Forum: FPGA, VHDL & Co. Blockram mit Statemaschine ansprechen
Autor: Klaus S. (profi_sa)
bin auf der Suche nach einer Statemaschine um einen  Ramblock, generiert
mit einem Core Generator zu lesen und zu beschreiben.
Das Beispiel dieser Statemaschine sollte mir als Anregung dienen, wie
Profis hier vorgehen.
Das vorhandene generierte Blockram hat sowohl Schreib und Lese Address
und Datenleitungen. Ein Lese und Schreibtakt ist ebenfalls vorhanden.
Der Anhang enthält die Beschreibung meines Blockrams.PI und PO sind
Parity Signale und vorerst ohne Bedeutung
Die Statemaschine sollte als Organisationsprogramm dienen das gesamte
Ram als Block zu verwalten.
Wo finde ich entsprechende Beispiele?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Klaus S. (profi_sa)
Ist eigentlich recht einfach.
VORSICHT! Fang erstmal klein an und nim einen RAM mit EINEM Takt. Dual
Port  mit asynchronen Takten kommt drei Semester später.
Dein Anang ist ar komisch. Soll das ein asynchroner RAM sein? Wenn ja,
Finger weg! Nimm einen ganz normalen synchronen BlockRAM.
Was gibt es da zu verwwalten? Du kannst recht einfach reinschreiben und
lesen.
Adresse anlegen -> Daten erscheinen 1 Takt später am Ausgang
Adresse, Daten und WE anlegen -> Daten werden geschrieben
Mal ein ganz einfaches Beispiel.
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    case state is
      when idle =>
        if do_write = '1' then
          state <= write;
          adr <= adr_wr;
          data <= data_in;
          we <= '1';
        elsif do_read='1' then
          adr <= adr_rd;
        end if;
      when write =>
        we <= '0';
        state <= idle;
    end case;
  end if;
end process;
MFG
Falk
Autor: profi_sa (Gast)
Danke Falk für deine schnelle Antwort.
Du schreibst mein Anhang ist komisch. Bei Actel erzeugt der
Makrogenerator einfach so ein Ram. Ich habe dort jedoch noch die
Möglichkein synchron und asynchron auszuwählen.Die Frage ist noch,wieso
ist asynchron als Modell ungeeigneter!
Mit der vorgegeben Struktur muß ich versuchen zurecht zu kommen.Der
Makrogenerator konfiguriert nach Actel die im FPGA eingebauten
Ramkomponenten optimal. Bei selbstgebauten Modellen als Array kommt beim
Synthetisieren die Warnmedung nicht synthetisierbar.
@ profi_sa (Gast)
Dann wähle einen SYNCHRONEN aus.
Weil so ziemlich alle Software auf den Entwurf synchroner Systeme
ausgelegt ist.
MFG
Falk
Autor: guo (Gast)
Falk, was machst Du da mit den beiden unterschiedlichen Adressen read
und write? Ist das eine Generatorsicht?
Was er doch eher braucht ist ein Interface für das RAM, oder ?
die letzte Bemerkung trifft genau mein Problem!
Bin weiter gespannt auf weiterbringende Vorschläge um die vorliegende
Struktur   zu bearbeiten d.h.Lese und Schreibzykluse organisiert
auszuführen.
mfG
Klaus
@  guo (Gast)
Ja klar, die State Machine soll den RAM ansteuern. Dazu kann man zwei
verschiedene Adressen verwenden, eine zuzm Schreiben, eine zum Lesen.
Das ist doch schon da. Nämlich die Pins vom RAM. Die müssen nun sinnvoll
angesteuert werden.
>auszuführen.
Was erwartest du? Dass dir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen?
Ich hab dir nen Ansatz gezeigt. Den Rest must du dir schon selber
erarbeiten.
MFG
Falk
Hallo Falk,
Du träumst schon von gebraten Tauben.Ich bin weit davon entfernt.
