möchte eine schaltung erstellen, wo ich ein sehr schnelles signal. (flankenanstiegszeit einige wenige ns) mittels widerstand (2k2) und z-diode von der spannung her begrenzen möchte. Kommt eine z-dioda da nach? hab einige datenblätter durchgeschaut, finde aber dazu nix konkretes... mfg damian
Das ist unter anderem eine Frage der Sperrschichtkapazitaet. Da kommt eine dicke 5W Zehner etwas schlechter weg als eine BZX74 in SOT23 gehaeuse. Das soll ein limiter werden ?
@ Damian (Gast) >möchte eine schaltung erstellen, wo ich ein sehr schnelles signal. >(flankenanstiegszeit einige wenige ns) mittels widerstand (2k2) und >z-diode von der spannung her begrenzen möchte. Macht man so nicht. Denn Z-Dioden haben auch einiges an parasitärer Kapazität, je nach Modell zwischen einigen pF bis nF! Und wenn das dann per 2k2 Widersand angesteuert wird, ist es Essig mit schnellen Schaltflanken. 10pF x 2,2K = 22ns Zeitkonstante. Was willst du denn konkret machen? MFg Falk
Habe ein Signal (24V), dieses wird überein 100k Widerstand mit masse kurzgeschlossen (über ein etwa 20m langes kabel...)... möchte dieses Signal nun auf meinen Controller brinen... Das Problem ist, dass ich, wenn das signal kurzgeschlossen wird, spannungsspitzen von etwa -1,5V erhalte... kann das signal aber nicht so stark verzögern, dass ich dies mit einem RC glied lösen kann... auf die zener diode bin ich gekommen, da ich das signal einerseits auf 5V begrenzen könnte, andererseits würden negative spannungspitzen kurzgeschlossen -- theoretisch :-)))) -- ne bessere idee?
@ Damian (Gast) >Habe ein Signal (24V), dieses wird überein 100k Widerstand mit masse >kurzgeschlossen (über ein etwa 20m langes kabel...)... ??? 100k sind nicht wirklich ein Kurzschluss. Und 24V klingt nach Industriesteuerung. Diese Signale haben selten wenige ns Ansteigszeit. >möchte dieses Signal nun auf meinen Controller brinen... >Das Problem ist, dass ich, wenn das signal kurzgeschlossen wird, >spannungsspitzen von etwa -1,5V erhalte... kann das signal aber nicht so Wie gemessen? Oszilloskop? Mit 10:1 Tastköpfen? Sind die kompensiert? >stark verzögern, dass ich dies mit einem RC glied lösen kann... ??? Du sprichts in Rätseln. >auf die zener diode bin ich gekommen, da ich das signal einerseits auf >5V begrenzen könnte, andererseits würden negative spannungspitzen >kurzgeschlossen -- theoretisch :-)))) -- >ne bessere idee? Beschreibe deinen Aufbau nochmal bissel besser. Z.B. mit einem Schaltplan unter Beachtung der Bildformate. MFG Falk
@ Damian (Gast)
>P.S. mit einer Zeitkonstante bis rund 200ns könnt ich gut leben...
Und wieso machst du die Welt verrückt und erzählst was von "wenigen ns"
MFG
Falk
@falk sorry war nicht das ziel wir daherzureden... Das Signal hat ursprünglich eine flankenanstiegszeit von einigen ns, dass ist schon so. bin nun hingegangen, und hab ausprobiert wie ich ein RC glied dimensionieren müsste, um die spannungspitzen wegzukriegen. Dabei kamm ich auf die werte 2k2 und 22nf und dann wird mir das Signal zu langsam. Eine Zeitkonstante von rund 200ns wäre für mich noch im grünen bereich. Das ganze sieht so aus wie beim bild im anhang, wo der Pfeil ist, sollte ich das Signal abgreifen und von 24V auf 5V Runterbringen damit ich es auf meinen Controller geben kann (Spannungsteiler leider nicht möglich :-(). Der Kontakt ist nicht unmittelbar daneben, sondern via Kabel etwa 20m entfernt. Ich hoffe, ich hab mich jetzt verständlicher ausgedrückt gruss Damian
@ Damian (Gast) >Dateianhang: qqqqqq.JPG (3,2 KB, 0 Downloads) Bildformate !!! Und ich sags auch noch, ohje >RC glied dimensionieren müsste, um die spannungspitzen wegzukriegen. Du misst Phantome. Das was in deiner (MIESERABLEN) Schaltung zu sehen ist, ist ein ganz normaler Tastereingang mit Pull-Up Widerstand. Den kannst du direkt an einen uC anschliessen, die Spannugnsbegrenzung erfolgt über die Schutzdioden und den 100k Pull-Up. Siehe Pegelwandler >Ich hoffe, ich hab mich jetzt verständlicher ausgedrückt Ja. MFG Falk
