Parallel-Programmierer
Gast #745951
Hallo Leute,
komme ein wenig ins Schleudern.
Habe schon laaange nichtsmehr mit dem avr gemacht -
würde aber gerne wieder.
das remote sensor projekt von objdev sieht ganz verlockend
aus.
Habe mit mal vor 5-7 Jahren mal ein atmel starterkit gekauft.
das was glaubich von kanda ... ein stk 2000 ???
da war auch ein programmiergerät für den druckerport
dabei - bei meinen letzten arbeiten
habe ich mit dem avrgcc unter linux gearbeitet und soweit
ich mich noch erinnere, habe ich da als programmiergerät den
pony prog einstellen müssen. und soweit ich mich weiter
erinnere, konnte ich mit diesem gerät keine fuse bits setzen.
Jetzt meine Frage: Kann ich das Ding weiterverwenden?
oder muss ich mir ein neues zusammen bauen ? oder kaufen ?
was ist den grad aktuell - habe im tutorial auch noch
paralleleport programmierer gesehen - aber die sind doch nichtmehr
aktuell oder ? vor allem interessieren mich programmiergeräte die ich
auch
unter linux einsetzen kann.
Ihr würdet mir eine Menge arbeit ersparen, wenn Ihr mich da ein wenig
beraten würdet - deshalb schonmal danke!
Persönliche Seite #745988
Das "Programmiergerät für den Druckerport" kannst du bestimmt unter
Linux weiterverwenden. Vermutlich ist es ein STK200 ISP Adapter. Es gibt
mittlerweile bequemeres (USB und zusätzlich JTAG-Möglichkeiten...), aber
grundsätzlich reicht ein STK200.
Eine aktuelle Programmiersoftware ist AVRDUDE und das läuft auch unter
Linux. Man kann damit das Flash programmieren, das EEPROM und die Fuses.
Zeig einfach mal genaue Bilder/Fotos ö.ä. von der Hardware (mit/ohne
Gehäuse) und nenne deine Linux-Distribution. Parallelport hat dein
Linux-Rechner?
Gast #746096
Ic hwollte auch schon seit einiger Zeit anfangen AVR's von ATMEL zu
programmieren.
Dies geht ja wirklich einfach direkt über den LPT meines Rechners z.B.
mit Ponyprog. Soweit so gut. Aber wie kann ich meinen DRuckerport vom
Rechner vor Zerstörung "schützen".
Un funktionieren USB zu LPT - Wandler ebenfalls.
Danke
Persönliche Seite #746180
Heinz wrote:
> Soweit so gut. Aber wie kann ich meinen Druckerport vom
Das geht zu einem grossen Teil durch die Verwendung eines gut
konstruierten und gebauten Programmieradapters.
Trotzdem - "der Teufel ist ein Eichhörnchen" und manchmal ist eine von
anderen ausrangierte Free/Lowcost-PC-Möhre als E-Bastelkiste neben dem
2000€ HyperGamerMod-PC eine gute Investition.
Ein extrem einfacher LPT-ISP-Adapter hat nur zwei Widerstände in den
Leitungen (http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm). Bei
dieser Art von Programmieradapter darf an den Programmierleitungen
nichts anderes angeschlossen sein. Vor dem Betrieb des µC ist der
Adapter zu entfernen.
Mehr Schutz und Bequemlichkeit gibt LPT-ISP-Adapter mit einem IC mit
Tristate-Ausgängen zwischen LPT und dem µC (Kens Dongle
http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html#programmer). Die Spannung
für den IC kann aus dem LPT-Port (Kens Dongle) oder aus der
Targetschaltung entnommen werden (http://rumil.de/hardware/avrisp.html
und http://www.mikrocontroller.net/articles/STK200).
Selbst dann sind ein paar Vorsichtsmaßnahmen zu beachten (s. Link: NIE
Hotplugging machen, Ausschalt-/Einschaltreihenfolge beachten, Statische
Aufladungen abführen...). MyfinalPPPD
http://aplomb.nl/TechStuff/PPPD/PPPD%20English.html macht schon einen
gefestigten Eindruck.
> Und funktionieren USB zu LPT - Wandler ebenfalls?
Zu "99.9%" NEIN. Vielleicht gibt es auf der Welt ein paar die es können,
aber die meisten sind untauglich für diesen Zweck.