Nochmals zu meiner Problemstellung.
Habe mit dem Core Generator ein Rammodel ceirrt, welches ich als Anhang
beigefügt habe. Du hast im ersten Ansatz diese Ramkomponente komisch
gefunden. Die Realität ist aber so.Ich kann auch ein synchrones Rammodel
generieren lassen. Der Unterschied ist nur, dass als Eingangssignal
nioch ein Read und Writeclock hinzukommt.Dieses Modell ist als Anhang
beigefügt.
Ich habe die Vorstellung dass in Insiderkreisen für bausteinspezifische
Rammodelle schon fertige Statemaschinen vorliegen müßten. Ich benütze
hier Actel als FPGA Hersteller. Doch ein Blick zu Xilinx zeigte mir
ähnliche Modelle, die mit Codegeneratoren erzeugt wurden.
Um das Ram für den Lese und Schreibbetrieb einzurichten ist eine
Statemaschine mit umfangreichen Funktionen einzurichten. Ich dachte,ich
könnte hier auf bereits fertige Lösungen zugreifen. Ich beabsichtige das
Ram im FPGA so zu benutztn wie man es bei der Softwareprogrammierung her
gewöhnt ist, wie z.B das ganze Ram löschen oder Informationen auf
bestimmte Addressen schreiben und lesen. Für diese Aufgaben gibt es doch
sicher bereits bewährte Lösungsansätze. Das würde ich als Beispiel
suchen.
@ profi_sa (Gast)
Gewagter Name  . . .
>beigefügt.
Die Signalnamen sind alles andere als verständlich. Ich tippe mal, dass
WRB der Schreibtakt sein soll. Und wer diesen Core-Generator verbrochen
hat gehört auch geschlagen. Egal. Auf jeden Fall. Nimm einen
synchronen RAM.
Nöö, nur die RAM-modelle an sich. Die Ansteuerung ist Anwendersache.
Eher nicht.
Geht so ohne weiteres nicht. VHDL ist keine Programmiersprache wie
BASIC, C etc.!
>suchen.
Hab ich dir gegeben. Der "Programmablauf", wie er in C geschrieben
werden würde, muss hier als Ablauf in einer State-Machine programmiert
werden. Nur dass die Abstraktionsebene VIEL näher an der Hardware ist.
Das ist eher mit Assembler vergleichbar, teilweise noch darunter! Sowas
wie
memcopy(a,a)
memclr(a)
kannst du in VHDL vergessen.
MFG
Falk
Hallo Mr.Falk,
Durch deine schnelle Antwort hast du vieleicht jeden weiteren
Lösungsansatz abgewürgt.Du schreibst sehr viel,nur nichts zum
eigentlichem Problem.
Dein Lösungsansatz ist zu trivial und geht auf die Problematik generetic
erzeugte Memories und real memories in FPGA nicht ein.Um das erzeugte
Ram über VHDL anzusprechen müßte meiner Meinung nach ein Array Model als
Typ eingeführt werden.
Meine Anfrage im Forum zielte darauf hinaus ab, wie Insider hier
allgemein vorangehen und ein passendes Beispiel als Lösungsansatz
geliefert zu bekommen.
Ich bin noch unerfahren in diesem Bereich.
mfG
Klaus
Autor: Philip Kirchhoff (plip)
@Klaus
..die Problematik generetic
erzeugte Memories und real memories in FPGA..
Was soll das bedeuten?
In Xilinx User Guides findet man Beispiele zu RAM-Beschreibungen, die
von ISE als solche rekannt werden.
