr dazu. Wenn noch
eine Anleitung vorhanden ist besteht evtl. die Möglichkeit eine Kopie
(gegen Erstattung der Kosten natürlich) davon zu bekommen??
Ich bin mir auch nicht sicher ob man mit diesem Gerät NiHM Akkus laden
kann/darf doch seh´ ich das genauso: warum nicht.
Danke für Info und Mühe im Voraus.
Hartmut Dirks
von MaWin (Gast)
Andere Leute schlagen nach
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/maus.technik.elektronik/Ql-EkPrHhbM
und lesen, dass er dafür nicht taugt, das Ladeende also nicht erkennt,
die Akkus überlädt und damit ruiniert.
(oder zu früh aufhört und damit nicht voll bekommt)
von Harald W. (wilhelms)
> empfehlen.
Ohne Ladeschlusserkennung für NiMH würde ich nicht über C/3 gehen!
Es gibt natürlich auch noch die "händische" Ladeschlusserkennung.
Man lädt mit ca. 3C und behält die Akkus in der Hand. Wenn sie
heiss werden, ist die Ladung beendet.
Gruss
Harald
von Rene (Gast)
ist es ein 14 h LAder? also dauerlader? Oder ein Schnellader für 1h?
Wenn es ein 0815 LAder ist, kannst Du ihn problemlos verwenden.
Wenn es aber ein intelligentert ist, der den Akku in 1-4h lädt...besser
nicht, die Abschaltung wird nicht funktioneiren..oder er wird nicht voll
weil der Nottimer zu früh abschaltet..dsamals hatten die Zellen ja nur
500mAh
von Oliver (Gast)
Neben der händischen Ladeschlußerkennung gibt es auch noch die
akustische:
Wenns knallt, ist die Ladung beendet.
Oliver
> akustische:
Im Gegensatz zu Deiner ist meine Methode aber wesentlich weniger
gefährlich und war zumindest früher bei Modellbauern durchaus
üblich. Im Endeffekt arbeiten alle Ladeenderkennungen für Ni-Akkus
indirekt über die Temperaturerhöhung der Zellen.
Gruss
Harald
von Gerald B. (gerald_b)
ich kann dir dieses Ladegrät von Conrad empfehlen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/201101/VOLTCRAFT-Akkulade-und-Pflegegeraet-IPC-1L-IPC-1L-IPC-1L/?ref=category&rt=category&rb=1
Gibt es aber auch von anderen Anbietern. Da kannst du in 3 Sufen den
Ladestrom einstellen, jeder Ladeschacht wird einzeln überwacht, du
kannst Laden, vorher Entladen, Cyclen und die reale Kapazität messen
lassen. Mit dieser Funktion konnte ich meinen Akkubestand erst mal
ziemlich ausmisten, denn etliche 1500 - 2000 mAh AA-Zellen hatten nur
noch um die 500 mAh. Auf Arbeit hatte ich das Teil auch mal leihweise
zum aussortieren von Akkus mitgenommen, weil etliche Akkus, die in
Funkmäusen ihren Dienst taten, auch nur noch von 12 bis Mittag hielten.
von Georg (Gast)
wenn du schon unbedingt das alte Ding weiterbenutzen willst, würde ich
wenigstens eine Schaltuhr davor schalten, die nach max. 14 Stunden
abschaltet. Das ist eine lange Zeit, du wirst nicht die ganze Zeit
davorsitzen, und dann kommt leicht mal was dazwischen und du erinnerst
dich erst Tage später an deine Akkus. Solche Uhren für Schukostecker
gibts für ein paar Euro.
Ein neues Ladegerät wäre natürlich besser, aber man hängt ja so an
seinen alten Sachen...
Georg
von julian (Gast)
Hallo Liebe Akku Freunde
nun was macht man richtig NImh akkus laden eher mit einem Höheren
ladestrom, als vor 20 Jahre da die Kapazität einiges höher ist das ist
fakt .Oder??
Was ist Z.b. bei einem NiMH Akku mit 1,22V und 1800 mah richtig
900ma 2h oder 1800ma 1h oder doch eher Tiefer und länger z.b.300 ma 6 h.
Als kind hatte ich keine schäu und hab akkus geladen aber das war vor 20
jahren
((Bei Blei Akkus z.b.autobatterie da nimmt der ladestrom ab da der Innen
Wiederstand steigt bei voller (geladener) batterie .)))
ist das bei Akkus nimh anderst ? sollte da Am gleich bleiben das wäre
für bleibaterien gift die würden kochen und gasen.
grund ich würde gern 5 akkus gleichzeitig voll bekommen möcht aber nicht
viel geldausgeben zeit brauchen.Die Theorie ist ich kaufe 10 akkkus im
wert von 40,-und ein akkuhalter der dann 10 x1,22 volt in reihe schaltet
12,2 V und das lade ich mit einem Relativ Jungem Auto ladegerät das ich
Auf 2A einstelle und eventl.eine Lampe zwischen schalte die 1 A
verprutzelt.
