RS232-Interface in VHDL
Gast #744778
hier mal eine Schnittstellenbeschreibung für die RS232 in VHDL mit
zugehöriger Testbench. Der Code ist plattformunabhängig.
Das System kann unter Angabe der Parameter clk_rate und baud_rate vor
der Synthese auf die gewünschte Baudrate eingestellt werden.
Die Verifikation habe ich bis jetzt nur auf einem Virtex4-Board mit 100
MHz Taktrate und bei 57600 Baud durchgeführt.
Anregungen, Bugs, Verbesserungsvorschläge bitte hier posten. Ansonsten
viel Spaß damit...
Persönliche Seite
Auch wenns schon älter ist, wollte das gerade mal auf meinem neu
erworbenem Baord (Spartan-3A Starter) ausprobieren, leider "rührt und
ruckt" sich nix.
Im UCF sind die Pins nach der Vorgabe von XILINX folgendermaßen gesezt:
NET "RS232_DTE_RXD" LOC = "F16"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "RS232_DTE_TXD" LOC = "E15"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 |
SLEW = SLOW;
Hab das folgendrmaßen eingebunden:
component RS232_Interface is
  generic(clk_rate  : integer := 50000000; -- Taktrate
  baud_rate: integer := 57600
  port(...);
end component;
RS232if: RS232_Interface
port map(
 clk            => CLK_50M,
 rs232_rxd      => RS232_DTE_RXD,
 rs232_txd      => RS232_DTE_TXD,
 rs232_tra_en   => tx_send,
 rs232_dat_in   => tx_data,
 rs232_txd_busy  => tx_busy,
 rs232_rec_en   => rx_ready,
 rs232_dat_out  => rx_data
Da ich noch nicht ganz sicher war wie jezt die Signalzustände liegen
müssen fürs senden, hab ich erstmal die Statusleitungen auf die LEDs
gelegt ebenso die unteren 4bit der Empfangene Daten.
ledkeys: process(CLK_50M)
begin
 if rising_edge(CLK_50M) then
  led(0) <= BTN_EAST XOR ROT_A XOR SW(3) XOR SW(0) XOR SW(1) XOR SW(2);
  led(1) <= rx_data(4);
  led(2) <= rx_data(5);
  led(3) <= rx_data(6);
  led(4) <= rx_data(7);
  led(5) <= rx_ready;
  led(6) <= tx_send;
  led(7) <= tx_busy;
 end if;
end process;
Dann habe ich mit Hterm die Verbindung hergestellt und erstmal
Loopbacktest(am Kabel 2+3 gebrückt) ging, dann mit dem Board verbunden
und mal kontinuierlich Zeichen gesendet, an den LEDs ändert sich leider
nix...
(LED 0-5 leuchten, LED 6+7 sind aus)
Habe ich irgenwas übersehen?
>> ich habe mir dir die datei auch mal geladen und auf meinen FPGA
>> gespielt.
>> leider tut sich bei mir auch nichts.
nur die Datei ?
Dann kann sich ja auch nichts tun. Man muss schon etwas drumherum bauen.
Falls du das getan hast : hochladen, dann kann man es prüfen.
Das rs232 Modul von hier funktioniert jedenfalls(gerade getestet), auch
wenn die Beschreibung extrem umständlich ist, aber das ist wohl
Geschmackssache.
ja ich habe nur die datei geladen und in mein projekt mit eingefügt.
die datei funktioniert in der simulation mit modelsim genauso wie sie
soll.
da geb ich dir recht.
mir ist klar das ich da "schon etwas drumherum bauen muss". das ist bei
mir aber hardwareseitig gelöst.
bei mir tut sich aber ebenfalls nichts, so wie es  Läubi (weiter oben)
gepostet hatte, auch noch nicht einmal fehlerahfte zeichen
Das drumherum ist hardwareseitig gelöst ?
Klar musst du tx und rx auf die tatsächlichen pins geben.
Nötig ist aber auch ein enable in das rs232 modul zu geben, sonst
startet da erstmal gar nichts.
Leider kann man aus deinen Infos nicht schließen was du verkehrt gemacht
hast.
Tach.
Hab das ganze mal auf einem CPLD probiert. Empfangen funktioniert nach
viel Rumprobieren endlich. Ich hab das ganze mit 8 LEDs verknüpft und
die per minicom eingegebenen Zeichen werden sogar korrekt angezeigt.
Feine Sache find ich :) Aber wie sende ich denn jetzt Bytes in Richtung
PC? Byte auf rs232_dat_in legen is klar, aber wie weiter?
ich habe eine Frage, und zwar wie ihr das Signal rs232_tra_en antriggert
Dazu muss ja das Signal auf 1 und anschließend wieder zurückgenommen
werden
Nun habe ich aber einen Prozess welcher von einem AdcLese-Entity (siehe
hier :http://www.codeforge.com/read/21280/ADC_TLC549.vhd__html)
angetrigggert wird. Dabei setze ich das Signal auf '1', wie kann ich es
aber wieder heruntergbekommen bevor der nächste ADC-Wert ankommt?