Wird da in etwa immer so gemacht:
entity RAM_16Bit_readfirst is
  generic(
      LP  : integer range 2 to 10 := 10;           -- Adressbusbreite
      size: integer range 2 to 1024  := 1024      -- Speichergroeße
  port (
    ADDR  : in unsigned(LP-1 downto 0);            -- Adresse Port
    DI    : in std_logic_vector(15 downto 0);      -- Dateneingang
    DO    : out std_logic_vector(15 downto 0);    -- Datenausgang
    clk  : in std_logic;                                -- Clock Port
    WE    : in std_logic;                             -- Write-Enable Port
    CE    : in std_logic                            -- Chip-Enable Port
end RAM_16Bit_readfirst;
architecture bhv of RAM_16Bit_readfirst is
  type ram_type is array (size-1 downto 0) of std_logic_vector (15 downto 0);
  signal RAM : ram_type := (others => X"0000");
begin
  process (clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      if (CE = '1') then
        if (WE = '1') then
          RAM(to_integer(ADDR)) <= DI;
        end if;
        DO <= RAM(to_integer(ADDR));
      end if;
    end if;
  end process;
end bhv;
Wolltest Du sowas wissen? Werd leider aus Deinen Ausführungen nicht ganz
schlau.
Autor: Michael Niegl (bigmike47)
genau das hat Falk dir ja geliefert. Was hast du denn fuer
wunschvorstellungen? und was bitte ist ein generetic erzeugtes memory???
>Du schreibst sehr viel,nur nichts zum eigentlichem Problem.
Die Tatsache, dass du nichts von dem was ich dir schreibe verstehst,
kann zwei Ursachen haben
- ich drücke mich undeutlich aus
- du bist begriffsstutzig
Was davon zutrifft sollen mal andere entscheiden.
NEIN! Dein Memory ist eine Black Box (Entity), deren Innenleben dir zu
99% egal sein kann. Einzig und allein die Schnittstelle mit
Adress/Datenbus und Steuersignalen ist relevant.
Das habe ich getan.
Ist mir nicht entgangen. Dann wäre es sinnvoll, sich mal die Grundlagen
anzueignen, bevor du in die hohen Sphären einsteigst.
Prozesse, Signale, State Machines. Wenn das wirklich klar ist, dann
kannst du auch Speicher ansteuern.
Falk
Hallo Falk du bist immer aktiv!!
Da mein Problem bis jetzt nicht erkannt wurde, will ich nochmals
versuchen es besser darzustellen
Ich habe ein Rammodell mit einem Makro genneriert. Das Kenstück des
Makros ist ein Ram der Struktur component RAM256x9SST (siehe Anhang)
Die Komponente RAM256x9SST ist im Verhalten nicht weiter dokumentiert.
Die Beschreibung der Pins ist vorhanden ebenso die zeitlichen Bedingung
für die Ansteuerung dieser Pins im DatenBlatt vom FPGA.(wie bei
RAMbausteinen üblich)
Hier nochmals die Festlegungen vom Makro generiert:
entity ram512_8_sync is
   port(DO : out std_logic_vector (7 downto 0);
      RCLOCK : in std_logic;
      WCLOCK : in std_logic;
      DI : in std_logic_vector (7 downto 0);
      PO : out std_logic;
      PI : in std_logic;
      WRB : in std_logic;
      RDB : in std_logic;
      WADDR : in std_logic_vector (8 downto 0);
      RADDR : in std_logic_vector (8 downto 0);
      WPE : out std_logic;
      RPE : out std_logic);
end ram512_8_sync;
von den obigen Pins bleiben nur folgende die Bedeutung haben,übrig.
Clock  -->      RCLOCK : in std_logic;
       -->      WCLOCK : in std_logic;
Datenbus  -->       DO : out std_logic_vector (7 downto 0);
          -->       DI : in std_logic_vector (7 downto 0);
Schreibimpuls -->   WRB : in std_logic;
Lese          -->   RDB : in std_logic;
Addresse      -->      WADDR : in std_logic_vector (8 downto 0);
              -->      RADDR : in std_logic_vector (8 downto 0);
Hier handelt es sich um ein Dualportram für gleichzeitiges Lesen und
Schreiben.Diese Funktion möchte ich vorerst garnicht nützen.Man kann
also Schreib und Leseadressen zusammenführen.
