Hallo
Habe folgendes preoblem
Mega 8 sendet alle 5 sekunden per funk ein signal dieses leigt auch am
tx port an.
Alles sowit so gut.
Ist mein Max 232 Modul gesteckt und mit dem PC Verbunden läuft die
Hardware durch ohne Probleme Tage und Wochenlang.
Ist es Abgesteckt (max232 Modul) läuft die Hardware ca 20min und dann
stürtz er ab und hängt im wald.
Kann man da was ändern????
Ist das Normal.
C Code
#define BAUD_RATE 4800
#define SYSCLK 16000000
// RS232 INIT
void init_rs232(void)
UCSRB= ((1<<RXCIE)|(1<<RXEN) | (1<<TXEN));
UBRRL=(SYSCLK / (BAUD_RATE * 16L) - 1);
void send_UART(char *s)
while (*s)
{ /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
UDR=(*s);
s++;
im code
sage ich
sprintf(tx_buffer,"$Zeichenfolge %d %d %d",wert1,wert2,wert3);
send_UART(&tx_buffer[0]);
Danke schon mal
Das ist ja mal ein magerer Quellcode. Ich sehe hier keine Fehler, aber einen Haufen Problemquellen in dem nicht sichtbaren Quellcode.
@ Herrmann (Gast) >Ist mein Max 232 Modul gesteckt und mit dem PC Verbunden läuft die >Hardware durch ohne Probleme Tage und Wochenlang. Was für ein Modul? Wie sieht deine Platine aus? >Kann man da was ändern???? Vielleicht. >Ist das Normal. Kaum. >sprintf(tx_buffer,"$Zeichenfolge %d %d %d",wert1,wert2,wert3); >send_UART(&tx_buffer[0]); Ein send_UART(tx_buffer); macht das Gleich und ist einfacher ;-) Deine Codefragmente nützen wenig bis nichts. Du musst einen Schaltplan posten, bitte unter Beachtung der Bildformate. Und vollständigen Quelltext als Anhang. MFG Falk
Also ich habe auf der Hauptplatine eine Steckerleiste 1x4. Pin 1=TXD Pin 2=RXD Pin 3=GND Pin 4=+5V im Normalbetrieb ist da nichts gesteckt also offene enden. Dabei tritt das Problem auf. Wenn ich den Pegelwandler mit den stiftleisten Verbinde Schaltplan ist in den Tutorials zu finden. Ohne das ein Computer an den Rs232 Ausgängen ist gehts ohne unterbrechung. Sobald ich meinen Computer dazuschalte (Power on) habe ich das Problem auch.Und auch dann wenn ich ihn ausschalte (power off).Dann passiert das was nach ca 20min ohne Pegelwandler passiert. Den Quellcode habe ich gekürtz das nur noch die Rs232 Init den send_UART und in der main while schleife ein waitms(2000) mit anschlißenden senden nur über die UART ohne Funk. Das gleiche.
@ Herrmann (Gast) Netiquette!!! Dein Deutsch ist furchteregend. Solche schwammig chaotischen Sätze kann ein Mensch verdauen. >Schaltplan ist in den Tutorials zu finden. Wo? Merke. DU willst eine Antwort, also solltest DU mal ein wenig Vorarbeit leisten und nicht einfach irgenwelchen Schrott hier vor die Füsse kippen. >Ohne das ein Computer an den Rs232 Ausgängen ist gehts ohne >unterbrechung. >Sobald ich meinen Computer dazuschalte (Power on) habe ich das Problem >auch.Und auch dann wenn ich ihn ausschalte (power off).Dann passiert das >was nach ca 20min ohne Pegelwandler passiert. Hast du im ersten Posting nicht genau das GEGENTEIL behauptet? >Den Quellcode habe ich gekürtz das nur noch die Rs232 Init den send_UART >und in der main while schleife ein waitms(2000) mit anschlißenden senden >nur über die UART ohne Funk. WO ist der? MfG Falk
So Problem gelößt Ursache war Brown out detection. Habe es auf enable gestellt und seitdem läuft er durch.
>Dein Deutsch ist furchteregend. Solche schwammig chaotischen Sätze kann >ein Mensch verdauen. Wo ist dann das Problem?
