Forum: FPGA, VHDL & Co. LCD von TerAsic mit Cyclone II von Altera
von Plau S. (radih)
Hallo ich verwende das externe Display von Terasic TRDB-LCM mit
Spezifikationen(TPG051 Spec 1 3) im Anhang
ich habe die demo programme angeschaut(die waren in Verilog) und habe
nach dem gleichen Schema in vhdl etwas geschrieben. Es funktioniert,
aber jetzt will ich es richtig verstanden haben. Man verwendet ein
controller.vhd und ein config.vhd
im controller.vhd wird bis von 0 bis 16 bits gegangen und das
initialisierungsdata vom config.vhd wird abgelesen
im config.vhd stehen schleifen , die nach und nach 16 bit initdata zum
controller.vhd schicken.
ich gehe davon aus, dass diese 16 bits etwas mit der spezifikationen aus
dem TPG051 Spec 1 3. pdf file zu tun haben(seite 17 bis 25)
kann mir einer sagen wie das genau passieren soll.
im demo file fuer color pattern sind folgende 16 bits init data
vorgegeben:
case lut_index is
    when 0 =>
      lut_data <= "000010" & "00" & "00000010";
    when 1 =>
      lut_data <= "000011" & "00" & "00000001";
    when 2=>
      lut_data <= "000100" & "00" & "00111111";
    when 3=>
      lut_data <= "001001" & "00" & "00100000";
    when 4=>
      lut_data <= "010000" & "00" & "00111111";
    when 5=>
      lut_data <= "010001" & "00" & "00111111";
    when 6=>
      lut_data <= "010010" & "00" & "00101111";
    when 7=>
      lut_data <= "010011" & "00" & "00101111";
    when others=>
      lut_data <= "000000" & "00" & "00000000";
end case;
im controller.vhd werden die bits von vorne abgeselen:
  if (mst < 17) then
  mst <= mst+1;
  end if;
  if (mst < 16) then
    msdata <= idata(15 - mst);
  end if;
danke im voraus
von Rick Dangerus (Gast)
Wenn es funktioniert, dann schau es Dir doch mal im Simulator an.
Vielleicht hilft Dir das beim Verständnis.
Rick
P.S.: Kauf Dir mal 'ne Tüte Großbuchstaben.
von Plau S. (radih)
Da hast du mit den Grossbuchstaben recht :)
Nun wegen der Simulation. Ich habe es simuliert und geschaut was da bei
mir alles passiert und festgestellt, dass sich das Initdata in meinem
Fall gar nicht veraendert. Es kommt gar nicht zum lut_index=1 oder 2 ...
lut_index bleibt auf 0. Ich nehme an, dass im Demoprogramm lut_index bis
7 geht, da vermutlich wenn das Display fuer komplexere Sachen benutzt
wird(DVD Player oder sonstiges), mehr Initdata gebraucht wird.
Wie das Spiel mit dem Initdata funktioneirt ist es mir klar. Ich kann es
leicht vom VHDL Code mit und ohne Simulation nachvollziehen. Ich
verstehe nur nicht, wie dieses Initdata gebaut ist.
IM PDF steht die Spezifikation drin, aber ich kann sie nicht
nachvollziehen.
Z.B. will ich dass das Display im RGB Through Mode empfaengt, also muss
ich eine Sequenz "10" irgendwann schicken...(da RGB Through bei 2 ist).
Und ich nehme an, dass diese 16 Bits solche Informationen enthalten,
aber wie die Anordnung der Bits ist, wo meine 2 Bits fuer das Mode
stehen sollen, wo die andere Bits stehen sollen, weiss ich nicht..
Mein Display so wie das Data jetzt aussieht, muss in Through Mode
empfangen, aber das Initdata sieht so aus:
10 kommt vor an zwei Stellen. In der Spezifikation aber ist das Mode an
erster Stelle kodiert. Und wie die andere Konfigurationen jetzt
eingestellt sind, weiss ich nicht. Deswegen kann ich keine
Rueckschluesse ziehen.
Ich habe mir das .pdf nicht angeschaut und weiß auch nicht, wie Dein
Display angesteuert werden muß. Aber hier hast Du ein Beispiel
vorliegen, wie man vhdl (bzw. Code generell) nicht schreiben sollte.
Ich guck bei mir (leider noch zu selten) nach ein paar Tagen nochmal in
den Code, um Unklarheiten richtig zu kommentieren.
Rick
P.S.: Dein
kannst Du auch so schreiben:
lut_data <= "0000100000000010";
Das ist alles parallel.
von Plau S. (radih)
dass ich es zusammen schreiben kann ich es mir schon klar...
es nur aus leserlichen Gruenden so geschrieben
aber das ist nicht mein problem :)
und du hast leider nicht ueber mein problem etwas geschrieben
also gute nacht noch :)
Ok.
Schau mal auf Seite 16 in Deinem Datenblatt. Dort sieht man das "Format"
der Konfigurationsdaten: 6 Adressbits, R/W, Hiz, 8 Datenbits.
In Register
R02 landet 0x02 (input data format = through mode, Rest = 0)
R03 langet 0x01 (select interlace mode = non-interlace, Rest = 0)
R04 landet 0x3f (powermäßig alles an, driver = 100%)
R09 landet 0x10 (Gain contrast = 0x10, ca. 0.5)
 usw. usf.
Es hat so ziemlich jedes Bit eine Bedeutung. Deine beiden Dateien sorgen
dafür, daß das Timing von Seite 16 eingehalten wird und der Controller
per SPI ein paar neue Konfigurationsinformationen bekommt.
Spiel doch mal ein bisschen an den Werten rum. Mit dem Kontrastregister
z.B. dürftest Du nichts kaputtbekommen.
Rick
von Plau S. (radih)
Vielen Dank Rick Dangerus,
Ich frage mich, wieso ich nicht selber drauf gekommen bin :)
Das ist ja so einfach im PDF erklaert. Aber jetzt habe ich es entgueltig
verstanden
Danke nochmals
von Plau S. (radih)
"schau mal auf Seite 16 in Deinem Datenblatt. Dort sieht man das
"Format"
der Konfigurationsdaten: 6 Adressbits, R/W, Hiz, 8 Datenbits."
Wie ich davor gesagt habe, habe ich mit euerer Hilfe verstanden, wie die
Adressierung von Konfigurationsdata funktioniert.
Aber ich weiss nicht was dieses HiZ 1 Bit bedeutet.
Und R/W ist bei 0 bzw. 1 read oder write ?
Danke
http://de.wikipedia.org/wiki/Tri-State#hochohmiger_Zustand_.28Z.29
Vermutlich. Aus dem Datenblatt geht es nicht hervor, nur aus Deinem
Code. Besser wäre sie hätten #R/W geschrieben, das wäre eindeutig.
Rick