Das Ram im FPGA ist also wie ein externes Ram zu betrachten.
Um ein externes Ram anzusteuern benötige ich eine Ablaufsteuerung
geschrieben in VHDL.Hier müßte es doch fertige Lösungen geben. So eine
Lösung suche ich!
Dies ist was ich als Beispiel von irgendeiner anderen Konstellstion
suche.
Ich kann nicht wie im Vorschlag von Falg auf eine Arraystruktur
zugreifen, sondern muß die Pins über genau definierte  zeitliche
Signalpegel ansteuern.Nebenbei sind die die Vorgaben und Ergebisse auch
noch zu verwalten.
mfG
Klaus
ich glaube eher, du hast dein problem selbst noch nicht erkannt. Das
Beispiel von Falk macht naemlich genau das, auf eine Array-Struktur des
RAMs selbst wird da nie zugegriffen. Einfach wenn man schreiben will,
bei steigender Clockflanke Enable setzen, Daten u Addresse anlegen u
fertig. Lesen ebenso. Das ist dir jetzt schon zig mal erklaert u gezeigt
worden u du verstehst es scheinbar immer noch nicht. Keine Ahnung wie
man das sonst noch erklaeren koennte.
Wie die Ansteuerung Deines RAM aussieht hängt doch davon ab, was Du
damit machen willst. Was soll es da für eine fertige Lösung geben? Mit
dem RAM an sich hast Du doch bereits eine hohe Abstraktionsebene. Ich
beschäftige mich auch erst seit ein paar Monaten mit VHDL aber RAMs sind
nun wirklich eins der eher kleineren Probleme.
Und was das Zeitverhalten angeht machst Du Dir glaub ich wirklich zu
viele Gedanken. Solange Deine Taktfrequenz im Rahmen des machbaren ist,
passt doch alles.
Vielleicht schreibst Du einfach mal ganz konkret, was Du machen willst.
@ profi_sa (Gast)
Na super. Was brauchst du mehr?
Nein. Es ist einfacher anzusteuern, nämlich ganz normal al synchroner
Schaltungsblock.
Für exteren RAMS (DRAM, SDRAM, DDR) gibt es Module.
Anwendermodul <--> RAM-Controller <--> externer RAM
Die brauchst du aber nicht, weil dei interner RAM WESENTLICH einfacher
anzusteuern ist.
Anwendermodul <--> interner RAM
Bleibt nur noch DEIN SPEZIELLES Modul übrig. Das kann dir KEINER
abnehmen.
Genau das habe ich mehrfach versucht darzustellen.
>noch zu verwalten.
Das musst du selber machen. IST SO!
Falk
Hallo Falg als eifriger Verfolger meiner Hilferufe!!
Deine Bemerkung bei letzter Nachricht macht mir noch zu schaffen.
Nein. Es ist einfacher anzusteuern, nämlich ganz normal als synchroner
Schaltungsblock.
Frage:
Wie schaut den dieser synchrone Schaltungsblock aus?
Ich kann bei der generierten Ramkomponenete keine Struktur erkennen.
Die Unterkomponente RAMM256x9SST ist eine Bibliothekskomponente. Hier
sind nur die Ports und das Zeitverhaltern beschrieben.Doch die Ports
über das Zeitverhalten anzusprechen braucht eine Statemachine. Diese zu
schreiben bereitet mit im Moment Probleme.
Bitte kurz den Lösungsansatz andeuten.
Klaus
@ profi_sa (Gast)
Bitte mit k.
>Schaltungsblock.
Dein erzeugtes RAM-modul IST ein synchroner Schaltungsblock.
Das muss und soll dich auch gar nicht interessieren. Es ist eine Black
Box.
Das reicht.
Das habe ich bereits vor langer Zeit! Siehe hier.
Beitrag "Re: Blockram mit Statemaschine ansprechen"
E.O.D.
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