Was ist das resultat wenn ich das umsetze
1-Könnte Gehen
2-Geht eher weniger
3-Geht Garnicht
;-) richtiger Vollpfosten ein schuss in die Hose.
was würdet ihr machen
von batman (Gast)
Ich würde
1- mich einer verständlichen Sprache befleißigen,
2- mir die elementaren Grundlagen der Akkutechnik durch Lesen aneigneen
und
3- dann wiederkommen.
von Georg (Gast)
> verprutzelt.
Erstmal die Grundlagen lernen, angefangen mit dem Ohmschen Gesetz.
Georg
von eProfi (Gast)
Das VC4+1 habe ich auch. Für die damalige Zeit ein sehr
fortschrittliches Gerät.
Betriebsweise (jeder Slot wird einzeln behandelt): mit einem Poti wird
die Akku"kapazität" von 150 - 4000 mAh eingestellt. Beim Einlegen des
Akkus wird dieser zunächst entladen, dann mit Konstantstrom geladen, bis
die Zeit rum ist. Ein Schalter erlaubt Normalladung (ca. 25% PWM mit 0,5
Hz) und Schnell-Ladung (mit 100% PWM des selben Stromes).
Bei den meisten (aber nicht alles Modellen) hat der linke Slot eine
Besonderheit: man kann tiefentladene Akkus wieder zum Leben erwecken.
Der 9V-Block wird glaube ich mit Konstantstrom ohne Zeitautomatik
geladen, ich empfehle hier eine Zeitschaltuhr
Das Gerät hat keine dU-Automatik!
Auch wenn NiMH kein Memory-Effekt nachgesagt wird, der
Lazy-Battery-Effekt ist unter dem Strich auch nicht viel anders. Und die
Entladung hilft dagegen.
von Julian (Gast)
Das ist schön das es zwei Antworten gab.
10 Entladene NiMh Akku in Reihe Geschaltet in einem Autoladegerät laden
funktioniert das ohne schaden an den Akkus zu Nehmen?????
von A-Freak (Gast)
@Julian:
Es funktioniert mit VIEL Glück und einem Vorwiderstand in der
Größenordnung von 5 bis 10 Ohm.
Akkus pausenlos beobachten und sobald der erste deutlich warm wird
abschalten.
Die anderen 9 sind dann aber eventuell noch nicht voll geladen. Man kann
Akkus nur dann in Reihe aufladen wenn sie gleiche Kapazitäten und
Restladung haben.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Mehrere Fragezeichen in Folge machen eine Frage nicht fragender, sondern
einfach nur lächerlich.
10 Akkus (egal ob NiMH oder NiCd) in Reihenschaltung zu laden geht nur
mit der Methode "langsam laden". Der Ladestrom darf dann nicht höher
sein als der für den Akkutyp (der muß für alle 10 Akkus gleich sein)
zulässige Dauerladestrom. Viele Akkus vertragen C/10h als
Dauerladestrom, einige aber nur C/20h oder noch weniger. Die Ladedauer
ist damit im günstigsten Fall 14 Stunden.
Jegliche Schnelladeverfahren funktionieren für maximal 2 Akkus in Reihe.
Bei mehr Akkus in Reihe besteht die Gefahr, einzelne Akkus zu überladen.
Bestenfalls schaltet der Lader schon ab, wenn der schwächste Akku voll
ist, dann werden andere Akkus aber nicht voll. Am besten ist daher immer
die Einzelladung.
von Julian (Gast)
Ich Danke euch für eueren Wissens Beitrag.
Es könnte möglich sein das das Funktioniert.
Nun probiere ich das aus wenn ich alles zusammen habe.
Das Ladegerät ist von Voltcraft VCW 12000 Model:01.80.120.
kaufe dann noch NiMH Akkus und werde die Akkus immer zusammen benützen
und laden.(Werde es versuchen ob es ein Wiederstand braucht ,und wenn
welcher geeignet ist) Denn ich möchte keinen Brand aus lösen. NUR
NACHMACHEN WER ES VERSTEHT WAS ER DA MACHT ich versuche das auf einem
Steinboden,unter Aufsicht.
Wie, jemand der dich beaufsichtigt? lol
von Julian (Gast)
Ich empfehle euch last die finger von den Akkus in serie zu laden ist
nicht das wahre und nach langen suchen lohnt sich das nicht. Denn
Amazone bietet relativ Günstig 8 Fach ladegeräte an und wenn man Zeit
hat macht Pearl auch ein Gutes angebot.
Die Serien Ladung 10 X AA Akkus mit dem Autoladegerät habe ich nicht
durchgeführt.
EIN BLEI AKKU IST NICHT ZU VERGLEICHEN MIT RUNDZELLEN AKKUS (Mignon ob
NiMH,NiCd,......)FINGER VON LASSEN
von Udo S. (urschmitt)
Und um uns diese Weisheiten in einer wirklich schauderhaften
Rechtschreibung und Grammatik zu zeigen musst du einen 7 Jahre alten
Thread ausgraben.
Les bitte mal die Netiquette
von Schmunzler (Gast)
Udo Schmitt schrieb:
> Und um uns diese Weisheiten ...
Mich würde diese Amazone und auch die andere Perle schon mal
interessieren...
